C Max 1 - Araç İçinde Su Birikmesi
Doğan Aksu
Abdurrahman Balaban
Çözüm ,bu işlemler sonunda oradaki toz toprak temizlenecek ..İşaretli bölgeye bir tarafı yapışkanlı siyah izolasyon süngeri yada çift taraflı sünger yapışkan bant yapıştırılacak.Bu arada far üzerindeki izolasyon bandı da kontrol edilecek sağlam değilse yenilenecek vs.
Hatta stop üzerindeki sünger sağlamsa hiçbir işlem yapmaya gerek olmayabilir,temizlenip takılır.Bende hafif kalkmaya başlamıştı onu resimlemeyi unutmuşum
Mesajın linki
Abdullah Hacıefendioğlu
Bugün bu bilimsel çalışmalarla tarihe geçeceğine inanıyorum abi :)
Mesajın linki
Abdurrahman Balaban
Esteğfirullah..Birilerine faydası dokunur diye yazıyoruz .Çeşme, cami yaptıramayacağız nasıl olsa :)
Mesajın linki
Muhammed İkbal Dübek
Abim formundasın maşallah  :bravo:
Mesajın linki
İnan cami yaptırmış kadar olacaksın, bunlar birilerinin işine yarayacak sana dua edecekler inşallah :)
Mesajın linki
Ertan Alptekin
Abdurrahman abi eline sağlık. Mis gibi olmuş...
Mesajın linki
Özcan Cepheci
Bende Fusion' da benzer sorun vardı ve çözüm olarak aynı yerin( kabloların stop lambasına ulaştırmak için yapılan deliğin ) biraz üzerinden cam silikonu ile ters "V" şeklinde bir şekil yaparak şiddetli yağmurlarda suyun yönünü delik kısma (Siyah padli bölüme gelmeden önce )orta kısımdan yanlara yönledirmekte buldum. Aynı zamanda stop lambasının arkasındaki yapışkan süngerimsi pad'in üzerine bol bol Wd-40 sıkıp tamamını yağladım kaportaya yapışan kısımada Yağlı el kremi sürdüm Pad'in su geçirmezliğini sağlamak için. Birkaç yıldır sorun yaşamıyorum her stop lambası değişiminde yağlama merasimini özenle tekrar ediyorum.
Mesajın linki
sunroof tahliye hortumu bagajdan geçmiyor.Başıma geldi daha önce şöför tarafında paspas altında su birikiyordu.sunroof tahliye hortumundan kaynaklanıyormuş.Tahliye hortumları ön iki kapının menteşe bağlantılarının arkasından geçiyor ve çamurlukların altından suyu tahliye ediyor.4Jhs5vG.jpg
Mesajın linki
Abdurrahman Balaban
Yanlış...Sunroof ta 4 adet tahliye vardır 2 adet önde, 2 adet arkada
Mesajın linki
Aydın Perçem
Gönderilen Resim
C-Max'da da sabit konuların sayısı artıyor..
Tebrikler güzel anlatım..
Mesajın linki
Selamlar,
aracımda uzun zamandır sağ ön aya altında su birikmesi vardı. olabilecek tüm senaryoları kontrol ettik. Ön cam yağmur giderleri tıkalı olabilir, sunroof tahliye hortumu yerinden çıkmış yada tıkanmış olabilir, klima su tahliye hortumu tıkanmış olabilir, kalorifer kazanı terleme/ damlama yapmış olabilir.. Bizimki sunroof kaynaklı. İşe başladım tek başıma. Gereken aletler uzun yıldız tornavida ve çok ince uçlu bir alet (plastik kapakları zararsız açabilmek için) Aslında basit bir işlem ama birazda tehlikeli. Önce tavan kaplamasını iyice aralayabilmek için sökülecekler; ön kapı fitili, arka kapının öne bakan taraftaki fitili, emniyet kemeri plastik çıkış aksamı(yukarı aşağıya ayar kısmı), üst tutacaklar, ön cam güneşlikleri, ön kelebek camı plastik iç direkleri (BUNLARI AÇARKEN ÇOK DİKKATLİ OLMAK GEREK. BEN BÜTÜN PLASTİK KLİPSLERİ (TRİM Mİ DENİYOR NE) ONLARI KIRDIM SANIRIM. ÇATIR ÇUTUR ASILMAYIN SAKIN!) sunroof çerçeve fitili. (Ön kelebek camının içinde bir ince siyah birde kalın beyaz kanatlı bir hortum var. Önce ince siyah olan sandım. Tam kelebek camın orada birleşme ek yeri var. Oradan söktüm. Üfle Üfle yok bir numara. Tam teli sokacaktım baktım hortumdan mavi su akmaya başladı damla damla. Meğer arka cam silecek suyu hortumuymuş. İyiki teli sokmadım yoksa delerdik hortumu   :shok: Sonra çatır çutur tavan kaplamasını aşağıya çekiyorsunuz. Zaten tahliye hortumunu göreceksiniz. Bende sağ taraftaki hafif yerinden çıkmış. Komple tavanı açmaya korktum. Sanki tavan sacına yapışık gibi. Sonra toplayamam diye elim girecek kadar araladım. Hortumu komple çıkardım, tel ile iyice temizledim içini. 2 mt ye yakın girdi tel. Sonra üfledim (basınçlı hava) Sıkıca taktım yerine. Aynı işlemi sorun olmamasına rağmen sürücü tarafına da yaptım. Sunroof kanalına su döktüğümde önceden ufak ufak damlarken şimdi şarıl şarıl çağladı çamurluk ve kapı altından sular..
