Mondeo Mk3 - Termostat Değişti Ama...
Kaan Volkan Dagdelen
Selamlar
Öncelikle forumda katilimci arkadaslari tebrik etmek istiyorum, gercekten aktif bir forum ve bu yüzden bende yeni mondeomla ilgili sorunlari burada paylasabilicegimi düsündüm.
1. Araci yazin aldim bir problem yoktu ama malum havalar sogudu ve farkettimki motor 90 dereceye geliyor ama otobanda yokus assagi giderken hop 65-70 dereceye iniyor. tabiki bende dogal olarak termostati degistirdim kar etmedi bende düsük bir ihtimalde olsa yeni termostat da bozuktur dedim bir kez daha degistirdim sonuc ayni, E termostat degilse ne olaki bu ?
2. Bagaj kapagi devamli kafasina göre aciliyor, konsoldaki bagaj kapagini acma tusu devre disi aslinda yani ben sadece anahtarla acabiliyorum bagaji yada araba kafasina göre tik diye aciveriyor.
Yardimci olursaniz sevinirim
Öncelikle hoş geldiniz.
Sizi tanışma bölümümüzde de görmek isteriz.
Bagaj kapağının sebebi aslında siz yazmışsınız. Konsoldaki düğmede yüzde99 problem var ki, kafasına göre açılıyor.
Hararet için, dereceyi kadrandan mı takip ediyorsunuz yoksa GAUGE MENU'den mi?
Baslarda sadece termometreden takip ediyordum ama sorunum cözülmeyince internet basinda detayli arastirmalar yaptim ve sonra bu Gauge Menu olayini ögrendim ve ordan takip etmeye basladim ve ordada gördümki hararet 65 derece kadar düstü
Mehmet Turnacıoğlu
bagaj kapağı ile ilgili plakanın üzerinde bulunan açma düğmsinide bi kontrol edin. içi dağılmış veya su almış olabilir. ben bi kere değişmiştim.
termostat ise takan kişinin çok dikkatli olması lazım. biraz hassas, takarken kırılabiliyor
Doğru dereceli termostat takıldığına eminsiniz değil mi?
Acikcasi yan sanayii termostat, yani aracin orjinaline uygun ikiside ayni markaydi ama. Dogru dereceli olmayan termostat nedir? benim bilgim dahilinde tüm termostatlar 88-90 arasi acilir?
bir de 90 larda fan çalışıp sıcaklığı düşürüyor olabilir.
Yok ama gaz verdigim sürece bir problem yok yokus yukari cikislarda sehir iclerinde motoru kullandigim sürece sicaklik hep 90, örnegin uzun yolda 2 3 km yokus assagi olan yerlerde gaz vermiyorum sicaklik hemen düsüyor. gerci simdilikizgaranin altina, radyotörün önüne karton koydum kamyoncu gibi onunla idare ediyorum...
OK bakacagim ama benim tahminim konsoldaki dügme gibi cünkü dügme normalde calismiyor, yani bozuk orda bir problem var gibi. benim merak ettigim acaba beyninde felan bir problem olmus olabilirmi? kafasina göre ac komutu gönderiyormudur cünkü o dügmeye basinca normalde arabanin icinde bagaj kapagindan haric bir tiklama sesi geliyor (sigortadan galiba) bazen makinali tüfek gibi 10 kere o tiklama sesini duyuyorum tabi ilkinde bagaji aciyor geri kalan 9 tanesi gösteriyorki devamli kapaga acma komutu gönderiyor...
Ersen Tapan
Araç hareket halindeyken zaten açılmaması lazım (düğme devre dışı kalır ); sanırım biryerlerde kısadevre var..
Tahir İlter
Antifiriz yoğunluğunu ölçtürdünüz mü aracınızın bir ihtimal çok yoğunsa ondan yapıyor olabilir focuslar için -25 ideali aynı motor olduğunu var sayarsak sizin aracınız içinde uygun olan derece bu olmalı diye düşünüyorum.
O özellikten haberim yoktu, tesekkurler. benimki kafasina göre acar, olmadik yerde bagaj doluyken yokus yukari felan gitmeyi bekler tam orda acarki ne varsa insin assagiya :biggrin:
Peki bu kisa devre isini nasil cözebilirim acaba?
