Mondeo III - Rölanti Sorunları
Engin Bilen
Ali Yazıman
Subaplar...
hic iyi demedim abi çok masraf cikarirmi bize kaça mal ederiz ankarada bu isi acaba
Mehmet Kaya
Mehmet Abiye sordunuz ama ben cevaplıyayım. Ben Maraş'ta 1000 TL'ye yaptırdım.
Ankara'da iyi bir usta bulmadan aracı elletmeyin derim.
Ali Yazıman
varmi ki iyi bir usta önerecek birde burada isçilik biraz daha pahali olur gibi
Mehmet Kaya
Serkan Toker Abimle bir görüşün derim.
Acele etmeyin.. oldu olacak depoyu bitirin :)
Arada benzinle kullanmak iyidir..
Ayrıca kesin subaplar olacak diye bir şey yok.. Bundan emin olmak için motor çalıştırılmadan soğukken silindir kompresyonlarını ölçmek gerekir..
Ali Yazıman
haklisin abi zaten LPG de zamlandi ha benzin ha LPG fark kalmadi nerdeyse
Ali Yazıman
Benzinde kullanarak aracın düzgün log oluşturmasını sağlayacaksın.
Sabah bu düzgün log ile de sorun devam ederse başka yerlere bakacağız.
Aslında kutup başını sökmek de gerek ama bu teybin şifresini camların hafızasını silecek.
Camlar kolay.
Teybin şifresini biliyorsanız eksi kutbu söküp 15 dakika bekleyip geri takıp. Sonra benzinde kullanın.
abi kutup basini soktum ancak camlari nasil programlayacaktik on ve arka camlar için yardimci olurmusunuz
Mehmet Kaya
Camları kapattıktan sonra düğmeye tekrar 5-10 sn basılı tutun.
Burada anlatılmış
Ali Yazıman
Her cam için tekrarlayın..
hangisi doğru farklı yorumlar yazmislar anlamadim ki
Mustafa Kılınç2
Rolanti problemim düzeldi.ARacıma arıza tespit makinasına bağladılar ve tüm sensörleri kontrol ettiler ve map sensörünün basıncının düzgün olmadığını ve aracın hava almadığını karar verdiler.Yapılan araştırmar sonunda emme manifoltunun en sağından hava aldıgını anladık.emme monifoltunu söküp temizleyip tekrar yerine takıldı ve araçta lpg de çok az sallama vardı ve eskisine göre çok iyiydi.Lpgciye gidip kalibrasyon yaptırınca o sallamada gitti.artık aracımı lpgde gönül rahatlığıya kullanabiliyorum.
Kemal Mert
Merhaba değerli arkadaşlarım, abilerim.
Uzun zamandır forumu takip ediyorum ve bugün aranıza katılmak nasip oldu.
Yazılanlar ve cevaplananlar çok iyi.
Bilmediklerimizi öğreniyor,yapılacaklar yapılmayacaklar konusunda bilgi sahibi oluyoruz.
Tek tek herkese teşekkür ediyorum.
Benim aracımda da bahsedilen rolanti sorunu var.aracım 2001 model benzinli lpgli (landi renzo) 172.000-km de.aracı çalıştırdığımda hareket halinde değilken hatta hava buz gibi soğukken müthiş gaz yiyor.Fakat birkaç dakika sonra harekete gaçtiğim zaman gaza bastığımda araba pısıyor ve 2-3 saniye sonra ivmeleniyor, bu sırada ise motorda hafifte olsa bir titreme oluyor ve titreme bütün devirlerde hissediliyor.Bu durum motor ısınınca geçiyor. ayrıca benzinde araba soğukken vede sıcakken rolanti düşüp düşüp yükseliyor.( devir kadranı 500-600 lere inip 900-1000 lere çıkıyor) Eğer yazın aynı sorun olsaydı,rolantideyken klimayı çalıştrıdığımda araba sönerdi.
lpg de hiçbir sorun yaşamıyorum, araba benzinden lpg ye geçtiğinde daha rahat gidiyor ve hiçbir şekilde rolanti sorunu olmuyor.
Mustafa Kılınç2
Geçmiş olsun.Araçda hava alan biryerler olabilir.benzer sorunlar bendede vardı.makinaya bağlattırarak arıza tespiti yapıldı ve map sensörünün değerleri yüksek çıktı ve usta bu araç hava alıyor dedi.hava alan yeri bulduk yapıldı ve düzeldi.
tarihinde Mustafa Kılınç tarafından düzenlendi
Mehmet Kaya
Aracınızda karter havalandırma hortumuna baktırdınız mı ?
