C Max 1 - Araç İçinde Su Birikmesi
Doğan Aksu
Doğan Aksu
Aracım (2006 C max ghia) 1 gün sağnak yağmurun altında kaldı. Bu gün ön sağ paspası kaldırdığımda altında su biriktiğini gördüm aracın camları kapalı lastikleri iyi durumda buraya su nereden gelmiş olabilir?
Kaan Aydın
Ayaklara üflemek için olan kalorifer bölümünden içeriye sızmış oluyor genelde... Sebebi de genelde tahliye kanalının tıkanıp/yeterli gelmeyip suyun kalorifer kanalına taşması...
tarihinde Kaan Aydın tarafından düzenlendi
Mustafa Acar
merhaba daha önce ön cam değiştimi eğer değiştiğse oradadi polen filitresinin olduğu yerde conta tam yapışmamıştır muhtemelen
Doğan Aksu
Tahliye kanalı tıkanıklığı benimde aklıma geldi ama nereden açıp ulaşabileceğimi bilmiyorum.Eski aracımda akünün üstündeki ızgarayı lastiklerini sökerek boydan boya kaldırınca her iki ön tekerin üzerindeki kanallara ulaşılıyordu. Ama bunda nasıl olduğunu bilmiyorum.İşin gerçeği açmayada cesaret edemedim.Tahliye kanallarına nasıl ulaşabileceğimi bilen bir arkadaş var mı?
Mustafa Hocam bildiğim kadarıyla araçta hiç cam değişimi yapılmamış.
Doğan Aksu
Aracın içinde biriken su kurumayınca ben bir bezle kurutayım dedim. Paspası kaldırınca alttaki halıfleksin kapıdan tarafına el girecek kadar bir açıklık bırakmışlar oradan bezi sokarak suyunu almaya çalıştım: Sanırım bir bardaktan fazla su çıkarmışımdır ama hala bitiremedim. Vazgeçtim artık servise götürmeyi düşünüyorum. Bu su polen filitresine zarar vermiş olabilir mi? Filitreyi daha yeni değişmiştim.
İbrahim Erdal
Aynı olay benim arabamdada yaşandı. Klima tahliye hortumu tıkalıymış, Servis te hemen açıp üflediler. Sorun halloldu.
Doğan Aksu
Dün servise gittim. Önce seviste bakıldı, sonra servisin kaporta bölümüne gönderildim. Kaporta tekrar oto elektriğe gönderdi. elektrikçi aracın önü komple sökülecek diyerek kaportaya tekrar gönderdi. Çıkacak fatura beni korkuttuğu için fiyat dahi soramadan ayrıldım.
İbrahim hocam bu sözünü ettiğiniz klima tahliye hortumu nerede? :biggrin::):D
Doğan Aksu
Emin değilim ama sanırım gaz petalının üstündeymiş.
  • 4 hafta sonra...
Doğan Aksu
Yağan son yağmurdan sonra sunroof su tahliye kanallarının tıkalı olduğu ve suyu oradan aldığı kesinleşti. Bu tahliye hortumlarını nasıl temizleyebilirim? Bu arada aracın önünü söktüm taktım orada bir tıkanıklık olmadığı kesin.
Doğan Aksu
Lifte alıp ön göğse alttan bakmalı
Tam olarak anlayamadım aracın altından mı bakılacak?
Doğan Aksu
Bu gün sunroofu açıp kenarından biraz su döktüm su olduğu gibi kapının üst çıtasının altından arabanın içine aktı sanırım sunroof hortumu delinmiş tavanın sağ ön tarafını biraz araladım hortumun takıldığı yere ulaşamadım inşallah müsait bir zamanda tekrar uğraşacam.
İbrahim Erdal
Doğan Bey, sizin su problemi anlaşıldığı kadariyle, sunroof tan geliyor. Ancak benim arabada klima hortumunda idi. Aracın sağ ön tarafında müzik sisteminin olduğu kısmın alt tarafındaki yere usta elini uzattı hortumu çıkarttı ve üfledi. Sorun düzeldi. şimdi su derdi yok. Mini operasyon olduğu için para da vermemiştim. C max in polen filtresi tam dert bir yerde. İlk önce gaz pedalı sökülüyor. Sonra iki adet vida sökülüyor. Kapak alınınca filtre yan olarak dışarı alınıyor. Sonra yenisiyle değiştirilip. Montaj yapılıyor. Berbat bir yere koymuşlar. Değişmesi zaman alıyor. Ama gerekli, felaket şekilde kirlenmişti.
