Erhan Doruk 7 Ağustos 2018 Yazar Paylaş 7 Ağustos 2018 Bir saat önce, Erdoğan Temur yazdı: Isıtma kullanmayacağız. Sadece lavabolar ve wc rezervuarı için kullanacaz. Tazyik sifon , şofben v.d. için gerekiyor. Su cazibesi ile geldiği zaman wc sifonu biraz yavaş doluyor. 80-90 tl ye küçük hidroforlar satılıyor. Tazyikli suya ihtiyacınız olur ise böyle birşey almanız lazım. musluğu açınca otomatik devreye girenlerden alın, diğerleri pek kullanışlı olmuyor. 1 Yorum bağlantısı
Erdoğan Temur 9 Ağustos 2018 Paylaş 9 Ağustos 2018 On 19.07.2018 at 23:52, Erhan Doruk yazdı: Nihayet bugün tüm işleri hallettim. N11 den gookir 80w panel aldım.n11 İndirimi ile 250tl N11 Mutlu EFB 72Ah 395tl (akü vermedim, net fiyat) Aliexpres şarj kontrol cihazı 40TL 600w ataba inverter (evde mevcuttu) İlk olarak konteyner in sigortalarını ve nötrleri priz, aydınlatma olarak ayırdım. Prizleri invertere bağlayarak 220v verdim, aydınlatmaya kontrol cihazından 12v verdim . Paneli çatıya yatay olarak silikonla yapıştırdım. Verim alamazsam açılı olarak monte edeceğim. Herşeyi bağladım ve sorunsuz çalışıyor. ? Erhan hocam selam, Sıra geldi elektrik sistemine. Aydınlanma ve mini buzdolabını çalıştırmak için sizin sistem yetiyor mu? Dolar uçtu gitti bizim hayalleri baltalıyor. Hazır sistemlerin fiyatlarıda arttı. 2 bine şu sistemi alayım diyorum daha uyguna bişey önerirmisiniz? https://urun.n11.com/solar-enerji-sistemleri/1-kw-solar-panel-sistemi-gunes-paketi-maxi-P235987794 Yorum bağlantısı
Erdoğan Temur 10 Ağustos 2018 Paylaş 10 Ağustos 2018 Bendeki şansa bak ya. Her geçen gün zarar ediyorum.Dün gece 1.999 tl olan sistemi adamlar sanki bugün kü dolar kurundan almış gibi 300 tl fiyat eklediler.Allah fırsatçılara fırsat vermesin. Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 10 Ağustos 2018 Paylaş 10 Ağustos 2018 45 dakika önce, Erdoğan Temur yazdı: Dün gece 1.999 tl olan sistemi adamlar sanki bugün kü dolar kurundan almış gibi 300 tl fiyat eklediler. Adamlar haklı... Bunu yapmaz ise sattığının yerine yenisini koyamaz. 9 saat önce, Erdoğan Temur yazdı: https://urun.n11.com/solar-enerji-sistemleri/1-kw-solar-panel-sistemi-gunes-paketi-maxi-P235987794 Yeter bu.. yetmez ise ekleme yaparsın... Al bunu bence.. 1 Yorum bağlantısı
Erdoğan Temur 10 Ağustos 2018 Paylaş 10 Ağustos 2018 30 dakika önce, Mehmet Ozyurek yazdı: Yeter bu.. yetmez ise ekleme yaparsın... Al bunu bence.. Bayramda 20 gün tatile gideceğiz. geldiğimizde de okullar açılacak gitmeye fazla zamanımız olmayacak. İç işleri bakanı bırak kalsın bu sene enerji işi dedi. Vardır bunda da bir hayır. İlk baharda tekrar almak için araştırma yapacağım. letgodan 2.el ucuza düşürürsem alırım belki. Ortam yine sapıttı eldeki sıcak parayı tutmak mantıklı geliyor. 34 dakika önce, Mehmet Ozyurek yazdı: Adamlar haklı... Bunu yapmaz ise sattığının yerine yenisini koyamaz. adamla konuştum. hazır stokta yok. alıp göndereceğiz bu da maliyeti artırmış. Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 10 Ağustos 2018 Paylaş 10 Ağustos 2018 2 saat önce, Erdoğan Temur yazdı: letgodan 2.el ucuza düşürürsem alırım belki. Evet.. takipte ol.. elbet birilerini zor durumda bırakacak bu ekonomik sistem... Yorum bağlantısı