Mesajın linki
  • 4 hafta sonra...
Soner Gültekin
şu sunroof  ve klima tahliye hortumlarının yerlerini fotoğraflayabilirmisiniz. bende de var aynı sorun. sağ ön su alıyor.  servis kalorifer peteğinden dedi. dışarda bir ustaya götürdüm. çok güldü. petekten olsa içerde buhar olur, muhtemelen tahliye hortumları tıkalı dedi ama işi yoğun olduğu için bakamadı.
Mesajın linki
Bir sonraki soruna kadar fotoğraflamak zor. Peteğe en azından benim için usta kontrolü gerek. Sunroof tahliyesi, sunroof u açtığınızda aracın ön tarafında ve arka tarafta köşelere denk gelen ksımlarda sağ ve soldadır. Zaten dikkatli bakınca görürsünüz. Basınçlı hava deniyor ama hortumlar yerlerinden kolay çıkmaya meyilli. Tehlikeli olabilir. Sökmeden de başka nasıl yapılır bilemiyorum.
c4rFawo.jpg?1
TPxfN4d.jpg?1
Mesajın linki
Soner Gültekin
teşekkür ederim ilginize
tarihinde Soner Kültepe tarafından düzenlendi
Mesajın linki
  • 5 ay sonra...
:flowers: Kadir Gülay bey, aşağıdaki mesajı göndermiş. Telefonunu isteyen olursa ÖM atarım. Teşekkürler Kadir Bey..  :good1:
kadir gülay
Arkadaşlar bu sağ öne akan su klimanın suyu cam sunroof değil. bu fabrika hatası. klima radyatörünün olduğu plastik genleşip aradan su kaçırıyor. benimki de aynısı olup durdu. ustaya götürdüm olmadı kendim çözdüm. tahliyeden filan değil. peteğin olduğu havuzdan kaçırıyor, ustalar bulamıyor. 532xxxxxxx arayın tarif ederim yerini kendiniz tamir edersiniz.
29.05.2014, 23:04
Mesajın linki
Tamer Yıldırım
Benim aracımda da, aldığımdan beri garip bir koku mevcut. Sırf bu yüzden detaylı iç temizlik yaptırdım. Başlarda koku kayboldu ancak yağmurlar başladıktan sonra tekrar başladı. Uzun arayışlardan sonra sadece sağ ön döşemede ıslaklık olduğu farkettim. Döşemeyi açtıktan sonra aşağıda resimde görülen hortum'dan başka birşey göremedim. İşaretlediğim yer komple ıslak, diğer yerler kuru. Arabanın ön tarafına hortumla su tuttum ama gösterdiğim hortum dahil hiç biryerden su sızıntısı olmadı. Sadece yağmur yağdığında sorun oluyor. Sunroof ön tahliyelerde sorun yok, döktüğüm bütün su tahliye oluyor. Yaz geldiği için şimdilik sorun yok ama kış için önlem almak gerek. Yeni konu açacaktım, bu konuyu görünce konumu kendim birleştirdim. :D
oLfQXJZ.jpg?1?7571
PT4nA03.jpg?1
Keçenin altı ıslanıp, siyahlaşmış.
oGo8HPv.jpg?1
1qqWdde.jpg?1
D4CNlz4.jpg?1
Mesajın linki
Abdurrahman Balaban
Sağ taraftaki sunroof tahliyesinden giriyordur..Sunroofu açıp sağdaki delikten yavaşça su dök ve araç içinde sağdaki 2 adet soketin olduğu noktayı kontrol et .Oradan içeri sızıyordur
Mesajın linki
Tamer Yıldırım
Abi, sunroof tahliyesine su döktüğümde de bi sızıntı olmadı. Döktüğüm tüm su ön kapının ordaki tahliyeden çıkıyor. Birtek ön camın altındaki tahliyeleri kontrol edemedim. Üstteki ızgaralı plastiği çıkarmak için sileceklerin sökülmesi gerekiyor. Silecek kollarındaki somunu sökmeme rağmen Sekman'dan ayıramadım. Bu yüzdende orayı kontrol edemedim. Üstten döktüğüm su alttan çıkıyor ama yinede o alan çok geniş, belki orda biyerde kaçak olabilir diye düşünüyorum.
Mesajın linki
Abdurrahman Balaban
Yerdeki keçeleri kaldır ,tabandaki suyu kurula sonra soketlerin tam altına peçete koy ve sunroofun sağından suyu dök bakalım ıslanıyor mu..Sonra gel burada haklıymışsın de  :)
Mesajın linki
