Connect - Anahtar Modifiye...
Ercan Ayas
Sarp D. Uygur
  Ersin Ulupınar yazdı:
Kardeşim dua etmen yeterli ya :)
O zaman iletişim bilgilerimi atıyorum özelden :)
Sen de ihtiyacın bir şey olursa önce bana sor, elde bir şeyler olur bakarsın ;)
Ersin Ulupınar
  Sarp D. Uygur yazdı:
Eyw sağolasın ihtiyacım olursa ilk seni arayacağım :)
Ersin Ulupınar
Diger kalan kutuyu nasil yaptirabilirim acaba onu dusunuyorum
Sarp D. Uygur
Senin anahtardaki çipi bir görelim, eğer kömür çip denilen ufak siyahlardan ise, aldığın kapta bulunan anahtarı açtırırsın, açtırdıktan sonra da çipini takarsın, uzaktan kumandası olmayan bir sustalı anahtarın olur. Senin anahtar nasıl onu bilmediğimden öteye gidemedi önerilerim :)
Ersin Ulupınar
Chip tuşların altındamı kalıyor
Sarp D. Uygur
Senin anahtar hangisinden onu bilmiyorum ki, bir önceki sayfada Köksal abinin anahtardan ise orda pilin bulunduğu kapakta mesela..
Ersin Ulupınar
Birinci sayfadaki resimdeki anahtardan tombik üç düğmeli
Pilin altı boş
Sarp D. Uygur
Yok pilin altında değil zaten, pilin bulunduğu kapakta. Sanıyorum seninki de cam çiplerden. Eğer öyleyse elindeki kutulara takman mümkün değil.
Sarp D. Uygur
Şöyle yapalım, benim aldığım anahtarın çipini kodlamadim ben, olmazsa onu sana göndereyim, kontaktan kodlamayi denersin. Olursa da elindeki sustalı anahtarda kullanırsın..
Mehmet Gözetleyen
Merhaba, 2011 model Connect'im için doğrudan linkteki üründen bir adet sipariş ettim, Anahtarın metal kısmını kopyalatma işini de anladım. Fakat 2 Orjinal anahtarım var, bu 3. olacak. Şimdi normal anahtar tanıtır gibi bunu tanıttıktan sonra 3 kumanda da aktif olacak mı?
Sarp D. Uygur
Yeni anahtara yapılması gereken 3 şey var:
1-Anahtar ucunun açtırılması,
2-Anahtarla birlikte gelen immobilizerin araca tanıtılması,
3-Anahtardaki kumandanın araca tanıtılması.
Muhtemelen aracınız kontak üzerinden immobilizer kodlaması yapacaktır ama bu işlemde otomatik olarak kumandayı tanımaz, ayrıca kumanda kodlaması da yapmanız gerekecek. Bu durumda eski kumandanızı da yanınızda bulundurun, kumanda kodlama sırasında tüm kumandalar siliniyor, kodlama esnasında tuşlarına bastığınız kumandalar sırasıyla aracın yeni kumandaları oluyor. Dolayısıyla elinizdekini de yanınızda bulundurun ve ikisini aynı anda kodlayın.
Mehmet Gözetleyen
Hocam, benim 2 adet kumandalı orjinal anahtarım var, bununla 3. olacak. 3'üde aynı anda kesin çalışır mı? 2. İşlemin nasıl yapılacağını anlamadım. Kontaktan anahtar tanıştırmayı biliyorum, yoksa başka bi işlem daha mı var?
Ersin Ulupınar
Ya olmazsa boşu boşuna senin chipide boş yere mındar etmiş oluruz yeniden sipariş vermek daha mantıklı değilmi sence?
Sarp D. Uygur
2. işlem yeni aldığınız kumandalı anahtarın içerisinde bulunan immobilizer çipinin araca tanıtılması işlemi. Kumanda olsun veya olmasın bir anahtar sizin kontağınızda dönebilir, aracı çalıştırabilmesi için ise aracın tanıdığı anahtar olmak zorundadır. Bunun için immobilizer çipleri kullanılır. Siz yeni anahtarınızı anahtarcıda açtırdıktan sonra kontağı çevirirsiniz ancak immo kodlaması yapmadan aracı çalıştıramazsınız. Bu nedenle anahtar kodlaması yapmanız gerekir.
Yapmanız gereken 3 ayrı işlem, birincisi yeni anahtarın ucunu açtıracaksınız, ikincisi elinizdeki orijinal anahtarlar yardımıyla yeni anahtarınızın immobilizerini anahtar kodlama modunda araca tanıtacaksınız, üçüncüsü kumanda kodlama moduna girip aracınızın kumandalarını sırasıyla araca tanıtacaksınız. Başka bir işlem yok.
