Kuga Için Direct Liquimax Sistemi
Cemal Cangöner
Ali İhsan ÖLMEZ
Merhaba arkadaşlar. Bende 1.6 kuga selective aracıma prins lpg taktırdım ancak forumda konuşulan değerleri daha yakalayamadım. Acaba kullandıkça düşermi? yoksa başka bir yolu varmı? şimdiden teşekkür ederim iyi günler dilerim.
Tüketim değerleriniz nedir? Ben uzun yolda kullandım genelde ve 20 kuruşa kadar indirmiştim ama bu arada gazı da çok uygun fiyatlara aldığımı söylemeliyim. 1.79 gibi. ortalama tüketim değerim şuan gazda genelde şehir içi olmak üzere 13.2 ve gazı da 2.25'den alıyorum. 30 kuruşa denk geliyor ki eskiye nazaran çok çok iyi değer benim için.
Ali İhsan ÖLMEZ
benim şehir içinde 17 litrelerde geziyor. daha taktıralı 600 kilometre falan oldu acaba kullandıkça düşermi?
Ali Gök
17 litre mi o neymiş öyle askeriyenin revosu gibi aynı . eğer arabanın normal değeri o ise kuganın niye rakiplerinden az satıldığına şaşırmamak lağzım
ama bana hiç normal gelmedi 8 silindir cheroke de 20 litre yakıyordur zaten
Araç bir senedir bende ve benzinde dahi 17 litre hiç görmedim. 17 litre araç bilgi ekranında yazansa eğer onu da 1,2 ile çarpmanız lazım ki o zamanda 20,4 lt yapar.17 olduğunu düşünsek bile çok fazla eğer çok sert kullanmıyorsanız . aracı bence servise gösterin.
Ali İhsan ÖLMEZ
lpg 17 litre. benzin 13,5 -14 arası gösteriyor.
Melih Akdeniz
3-5 km kısa mesafe kullanıyorsanız hep bence normal. Bizim hanım çocukları 5 km okula götürüp getiriyor, uzun yola çıkmadığımız Zaman o haftalarda 13,5 gösteriyor.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Melih Bey'in dediği doğru. Sürekli kısa mesafe ve dur-kalk yapan yollarda bu değer olabilir ama onun haricinde fazla.
Turhan Onat
Aracınızı LPG servisinize götürüp tekrar ayar yaptırınız.LPG de17 lt değerleri yüksek. Bana göre montajdan kaynaklanan bir sorun olabilir.
Bu ara helen benzinli 1,5 AWD kullanan birisi olarak 9,5 lt  ortalamam olduğunu tekrar bilgilendireyim.Kullanım güzargahına göre bu değerler 11-11.5 lt seviyesine kadar çıkabilmektedir.
1700 kg , Turbo beslemeli.182 hp-240 Nm torku olan Awd bir aracın kimse 8 litre yakmasınıda beklemiyor herhalde.
Volkan Dinçel
Benim F3 Ş.içinde 10.5 yakıyor ki ortalama yakıt tüketiminde ileri eco sürücü diye ödüllendiriyor beni..
9.5 ortalama benim için hayal gibi...ş.içinde Kuga da 14 altına hiç inemedim..yahu geçen Mersine gittik geldik 8.5 ortalama tüketti :D Turhan beyin ş.içi ortalaması ile benim ş.dışı ortalamam aynı neredeyse :D
Bugün değiştirileceği söylenen şamandıra için kiti taktırdığım ustaya gittim. Usta bana Prins' in beni aramış olması gerektiğini söyledi ama kimse aramadı. Şamandıra değişse de sorun çözülmeyecekmiş çünkü aşırı sıcak havalarda böyle sorunlar normalmiş. 7000 lira para verip tasarruf için kit taktıracağım ama aşırı sıcaklarda arabaya gaz alamayacağım. Bu kadar saçma bir şey olabilir mi?
Sorun zaman zaman tekrarlayabilirmiş. Son bir kaç gündür problem yaşamadım doğru ama ne zaman, nerede bu sıkıntıyla karşılaşacağımı bilemiyorum ve bu da beni tedirgin ediyor. 1 yıl içinde 25.000 km yol yapıyorum ortalama. Bir daha bu sorunu yaşarsam kiti iade edeceğim. Aksi takdirde yasal yola başvuracağım.
