Emre Yaşar 8 Nisan 2013 Paylaş 8 Nisan 2013 Emre Bey ne oldu sizin termostat sorunu halloldu mu? şu an bi sıkıntı yok. çalışıyor.. motor klima, kalorifer açıkken v.s. soğumuyor.. sen naptın. seninkinin durumu nedir? Yorum bağlantısı
Serkan Danış 8 Nisan 2013 Paylaş 8 Nisan 2013 şu an bi sıkıntı yok. çalışıyor.. motor klima, kalorifer açıkken v.s. soğumuyor.. sen naptın. seninkinin durumu nedir? Ne yazık ki benimki hala aynı :(Yetkili serviste de değiştirilmesine rağmen bir değişiklik yok Neden olabilir ki hala anlamış değilim, Uygun bir zamanda termostatları (şu an elimde 3 tane termostat var!) kaynatıp gözlemleme yoluyla ve derecesini ölçerek doğu çalışıp çalışmadığını test edeceğim. Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 8 Nisan 2013 Paylaş 8 Nisan 2013 Sorun açıp açmaması mı.. yoksa kaçırması mı ? Yorum bağlantısı
Emre Yaşar 8 Nisan 2013 Paylaş 8 Nisan 2013 Ne yazık ki benimki hala aynı :(Yetkili serviste de değiştirilmesine rağmen bir değişiklik yok Neden olabilir ki hala anlamış değilim, Uygun bir zamanda termostatları (şu an elimde 3 tane termostat var!) kaynatıp gözlemleme yoluyla ve derecesini ölçerek doğu çalışıp çalışmadığını test edeceğim. valla bilemiyorum abi ya. birde senin arabanın motoru dizel transit motoru. yani o kadar parçasıda kendiside bol. neden bulunmaz arıza, muhtemelen çok küçük bişey ama can sıkıyor işte... 1 Yorum bağlantısı
Serkan Danış 8 Nisan 2013 Paylaş 8 Nisan 2013 Sorun açıp açmaması mı.. yoksa kaçırması mı ? Şu eksiltme yok, yani kaçırma yok. Açıp açmadığını bilemiyorum, komple termostat gövdesini de söktük bir sorun göremedik.Başka neden kaynaklanabilir ki??? Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 8 Nisan 2013 Paylaş 8 Nisan 2013 Sorunun ne Serkan.. ? Okudum şimdi.. Seninki açmıyor değil... Kaçırıyor... Yani sıcak su testi ile sonuç elde edemezsin... Yorum bağlantısı
Serkan Danış 9 Nisan 2013 Paylaş 9 Nisan 2013 Sorunun ne Serkan.. ? Okudum şimdi.. Seninki açmıyor değil... Kaçırıyor... Yani sıcak su testi ile sonuç elde edemezsin... Emmi şimdi şöyle baştan anlatayım aslında yeni konu açacaktım ama farklı farklı yerlerde konuşulmuş ben en iyisi buradan devam edeyim. Aracımı 2011 aralıkta aldım.Kış ayında motor geç ısındığından kalorifer de geç ısınıyordu çok problem etmedim, uzun yolda da Safranbolu - Ankara arası genellikle gidip gelen biriyim, gittiğimde rampa inişlerde 90'a gelen hararet saati çok az iniyordu, kaloriferin soğuk üfleme gibi bir problemi olmuyordu. Yaz geçti bu sene kış başında Ocak ayı sonunda kalorifer yine ısıtmıyordu, havalar daha da soğuyunca iş yerine 9 km yol yapmama rağmen ılık bile üflemeyince ustaya gittim usta bunda bir şey ısıtmıyor dedim.Bir de baktık ki su kalmamış araçta nerden kaçırıyor diye baktık devirdaim'in orası gibi geldi. Suyunu tamamladık devirdaimin olduğu yerleri temizledik ve termostatdan dolayı ısınma problemi olabilir diye termostatı değiştirdik, parçacının elinde olmadığı için transit termostatı taktık geçici olarak, 2-3 gün bak bakalım eksiltecek mi dedi