C Max 1 - Araç İçinde Su Birikmesi
Doğan Aksu
Sunroofun arka tahliye hortumları ve arka stopların soket giriş yerleri başlıca suçlular. Sorununuz kronik. Başlığı görür görmez araç kesin c-max dedim :biggrin:
Geçenlerde babam da aynı sorunu 2006 cmaxında yaşadı ve sorunu çözdü.
arka taraflarda çift taraflı bantla sağlamlaştırıldı.
Serhat Demirtas
Mustafa Erkan
Arka tamponun sağ ve solunda bulunan hava menfezlerini kontrol edin. Focus 2,5 aracımda o kısımdan su almıştı. C max ta aynı yerde hava menfezi var ise önceliğiniz o kısmın kontrolu olsun .
Abdurrahman Balaban
Arkadaşlar aracımin stepne koyduğumuz yer şu alıyor daha iki gün önce temizledim ve bugün tekrar tekrar almaya başladı neyden yapar nasıl olur ne olur yardım edin
http://www.otoclubturkiye.com/forum/topic/249564-c-max-stoplardan-bagaja-su-alma-%C3%A7%C3%B6z%C3%BCm/
Stoplardan değilse tampon sökülecek sağ ve solda bulunan havalandırma mazgalının çerçevesi izole edilecek..Büyük ihtimalle havalandırmadan
Linkteki uygulama sonrası sorun devam etmişti bende çünkü
sunroof tahliye hortumu bagajdan geçmiyor.Başıma geldi daha önce şöför tarafında paspas altında su birikiyordu.sunroof tahliye hortumundan kaynaklanıyormuş.Tahliye hortumları ön iki kapının menteşe bağlantılarının arkasından geçiyor ve çamurlukların altından suyu tahliye ediyor.
:shok:  :shok:  :D  :D Geçmiş olsun..
Yusuf_Ekici
Merhaba arkadaslar benim fiestamda da ayni sikinti olmustu c- max ve fiesta ayni tip arka stoplar kulllandigindan sikintilari ortak , ne hikmetse stoplarin o sabitleme yerleri saglam olmuyor ve stepne ve bagajda su birikintisi oluyor ben cözümü stoplarin baglanti kisimlarina hafif siyah silikon surup kurumasini bekleyip montajini yaptim ve arka sabitleme vidalarini saglam sıkınca sorun cözuldü .
Muhammed Azer
Öncelikle Merhabalar..Benim problemim tam olarak bugün patlak verdi ve şiddetli yağan yağmur sonucu aracımın sağ ön sunroof kısmından su sızıntısı olduğunu gördüm ve döşemeler berbat durumda idi ama tahliye giderleri tıkalı değildi.Tahliye hortumlarından su döktüm herhangibi tıkanma olmadı.Sizce önerileriniz nedir?Birçok arkadaşın başına gelmiş ve 200 tl gibi onarım ücretinden bahsediyorlar.Kendim hallede bilirmiyim önerilerinizi bekliyorum...Teşekkürler.
(Sunroof kapalı iken sağ ön kısımdan içeriye damlalar halinde su aldığını gördüm.) :unsure2:
Muhammed Azer
Tahliyeleri nasıl kontrol ettiniz ?
Sunroofu açıp tahliye giderlerine su boşaltarak baktım boşaltığım anda suyu içine çekiyordu herhangi bir tıkanma söz konusu değil tahminimce...
Serkan Toker
Oradan döktüğünüz suyun ön kapı menteşelerinin oradan çıkması gerekiyor.. Tavan içine doğru da çekiliyor olabilir mi acaba ? Kapı menteşelerinin oradan çıktığını fark ettiniz ki suyun ?
Geçmiş olsun.. Kronik problem. Öncelikle sunroof tan olduğuna emin iseniz(!) Suyu döktüğünüz yere çok dikkat edin. 2 oluk var sunroof çerçevesinde. 1 i dışta, kanallara bağlantılı kapalı, diğeri ise oluk gibi görünen ama direkt içeriye fitilin altına açılan bir bölüm. Tam anlayabilmek için sunroof tan çıkıp dikkatli bakmak lazım. 3 mt kalın lehim teli alarak kanalları kontrol edebilirsiniz. 4 tane tahliye deliği var. Dört bir köşede. Az basınçlı hava sıkarak açılmalarını sağlayabilirsiniz. Sert tel yada yüksek basınçlı hava kesinlikle kullanmayın. Hortum bağlantı yerlerinden çıkma yapar ve masraf artar..
İnşallah kısa işlemlerle hallolur. Sonrasında mutlaka komple koltukların ve döşemenin sökülmesi ve döşemenin profesyonelce kurutulması lazım. Sökmeden kurutulması imkansız gibi birşey. Kurudu derlerse bile 3-4 gün sonra yine ıslanır, koku yapar..  ;)
Dışında aşağıdaki konulara göz atın. Detaylı sorun ve anlatımlar mevcut.
http://www.otoclubturkiye.com/forum/topic/225244-ara%C3%A7-i%C3%A7inde-su-birikmesi/
http://www.otoclubturkiye.com/forum/topic/238780-2005-c-maxim-su-al%C4%B1yor/
http://www.otoclubturkiye.com/forum/topic/231770-ara%C3%A7-sa%C4%9F-%C3%B6nden-su-al%C4%B1yor/
http://www.otoclubturkiye.com/forum/topic/248739-trakyalı-c-max/?p=2185046
http://www.otoclubturkiye.com/forum/topic/248739-trakyalı-c-max/?p=2186231
Doğan Aksu
Hocam aynı sorun bende de var iki sefer servise gittim geçti zannettiydim ama geçmemiş bu kış tekrarladı. Tekrar servise götürdüm 200 tl istediler dayanamadım ön direklerin içten kapaklarını, tavanı sağ tarafından komple söktüm. Sağ ön tahliye hortumunu yerinden çıkarttım suyu dökünce menteşelerin oradan içeri giriyor orada beyaz bir plastik var nedir anlamadım tam plastiğin oradan içeri giriyor.  İşin gerçeği o kadar bakmama rağmen hortumu göğüs hizasından aşağı indikten sonra nereden gidiyor göremedim.
