Mondeo Mk3 Mercek Modifiyesi.
Yusuf Davaz
Mehmet Abi yükseklik ayarı ile ilgili sorun yaşamıştı. Yani aracın arkasına yük bindiğinde farlar otomatik inmesi gerekirken inmediği için muayneden geçmemişti.
bagaja bir kişi oturt veya servise git IDS cihazına bağlasınlar neyin çalışıp çalışmadığını söylüyorlar. Kablomu sensörmü yoksa motorlarmı çalışmıyor onu bildiriyorlar. Ben uğraşıyorum şu an :) Ben sensöre geldim. Onu alacağım inşallah ondan sonra düzelecek. Gerçi bu halde muayneden geçtim ama, olsun sorunu çözmem lazım.
yeni kanun varken bende o halde geçmiştim muayneden . ama memur biraz mırın kırın etmişti. farların orj oldugunu hiçbir müdehale olmadıgı açıkladım. yapılacak birşey olmadıgını söyledim. farları yaktı kapattı felan balastları kontrol için ama farlar yerine yeni degişmiş arka fren hortumlarını tekrardan degiştirtmişti bana.
Ne olduki sorunun kaynağı belli 250 tl sıkışmış :D
250 TL çokmuş bayaaa. otomatik yerine araç üzerindeki yükseklik motoruna çekilecek hat ile manuel yapma şansı yokmuydu. çok daha ucuza mal olurdu.
Bildiğim kadarıyla ghialarda manuel ayar düğmesi yok. Gösterge ışıklandırma ayarı vardı galiba. Biz de her şey manuel :hwrk:
Mehmet Kaya
Malasef. :i-ih: :i-ih:
Ama IDS cihazına bağlayın kontrol etsinler. Çünkü belki sadece kabloda sorun vardır. Soketleri temizleyip takın belki düzelir ve elektrikçiye götürün kabloları düzelebilir. Benim arka kablolar düzeldi tamir görmüştü ön düzelmedi. Ben ön ve arka kabloları değiştirdim ve 200 tl ona para verdim. Balastın birinde sorun var dedi IDS cihazı onuda buldum (daha taktırmadım) Orada başka bir araçtan denedik balast değişince tek bir arıza kaldı ön sensör onuda bugün buldum 200 tlye bırakacaklar.(onuda değiştireceğim)
Yusuf Davaz
yok bende zaten otomatik olan ayar seviyesini manuel'e dönüştürelim diyorum. zaten ayar motoru 3 girişli. 2 enerji 1 nötr. enerjinin biri aşagı 1 i de yukarı kaldırıyor. bunlara verdigimiz enerji ile el aşagı yukarı kontrolu olur diye düşünüyorum. çünkü motor 2 yönlü ve 2 enerji girişi var. büyük ihtimal olur.
Mehmet Kaya
Xenenonlarda en büyük sıkıntı karşıdan gelenlerin rahatsızlığı. Xenon far ışığı tek noktada topladığı için ayarı bozuk olduğunda karşıdan gelen kişiyi direk kör ediyor. Bu yüzden merceğin çizgisi hassas bir şekilde ayarlanması gerekiyor. Bu yüzden aracın ön ve arkasında viraj demirinde hareket edebilen sensör var ve sensörün eğimine göre farın çizgisini kendisi normal çizgisine getiriyor. Bu yüzden manuelde bunu ayarlamak zor ve bir çok kişi bunu ayarlamaz. Far yıkamanın olmasının sebebi de zaten far canımda kir olup far çizgisini kırmaması için.
Yusuf Davaz
evet mercek işi ince bir iş. xenon ve halojende olsa fark etmiyor. yukarda olması karşı taraf için çok sıkıntılı bir durum oluşturuyor. şehir içi bir fazla deil ama şehirlerarası yollarda çok sakıncalı durumlar oluşturabiliyor. ama dedigim yöntem başka araçlardaki yöntemle aynı oluyor. bmw mercedes audi gibi kaliteli markalar otomatik yapıyor ama birçok firma xenonda dahil olmak üzere manuel ayar koyuyorlar. zaten tüv' de böyle. istiyor. bence manuel olursa hiç bir sıkıntı olmaz. far yıkamada benim bildigim kadarıyla ışık kırılması haricinde mercek önünde oluşan kirler ışıgı çok azalttıgı ve sürüş güvenligini azalttıgı için onlar temizlemede yarıyor diye biliyorum
Mehmet Kaya
Bildiğim kadarıyla TÜV otomatik istiyor.
Yusuf Davaz
benim muayene sırasında görevli memur bunda el ile ayar yeri yok dedi bu muayneden geçmez demişti. dedim bende bu otomatik .yok manuel alması lazım dedi . sonra işte şu aralarada felan hep otomatik onlardamı kalıyor muayneden felan damardan girince geçirmişti beni. yükseklige felan bakmadan :)
Mehmet Kaya
O işi bilmiyor kesin.Mehmet Özyürek abim daha net bilgi verir.