Bir diğer problem ise benzin göstergesinin sürekli düşmesi. Önceki sayfalarda buna benzer problemleri yaşayanlar olmuş. Bir kısmı kendiliğinden bir kısmı da müdahale ile düzelmiş. kiti taktırdığımdan beri 150 liralık benzin aldım ve benzin göstergesi çeyreğin altında. Bir kez de sarı ışık yandı, ekleme yapınca düzeldi. Şahsi fikrim aracın benzini de kullandığı yönünde. Bir yerde bir yanlışlık var.
Aytaç Turan
TURHAN BEY,
Bir sorum olacak ben 1,5 almayı düşünenlerdenim yıllık 30.000 km yapıyorum siz forumdan takip ettiğim kadarıyla lpg taktırmayı bi ara düşündünüz ama taktırmamışsınız hala ortalama sürekli 9,5 civarlarındamı ben genelde uzun yol kullanıyorum minimum 30 kilometre gide araç ve 100 km hızı geçmem pek bu şekilde tahmini ortalama 8,5 lere düşermi lpg de 30 kuruş yakıyor deniliyor bazı yerlerde de 20 kuruşa kadar düştüğü söyleniyor ne düşünüyorsunuz.
Aslında Cemal Bey bunla alakalı yeni bir ortalama vertse hepimiz için iyi olacak müsaitse.
Turhan Onat
TURHAN BEY,
Merhaba, Lpg  tüketim verileri Cemal bey tarafından konu içerisinde paylaşıldı ama görürse son verilerini bildirecektir sanıyorum.
Benzin tüketimine gelince ilk 3000 km ye kadar radikal bir düşük tüketim beklemeyin. Ben,m  3000 km sonrası ortalama değerim  9-9,5 bandına girdi. Burada tekrar ediyorum bu değer şehir içi değil, ortalama değerdir.
Bu araç bütün tüketimini kalkış ve 120 km sonrası ivmelenmelerde yapıyor. Ortalama 90 km sabit süratde 7,5-8,0 lt değerleri  görülecektir. Yakıt tüketimi tamamen sizin kullanış tekniğiniz, güzargah, şehir içi -şehir dışı kullanım oranlarınızla çok etkili.Yukarıda belirttiğiniz şartlarda araç kullanırsanız 9,0 lt üzerinde tüketim yaşamazsınız ama tüketime bu kadar oadaklı iseniz dizel bir araç almanız daha doğru olacak sanki.
Melih Akdeniz
TURHAN BEY,
Aracımı Konya'dan alıp İstanbul'a gelmiştim, 110 u çok nadir geçmiştim. 7,5 ortalama ile geldim. Buna göre 8 gibi değerler sizin için gerçekçi olur.
Turhan Onat
  hafta sonu trip sonucu
Araç: 2015 Kuga Titanium 1,5  AWD
Toplam güzergah: 125 km
Yer: İzmir - Balıklıova gerence körfezi
50 KM dağlık arazi ( iniş ve çıkışlı, bol viraj ortalama 20-40 km , yer yer 60 km sürat )
75 km otoban ( 120 sabit sürat. Yer yer 100-140 km seyir.
Klima kapalı, ön 2 cam full açık
2 kişi + Full bagaj.
Tüketim: 7,6 lt
Aytaç Turan
Turhan Bey, Melih Bey
Değerli Bilgiler için çok teşekkür ediyorum.
Yıllardır çok kilometre yaptığım için küçük ve dizel araçlar kullanıyorum ve bundan sonraki aracın büyük ve yüksek olması en büyük hedefim. Pek çok araç baktım sonra Kugayı incelemeye başladım yaklaşık 4 aydır okumadığım forum kalmadı pek çok arkadaşımın "olmaz benzinli, ikinci eli yok"  demesine rağmen bu araçtan kopamıyorum belki de kullanıcı yorumlarının çoğu olumlu olduğu için bir hayranlık uyandı bende  tabi ki kuga dan 0,20 krş yakmasını beklemiyorum.0,30-0,40 aralığı kabulüm olacaktır büyük ve benzinli bir araç kullanmanın bedelini ödemeye razıyım :) sadece bazı forumlarda 13-14 lt den aşağı düşemiyoruz dedikleri için kafamda soru işaretleri vardı.
ama verdiğiniz bilgilere bakacak olursak benim kullanım değerim 8-9 lt civarına oturacak gibi geliyor.