Çektiğim resimleri eklemek istedim ama beceremedim bir arkadaş yardımcı olursa çok sevinirim.
Geçmiş olsun Doğan Bey,
Resim eklemek için aşağıdaki konuya göz atabilirsiniz.
http://www.otoclubturkiye.com/forum/topic/219199-foruma-resimfoto%C4%9Fraf-ekleme/
Kendinizin yapabileceği bir iş değil maalesef. Usta bir kaportacıya gitmenizi tavsiye ederim. Torpido, ön kelebek camı ve kapının sökülmesi gerekiyor sanırım işlemlerin sağlıklı olması için. Menteşe dediğiniz, kapıların menteşesi mi? Eğer öyle ise tam orada hortumun bağlantı noktası var. Siz hortumu çekip çıkartınca bağlantı yerinden sökülmüş/ çıkmış sanırım. Kaportacı komple hortumları yenilemesi gerekiyor. Zamanla soğuk/ sıcak sebebi ile hortumlar genleşme vs şekil değişikliği oluyor ve aynı hortumu kullanmak sağlıklı olmuyor..
Benim maliyetim kurutma ile birlikte 500 Tl ve 1 hafta aracımın sanayide kalması oldu.
Maalesef bu tutarı gözden çıkartmanız gerekebilir..
Abi bende ön yolcu tarafında ıslanma ve sağa sola dönüşlerde su sesi vardı.Tahliye hortumları tamamen açıktı.Sorun ön göğüsün iç kısmında enlemesine konumda havuz benzeri bir yerde suyun birikmesinden kaynaklı oldu.
Çağlar, arkadaşlar sunroof dedikleri için bu şekilde yazdım. Yoksa ilk mesajımda da "emin iseniz(!)" demiştim. ;) Dediğin yer sanırım kalorifer taşkan kazanı. (kaloriferin çalışırken hortumların sanırım terleme yapması ve ter suyunun biriktiği yer) Onunda tahliyesi olması gerekiyor. Aşağıdaki mesajlarda belirttiğim gibi bende suyun nereden geldiğine emin olana kadar kon trol etmediğim yer kalmamıştı.  :)
http://www.otoclubturkiye.com/forum/topic/225244-araç-içinde-su-birikmesi/?p=2144003
Emrah Altun
Arkadaşlar merhaba;
İşyerinden bir arkadaşımızın 2006 C-Max aracı var. Araç sağ arka tarafından kazalı ve bagaj kapağı değişik. Tabi bu baya eskiden olan bir olay. Araç son zamanlarda ustaların dediğine göre bu kısımdan su alıyor. Eskiden az olan su alma olayı ustaların yaptığı şu işlemlerden sonra;
1- Stop lambasının iç tarafları silikonlandı
2- Tampon indirilip o kısımda açık olan yerler silikonlandı
Fakat araç hala su almaya devam ediyor. Şişe ile su döktüğümüzde hemen içeri sızma olmuyor ama uzun süre yağan yağmura maruz kalınca araç sağ yanın alt kısmından bagaja su alıyor. Duvardaki plastik döşemenin altında ince ince akıyor.
Bu şekilde bir sorunla karşılaşan veya çözüm önerisi olan var mıdır?
Murat Ersel Çevik
Arka cam silecek suyu hortumuna bakıldı mı?
Arkadaşlar merhaba;
Konunuz birleştirilmiştir.  :flowers:
Aşağıdaki konulara da göz atabilirsiniz.
Saygılarımla,
http://www.otoclubturkiye.com/forum/topic/244125-c-max-ghia-bagaj-taraf%C4%B1ndan-su-al%C4%B1yor/
Emrah Altun
Normal yağmur suyu içeri giren. Köpüklü su değil. Tampon kısmından su girme ihtimali var mı acaba?
Muhammed Azer
Öncelikle cevaplarınız için çok teşekkür ederim ancak sanayide usta ile kontrol ettiğimizde tahliye hortumlarının tıkalı olmadığını kapının ordan suyun boşaldığını görünce anladık.Şu anda sorun yok gibi ama yağmurlu bir havada tekrar kontrol edilmesi lazım tabiki döşemeleri ıslatmadan sanayinin yolunu tutmak lazım biran önce :)
METİN ÇINAR
merhaba arkadaslar.benım 2007 cmax ghıa aracım on paspasların altı hatrısayılır mıktarda su alıyor.aracı ilk aldıgımda sunrof tahlıyesı cıkmıstı onu yaptırdım.ozaman sorun kesılmıstı.daha sonra on cam patladı degıstı ve bundan sonra su alması devam ettı( cam sunrofu yaptırdıktan 1 sene sonra degıstı bu zaman zarfında su almadı)yanlız camcı camı takarken sıleceklerın altında ızgararın takıldıgı karsılıgı bu plastıkler kırılmıs dıye takmadı acaba bundan olabılırmı.aracım tıcarı oldugu ıcın sanayıde ustalara verıp anlamsız yere yatırmak ıstemıyorum.bu konuda bılgısı olan arkadasların  yardımlarını beklıyorum
METİN ÇINAR
Arkadaşlar merhaba;
Arkadaşlar merhaba;
bagaj kapagındakı spoyler baglantılaından alabılır benım basıma geldı