Mehmet Kaya
Bugün sanayiye çay içmeye gittiğimde bu konuyu gösterdim elektrikçime :) Dediler hocam zaman yok falan dediler :D Bende dedim hadi be yapamıyoruz demiyorsunuzda dedim baya söyledim verdim coşkuyu verdim gazı geldim eve az önce aradılar hocam varya ne diyeyim sana akşamdan beri farla uğraşıyoruz çıkma bir mercek bulmuşlar farı söküp yapmışlar gel bir bak hocam nasıl olmuş bir sorumuz olacak sana dediler :D Yaptıınız mı bittimi dedim. Biri bitti hocam. Kafaya takmışlar akşam bitirmişler birini :) Yarın gidip bakacağım. Hakkaten güzel yapmışlarsa bende bir takım mercek temin edeyim artık :) Bir çift bosch bi-xenon mercek ne kadardı? :fiuw: :fiuw:
Yusuf Davaz
ilker bey'den takımını 40 tl ye bosch marka aldım . 10 tl ye yakında kargo tutuyor. 50 diyelim biz. 250 TL'lik seviye ayarı tamiri yanında devede kulak :)
Mehmet Kaya
Durun yarın bir bakayım ustalar nasıl yapmış göreyim bir. Çünkü bu işte çizgiyi tutturmak lazım. Gerçi bunlar hertülü farı söküp temizleyip takan kişiler. Çok lüks araçlarla uğraşıyorlar bunuda yaparlar ama bir göreyim bakalım..Olmazsa dediğiniz gibi yaparız :)
Bak yine niyetlendim inşallah araca birşey olmaz :(
Yusuf Davaz
Araçlarınızın kitapcıgından bu sayfaya ait döküman gösterilse ikna olmazlar mı ki?
kitaba gerek yok . zaten araç marka ve modelini girince araçta olması ve olmaması gereken tüm ayrıntıları sistemden görebiliyorlar. zaten araçta o yok ise kusurlu sayıyor. kusur agır ise kalıyor hafif ise geçiyor. önemli olan muayene sırasında görevli memur ile iletişim kurabilmek. zaten gerekli izah yapıldıktan sonra görmemezlikten geliyorlar.
Yusuf Davaz
Durun yarın bir bakayım ustalar nasıl yapmış göreyim bir. Çünkü bu işte çizgiyi tutturmak lazım. Gerçi bunlar hertülü farı söküp temizleyip takan kişiler. Çok lüks araçlarla uğraşıyorlar bunuda yaparlar ama bir göreyim bakalım..Olmazsa dediğiniz gibi yaparız :) Bak yine niyetlendim inşallah araca birşey olmaz :(
yaptırın yaptırın bişi olmaz. en fazla önünüzü rahat bir şekilde görürsünüz :))
bu arada fiyat olarak ne kadar istiyorlar
Senin bu anlatımın ise senin yaşadıgın sorunu çözmemiş,çözüm olmamış senin ısrarın olayı geçiştirmiş.O istasyondaki Teknik arkadaş teknige yeniliyor :D .Keşke daha dikkatli olsalar.
İrfan Aşcıoğlu
bak demedi deme......... araba şimdi büyük biişey açar başınaa........ :i-ih::shok:
Mehmet Kaya
Ben 2-3 sefer niyetlendim ve 1-2 gün içinde araca o kadar para harcadım :(
Daha kendi aracına yaptı. Ondada ghia dizel araç var.2012 kazalı pert BMW farı bulmuşlar(Ben oradayken demişti oğlum kaportacıya git farları al gel diyordu) Daha fiyat konuşmadım. 100 tlden fazla para vermem. Onlar farklı yapmışlar Oktay abiyi arayıp sorayım bakayım.
Sağol hocam ya :)
Yusuf Davaz
yoksa muayneden bırakacak. yapacak başka bir şeyim yoktu. mecburen o yolu denedim. zaten aracı yeni almıştım. araç hakkında fazla detaylı bilgiye sahip deildim. ama otomatik far ayarı oldugunu biliyordum. oda zaten işe yaradı :)
Sağol hocam ya :)
farklı yapmışlar derken ???
Mehmet Kaya
Mercek kenarındaki çerçeveyi kesmemişler merceği eski merceğin olduğu konuma getirmişler sadece ucunu çıkarmışlar. Işık şiddeni far ayar makinasından ölçmüşler eski farın tam üç katı ışık şiddeti oluşmuş. Biraz arkaya gitmiş sizinki gibi kesmişlar far arkasını. Bilmiyorum anlatılan bu. Yarın fotoğraf çekeceğim bir bakacağım nasıl yapılmış. Farın önünden hiç birşey belli olmuyor diyor. Ama aydınlatması çok güzel diyor.
Yusuf Davaz
bizim farlar içi geçerli deildir bubüyük bi ihtimal. eski mercek çapı 3.7 cm. yeni bosch ise 6.5 cm. kapak kesilmeden hem ışık düzgün alınamıyor hemde mercek geride kalacagı için far arkasından çok çıkıyor buda arka taraflara degmesine neden oluyor. birde zaten bi-xenonda uzunlar perde açılınca mercegin tam ışık yaymasıyla oluşuyor. kapak kesilmeden uzunlar alan kısıtlı oldugu için görev yapmaz.
Bende telefonda buna yakın ifadeler ile anlattım.Yarın anlatacak durumu bakalım.Bende değişik derken acaba nasıl icat yaptılar diye merak ettim. :tongue::D :D
Mehmet Kaya
Bende olmayacağını tahmin ediyordum. Oktay abiyle telefonda görüştük oda olmayacağını mercek görevini tam olarak yapmaz dedi. Yarın bir göreyim bakalım nasıl yapmışlar.
Çat kapı bir elektrikçi, bu farın içine bosch bixenonu sığdırabilirse, helal olsun ona.. Daha ne diyim...
Mehmet Kaya
Abi Maraş'ın en iyi elektrikçisi ama daha önce böyle bir işe girişmemiştir. Ancak far açıp kapatma mercek temizliğini işini yapıyorlar. Ancak bir sorun var yarın görüşeceğim. Oktay abiyle görüştüm hatayı anlatacağım. Abi uğraşırsa da sığdırır :)
Ben onu böyle gazlarsam sığdır :)