Doğan Aksu
Teşekkürler İbrahim Bey, dediğiniz gibi benim sorun sunrooftan kaynaklanıyor.tavan döşemesinin kenarını hafifçe açtım ama yetmedi daha fazla açmak gerekiyor ama onada cesaret edemiyorum. Bu işi serviste değilde dışarıda yapmak istersek kime gütürmek lazım. Oto elektrik mi, kaporta mı?
Su hortumu çıkışı tıkalı ise, içerde birikir, ilave olarak zamanla hortum içerde kırılma yapar ve bu genelde ön direk civarında olur, ön direk kaplamasını sökerseniz, orada boruyu görüyor olmanız lazım, ihtiyaç halinde kaportacıya baktırın, sökme takmaya daha yatkındınlar.
Ferhat Genç
Su alma problemini ben de yaşadım. Sunroofu tamamen açtığınız zaman tam köşelerde suyun gitmesi için 1 er adet delik var. Soldaki deliğe su döktüm sol çamurlugun ordan su aktı. Sağdaki deliğe su döktüğümde su sunroofun orda bekledi çamurluktan çıkmadı. Sonra ince uzun bir kablo bulup o delikten 1-2m metre kadar soktum bu şekilde temizledim. Sonra test etmek için sağ deliğe tekrar su döktüm, su sağ çamurluğun ordan akmaya başladı, yani tahliyeyi açmış oldum. Fakat hala sağ ön paspas ara ara ıslanıyor. Nerden geldiğini tespit edemedim. Klima tahliyesi demiş bir arkadaşımız ondan kaynaklanıyr olabilir.
Hikmet Demirtaş
Ben Palio da yaşamıştım.
Cam değişimi sonucu oluşmuştu, orjinal cam yerine yan sanayı takmışlar,,, bombe kurtarmadığı için (cam ve fitil boşluğu arasından kapı içine muhakkak su alır, bu normaldir) bu içeri giren su fazla oluyormuş... kapı altındaki tahliyeler de tıkalı olduğu için kapı döşemesi arasından araba içine su alma olayı yaşamıştım.... siz debuna dikkat edin!
Ferhat Genç
bir kaç gün daha geçsin bakıcam belki hala eskiden kalan su kurumamış olabilir.
Doğan Aksu
Tahminimce benden öneceki sahibi oluşan tıkanıklığı gidermek için telle açmayı denemiş. Telde su tahliye borusunu delmiş yada yerinden çıkarmış. Sanroofu açıp kanala su dökünce su olduğu gibi içeri girdi. İzlediği yol tavan ön kısmının sağ tarafından sağ kapı üstü çıtası çıtadan boydan boya geçtikten sonra kapı altından paspasa akıyor.İnşallah yarın servise götürecem orada fazla fiyat verirlerse başımızın çaresine bakacaz artık.
Bir sorumda bunların sadece ön tarafında mı tahliye hortumu var? Sanroofun arka tarafındada tahliye hortumu var mı? Yani tahliye hortumları 4 tane mi?
Lokman Ceritlioğlu
Hocam geçmiş olsun, bencede servise veya bu işten iyi anlıyan birine gösterin, başka yerlere zarar vermesinler.
Doğan Aksu
Sizinle aynı fikirdeyim.
Doğan Aksu
Aracı dün servise götürdüm yoğun oldukları için bir gün sonra yapabileceklerini söylediler. Bu gün çiziklere yapılacak rütuş boyası hariç herşey tamamlanmıştı.
Yapılanlar: Tavan yarıya kadar döşemesi sökülerek su kaçıran tahliye hortumları onarıldı. Bir kaç yerindeki kırıklar onarıldı, sunroof perde lastiği eksikti takıldı, Tampon ve araç boyasındaki çizikler düzeltildi. sadece perde lastiğine 60 lira parça parası verdim 100 lirada işçilik aldılar. Toplamda 160 liraya hallettik. 4 taksitte yaptılar. Yarın arabamı alacam inşallah. Eminim dışarıda bu işleri çok daha fazlaya yaptırırdım.
tarihinde Doğan Aksu tarafından düzenlendi
  • 4 hafta sonra...
iyi günler bende de 2004 c-max var ve aynı sorunu sol ön paspas altında yaşıyorum.sunroof tahliye kanalını açtık ama hala su birikintisi gitmedi.daha önce gösterdiğimiz bi yerde kaloriferden kaynaklı bir sorun olduğunu söylediler.bunun içinde ön konsolun tamamen sökülmesi gerekiyormuş.büyük bir işçilik gerektirdiği için vazgeçmiştim.bu su birikintisi daha büyük sorunlara yol açar mı ilerde?
Paslanma, koku, bakteri üremesi gibi sorunlara sebep olur...
Muhtemelen klima tahliyesi tıkalıdır..
