Mehmet Ozyurek 10 Kasım 2018 Paylaş 10 Kasım 2018 Basit bir şarj aleti alıp evde de şarj edebilirsin. Güzel olmuş. Yorum bağlantısı
Erdoğan Temur 10 Kasım 2018 Paylaş 10 Kasım 2018 @Köksal Yılmaz @Erhan Doruk @Mehmet Ozyurek @Servet Aydın abi ilk çalıştırmada yüksek watt çeken cihazlarda Kalkış Kondansatörü diye bir parça kullanılıyormuş. Bu konuda bilgi rica ediyorum. Örneğin komprasörlü buzdolabı ilk kalkışta 1500W istiyorken kalkış kondansatörü sonrasından 500W ile kalkış yaparak çalışıyormuş. 10 dakika önce, Mehmet Ozyurek yazdı: Basit bir şarj aleti alıp evde de şarj edebilirsin. Güzel olmuş. Abi aküyü bahçeye giderken dolu götürmek için mi dediniz? ADSL modem adaptörü var boşta 12V 2A lik yavaş yavaş doldurur artık. Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 10 Kasım 2018 Paylaş 10 Kasım 2018 Evet. Dolu götürmen için. O dolduramaz heralde ya. Yorum bağlantısı
Köksal Yılmaz 10 Kasım 2018 Paylaş 10 Kasım 2018 (düzenlendi) Güneş paneli varken neden söküp götürüyorsun ki? Sürekli dolu dursun konteynerde. Ben takviye için dışarı priz yaptım gerekirse arabayı rölantide çalıştırıp seyyar kablo ile takviye yapacağım(2.5 luk ttr kablo ile). Artı eksi kutbu prizde işaretledim. Yanlış takarsam sesi Gebze den duyulur (King bi devre yapacak ters takma riski kalmayacak) Bi foto atayım konuya renk gelsin 10 Kasım 2018 tarihinde Köksal Yılmaz tarafından düzenlendi 1 Yorum bağlantısı
Servet Aydın 10 Kasım 2018 Paylaş 10 Kasım 2018 Yol verme kondansatörü motorun ilk hareketini sağlar. Olmadan motor dönemez ki buzdolabı kompresör motorları için kullanılır. Şimdilerde ise ptc kullanılıyor. Ekipmanı değiştirmek ilk kalkış akımını yükseltir sadece. İnverter alınırken ilk kalkış için fazla güç verebileceği seçilmesi ile birlikte tam sinüs sinyali de üretmesi istenir. Sinüs benzeşimi olanlar ile kondansatör destekli motorları çalıştırmak motora ve invertere zarar verir. 1 Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 10 Kasım 2018 Paylaş 10 Kasım 2018 Güneş paneli varken neden söküp götürüyorsun ki? Sürekli dolu dursun konteynerde. Ben takviye için dışarı priz yaptım gerekirse arabayı rölantide çalıştırıp seyyar kablo ile takviye yapacağım(2.5 luk ttr kablo ile). Artı eksi kutbu prizde işaretledim. Yanlış takarsam sesi Gebze den duyulur [emoji3] (King bi devre yapacak ters takma riski kalmayacak) Topraklı priz yap. Topraklamayı nötr, diğer kutupları artı yap. Karışmaz böyle olunca Yerin çok güzel. 3 Yorum bağlantısı
Servet Aydın 10 Kasım 2018 Paylaş 10 Kasım 2018 2 dakika önce, Mehmet Ozyurek yazdı: Topraklı priz yap. Topraklamayı nötr, diğer kutupları artı yap. Karışmaz böyle olunca Valla süper fikir Yorum bağlantısı
Köksal Yılmaz 10 Kasım 2018 Paylaş 10 Kasım 2018 Yerin çok güzel. Mantıklı abi ama şöyle bir durum var, dalgıç pompayı fişli yaptım su taşıma olduğu için, damacanadan 60 lt lik bidona aktarma yapıyorum. Yani priz hem elektrik verecek hem de alacak şekilde. Pompanın fişini değiştirirsem olabilir tabi ki. Yorum bağlantısı
