Connect - Anahtar Modifiye...
Ercan Ayas
Teşekkür ederim, kopyalama olursa tamamdır[emoji106]
Serkan Toker
Kodlanir icinde chipte geliyor ve uyumlu sorun olmaz max 60 tl ye mal olur
Arabayı çalıştıran tek anahtar varsa kendisi kodlayamaz. İki anahtar lazım.. ;)
İbrahim Uysal
Neden iki anahtar lazim ??
Sarp D. Uygur
Orijinal anahtarlar (immobilizer çipli) olmazsa araba anahtar kodlama moduna girmez o yüzden.
O durumda da bir anahtarcidan yardımı gerekir önceki mesajımda yazdığım gibi
İbrahim Uysal
Anladim tesekkurler bendeki anahtar kodlama modunu aktof hale getirio yeni bi kumandalo anahtar alsma kendim kodlayabilirim sanirim
Sarp D. Uygur
Anahtar kodlama ve kumanda kodlama farklı şeyler. Eğer gerçekten anahtar kodlama moduna girebiliyorsaniz, evet alacak olduğunuz anahtardaki immo çipini konu sahibi Ercan arkadaşımızin da yaptigi gibi kendiniz kodlarsiniz. Ardından da kumandasını kodlayinca yeni bir sustali-kumandali anahtarınız olur..
Dipnot:işlemlere başlamadan evvel yeni anahtarın ucunu açtirmaniz gerekiyor :)
İbrahim Uysal
Kafa karisikligi yapan kisim su anahtar kodlama ve kumanda kodlama farkli seyler simdi diyelm ben elmdeko orjinal anahtarla 8defa kontagi ac kapa yapinca arac sinyal veriyo burda anahtar kodlama modunami girmiş oluyoruz yoksa kumanda kodlama modunami ??
Ercan Ayas
Bu kumanda kodlama modu anahtar kodlama modu için ilk once orjinal anahtar kontaga takilir kontak iki kere aç kapa yapılır (araç calistirilmadan ) daha sonra yedek anahtar takilir iki kere kontak aç kapa yapilir ve son olarak kodlanacak anahtar takilir kontak aciliyor ve immo ışığı normal yaniyorsa işlem tamam fakat sizde orginal anahtar olmadigindan yani iki tane chipli bu işlemi yapamazsiniz tek çözüm anahtarci kaliyor
İbrahim Uysal
Anladm tesekkurler o anahtarciya illa gidicez :)
  • 7 ay sonra...
Buğrahan Büyükaydın
Merhabalar, Ercan abi vasıtasıyla siparişini verdiğimiz sustalı anahtarım geldi. Anahtarcıda ucunu 5 dk da kestirdim. Uzaktan kumandayı kodladım, sorunsuz çalıştı. Ancak 2009 ve sonrası araçlar için sıkıntı oluşuyor. Benim aracım 2013 model misal, anahtarın içinde kömür çip var. Gelen anahtar da kömür çiple birlikte geliyor zaten. Anahtarı topladık ama ne kadar denediysek de çipi kodlayamadık. Aracı çalıştırdık ama immobilizer ışığı sönmedi ve stop edip tekrar çalıştırmak istediğimizde araç çalışmadı. Sonuç olarak bizde Ercan abiyle birlikte büyük uğraşlar sonunda eski anahtarın içindeki çipi söküp yeni gelen anahtarın içine taktık. Bu işlemi yapacak için baştan uyarayım, eski anahtardaki çip yerine japonla yapıştırılmış ve yerinden çıkartmak için anahtarı tahrip etmek zorunda kaldık. Sonuçta yeni gelen anahtari çalıştırdık ve şuan sorunsuz çalışıyor. Sipariş edecek olan arkadaşların bu konuyu iyice değerlendirmesini öneririm. Burdan sizin huzurunuzda verdiği emek için de Ercan abiye bir kez taha teşekkür ederim, iyi akşamlar.. [emoji4]
SM-N910C cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Ercan Ayas
Biraz arastirdim 2009 uzeri 4d63 chip kullaniyor sonucuna vardim tabi benim fikrim 2009 üzeri almayi dusunenler bunu dikkate alsin
LG-H815 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
İbrahim Uysal
Arkadaslar bu urunu aldım uzun ugraslar sonucu 2 aylık bir surede elime gecti. Sorunumu anlatiyorum: bendeki kumandasız anahtarın çipini cıkarıp bu aldıgım kumandaya taktım ucunuda actırdım. Anahtar arabayı sorunsuz calıştırıyor. Kumanda kodlama kısmına gectim 8 kere kontagi ac kapa yaptım araba sinyal verdi ardından kumandanın tuslarına bastım herhangi bir tepki alamadım sorun neyden kaynaklanıyor olabilir ??
Sarp D. Uygur
Arabanızın kendi uzaktan kumandasına bastığınızda o kumandayı tanıyor mu kodlama yaparken?
İbrahim Uysal
Sıkıntıda o zaten kendi kumandası yok
Sarp D. Uygur
Tahminimce frekans tutmuyor diyeceğim o zaman. Anahtarcı birinden profesyonel destek almanız gerekebilir.
Aracınızın özellikleri arasında kaç mhz lik kumanda kullandığını öğrenirseniz elinizdeki kumandanın uyumlu olup olmadığını değerlendiebiliriz. Bir başka arkadaşınızın aracına kodlamayı deneyip kumandanın çalıştığına da emin olabilirsiniz.
Yani ihtimaller çok, kumanda bozuk olabilir, araç kumanda kodlamaya geçmiyor olabilir, kumandanın frekansı sizin aracınkinden farklı olabilir, önceki sahibi orijinal kumanda sistemini devre dışı bırakıp harici bir alarm sistemi taktırmış olabilir vs.vs..
İbrahim Uysal
Hocam arac 2006 model ve kendi orjinal alarm sistemi takılı önceki sayfalarda resmini görebilirsiniz. Aldıgım kumanda ise 433 mhz aractaki alarmın frekansı uzerinde yazmıyor.
  • 2 ay sonra...
Furkan Tanrıveren
Furkan Tanrıveren
Furkan Tanrıveren
Aynen yedek anahtarin varsa sorunsuz uyar
abi yedek anahtar var ama adamın yazdığına göre içi full dolu yani çipiyle beraber gönderip ucunu açtırıp araca tanıtıp kullanabilirim.Olmadı yedek anahtarın çipini sökerim.Oda olmadı yerden bulduğum ford anahtarın içindeki çipi kullanırım  :biggrin:
tarihinde Furkan TANRIVEREN tarafından düzenlendi
Uğur Kamil
Ercanın söylediği olay araca yeni bir anahtar tanıtabilmek için. Orjinal ve yedek anahtarının olması lazım elinizde. Tek anahtar varsa sizde(biri kayıp yada yanında değilse) araca yeni anahtar tanıtamazsın.
