Siemens Kaçak Akım Rölesi Nasıl İptal Edilir?
Recep Mura
Abi, binada topraklama olmaz ise ve sizin evinizde faz toprak kısadevresi olur ise siz sarı yeşili ( toprak hattı ) keserseniz sizin evinizdeki tüm topraklı prize sahip cihazlarınızın tamamının gövdesinde ( sac gövdeli cihaz ve aletler ) 220 Volt elektrik olur. Eğer evinizde kombi var ise tüm musluklarınızdaki akan suda dahi elektrik olur.
Faz toprak kısadevresi olsa kesmeden önce sigorta atar. Cihazları itina ile kullanın dedik ya. Neyse sonuç ne oldu ona bakalım.
Osman Ünal
Nihat bey eğer binada temiz toprak hattı yoksa KAK atamaz zaten.
Asistanlığa başladık Boğaziçi Üniv'de.. Yaz stajında ikilere ayarlı adaptör yaptırıyoruz sıfırdan. en son da kontrol ediyoruz kaçak var mı diye.
ben diğer elime 220V alıp elimde kontrol kalemi ile alete bakıyorum. "Hmm olmamış senin alette kaçak var, sök!" diyorum. Allahtan kaza çıkmadı. Başkaları da yapardı.
Ben boştaki metale kontrol kalemi değdirince de yanıyor lambası, bunu ne yapacağız peki? Şirkete gelen elektrikçi işi bıramıştı, bunu görünce...
Osman Ünal
Mehmet hocam, Nihat bey şunu demek istiyor; binanın temiz toprak hattında bir kopukluk var ise ve faz daire içinde toprak hattına değerse, binanın toprağı havada kalır ve üzerinde faz olduğundan siz dışı metal çihazlara dokunursanız çarpılırsınız. Fakat bu durumda da KAK atamaz zaten.
Evet ikiniz de , hatta üçümüz de haklıyız.
Ancak kopukluk var ise faz toprak hattına değerse evet kaçak olur. Çok olursa suya muya betona sigorta atar. Ama kopukluk yok ise böyle bir hasar mevcutsa KAK değil sigorta atar. KAK a sıra gelmezdi. KAK atıyorsa toprağa ya da betona çıkış var demektir. toprağı iptal etmek geçici olarak tip sistemi yüzer hale getirir, yüzer vaziyette geçici olarak kullanılır.
Pantolun kenarından yere zincir sarkıtacağız, ancak yere benzin dökülürse sakat olabilir..
Ersen Tapan
Yeri gelmişken sorayım sigorta panosunda kaçak akım rölesinin üstünde push monthly ( ayda bir basın ) yazıyor.. ben bugüne kadar hiç basmadım ; basmak gerekirmi? Basınca ne oluyor?
Osman Ünal
Kontrol için rölenizin işlevini yerine getirip getirmediğini anlamaya yarar, basınca röle atar.
Nihat Palolu
Mehmet abi doğru söylüyor, arızayı tam olarak gözümüzle görmediğimiz için varsayım üzerine konuşuyoruz.
Dediğiniz butona basınca şalter off pozisyonuna geçiyor. Devreyi açıyor ( iletimi kesiyor ).
İbrahim Akkaya
İnşallah çözülmüştür. Zor gece gece.
direnç üzerinden 220/0.03= 7.3K felan (marj olsun diye 4.7K gibi) bir değerle toprağa.... yani hat üzerinde bir adam simulasyonu yapıyor.
Ersen Tapan
Akşam akşam deneyeyimmi denemeyeyimmi derken bastım gitti ama değişen hiçbirşey olmadı :( Arızalımı bu parça şimdi :unsure2:
Osman Ünal
Malesef eğer o butona bastıysan ve atmadıysa arızalı. :(
2. bir seçenek temiz toprak hattın bağlı değil.
Ersen Tapan
Topraklama sağlıklıydı ; tesisatı yapan elektirikçi haricinde bir başkası kontrol etmişti.. Şimdi kısaca faz toprağa değerse bu rölenin atması lazım değilmi? Gündüz gözüyle uygunbir zamanda deneyeyim..
Sen hep böyle deniyorsun. En son ben söylediğimde notebook'a dudaklarınla yapışmıştın :D
söylenen son sözler vardı bir zamanlar modaydı.....
Osman Ünal
Faz a bulaşma nötr ile toprağı birbirine değdir.
Ersen Tapan
Yok o ben değildim :D
Birde" korkma bu arabada abs var modaydı birzamanlar" :D
Uygun bir zamanda deneyeceğim sağolun ..
Nihat Palolu
Normal şartlada faz da toprağa değse nötr de toprağa değse kaçak akım rölesi ( eğer var ise ) atması gerekirdi.
Nihat Palolu
adam telefon etti mi acaba?
Numaramı verdim fakat aramadı. Cep telefonunun şarjının az olduğunu yazmıştı.
Nihat Palolu
Hayır atar. Topraklama hattı olmasa bile faz nötr teması halinde dahi atar. Ayrıca bırakın binayı dairede toprklama hattı olsun ve topraklama hattının ucu daire kapısının girişinde ucu boşta olsun eğerki dairede su teması olan bir elektrikli cihazın fişi prize takılı ( bu cihazı arızalı kabul edelim ) ise ve torprak faz teması olsun veya nötr toprak teması yine atar.
Unutmayalımki kaçak akım rölesi kullanım zorunluluğunun getirilmesi bizim can güvenliğimiz için değil KAÇAK ELEKTRİK kullanımının önüne geçilebilmesi içindir. İkinci önlemde digital sayaç kullanım zorunluluğudur.
Recep Mura
Arkadaşlar herkese teşekkürler maalesef gerek cep gerekse bilg.şarzı bittiğinden dolayı sonrasındaki yazışmaları takip edemedim en son Ahmet Serdar Beyin yazısını okuyordum birden bilg.ekranı karardı ve kapandı gece sürekli denedim acaba düzelmiş midir diye ama sonuç hep olumsuz oldu zaten ev soğumuştu olan olmuştu mecburen işi sabaha bıraktık sabah kalktım denedim yine olumsuz bir müddet sonra yine kaldırdım bu sefer atmadı ama yine hiçbir şey takılı değil ve sigortalar atıktı sonra 2. sigorta hariç diğerlerini kaldırdım çünkü o sigorta böyle arızlarda hep atan sigorta onu kaldırmadan diğerlerini kaldırdım ama birşey takmadım prize bu şekilde bir müddet bekledim sonra usulcu bilg. prizde taktım sonra telefonu bekledim baktım atmadı sonra dua ede ede kombiyi çalıştırdım sıkıntı yok, sonra da en son buzdolabını taktım şu an bu şekilde ama her an atabilir diye bekliyorum ya hayırlısı...Daha iyi anlaşılması için panonun sgortaların resimlerini eklemeye çalışacağım daha iyi bir fikir verebilir acaba ben mi yanlış ifade ediyorum...
Arkadaşlar bu bina girişindeki tüm dairelerin sayaçlarının ve ana sigortasının bulunduğu panodaki bizim dairenin sigorta ve sayacı...