Erhan Doruk 12 Kasım 2018 Yazar Paylaş 12 Kasım 2018 Haftasonu parke taşları ile dekor yaptım. Bu bölüme baharda çiçek dikeceğiz. 5x10 tahtalardan ise korkuluk yaptık. Haftaya Boyaması var. Boyama sonrası arka tarafa 2x2metrelik bir kulübe yapmayı planlıyorum. Tüm ıvır zıvırı dolduracağım. 4 Yorum bağlantısı
Erhan Doruk 12 Kasım 2018 Yazar Paylaş 12 Kasım 2018 On 10.11.2018 at 17:11, Köksal Yılmaz yazdı: Güneş paneli varken neden söküp götürüyorsun ki? Sürekli dolu dursun konteynerde. Ben takviye için dışarı priz yaptım gerekirse arabayı rölantide çalıştırıp seyyar kablo ile takviye yapacağım(2.5 luk ttr kablo ile). Artı eksi kutbu prizde işaretledim. Yanlış takarsam sesi Gebze den duyulur (King bi devre yapacak ters takma riski kalmayacak) Bi foto atayım konuya renk gelsin Güle güle kullanın gayet güzel görünüyor. yalnız kullandığın ağaçların üzerinde vernik var mı? Yoksa ya vernik atmanı yada boya yapmanı öneririm. Yoksa birkaç sene içinde çürüyüp siyah bir görüntüsü oluyor. Bacaya da bir boru ek takarsan çekişi daha iyi olur. Yalıtımı iyileştirmek için arka tarafa strafor yada cam yünü koyup üzerine suya dayanılı yeşil alçıpan vidalarsan çok şık olur. 120x250cm liği 30 lira civarında. 1 Yorum bağlantısı
Köksal Yılmaz 12 Kasım 2018 Paylaş 12 Kasım 2018 10 dakika önce, Erhan Doruk yazdı: Güle güle kullanın gayet güzel görünüyor. yalnız kullandığın ağaçların üzerinde vernik var mı? Yoksa ya vernik atmanı yada boya yapmanı öneririm. Yoksa birkaç sene içinde çürüyüp siyah bir görüntüsü oluyor. Bacaya da bir boru ek takarsan çekişi daha iyi olur. Yalıtımı iyileştirmek için arka tarafa strafor yada cam yünü koyup üzerine suya dayanılı yeşil alçıpan vidalarsan çok şık olur. 120x250cm liği 30 lira civarında. Teşekkürler, iç güveysinden hallice işte. Eski çatı katımdaki lambri onlar vernikli ama 10 yıl olmuştur atılalı. Biraz rüzgarlı olabiliyor bacadan şimdilik memnunuz, yalıtım olarak iç kısımda parke altına döşenen 5 mm lik yeşil köpüklerden mevcut. Burası geçici yapıldı ama bayaa iyi oldu bizim için, proje için mimardan haber bekliyoruz. Esas evi müteahhite verdik geçen yıl, ordan söktüğümüz malzemeleri kullandık, ek masraf yapmadan ne yapabilirsek. Yorum bağlantısı
Erdoğan Temur 15 Kasım 2018 Paylaş 15 Kasım 2018 Bugün evde canım sıkıldıkça güneş enerjisi ile uğraştım. Bulaşık makinesi, buzdolabı, televizyonu, el süpürgesi, 500w matkap çok rahat çalıştırdı. Buzdolabının çalışmaması gerekmiyormuydu ? Saç kurutma makinesi, çamaşır makinesi, elektrikli süpürgesini çalıştiramadi. Makineler çalışıyor duruyor. Gücü yetmedi. Yorum bağlantısı
Servet Aydın 15 Kasım 2018 Paylaş 15 Kasım 2018 Aferim devam et. Bakalım inverter yanarken nasıl duman çıkarıyor. Dolap çalışır ancak motoru ısıtır. Vınlama sesi gelir zaten 4 1 Yorum bağlantısı
