Zekeriya Kahraman 10 Kasım 2014 Yazar Paylaş 10 Kasım 2014 Diş açılarındaki değişim, devirdaimde oluşacak yükü hafifletmek adına akış yönüne açılandırılmış. Dönüşte oluşacak mukavemeti azaltmak adına yapılmış bir iyileştirme olarak değerlendirebiliriz.. Cem bey güzel gelişme dişlerin daha verimli calışması açısından bilgi için teşekkür ederim Yorum bağlantısı
Zekeriya Kahraman 15 Kasım 2014 Yazar Paylaş 15 Kasım 2014 Dün yaptığım işler şaselerdeki yağ,lar gaz yağı ile temizledim akislerin greslerini,de aynı şekilde fan motorunun bakımını yaptım az öncede kargodan aradılar paketiniz geldi diye inşallah bu sefer doğru parça gelmiştir * * * * 4 Yorum bağlantısı
Zekeriya Kahraman 15 Kasım 2014 Yazar Paylaş 15 Kasım 2014 Aşağıdaki bağlantı hakkında bilgisi olan arkadaşlar varmı motoru indirirken farkettim eğer valfi bağlantısı yoktu tesekkürler Yorum bağlantısı
Misafir 15 Kasım 2014 Paylaş 15 Kasım 2014 Dişlilerdeki egim farkı gayet belli amacıdada bellidir belki ama takıldığı yerinde o egim farkını karşılması gerekiyor diye düşünüyorum.Düz dişil yerine eğimli olanı takarsan karşısındaki dişli bunu desteklemesi lazım. Bağlantı için orijinal ellenmemiş motor üzerini incelemekten başka şansın yok.Ezbere bilinecek bir durum değildir sanırım. Yorum bağlantısı
Zekeriya Kahraman 16 Kasım 2014 Yazar Paylaş 16 Kasım 2014 Cık, bilmiyoz. hımm tamam abi işin yoğun Dişlilerdeki egim farkı gayet belli amacıdada bellidir belki ama takıldığı yerinde o egim farkını karşılması gerekiyor diye düşünüyorum.Düz dişil yerine eğimli olanı takarsan karşısındaki dişli bunu desteklemesi lazım. Bağlantı için orijinal ellenmemiş motor üzerini incelemekten başka şansın yok.Ezbere bilinecek bir durum değildir sanırım. oktay bey araştırdım yağı daha iyi pompalamak içinmi Yorum bağlantısı
Zekeriya Kahraman 16 Kasım 2014 Yazar Paylaş 16 Kasım 2014 Dün yatak geldi yerine caktım bu sefer oldu yav arkadaş ne yatakmış . yağ pompasını su pompasını yerine taktım 3 Yorum bağlantısı
Emre Şimşek 16 Kasım 2014 Paylaş 16 Kasım 2014 Abi nasıl bir şey çıkacak çok merak ediyorum, ilk çalıştırmayı muhakkak videoya kaydetmen lazım 1 Yorum bağlantısı
Zekeriya Kahraman 16 Kasım 2014 Yazar Paylaş 16 Kasım 2014 Abi nasıl bir şey çıkacak çok merak ediyorum, ilk çalıştırmayı muhakkak videoya kaydetmen lazım Emre bey senden çok ben heyacanlıyım video çekmemi yaaa bu arada su tapalarınıda değiştirdim değeçekse eklemem MAŞALLAH Yorum bağlantısı
Zekeriya Kahraman 16 Kasım 2014 Yazar Paylaş 16 Kasım 2014 Debriyaj alt merkezi tamir olurmu yoksa yenisinimi alayım * Yorum bağlantısı
Zekeriya Kahraman 16 Kasım 2014 Yazar Paylaş 16 Kasım 2014 Debriyaj sıkıntısı yoktu fakat lastiği felen eskimişti etrafındaki yağ olduğundan aracı aldığımda sıkıntı yoktu şanzuman yağını kontrol edildiğine 1 lt eksikti yağı koyunca 3 te hafif cartlama oldu bundan dolayı şanzumanıda elden geçireyim istedim bazen geri viteste sıkıntı cıkartıyordu buda debriyaj alt merkezde sıkıntı yok demek anlamına gelmiyor şanzumanıda gözden geçireceğim senkromeçlerde neyse ben debriyaj alt merkezi deiştireyim uzun oldu yav sorunu nedir sorun yağ kaçağı ve dış lastik eskimesi düşünüyorumda şanzuman arızasına belkide debriyaj alt merkezin ya havası var tam baskı yapmıyor yada görevin tam yapmadıgından Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 16 Kasım 2014 Paylaş 16 Kasım 2014 sıfırı ne kadar ona bakmalı? sonra ehil tornacı da parçaya baktıormalı genelde tamir olabilir parçalardandır Yorum bağlantısı
