Yaşam Konteyneri Aydınlatma
Erhan Doruk
Erdoğan Temur
7 dakika önce, Servet Aydın yazdı:
Evet ta kendisi
Server abi jel akü ile sulu akünün 60a i şarj - deşarj ve verimli çalışmasında aynımıdır?
450TL  jel akü mü alayım yoksa fırsat kaçmadan bunu şimdi sipariş geçeyim mi ?
Sulu akü bir kere yüksek amperi verir, sonrasında düşük akım çekilmesini sevmez. Sülfatlaşma başlar, plakalar sertleşir ve akü derin deşarj döngüsüne girip ölür.
Mutlu full enerji aküsü de jel zaten.
Erdoğan Temur
1 saat önce, Servet Aydın yazdı:
Aldım gitti :D 4 taksit.
Çok sağolasın abi.
Erdoğan Temur
79 liralık olanı
Abi AliExpress de MPPT olanı buldum.
100A ini 104 TL ye geliyor.
Bunu mu versem sipariş.
Erhan Doruk
Ben 10a olanı almıştım. 72a akü 80w panele bağladım .
Gerçek 100A olabilir mi. Bilmek zor.
Ben mantıklı olanı alırdım.
Erdoğan Temur
Tazyik sifon , şofben v.d. için gerekiyor. Su cazibesi ile geldiği zaman wc sifonu biraz yavaş doluyor. 80-90 tl ye küçük hidroforlar satılıyor. Tazyikli suya ihtiyacınız olur ise böyle birşey almanız lazım. musluğu açınca otomatik devreye girenlerden alın, diğerleri pek kullanışlı olmuyor.
Erhan hocam hem musluklar için hemde bahçe sulamada kullabileceğim uygun fiyatlı 12v pompa önerebilirmisin. Dere ile bahçe arası 5m uzaklıkta. 10m ye su bassa kafidir.
Erhan Doruk
2 saat önce, Erdoğan Temur yazdı:
http://www.midapo.com.tr
Burayı inceleyebilirsin. fiyatları uygun.
3 saat önce, Erdoğan Temur yazdı:
Ben aldım kiiiii :)
GG den aldım 60-65 tl , gayet güzel tavsiye ederim. Musluk için düşündüm ama fazla su basıyor musluk için. Taşıma su kullandığımız için Damacanadan 60 lt lik bidona aktarmakta kullanıyoruz.
Erdoğan Temur
Ben aldım kiiiii [emoji4]
Var mı linki marka modeli vs.?
Bizde 100lt depo koyacağız çatıya.
Bir saat önce, Köksal Yılmaz yazdı:
Ben aldım kiiiii :)
Akış Sensörü G1/2 ''Su Akış Hall Sensörü Anahtarı 1-25L/min Akış Ölçer Debimetre
https://s.click.aliexpress.com/e/cj8ks4WM
Bundan tak, suyu açınca otomatik olarak pompa çalışır, akışı durdur, pompa durur
Led ampuller çıkıyor tıklayınca
10 saat önce, Köksal Yılmaz yazdı:
11 saat önce, Servet Aydın yazdı:
Bu linki dene
2 saat önce, Servet Aydın yazdı:
Bende normal çıkıyor
Pc den tıklayınca normal çıktı abi, ilk tapatalktan tıklamıştım linke, 3 kablo var bunda bağlantıyı nasıl yapacağuk?
17 dakika önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
Bu linki dene
Sağol Emmi :)
Erdoğan Temur
TOMMATECH 1200 WATT / 12 VOLT İNVERTER ( İNVERTÖR ) MS1200-12V : 351 TL
100W WATT GÜNEŞ PANELİ SOLAR PANEL : 255 TL
HANFSOLAR HF120D 20 AMPER ŞARJ KONTROL CİHAZI DİJİTAL EKRAN USB ÇIKIŞLI 12/24V : 83 TL
Solar Kablo 4mm (5 metre Kırmızı, 5 metre Siyah) : 46 TL
MC4 Konnektör - 2 Set : 20 TL
Mutlu 12 Volt 60 Amper Full Enerji Solar Akü Üretim Tarihi: 2018  : 390 TL
Güneş sistemi toplamda 1.145 TL ye gelmiş oldu.
Paket sistemden daha uyguna almış oldum.
Erhan Doruk
Konteyner da ben aydınlatmaya 12v , prizlere inverter den 220 v verdim . 220 lazım olunca inverteri açıyorum. Böylelikle inverterün sürekli akım çekmesini engelledim.
Çok güzel bir set oldu..
6 dakika önce, Erhan Doruk yazdı:
Güzel düşünmüşün..
Aydınlatmada ne kullanıyorsun..
Erdoğan Temur
Bende içerideki sigorta kutusundan ayıracağım.
12v E27 7W led ampül takacağım içerideki lamba yerlerine.
Valla orada olduğum sürece invertör hep çalışacak. Mini buzdolabı için aldım sistemi :)
Yarın bu sisteme kutu yapacağım içinde derli toplu olsunlar. Gerektiğinde çanta gibi alıp bagaja koyacağım.
Akü şarj olurken ısınıyor mu acaba?
1 dakika önce, Erdoğan Temur yazdı:
Ben rastlamadım öyle bir şeye..
1 saat önce, Erhan Doruk yazdı:
Ben kulübede kaldığım sürece hep açık bırakıyordum inverter anahtarını, boşuna ömründen yedik desene :)
Bir saat önce, Erdoğan Temur yazdı:
Bikaç kez dokundum baktım ısınma yoktu.
8 saat önce, Köksal Yılmaz yazdı:
Bir adet röle bağlanacak. O iş bende
Isınan akü ya ölüdür ya da şarj ünitesi aşırı voltaj gönderiyordur
Erdoğan Temur
İşte sistemi taşımak içinde kutu yaptım. Gittiğimde sadece kablolarını bağlamak kalıyor.
Uzun süre gitmeyecegim zaman eve getireceğim.e9ddcb7f1bce5b7411c04206dfdffff7.jpg13532b5dadabe45137a3452c70389358.jpgabd919d4b601203e6bb4bd7cdf7125d1.jpg11d6f69be83239af861873b29067b435.jpg