usta, Benim ısınma problemi ortadan kalktı, Ohh dedim sonunda oldu. ben her gün baktım yaklaşık 1 hafta sonraydı tam hatırlamıyorum suyu yine gitmiş! Sonra ustanın kapısını yine çaldım usta yine gitti su kalmamış, bu sefer aküyü falan söküp iyice inceledik devirdaimden su kaçırıyor,Conrasını değiştirmekle yetinecektik, Sökerken plastik olan parçası da elimize gelince komple orjinaliyle değiştirdik, bununla beraber Yağ soğutucu termostat ve orjinal termostatı da değişti. Bundan sonra baş gösterdi asıl sorun. Ben o ara uzun yola gittim giderken de düştü dibe kadar gelirken de, dedim usta bir de üstüne üstük soğuk üfledi kaloriferler dibe vurunca hararet.Vidyo'ya çektim izlettim. Vidyo şu (Pampa inişi müteakip dibe vurmuş halde başlıyor - 2000 devirde 110 km/sa hızda hız sabitleyicisi açık- önce rampa yukarı tekrar çıkıyor - 3.dakikada- ve sonra tekrar iniyor 7.dakikada) Bir ara çok uzun rampanın birinde soğuk üfleyince kalorifer yok dedim sıkıntı var kesinlikle. Termostatı tekrar değiştirdik orjinaliyle parçacım sağolsun hiç problem çıkarmadı bu konuda. Sonra yine aynı şehir içi dahil devam ediyordu sorun, tabi uzun rampa iniş olmadığı için çok dibe vurmuyordu.En son gittim Yetkili serviste değiştirttim,Yine aynı problem var, Servisteki baş teknisyenle birlikte öncesinde ve sonrasında test ettik adam da şaşırdı, daha önce bu tip bir şikayetten gelen olmadı dedi bu araçtan, biz aracın normali bu der gibi konuştu ben de normali bu olamaz aldığımda yoktu böyle bir problem dedim, benzer sorunları çözen insanlar var onlar nasıl çözmüşler termostatı değiştirerek dedim. Bize gelir aynı araçtan o zaman özellikle inceler onu size haber veririz dediler, peki dedim ayrıldım. En son sinirlendim bir hafta sonu kendim sökeyim şunu diye, söktüm aküyü falan iki vidasını çıkardım birinin dişleri söküle takıla yenmiş iyice, baktım elimdeki alet edavatla olmayacak, topladım gittim ustaya usta sök şunu bi daha en eski termostatı mı takalım. baktı usta çıkacak gibi değil kıracaz, komple söktük termostatı, öyle söküp içini de inceledik(Yani termostatın oturduğu yuvasını falan) Gözle görünür bir sorun yok, su eksiltme de yok.Neyse transit termostatını taktık bi daha deneyelim diye.Yine aynı şuan transit termostatı var üstünde su eksiltme yok, ısınma eskiye göre daha hızlı, ancak Hararet düşmesi sorunu aynen devam ediyor, şehir içinde bile 70'e kadar anca çıkan hararet çok az rampa inişte bile düşüyor. Şu an için çözümsüz bekliyorum, Arka tampon hallolsun sonra bakacağım artık. Umarım çok karmaşık anlatmamışımdır. Hikaye uzun olunca Yorum bağlantısı
Akan Belen 9 Nisan 2013 Paylaş 9 Nisan 2013 Çok ilginç gerçekten yahu.TAkılan termostatlarmı sıkıntı diyeceğim ama hepside hatalı olamaz ya.Bence başka bir durum var Yorum bağlantısı
Serkan Danış 9 Nisan 2013 Paylaş 9 Nisan 2013 Çok ilginç gerçekten yahu.TAkılan termostatlarmı sıkıntı diyeceğim ama hepside hatalı olamaz ya.Bence başka bir durum var Valla aynen Akan anlamadım gitti en son komple gövdesiyle değiştireceğim o da olmayacak boş yere dünya masraf etmiş olacağım. Yorum bağlantısı