Erdoğan Temur 15 Kasım 2018 Paylaş 15 Kasım 2018 Aferim devam et. Bakalım inverter yanarken nasıl duman çıkarıyor. Dolap çalışır ancak motoru ısıtır. Vınlama sesi gelir zaten Test ettim sadece Tam sinüs invertör alana kadar beyaz eşyadan uzak dururum. Ama evin lambaları ve tv yi bağlayabilirim.Sigorta çıkışından bağlayacagim. Sigorta kapalı iken invertör devrede olacak. Sigortayi açınca şebeke elektriği çalışacak. Mantık doğru mu? Yorum bağlantısı
Selçuk Bakış 15 Kasım 2018 Paylaş 15 Kasım 2018 Aferim devam et. Bakalım inverter yanarken nasıl duman çıkarıyor. Dolap çalışır ancak motoru ısıtır. Vınlama sesi gelir zaten Bir Servet kolay yetişmiyor [emoji16] Yorum bağlantısı
Servet Aydın 15 Kasım 2018 Paylaş 15 Kasım 2018 2 saat önce, Erdoğan Temur yazdı: Test ettim sadece Tam sinüs invertör alana kadar beyaz eşyadan uzak dururum. Ama evin lambaları ve tv yi bağlayabilirim. Sigorta çıkışından bağlayacagim. Sigorta kapalı iken invertör devrede olacak. Sigortayi açınca şebeke elektriği çalışacak. Mantık doğru mu? Kazara sigorta açık bırakılacak, elektrikler gelince inverter bom. O duman çıkacak aga. Ben olsam şebekeye bağlamam. Ciddi risk şakası bir yana. Güvenlik sistemi gerekir normale açık ve kapalı kontaktör lazım. Kontaktör çıkışı yük, normalde kapalı uç inverter 220 çıkış, normalde açık uç şebeke. Elektrik varken kontaktör çekili, elektrik direk gidiyor, elektrik kesildi, röle bıraktı, inverter çıkışı bağlı. Böylelikle çakışma olmaz. 1 saat önce, Selçuk Bakış yazdı: Bir Servet kolay yetişmiyor Çok yükseldi maliyetler. Danışmanlık hizmetine zam yapacam 1 2 Yorum bağlantısı
Erdoğan Temur 15 Kasım 2018 Paylaş 15 Kasım 2018 2 saat önce, Selçuk Bakış yazdı: Bir Servet kolay yetişmiyor Allah başımızdan eksik etmesin abimizi. 2 1 1 Yorum bağlantısı
Selçuk Bakış 16 Kasım 2018 Paylaş 16 Kasım 2018 Allah başımızdan eksik etmesin abimizi.Amin [emoji4] Yorum bağlantısı
Köksal Yılmaz 16 Kasım 2018 Paylaş 16 Kasım 2018 King ile Elektrik 101 programına hoşgeldiniz Yorum bağlantısı
Erdoğan Temur 20 Kasım 2018 Paylaş 20 Kasım 2018 (düzenlendi) On 15.11.2018 at 23:30, Servet Aydın yazdı: Güvenlik sistemi gerekir normale açık ve kapalı kontaktör lazım Servet abi uygun fiyatlı bir kontaktör linki paylaşabilirmisin. Ben baktım ama işin içinden çıkamadım. Evin aydınlatma sistemini ayıracağım. 20 Kasım 2018 tarihinde Erdoğan Temur tarafından düzenlendi . Yorum bağlantısı
Derin Acar 20 Kasım 2018 Paylaş 20 Kasım 2018 On 10.11.2018 at 17:48, Mehmet Ozyurek yazdı: Topraklı priz yap. Topraklamayı nötr, diğer kutupları artı yap. Karışmaz böyle olunca Yerin çok güzel. Yer güzel ama keşke daha hoş sağlam bir ev girişiminde bulunsaydınız 😛 Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 20 Kasım 2018 Paylaş 20 Kasım 2018 3 dakika önce, Derin Acar yazdı: Yer güzel ama keşke daha hoş sağlam bir ev girişiminde bulunsaydınız 😛 Güzelleşir orası Yavaş yavaş.. 1 Yorum bağlantısı
Köksal Yılmaz 20 Kasım 2018 Paylaş 20 Kasım 2018 Yer güzel ama keşke daha hoş sağlam bir ev girişiminde bulunsaydınız [emoji14] Bana dedi iseniz orası geçici, dublex ev için belediyeye başvuru yaptık. Geniş verandalı biyer olacak inşallah 1 Yorum bağlantısı