Erhan Doruk 10 Ağustos 2018 Yazar Paylaş 10 Ağustos 2018 21 saat önce, Erdoğan Temur yazdı: Erhan hocam selam, Sıra geldi elektrik sistemine. Aydınlanma ve mini buzdolabını çalıştırmak için sizin sistem yetiyor mu? Dolar uçtu gitti bizim hayalleri baltalıyor. Hazır sistemlerin fiyatlarıda arttı. 2 bine şu sistemi alayım diyorum daha uyguna bişey önerirmisiniz? https://urun.n11.com/solar-enerji-sistemleri/1-kw-solar-panel-sistemi-gunes-paketi-maxi-P235987794 Bence parça parça alman daha uygun olur. Şu an en uygun fiyatlı panel gookir globalde. N11 ve gg de var. İşin sırrı aslında inverterde. Benim sistemdeki inverter 600w lık ama maktap çalıştırmada bile zorlanıyor. Çalıştırmak istediğin cihazlarını watt değerlerini topla ve %30 kadar fazla güç sağlayacağın bir inverter edin. 2. El bakabilirsin. Letgo ve sahibinden e düşüyor zaman zaman. İşin kilit noktası akü. Ne kadar amper o kadar süre. Ben efb akü aldım. Zaten şarj kontrolör akünün boşalmasına izin vermiyor. Bu nedenle ömrü uzun olur diye düşünüyorum. 40 amp jel yerine aynı fiyata 72 amper efb aldım. Şarj kontrolörü de çinden sipariş et bu arada gelsin. 50 tl civarıdır fiyatı. 2 Yorum bağlantısı
Erdoğan Temur 13 Ağustos 2018 Paylaş 13 Ağustos 2018 Konteynerı koyduk ama muhtar gidin il özel idaresinden izin kağıdı alın. Şikayet eden olursa uğraşmazsınız dedi. Ben kalıcı yapmadım taşların üzerine yerden yüksek yaptım dedim ama ikna olmadı gibi. Bu iş için il özel idaresinden izin almaya gerek var mı? Yada şikayet eden olsa cezası varmıdır? Önceden bişey demedi yerine koyunca geldi midemizi bulandırdı gitti. Yorum bağlantısı
Mustafa Arıkan 13 Ağustos 2018 Paylaş 13 Ağustos 2018 Sanmıyorım bir sıkıntı olacağını ama il özel idaresine gidip danışabilirsiniz. 1 Yorum bağlantısı
Erdoğan Temur 13 Ağustos 2018 Paylaş 13 Ağustos 2018 Sanmıyorım bir sıkıntı olacağını ama il özel idaresine gidip danışabilirsiniz. Tanıdıkta var orada en kötü ihtimal gidip bahçe yapacaz. Malzemeleri koymak için bir konteyner koyacaz deyip belgeyi alacaz. Yorum bağlantısı
Erdoğan Temur 13 Ağustos 2018 Paylaş 13 Ağustos 2018 İl özel idaresini aradım. Yapı ruhsatı alınması gerekiyor dedi. Ben şok. Tekerlikli konteynerda koysanız ruhsat gerekiyor dedi.Cuma günü gidip görüşeyim bakalım. Yorum bağlantısı
Erhan Doruk 13 Ağustos 2018 Yazar Paylaş 13 Ağustos 2018 13 dakika önce, Erdoğan Temur yazdı: İl özel idaresini aradım. Yapı ruhsatı alınması gerekiyor dedi. Ben şok. Tekerlikli konteynerda koysanız ruhsat gerekiyor dedi. Cuma günü gidip görüşeyim bakalım. Sizi şikayet eden birisi olana kadar sıkıntı yaşamazsınız. şikayet olursa belediye gelir bakar size yapıyı kaldırmanız için süre verir. Süre içinde kaldırmazsanız ceza yazar. Cezayı ödersini ve öyle kalır diye düşünüyorum. Yapı ruhsatı almak zor iş , size önerim e-devletten yapı kayıt belgesine başvurun. yüzbinlerce başvuru arasından denetlemeye denk gelme ihtimaliniz , belediyenin size ceza yazma ihtimalinden çok daha düşük. 2 Yorum bağlantısı
Erdoğan Temur 13 Ağustos 2018 Paylaş 13 Ağustos 2018 Sanmıyorım bir sıkıntı olacağını ama il özel idaresine gidip danışabilirsiniz. Hocam siz il özel idaresinden izin işlemleri yapmışmıydınız ? Yorum bağlantısı
Mustafa Arıkan 13 Ağustos 2018 Paylaş 13 Ağustos 2018 3 dakika önce, Erdoğan Temur yazdı: 4 saat önce, Mustafa Arıkan yazdı: Sanmıyorım bir sıkıntı olacağını ama il özel idaresine gidip danışabilirsiniz. Hocam siz il özel idaresinden izin işlemleri yapmışmıydınız ? Yok hocam, özel idareden izin alındığını da daha önce hiç duymadım. Bizim buralarda çok yaygın olduğu için problem olmuyor sanırım. Bugün imar affından ruhsat için başvuru yaptım. Yorum bağlantısı