Akan Belen 9 Nisan 2013 Paylaş 9 Nisan 2013 Valla aynen Akan anlamadım gitti :unsure2:en son komple gövdesiyle değiştireceğim o da olmayacak boş yere dünya masraf etmiş olacağım. Sorunun nerde olduğunu bulmadan komple değişmek de iyi değil ki.Bilen ustalar yukarıdaki yazını okuyunca fikir verirler sanırım. 1 Yorum bağlantısı
Önder Kuru 9 Nisan 2013 Paylaş 9 Nisan 2013 Emmi şimdi şöyle baştan anlatayım aslında yeni konu açacaktım ama farklı farklı yerlerde konuşulmuş ben en iyisi buradan devam edeyim. Aracımı 2011 aralıkta aldım.Kış ayında motor geç ısındığından kalorifer de geç ısınıyordu çok problem etmedim, uzun yolda da Safranbolu - Ankara arası genellikle gidip gelen biriyim, gittiğimde rampa inişlerde 90'a gelen hararet saati çok az iniyordu, kaloriferin soğuk üfleme gibi bir problemi olmuyordu. Yaz geçti bu sene kış başında Ocak ayı sonunda kalorifer yine ısıtmıyordu, havalar daha da soğuyunca iş yerine 9 km yol yapmama rağmen ılık bile üflemeyince ustaya gittim usta bunda bir şey ısıtmıyor dedim.Bir de baktık ki su kalmamış araçta nerden kaçırıyor diye baktık devirdaim'in orası gibi geldi. Suyunu tamamladık devirdaimin olduğu yerleri temizledik ve termostatdan dolayı ısınma problemi olabilir diye termostatı değiştirdik, parçacının elinde olmadığı için transit termostatı taktık geçici olarak, 2-3 gün bak bakalım eksiltecek mi dedi usta, Benim ısınma problemi ortadan kalktı, Ohh dedim sonunda oldu. ben her gün baktım yaklaşık 1 hafta sonraydı tam hatırlamıyorum suyu yine gitmiş! Sonra ustanın kapısını yine çaldım usta yine gitti su kalmamış, bu sefer aküyü falan söküp iyice inceledik devirdaimden su kaçırıyor,Conrasını değiştirmekle yetinecektik, Sökerken plastik olan parçası da elimize gelince komple orjinaliyle değiştirdik, bununla beraber Yağ soğutucu termostat ve orjinal termostatı da değişti. Bundan sonra baş gösterdi asıl sorun. Ben o ara uzun yola gittim giderken de düştü dibe kadar gelirken de, dedim usta bir de üstüne üstük soğuk üfledi kaloriferler dibe vurunca hararet.Vidyo'ya çektim izlettim. Vidyo şu (Pampa inişi müteakip dibe vurmuş halde başlıyor - 2000 devirde 110 km/sa hızda hız sabitleyicisi açık- önce rampa yukarı tekrar çıkıyor - 3.dakikada- ve sonra tekrar iniyor 7.dakikada) Bir ara çok uzun rampanın birinde soğuk üfleyince kalorifer yok dedim sıkıntı var kesinlikle. Termostatı tekrar değiştirdik orjinaliyle parçacım sağolsun hiç problem çıkarmadı bu konuda. Sonra yine aynı şehir içi dahil devam ediyordu sorun, tabi uzun rampa iniş olmadığı için çok dibe vurmuyordu.En son gittim Yetkili serviste değiştirttim,Yine aynı problem var, Servisteki baş teknisyenle birlikte öncesinde ve sonrasında test ettik adam da şaşırdı, daha önce bu tip bir şikayetten gelen olmadı dedi bu araçtan, biz aracın normali bu der gibi konuştu ben de normali bu olamaz aldığımda yoktu böyle bir problem dedim, benzer sorunları çözen insanlar var onlar nasıl çözmüşler termostatı değiştirerek dedim. Bize gelir aynı araçtan o zaman özellikle