Eğer kumanda kodlama sırasında tüm kumandaların kodlamasını aynı anda yapmaz da kodlama modundan çıkarsanız, sadece kodladığınız kumanda çalışır. Hepsini tek kodlama anında sırasıyla tanıtın. Yani birinci kumandaya bastıktan sonra araç size işaret verecek, akabinde ikinci kumandaya basacaksınız yine işaret verecek, son olarak sonuncu kumandaya basacaksınız ve son işareti de aldıktan sonra kontağı kapatacaksınız. İşlem sırası bu şekilde..
Benim çip boşta duruyor Ersin, ben immo kodlama yapmadım, eldeki anahtarların çiplerini çıkarıp direk yenilerine taktım o kadar :)
Ersin Ulupınar
O zaman denemekte fayda var diyosun yani :) Birde şuda var benim sipariş verdiğim anahtarların ucu düz bizim arabanın uçları gibi değil onu nasıl yapıcaz
Mehmet Gözetleyen
Sanırım bu 2. Adım; 3. Adım da şu aç kapa muhabbeti?
tarihinde Mehmet Gözetleyen tarafından düzenlendi
Sarp D. Uygur
İşte o noktada sözcükler anlamını yitiriyor Ersin :D O düz anahtarı yonta yonta bizim anahtara benzetecek bir usta bulmak çok zor olur açıkçası :D
Satıcıyla bi iletişime geç istersen, ben çivi şeklinde olandan istemiştim bu benim araca uyumlu değil diye, belki değişim veya yenisini göndermeyi teklif eder. Benim ilk aldığım sustalı anahtarda da dediğin gibi yassı bir anahtar gelmişti, satıcıdan para iadesi aldım durumu anlattıktan sonra..
  Mehmet Gözetleyen yazdı:
Evet Mehmet bey bu yeni anahtarın immobilizerinin kodlanması, yani anahtar kodlaması olan 2. işlemimiz.
Ayrıca kumanda kodlama da olması lazım bir sonraki sayfada, orda da benzer bir işlemle aracın uzaktan kumandalarını kodluyorsunuz. Bu kadar..
Ersin Ulupınar
Sarp benim anahtarın chipi kömür chip
BU arada anahtarın ucunu açacak kişiyide buldum :) ucunu yapması kodlaması herey dahil 50 lira fiyat verdi nasıl?
Sarp D. Uygur
Anahtarın ucunu açmayi 5-10 lira arası yapıyorlar, eğer kendi anahtarının çipini yeni kumandayla takacaksin kodlamaya ihtiyacın yok, benim göndereceğim çipi kodlamak için ise yukarıdaki resimde olduğu gibi kendin de yapabilirsin o işlemi. Yanı 50 çok para değil de istersen önce bi kendin dene, yapamazsan o zaman karar verirsin..
Ersin Ulupınar
Orjinalini bozmayım diye düşünüyorum ya dursun ne olur ne olmaz
Sarp D. Uygur
O zaman Ersin önce göndereceğim çipi kendin kontaktan kodlamayı denersin, baktın olmuyor o zaman 50 lirayı verirsin :)
Şu da var, 17 dolara (3 ile çarpsak 51 lira yapar) içinde çipi, devresi bulunan sustalı anahtarı alırsın, 10 lira da uç açtırmaya verirsin, toplamda 60 liraya sustalı kumandalı anahtarın olur hiç kafanı yormazsın..
Sarp hocam,Bu Chip'in kömürlü lambalı mevzusu bizi vurmaz demi?
Tahmin ediyorum vurmaz, konu sahibi Ercan arkadaşımızın 2008 model aracının kendi anahtarında cam çip olmasına rağmen gelen üründeki kömür tipi çipi kendi kontağı üzerinden kodladı ve kullanıyor. Sizin aracınız da 2011 model olduğuna göre sıkıntı çıkaracağını sanmıyorum.
Ben, araç kitapçığımda anahtar kodlama bölümü olmadığı için kodlamayla hiç uğraşmadım kendi orijinal anahtarlarımın çipini çıkarttım ve yeni aldığım ürünlere taktım, öyle kullanıyorum.
tarihinde Sarp D. Uygur tarafından düzenlendi
Ersin Ulupınar
Mantıklı kardeşim chipi ne zaman gönderebilirsin :)
Sarp D. Uygur
Bu akşam bakayım bulursam hemen yarına gönderirim özelden iletişim bilgilerini atar mısın
Mehmet Gözetleyen
Bugün 8. Gün ve anahtar elime ulaştı. Bir poşet içerisinde Logo ayrı,immo chip ayrı ve anahtar ayrı vaziyette. Tabi delirdim. Türkün aklı hemen ak sakallı googleye gitti, hayatımda ilk kez bir sustalı anahtarı açtım dağıttım ve topladım.
Esas sorum şu, bu immo chip'i porselen, bunun sağı solu tersi düzü yoktu demi?