Zekeriya Kahraman 17 Kasım 2014 Yazar Paylaş 17 Kasım 2014 sıfırı ne kadar ona bakmalı? sonra ehil tornacı da parçaya baktıormalı genelde tamir olabilir parçalardandır Çağlar bey accent ve era elantra ile aynı değiştirmek daha mantıklı fiyatta uygun inşallah çorum,da vardır kargo parasından ve yanlış,mı gelecek kaygısından kurtulurum 3 Yorum bağlantısı
Zekeriya Kahraman 20 Kasım 2014 Yazar Paylaş 20 Kasım 2014 5 ci vites senkromeç vr şanzuman üst kafası * * * * 2 Yorum bağlantısı
Zekeriya Kahraman 23 Kasım 2014 Yazar Paylaş 23 Kasım 2014 Marş dinamosu ve şarj dinamosu bakımı yapıldı bilyalar greslindi marş dinamosunuun içi ve kömürleri deişti * Blok karter ve motor kulakları siyaha boyandı silindir karşılamanın birisi sanayide kaybolmuştu tornada yeniden yaptırdım * Üst silindir kapağı eksoz manifoltu taktım blans kayısı ve gerdiricisini arabayı alıp eve getirdiğim özel servisten vermemişilerdi arayıp söyledim 165 tl idi triger seti * bu hafta ayrıca şanzumanı dağıttım senkromenc ve keçe için fotoğrafları gün içinde ekleyeceğim 3 Yorum bağlantısı
Zekeriya Kahraman 23 Kasım 2014 Yazar Paylaş 23 Kasım 2014 Şanzumanı dağıtılmış hali 3 ve 5 senkromenç deişecek keçeler deişecek bilyalar kontrol edilecekÇektirme ile bilya cıkacak ve 3 vites senkromeç çıkacak büyük dişliden küçük dişliye doğru sıralama 1-2-3-4-5 yanlışım varsa düzelte bilirsiniz 2 Yorum bağlantısı
Zekeriya Kahraman 23 Kasım 2014 Yazar Paylaş 23 Kasım 2014 Çağlar bey accent ve era elantra ile aynı değiştirmek daha mantıklı fiyatta uygun inşallah çorum,da vardır kargo parasından ve yanlış,mı gelecek kaygısından kurtulurum bunu aynısını çorumda sordum 50 tl diyorlar 94 elantra sözü geçince parça neden pahalı oluyor anlamadım acaba 2006 era diye gitsem 25 tl ye düşermi Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 23 Kasım 2014 Paylaş 23 Kasım 2014 parça rakamlarının fix listesi yoktur bugün aynı yerden 10 aa ldığınız bile yarın 15 e ldığınız olur veya tersi.dişliler zaten tek şekilde monte edilibilir kutuya yerleşmez yoksa 2 Yorum bağlantısı
Zekeriya Kahraman 24 Kasım 2014 Yazar Paylaş 24 Kasım 2014 Şanzuman blok un temizlenmiş hali Rulmanların çalısması güzel sıkıntı yok senkromeç i söküp firmaya göndermek kaldı Bu tip rulmanları takmadan önce gres yağı sürmekte fayda var 1 Yorum bağlantısı
Ahmet Özge 24 Kasım 2014 Paylaş 24 Kasım 2014 (düzenlendi) Bu parcalar zaten şanzıman yagının içinde çalışıyor. Gres sürmenin sakıncası olmasın sakın. Sürdügün gres şanzıman yagı ile karışıp onun özelligini/viskozite vs. bozmasın 24 Kasım 2014 tarihinde Ahmet Özge tarafından düzenlendi 1 Yorum bağlantısı