inceler onu size haber veririz dediler, peki dedim ayrıldım. En son sinirlendim bir hafta sonu kendim sökeyim şunu diye, söktüm aküyü falan iki vidasını çıkardım birinin dişleri söküle takıla yenmiş iyice, baktım elimdeki alet edavatla olmayacak, topladım gittim ustaya usta sök şunu bi daha en eski termostatı mı takalım. baktı usta çıkacak gibi değil kıracaz, komple söktük termostatı, öyle söküp içini de inceledik(Yani termostatın oturduğu yuvasını falan) Gözle görünür bir sorun yok, su eksiltme de yok.Neyse transit termostatını taktık bi daha deneyelim diye.Yine aynı şuan transit termostatı var üstünde su eksiltme yok, ısınma eskiye göre daha hızlı, ancak Hararet düşmesi sorunu aynen devam ediyor, şehir içinde bile 70'e kadar anca çıkan hararet çok az rampa inişte bile düşüyor. Şu an için çözümsüz bekliyorum, Arka tampon hallolsun sonra bakacağım artık. Umarım çok karmaşık anlatmamışımdır. Hikaye uzun olunca Benim eski araçta tam tersi durum vardı yani bir türlü harareti düşüremiyorduk, hatta 3 kez conta yaktım bu yüzden(Allah'tan araç tofaş'tı da çok zarar etmedik), 4 kez termostat değişti en son 4.de sorun çözüldü... 1 Yorum bağlantısı
Mehmet Kaya 9 Nisan 2013 Paylaş 9 Nisan 2013 Çok ilginç gerçekten yahu.TAkılan termostatlarmı sıkıntı diyeceğim ama hepside hatalı olamaz ya.Bence başka bir durum var Akan benimkinde termostadın kablo takılan yerinden su kaçırıyordu (Yeni takılan) Sonra değiştirdim oda kaçırıyordu. Sonra Yasin Beyden siparişle aldığımda düzeldi. Yorum bağlantısı
Akan Belen 9 Nisan 2013 Paylaş 9 Nisan 2013 Akan benimkinde termostadın kablo takılan yerinden su kaçırıyordu (Yeni takılan) Sonra değiştirdim oda kaçırıyordu. Sonra Yasin Beyden siparişle aldığımda düzeldi. Bence Serkan'da başka sorun var o da 3-4 tane değiştirmiş.Hatta biri yetkili serviste orjinal takılmış yine aynı sorun devam ediyor.Biryerde sıkıntı var ama ben anlamadım.Ustalar bilir bu işi gibi geliyor bana.En azından nerelere bakılması gerektiği konusunda yol gösterici olurlar 1 Yorum bağlantısı
Mehmet Kaya 9 Nisan 2013 Paylaş 9 Nisan 2013 Ertan Erdoğan 7-8 defa değiştirmiş en son taktığında düzgün çalışmış. 1 Yorum bağlantısı
Önder Kuru 9 Nisan 2013 Paylaş 9 Nisan 2013 Bence Serkan'da başka sorun var o da 3-4 tane değiştirmiş.Hatta biri yetkili serviste orjinal takılmış yine aynı sorun devam ediyor.Biryerde sıkıntı var ama ben anlamadım.Ustalar bilir bu işi gibi geliyor bana.En azından nerelere bakılması gerektiği konusunda yol gösterici olurlar Hararetle neredeyse 1 yıl uğraşmış biri olarak bildiğim şey bir aracın hararetini düşürecek tek şey açık kalan termostattır (Kalorifer de düşürür ama o kadar değil). Motoru soğutan 2 unsurdan biri yağlama diğeri de dolaşan su sistemidir. Eğer hararet düşüyor ise su dolaşımınasürekli soğuk su giriyor demektir. Gösterge arızalı olsa kalorifer sıcak üfler sadece "gösterge göstermiyor" durumu olur... 1 Yorum bağlantısı