Yasadigim bölgenin kislari biraz sert gecer belki oran biraz yuksek olabilir ancak bölgedeki tüm aracalara ne konuyorsa beimkinede o kondu, Bu arada "Ekstra elektrikli isitici " almancada (zuheizer yada zusatheizer ) diye bir sey varmis bizim aracalarda duydugum kadariyla. Bu alet motorun cabuk isinmasini sagliyormus yeni nesil dizellerde cabuk isitiyorda acaba sicakligin düsmesinide engelliyip engellemedgini bilen varmi acaba
Ersen Tapan
Tercihen ford dan anlayan bir elektirikçi bulun..
Ama yurtdışındaymışsınız; nasıl bulursunuz bilemem.. :fiuw:
Bunun sigortasi varmidir? onu söksem yaza kadar yine idare ederim yazin TR ye gelince orda baktiririm aslinda.?
Ersen Tapan
Sadece onun için olacağını sanmıyorum sigortanın ama bakmak lazım yinede; en güzeli bagajdan soketini çıkartmak.. ;)
Soketi cikartirsam anahtarlada acamam ama dimi :rolleyes:
Ersen Tapan
Anahtarla mekanik olarak açılıyodur; bence sorun olmaz..
Tansel Yavuz
Benim araçda normal kullanım esnasında yaklaşık 90 derecede fakat dediğiniz gibi yokuş aşağı olan yollarda veya aracı normalin altında çok sakin kullanınca 70 e kadar düşüyor,sanırım genelde mk3 tdci larda genel bir sorun,birkaç kişide de aynı olay olmuştu termostat değişimi çözüm olmuyor çünkü sorun termostat da değil,aracın motoru verimli olduğu için sakin kullanımda motor zorlanmadığı için ısınmıyor.
Yok benim aracimda bagajda anahtar deligi yok kumandada 3. bir dügme var onunla aciliyor yada icerden :unsure2:
Ama öyle olmazki sonucta yakit sarfiyati olsun motorun ömrü olsun hepsi isiyla alakali durumlar daha diesel motorlu ford sahibi olmadigim icin öyle bir durum varmi bilmiyorum ama kötüymüs eger öyleyse
Ersen Tapan
Hımmm ozaman, konsoldaki düğmenin soketini çıkararak deneyin..
2.0 tdci da sorun yoksa bile yokuş aşağı vs. hararet biraz düşüyor
Biraz düsüyordan kastiniz nedir yani 60 65 e inmesi normalmidir
Aracın hararetinin düşmesi ile en çok sıkıntıyı Rıdvan Bey yaşamıştı. Sanırım bir çözüm bulunamamıştı. Bagaj kapağı açılması benim iki kere başıma geldi. İkisi de aracın yıkanmasından sonra nüksetti. Aracın içinde bagaj kapağı açılma sesini duyuyorum. Çıkıp dışarı kapağı kapatıyorumi şöför kapısını açtığım anda bagaj da komut alıyor gibi açılıyor. Birçok varyasyon denedim. Kendi kendine düzeldi. İkinci sefer yaptığında varyasyonlar işe yaramadı. Bagaj kapağını açtığımda sol tarafta bagaja elektrik taşıyan kabloları çevreleyen hortumu biraz elimle dışardan ezdim. O günden sonra düzeldi. Bir üyemiz burdaki kabloların tamiratını yapmıştı diye hatırlıyorum, benim de ordan aklıma geldi.
Saygılarımla.
İstanbul kış şartında bendeki mk3 bayağı bir düşüyordu, derecesine hiç bakmadım, bir püf daha: mk3 te AC tuşu basılı olmasa da, havalandırma açıksa, klima aralıklar ile devreye girer çıkar, dolayısı ile soğutma fanı da işler, motoru ekstra soğutur. motorun sağ bölümündeki gaz okuyucu sensörün soketini çıkarırsanız, klima hiç devreye girmez, ama bunu yaparken her ay bir defa takın ve klimayı çalıştırın ki gaz devirdaim olsun, zira mk3 lerde klima gazı azaltma şikayeti yok denecek kadar azdır, gaz hep dolaştığı içindir.
Saygılarımla.
Öncelikle tavsiyeler icin tesekkürler, acaba Ridvan beyin kullanici adi nedir ben bir kendisine danissam yada site icersinde nasil bulabilirim kendisini ?
Istanbul sartlarinda bile düsüyorsa eger benim bulundugum sartlarda 90 a ulasmasi bile bir olay diyebilirim. Bugun forda bir ugradim onlarda benim internette gördügüm elektrikli ek isitici olabilecegini eger termostat degilse o olmak zorunda oldugunu söylediler ama bunun tamiratida parca ve takma islemiyle 700 tl (300€) ye geliyor ford yetkili serviste acaba TR de ford yetkili servisten kimse varmi bu forumda hani oradaki fiyati ne olur tahmini
