Yaşam Konteyneri Aydınlatma
Erhan Doruk
Basit bir şarj aleti alıp evde de şarj edebilirsin.
Güzel olmuş.
Erdoğan Temur
@Köksal Yılmaz @Erhan Doruk @Mehmet Ozyurek
@Servet Aydın abi ilk çalıştırmada yüksek watt çeken cihazlarda Kalkış Kondansatörü diye bir parça kullanılıyormuş. Bu konuda bilgi rica ediyorum.
Örneğin komprasörlü buzdolabı ilk kalkışta 1500W istiyorken kalkış kondansatörü sonrasından 500W ile kalkış yaparak çalışıyormuş.
10 dakika önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
Güzel olmuş.
Abi aküyü bahçeye giderken dolu götürmek için mi  dediniz?
ADSL modem adaptörü var boşta 12V 2A lik yavaş yavaş doldurur artık.
Güneş paneli varken neden söküp götürüyorsun ki? Sürekli dolu dursun konteynerde. Ben takviye için dışarı priz yaptım gerekirse arabayı rölantide çalıştırıp seyyar kablo ile takviye yapacağım(2.5 luk ttr kablo ile). Artı eksi kutbu prizde işaretledim. Yanlış takarsam sesi Gebze den duyulur :D (King bi devre yapacak ters takma riski kalmayacak)
Bi foto atayım konuya renk gelsin
Yol verme kondansatörü motorun ilk hareketini sağlar. Olmadan motor dönemez ki buzdolabı kompresör motorları için kullanılır. Şimdilerde ise ptc kullanılıyor. Ekipmanı değiştirmek ilk kalkış akımını yükseltir sadece. İnverter alınırken ilk kalkış için fazla güç verebileceği seçilmesi ile birlikte tam sinüs sinyali de üretmesi istenir. Sinüs benzeşimi olanlar ile kondansatör destekli motorları çalıştırmak motora ve invertere zarar verir.
Güneş paneli varken neden söküp götürüyorsun ki? Sürekli dolu dursun konteynerde. Ben takviye için dışarı priz yaptım gerekirse arabayı rölantide çalıştırıp seyyar kablo ile takviye yapacağım(2.5 luk ttr kablo ile). Artı eksi kutbu prizde işaretledim. Yanlış takarsam sesi Gebze den duyulur [emoji3] (King bi devre yapacak ters takma riski kalmayacak)
Topraklı priz yap.
Topraklamayı nötr, diğer kutupları artı yap.
Karışmaz böyle olunca :)
Yerin çok güzel.
2 dakika önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
Topraklı priz yap.
Valla süper fikir
Yerin çok güzel.
Mantıklı abi ama şöyle bir durum var, dalgıç pompayı fişli yaptım su taşıma olduğu için, damacanadan 60 lt lik bidona aktarma yapıyorum. Yani priz hem elektrik verecek hem de alacak şekilde. Pompanın fişini değiştirirsem olabilir tabi ki.
Erhan Doruk
Haftasonu parke taşları ile dekor yaptım. Bu bölüme baharda çiçek dikeceğiz. 5x10 tahtalardan ise korkuluk yaptık. Haftaya Boyaması var.
Boyama sonrası arka tarafa 2x2metrelik bir kulübe yapmayı planlıyorum. Tüm ıvır zıvırı dolduracağım.
Erhan Doruk
On 10.11.2018 at 17:11, Köksal Yılmaz yazdı:
Güle güle kullanın gayet güzel görünüyor. yalnız kullandığın ağaçların üzerinde vernik var mı? Yoksa ya vernik atmanı yada boya yapmanı öneririm. Yoksa birkaç sene içinde çürüyüp siyah bir görüntüsü oluyor. Bacaya da bir boru ek takarsan çekişi daha iyi olur. Yalıtımı iyileştirmek için arka tarafa strafor yada cam yünü koyup üzerine suya dayanılı yeşil alçıpan vidalarsan çok şık olur.  120x250cm liği 30 lira civarında.
10 dakika önce, Erhan Doruk yazdı:
Teşekkürler, iç güveysinden hallice işte. Eski çatı katımdaki lambri onlar vernikli ama 10 yıl olmuştur atılalı. Biraz rüzgarlı olabiliyor bacadan şimdilik memnunuz, yalıtım olarak iç kısımda parke altına döşenen 5 mm lik yeşil köpüklerden mevcut. Burası geçici yapıldı ama bayaa iyi oldu bizim için, proje için mimardan haber bekliyoruz. Esas evi müteahhite verdik geçen yıl, ordan söktüğümüz malzemeleri kullandık, ek masraf yapmadan ne yapabilirsek.
Erdoğan Temur
Bugün evde canım sıkıldıkça güneş enerjisi ile uğraştım.
Bulaşık makinesi, buzdolabı, televizyonu, el süpürgesi, 500w matkap çok rahat çalıştırdı.
Buzdolabının çalışmaması gerekmiyormuydu ?
Saç kurutma makinesi, çamaşır makinesi, elektrikli süpürgesini çalıştiramadi.
Makineler çalışıyor duruyor. Gücü yetmedi.
Aferim devam et. Bakalım inverter yanarken nasıl duman çıkarıyor.
Dolap çalışır ancak motoru ısıtır. Vınlama sesi gelir zaten
Erdoğan Temur
Test ettim sadece :)
Tam sinüs invertör alana kadar beyaz eşyadan uzak dururum.
Ama evin lambaları ve tv yi bağlayabilirim.
Sigorta çıkışından bağlayacagim. Sigorta kapalı iken invertör devrede olacak. Sigortayi açınca şebeke elektriği çalışacak.
Mantık doğru mu?
Bir Servet kolay yetişmiyor [emoji16]
2 saat önce, Erdoğan Temur yazdı:
Mantık doğru mu?
Kazara sigorta açık bırakılacak, elektrikler gelince inverter bom. O duman çıkacak aga.
Ben olsam şebekeye bağlamam. Ciddi risk şakası bir yana. Güvenlik sistemi gerekir normale açık ve kapalı kontaktör lazım.
Kontaktör çıkışı yük, normalde kapalı uç inverter 220 çıkış, normalde açık uç şebeke. Elektrik varken kontaktör çekili, elektrik direk gidiyor, elektrik kesildi, röle bıraktı, inverter çıkışı bağlı. Böylelikle çakışma olmaz.
1 saat önce, Selçuk Bakış yazdı:
Çok yükseldi maliyetler. Danışmanlık hizmetine zam yapacam
  • Teşekkür 2
Erdoğan Temur
2 saat önce, Selçuk Bakış yazdı:
Allah başımızdan eksik etmesin abimizi.
Amin [emoji4]
Erdoğan Temur
On 15.11.2018 at 23:30, Servet Aydın yazdı:
Servet abi uygun fiyatlı bir kontaktör linki paylaşabilirmisin. Ben baktım ama işin içinden çıkamadım.
Evin aydınlatma sistemini ayıracağım.
tarihinde Erdoğan Temur tarafından düzenlendi
Derin Acar
On 10.11.2018 at 17:48, Mehmet Ozyurek yazdı:
Topraklı priz yap.
Yerin çok güzel.
Yer güzel ama keşke daha hoş sağlam bir ev girişiminde bulunsaydınız ?
3 dakika önce, Derin Acar yazdı:
Güzelleşir orası :)
Yavaş yavaş..
Yer güzel ama keşke daha hoş sağlam bir ev girişiminde bulunsaydınız [emoji14]
Bana dedi iseniz orası geçici, dublex ev için belediyeye başvuru yaptık. Geniş verandalı biyer olacak inşallah :)
