Rölanti Sorunu / Titreme-Tekleme / Stop Etme
arkadaşlar hepinize merhaba benim fiestam 98 model yanlız şöyle bir problemim var. normal seyir halinde iken mesela 4 viteste gidiyorum yavaşlamam gerektiğinde aracımı vitesten boşa alınca stop ediyo nedenini bir türlü anlayamadım yardımcı olursanız çok sevinirim şimdiden çok teşekkür ederim.
Fiestalarda vss sensör (hız sensörü) soketi veya kendisinde görülen arızaların sonucunda, buna benzer stop etme veya yüksek kalan rölanti devri görülürdü.
teşekkür ederim arkadaşlar bide bi yerde bişey duydum ne kadar doğru bilmiyorum ama bu rölanti kelebeğinin oraya bi fıs fıs sıkıyolarmış ve bu problem ortadan kalkıyormuş bu konuda bir bilginiz varmı acaba
Bilgi kavram karmaşası olmuş. Rölanti valfi, gaz kelebeği, maf sensörü 3 ayrı parçadır. Parça sökmeden bunların temizliğini yapan özel spreyler vardır, ancak piyasada muadil spreyler kullanılır, %100 sonuç vermezler ama hiç yokan iyidir.
ama engüzeli sökülüp temizlenmesi değilmi, eniyisi bunları kontrol ettirin spreyle geçici çözüm olur bence.
Osman Dumanlı
Fıesta larda kelebeğin aşırı kirlenmesi,stop etme sorununu ortaya çıkarıyor..Temizliğin aşırı yıpratarak yapılmasıda,rölantinin çok yüksek kalmasına yol açar..Dikkat... :)
Hüseyin Karadeniz
Herkaze merhaba 2006 fıesta tdcı aracı çalıştırdığımda yaklaşık 3 saniye çalışıyor fakat sonra stop ediyor daha sonraki denemelerimde ise marş basıyor fakat motor çalışmıyor acil yardım lütfen :)
tarihinde Ruhi G tarafından düzenlendi
H
Hüseyin Karadeniz
Aracım Dizel, servis turbodan kaynaklandığını söyledi, fakat bana çok mantıksız geldi, sizcede öyle değilmi? Araç Hala Serviste.
Onur Demir
Turbodan olcağını zannetmiyorum birşekilde yakıt pompasıyla alakalıdır diye düşünüyorum
Mazot hava yapıyordur, klasik o-ring sorunu da olabilir. Araca yetkili servis mi bakıyor?
Hüseyin Karadeniz
evet çağlar bey şuan hala yetkili serviste söylediğiniz gibi bencede mazot hava yapmış gibi gözüküyo fakayt servis elemanı turbo deyince inanın çok şaşırdım ve tam 4 gündür servisten haber yok
Hüseyin Karadeniz
onur arkadaşım uyarın için teşekkürler. caps tuşu basılı kalmış. avatara gelince "iori yagami" çok severim kendisini. haklısın aslında kendi resmim daha iyi olur.
Hüseyin Karadeniz
aslına bakarsanız 3 ay önce aracın enjektörleri değişti ve 1 yıllık garanti verdiler tamirci bi arkadaşım enjektörlerdende kaynaklanabileceğini söyledi acaba servis yanmı çiziyo gibi bir soruda aklıma gelmiyo değil hani
Osman Dumanlı
Fiesta TDCİ lerdeki çok sık rastlanan sorunlardan birisi daha alkışlarla huzurlarınızda...ÇA
Sıtkı Öztekin
osman abi servis duymasın.ama güzeldi onlara bundan iyiside söylenemez.
Sıtkı Öztekin
çağlar abi küresel kriz servisleride vurdu.bol bol turbo, enjektör.basınç pompası satmaları lazım.
Osman Dumanlı
Hiç farketmez dostum..çok canını sıkarlarsa mesaj at, telefonumu veriyim benle görüştür...
Hüseyin Karadeniz
El ile pompalayıp yakıtın havası alınan plastik vakum tertibatını elle pompaladığımda mozotun geçtiği borulardaki hava kabarcıklarını net bi şekilde görebiliyordum marşa bastığımda motorun altından mavi bi duman geliyordu fakat çalışmıyordu El ile pompalayıp yakıtın havası alınan plastik vakum tertibatını tekrar pompaladığımda yine hava karcıklarını görüyordum osman abim sen içini rahat tut ben yarın takıcam onlara turboyu
Serkan Toker
Osman abi bende Fiesta ile aynı problemi sık yaşıyorum.Bu neden dolayı sabahları hiç araba ile restleşmeden havasını el pompası ile alıp, çalıştırıyorum.Arabayı eğer yokuş yukarı parkedersem bir saatlik bekleme bile yeterli oluyor hava yapmasına.Hatta geçenlerde komşu senin araban tam alınacak araba maşallah her sabah yağına suyuna bakmadan çalıştırmıyorsun, titizliğine hayranım dedi.
Şimdi benim problemim bu adı geçen tazyik sibopu 260 lira dediler parçacıda, bende o paraya 2,5 depo mazot alırım diye alıp taktırmadım.Sizin oralarda kaç lira bu parça ?
Uğur Aksoy
karburatörcüler ,karburatörü söküp dağıtarak temizlemeye bayılırlar,karburatör sökülecekse kesinlikle tamir takımı ( conta,meme,o ring,yayları vs vs ) hazırda bulunması gerekir ,ezilmiş conta ve ringler yeniden takıldığında yeni basınç uygulayacağı metale denk gelmiyeceğinden randıman düşük olur,hava alır vs vs sorunlarlar yaşanır.
eğer basit bir temizlik yapılacaksa stp marka carb claner ile üsten ulaşabildiğimiz yerlere sprey ucu hortumuyla temizleyebiliriz,temizlenecek karburatörün soğuk olmasına dikkat etmeliyiz aksi takdirde aluminyum karburatör deforme olabilir.temizlik bittikten 10 dakika sonra gaz kelebeğine sonuna kadar açarak ( gaz pedalına basarak ) çalıştırmalıyız
artık karburatörlü araçlar pek kalmadı ,karburatörcülük mesleğide yok olan meslekler arasına girdi
tarihinde U?ur Aksoy tarafından düzenlendi