Metin Akbal 14 Ağustos 2018 Paylaş 14 Ağustos 2018 16 saat önce, Mustafa Arıkan yazdı: Yok hocam, özel idareden izin alındığını da daha önce hiç duymadım. Bizim buralarda çok yaygın olduğu için problem olmuyor sanırım. Bugün imar affından ruhsat için başvuru yaptım. 3-5 metre yer daha kapaydın ya. Millet burda dağları çevirmiş çevrelemiş hep Yorum bağlantısı
Mustafa Arıkan 14 Ağustos 2018 Paylaş 14 Ağustos 2018 Şimdi, Metin Akbal yazdı: 3-5 metre yer daha kapaydın ya. Millet burda dağları çevirmiş çevrelemiş hep O işi peri bacalarının oralarda yaptılar yeterince Yorum bağlantısı
Köksal Yılmaz 2 Ekim 2018 Paylaş 2 Ekim 2018 On 07.08.2018 at 14:51, Servet Aydın yazdı: Isıtma suyunu kullanılacak ise pompa şart. Belirli bir basınç gerekir. Güneşle ısıtma olacak ise gerek yok Ben olsam, 12 volt mini bir pompa bağlarım. Piyasada bolca çeşit mevcut Midapo marka aldım netten King in tavsiyesi ile, damacana ve 60 lt lik bidondan mutfakta su kullanımı için aldım. Videolarda performansı yeterli görünüyor. Konya üretimi imiş. Yorum bağlantısı
Mehmet Göktürk 2 Ekim 2018 Paylaş 2 Ekim 2018 On 13.08.2018 at 13:40, Erdoğan Temur yazdı: Konteynerı koyduk ama muhtar gidin il özel idaresinden izin kağıdı alın. Şikayet eden olursa uğraşmazsınız dedi. Ben kalıcı yapmadım taşların üzerine yerden yüksek yaptım dedim ama ikna olmadı gibi. Bu iş için il özel idaresinden izin almaya gerek var mı? Yada şikayet eden olsa cezası varmıdır? Önceden bişey demedi yerine koyunca geldi midemizi bulandırdı gitti. Hediye istiyor olabilir Muhtar. 1 Yorum bağlantısı
Derin Acar 9 Ekim 2018 Paylaş 9 Ekim 2018 Güneş enerjili ampullar işinizi görmez mi acaba? Çok kullanışlı olabiliyorlar. Yorum bağlantısı
Erhan Doruk 9 Ekim 2018 Yazar Paylaş 9 Ekim 2018 iki çekyat ve bir kuzine getirince gece kalınacak seviyeye geldi. Sırada beton kısmı seramik kaplamak ve korkuluk yapmak var. 4 Yorum bağlantısı
Köksal Yılmaz 9 Ekim 2018 Paylaş 9 Ekim 2018 Kuzine candır , bizim kulübe ahşap olunca işi hiç bitmiyor, sağını solunu kapat, yalıtım yap vs Yorum bağlantısı
Erdoğan Temur 14 Ekim 2018 Paylaş 14 Ekim 2018 iki çekyat ve bir kuzine getirince gece kalınacak seviyeye geldi. Sırada beton kısmı seramik kaplamak ve korkuluk yapmak var.Erhan hocam plastik lambiri kaplamaya dolap montajı yapmak istiyorum vida tutar mı? İçi dolumudur acaba. Yorum bağlantısı
Erhan Doruk 14 Ekim 2018 Yazar Paylaş 14 Ekim 2018 tahtadan iskelet yapıp üstünü lambiri kaplarsanız olur. Dış mekanda ıvır zıvır koymak için mi yapacaksınız. ? İç mekan iöşn olacaksa , uygun boyutlarda suntalam kestirip yaparsanız daha güzel olur. 1 Yorum bağlantısı
Erdoğan Temur 14 Ekim 2018 Paylaş 14 Ekim 2018 30 dakika önce, Erhan Doruk yazdı: uygun boyutlarda suntalam kestirip yaparsanız daha güzel olur. iç mekanda resimde görünen mutfak tarafına tabakları bardakları koymak için duvara iki kapılı mutfak dolabı yapmayı düşünüyorum. ama duvara sabitlemede plastik lambiri vidaları tutmaz. hafta sonu gideceğim ona göre hazırlıklı gideyim diye fikir almak istiyorum. Yorum bağlantısı
Erhan Doruk 15 Ekim 2018 Yazar Paylaş 15 Ekim 2018 7 saat önce, Erdoğan Temur yazdı: iç mekanda resimde görünen mutfak tarafına tabakları bardakları koymak için duvara iki kapılı mutfak dolabı yapmayı düşünüyorum. ama duvara sabitlemede plastik lambiri vidaları tutmaz. hafta sonu gideceğim ona göre hazırlıklı gideyim diye fikir almak istiyorum. Lambiri o şekilde tutmaz, dolabı asmak için, Duvarı delip uzun somunlu vida kullanmalısın. Montajı yaparken vida deliğine silikon da sıkarsan su vs girmez. 1 Yorum bağlantısı