Kemal Mert
teşekkürler mustafa bey,
daha hiçbir yere götüremedim,ilk fırsatta götürüp baktıracağım ve sonucu burda paylaşacağım.
galiba siz rolanti probleminden bahsettiniz,ağer öyleyse diğer sıkıntının nedeni nedir?
yani hareket ettiğim zaman motor soğukken benzinde iken titreme olması, acaba benzin pompası mıdır problemli yer? ve çözümü maliyetli midir?
Kemal Mert
merhaba mehmet bey,
şimdiye dek aracımı hiçbir yere götürmedim ve baktırmadım,ilk fırsatta baktıracağım inşallah.
peki karter havalandırma hortumu sadece benzindemi işlevini gösterir, yani lpg de iken hiçbir sorun yok.
Mustafa Kılınç2
lpg de bir sıkıntı yok diyorsunuz.O zaman benzin pompasında sıkıntı olabilir.Çeyrek deponun altında binildiği zaman benzin pompasının yandığını söylüyorlar ama başka arızalarıda olabilir.
Kemal Mert
geçenlerde sıfırı tükettim benzinde istemeyerek. benimde aklıma gelmiyor değil,kısa sürede baktıracağım,sorunu ve sonucu paylaşacağım.
Mehmet Kaya
merhaba mehmet bey,
Soğukken sıkıntı çıkarabilir. Isınınca hortum yumuşar.
Kronik bir sorun.
Emme manifoltunu sökmek biraz zahmetli bir iş :(
Ahmet Dinçer
kemal bey merhaba;
benim size tavsiyem,bu durumu yaşamış biri olarak,aracınızı mevsim farketmeden yaz veya kış
ilk marş olayını benzinde yapmak (çalıştırmak) ve motoru 5-6 dakika çalıştırıp ısıtıp öyle hareket haline geçmek ve belli bir süre benzinde yol aldıktan sonra , LPG 'ye geçişi el ile yapmanız bir süre bu şekil kullandıktan sonra aracı park etmeye 70-80 metre  tekrar benzine geçiş yaparak benzinde stop ediniz,bu şekil bir süre kullanınız,
ama size şiddetle tavsiyem aracınızı mutlaka ilk çalıştırmada 5-6 dakika çalıştırıp biraz ısınınca yola çıkmanız ,mutlaka arasındaki farkı göreceksiniz,şimdiden kolay gelsin
Mehmet Kaya
kemal bey merhaba;
Ahmet bey bu şekilde çalışması aslında aracın ciddi bir sorunu olduğunu gösteriyor. Bu şekilde çözüm üretmektense asıl sorunu bulmaya yönelmek gerekmektedir..
Ancak bu tür sorunlarda ciddi iyi bir ustaya aracı teslim edin. Yoksa bir daha toparlayamazsınız
Kemal Mert
kemal bey merhaba;
Merhabalar ahmet bey,
önerileriniz için teşekkür ederim.
Ben zaten ilk anda çalıştırıp yola çıkan biri değilim, birkaç dakika rolantide çalıştırırım arabamı, sonra harekete geçerim,bilirsiniz ki sıralı sistemde ilk başlangıç benzinle olur,sonrasında motor ısınmasına bağlı olarak (3-5 dakika,hava çok soğuk olduğu zaman 10 dakika) sonrasında lpg geçişi yaşanır.bu zaman zarfında araçla zaten belli bir mesafeyi benzinde katediyorum.
2 sanedir mondeo kullanıyorum, aldığımdan beri de bu rolanti sorunu var, daha evvel rolanti sensörünü (rolanti valfi) temizletmiştim ama hiç etkisi olmadı,tüm forumda bu problemle ilgili yazılanları okudum ve galiba problem aracın biryerden hava alması,gerekli yerleri kontrol ettireceğim ve değişmesi gereken hortumları değiştireceğim.motorun istemsiz sekilde hava alması çalışmasını muhakkak etkiler.diğer taraftan benzinde titremesini de benzin pompasına bağlıyorum,en son istemeyerek depomu sıfırlamıştım,onun üzerine pırpırlanma oluyor gaza bastığımda ve hemen ivmelenmiyor.Adanada 17 yılını fordlara vermiş bir ağebeyim var,nevzat usta,eski adana otokoç ustası,ona götüreceğim kısa sürede,ben dış ticaret yöneticisiyim ve çok yoğun tempoda çalışıyorum,fırsat bulduğum ilk anda gerekeni yaptıracağım ve sonucunu sizlerle paylaşacağım.
teşekkürler.