Serkan Danış 9 Nisan 2013 Paylaş 9 Nisan 2013 Hararetle neredeyse 1 yıl uğraşmış biri olarak bildiğim şey bir aracın hararetini düşürecek tek şey açık kalan termostattır (Kalorifer de düşürür ama o kadar değil). Motoru soğutan 2 unsurdan biri yağlama diğeri de dolaşan su sistemidir. Eğer hararet düşüyor ise su dolaşımınasürekli soğuk su giriyor demektir. Gösterge arızalı olsa kalorifer sıcak üfler sadece "gösterge göstermiyor" durumu olur... Aynen Önder Bey ben de kesinlikle termostattan diye düşünüyorum, ama nasıl olacak da bu termostatın açık kalmayanı vaktinde açanı vaktinde kapananı bulacağız test edip gözümüzle görüp ondan sonra takmak en mantıklısı galiba, ona rağmen değişme olmazsa ondan sonra gövdeden kaynaklanan gözle görülmeyen sebepler veya başka sebepler düşünülmeli diye düşünüyorum. Yorum bağlantısı
Mehmet Kaya 9 Nisan 2013 Paylaş 9 Nisan 2013 Bence Serkan'da başka sorun var o da 3-4 tane değiştirmiş.Hatta biri yetkili serviste orjinal takılmış yine aynı sorun devam ediyor.Biryerde sıkıntı var ama ben anlamadım.Ustalar bilir bu işi gibi geliyor bana.En azından nerelere bakılması gerektiği konusunda yol gösterici olurlarİşin içine servis girdiği için yorum yapmıyorum zaten. Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 9 Nisan 2013 Paylaş 9 Nisan 2013 Valla aynen Akan anlamadım gitti en son komple gövdesiyle değiştireceğim o da olmayacak boş yere dünya masraf etmiş olacağım. İyide sen şimdiye kadar tek termostatı nereden buluyordun.. mondeonun termostatı gövde ile değişir... Yorum bağlantısı
Serkan Danış 9 Nisan 2013 Paylaş 9 Nisan 2013 İyide sen şimdiye kadar tek termostatı nereden buluyordun.. mondeonun termostatı gövde ile değişir... Emmi Yetkili serviste de tek değiştirdiler parça numarasına bakarak, demediler ki bu komple değişecek diye, nasıl yetkili ki bunlar??? İyide sen şimdiye kadar tek termostatı nereden buluyordun.. mondeonun termostatı gövde ile değişir... şimdi komple değiştirsem gövdesiyle birlikte olacak mı kesin? Ya o da tutmazsa o zaman ne yapacaz asıl mesele bu... Yorum bağlantısı
Akan Belen 9 Nisan 2013 Paylaş 9 Nisan 2013 İyide sen şimdiye kadar tek termostatı nereden buluyordun.. mondeonun termostatı gövde ile değişir... Heryerde var abi.Bu değil mi adı geçen meret şey http://www.parcayedek.com/ford-yedek-parca-mondeo-isitma-sogutma/23802-ford-mondeo-termostad-16-18-20-bnz-0996-1100-18td-0996-1100-18-tdci-07-otosan-otol720039.html Yorum bağlantısı
Mehmet Kaya 9 Nisan 2013 Paylaş 9 Nisan 2013 I ıh.. mondeo termostatı budur... Abi dizel bizimkinden farklı Yorum bağlantısı
Akan Belen 9 Nisan 2013 Paylaş 9 Nisan 2013 Abi dizel bizimkinden farklı Sizinki derken Mehmet. Emmi artı bir dizelci O artık bizden oldu sizlikten çıktı Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 9 Nisan 2013 Paylaş 9 Nisan 2013 Abi dizel bizimkinden farklı Serkan Bey'in aracı benzinli değil mi.. ? Ona göre yüklemiştim ben... Daha dizel ile tanışmadık biz 1 Yorum bağlantısı
Serkan Danış 9 Nisan 2013 Paylaş 9 Nisan 2013 Serkan Bey'in aracı benzinli değil mi.. ? Ona göre yüklemiştim ben... Daha dizel ile tanışmadık biz Benim aracım dizel, bundan biraz daha büyükçe. 2 Yorum bağlantısı