Teşekkür ederim tekrar.
Turhan Onat
180 Hp, 240 Nm torklu turbo bir araçla  siz kendi kriterlerinize uyabilirsiniz inşallah.  :)
Volkan Dinçel
Bence bu işin torkla beygirle açıklanacak bir tarafı yok bence..3.20ied Kuganın neredeyse yarısı kadar yakıyordu..Ford tork konvertörlü 6 ileri şanzımandan vazgeçmeden bu değerler düşmez..millet 8 ileri 9 ileri şanzıman kullanıyor bizde turbo yüksek torklu vb. Diye avunuyoruz..170 hp.lik BMW hakikaten 170 hp ise BMW nin beygirleri beygirde Kuganınki biraz Sütçü beygiri gibi..
Turhan Onat
1700 kg aracı harekete geçiren bir güçten bahsediyoruz. bmw ile aynı sınıfta değiller. kıyaslama doğru olurmu bilmem?
Evet  hem gücün tırpanlaması hemde tüketime olumsuz etkisi açısından 6 ileri tam otomatik şanzumanın durumu belli ama Hyundai Tucson araç  çift kavramalı şanzuman ile az mı yakıyor?  Üstüne şanzuman yağı ısınma problemi de işin tuzu biberi. Bakmayın seslerinin çıkmadığına hepsi için için kendilerini yiyorlar.
Volkan Dinçel
Sınıfları aynı değil ama tüketim günümüz modern teknolojisine yakışmıyor maalesef..evet Tucsonda az yakmıyor ama Tiguan yada bütçe zorlanırsa X3 yakıt anlamında bence daha ideal gibi..gerçekten neden 6 ileri şanzıman var hala anlayamıyorum..
Turhan Onat
Her şey F/P denkleminde gizli.
Tüpü takarsanız tüketim 26 krş düşer, hava filtresi +yazılım yüklerseniz  +30 hp/+40 nm tork alır fırtına gibi gidersiniz. Bunların hepsi bir arada olacak,  araç 1,5 turbo benzinli  4x4 olacak.
Valla bizde isteriz böyle bir araç ama kim yapacak bilemem :biggrin:  :biggrin:
Cemal Cangöner
Tüketim değerlerinde değişiklik yok.
Benim sürüş tarzıma göre 13.5 -14 litre LPG harcıyorum. Araç 65.000 km de. Bu güne kadar hiç bir sorun çıkmadı.
Sorunsuz ve bakım gerektirmeyen denenmiş şanzıman. :)  Ben son derece memnunum.
Kişisel tercihlere bağlı olarak araç seçimleri değişebilir. Ekonomi tercihinde olanlar zaten başka araçlara yöneliyor.  1.5 Dizel versiyonu gelince talep ona doğru kayar. Ancak ekonomik olacak diye düşük performanslı bir model ne denli cazip ?
Mustafa Yenigün
Henüz LPG düşünmesem de, benim aracım da yakıt konusunda üzüyor. 1.6 Ecoboost ile İstanbul'da 12 litrenin altında inemedim. İşin ilginç yanı, performanslı kullanırsam 13 yakıyor, sakin kullanımda da 12'nin altına düşmüyor. Henüz 1300 km'de olduğu için 5000-10000km'lere geldiğinde biraz toparlanacağını umut ediyorum. En azından çeşitli forumlardaki araç sahipleri, belli bir süre sonra az da olsa düşüş olduğunu yazmışlar. Dizel Focus'tan benzinli Kuga'ya geçip bir depo ile 450km'den fazlasını görememek çok fena...
Cemal Cangöner
Yolu boş bulduğunuzda gaza basarsanız ekonomiyi unutmanız lazım. Ancak yine de yakıt değeri sizi üzüyorsa LPG takıp yola devam edin. :)
LPG de performans ve arıza açısından sorun yok nasılsa.
