Lastik Hava Basıncı Kaç Olmalı ?
Mustafa Korçak
Mustafa Korçak
fusion lastik basınç değerleri kaç olmalı ,ön?arka?
öyle üfürükten şifai bilgi istemiyorum.
kesin bilgi varsa çok sevinirim.
araç kitapçığı kayıp yardım bekliyorum.
Hasan Basri Bayraktar
Lastikleriniz 195/60/15 ise dördüde 32 olacak...
Görkem Azizoğlu
Aracınızın şöför kapı eşiğinde yazması lazım bi bakın.
Fatih Isık
Arkadaşlar ben oradaki değerleri basıyorum lastik biraz ezik duryor sanki fabrika çıkışı lastiği var üzerinde ne basmalıyız.
Kurtuluş Karatay
normal yükte önler 34 arka 32...kitabında bu şekilde ve ben memnunum...
Mustafa Ataç Coşkun
hocam 2004 1.4 tdci var bende...
iki kişi biniyoruz ve yük yok
lastikleri yeni değiştim (continental vardı, michelin 195/60/15 aldım)
1 ay felan araştırdım ve sordum lastikçilere,
öncelikle kesinllikle lastiklerin boyutlarını değiştirme, jant genişliği ile oynama dediler (ki ben ciddi ciddi düşünüyordum,yükselsin diye araç)
ayrıca bir çok bayi (%90'ı) kapıda yazana uy dedi...
ben 35(ön)-32(arka) vuruyorum.
lastikleri canını alan şehirde (İstanbul-Avrupa yakası) günde minimum 50-100 km yol yapıyorum.
(kaldırımlara çıkma çukurlara girme vb. de cabası)
hiç sorun yaşamadım..
ancak bizim arabaların biliyosun süspansiyonları sert...
dolayısıyla o konuda suçu lastikte arama sakın...
iyi sürüşler...
Üfürükten, şifahi bilgiler derken ne kastettiğinizi pek anlamadım ama. Bu forumda böyle bir bilgi mi verdiler size daha önce?
Bunu bende dile getirecektim ama :)
Mustafa Korçak
hakan ve hasan....kızmayın beyler ama yukarıdada okuduysanız bazı arkadaşlar 32 bazısı 34 bazısı 30 diye yazmış sağolsunlar ama ben net bilgi için öyle yazdım ve gördüğüm kadarıylada haklıyım . çok sağolun
tarihinde Mustafa Kor tarafından düzenlendi
Cem Boneval
Mustafa Bey, ben de size bilgi vereyim o zaman
195/60-15 Lastik için BAR (PSI) olarak
Konforlu kullanım için (160 km/saat hız aşmamak kaydı ile) ÖN 2 (29) ARKA 1,8 (26)
Standart kullanım için (tüm hızlar) ÖN 2,4 (35) ARKA 2,2 (32)
Tam yüklü kullanımda (tüm hızlar) ÖN 2,5 (36) ARKA 2,8 (41)
Ben böyle kullanıyorum ve çok mutluyum...
İnandırıcı, anlamlı ve doğru geldi mi, yoksa ben de üfürükçü gruptamıyım sizce?
Cavit Doğan
:D
Hiç bir arabamda önleri ayrı hava arkaları ayrı hava kullanmadım.
Genede derimki , bu tüm lastik satıcılarının hemen hemen ortak fikridir (benim tanıdığım) 195/60/15 lastik varsa dördüde 32 olmalı.
Hakan Gürsu
Önde motor olduğu için öne daha fazla basılması normal bence.Tabi kullandığınız araba Z4 gibi ön ve arka aks, agırlık dağılımı % 50-50 değil ise. :)
Mustafa Korçak
cem bey çok sağolun çok faydalı oldu.emeğinize sağlık
Barkın Kayaoğlu
Cem Bey, Opel bana diyor ki. Normal yükte önlere 32 Psi, arkaya 30 Psi bas. Hepsi 32 Psi iken AS 250'de gidiyormuş gibi oluyor.
Eline sağlık Üstadım...
Burdan anladığıma göre üfürenler de doğru üfürmüş.. :)
Mustafa Korçak
hakan bey ya allah aşkına en küçük bir bilgi yazmadığınız halde kızıyorsunuz.ayrıca siz en başından yanlış anlamışsınız meseleyi .ben tahmini balon bilgi istemediğim için öyle yazdım ama siz boş yere alınıp kızıyorsunuz.
Serkan Toker
Lastik basınçlarını kılavuz ve lastik üreticilerinin tavsiyesi doğrultusunda ayarlayabilirsiniz. Herhangi bir lastik üreticisinin internet sayfasında bu bilgi bulunabilir.Konuyu kapatıyorum, iyi forumlar..
  • 2 ay sonra...
Yakup Amanvermez
Arkadaşlar lastiklere en rahat sürüş için kaç bar hava basmalıyız?
Ön 32 arka 33 ps diyor depo kapağında ama araba bana biraz sert gibi geldi.
Murat Basma
peki benzinliklerde basilian havalarin dogru olmadigi soyleniyor, nerde basicaz?
