Forumun Yeni Mondeosu
Mustafa Arıkan
Bir çok araçta bu şekilde sapma var. Ben kodlama ile sapmayı istediğim kadar ayarlayabiliyorum mesela :)
Ama kadranda analog ve dijital kısımın birebir aynı göstermesini tercih ederim. Yoksa kafa karışıklığından başka bir şey değil.
Benim FisGauges projesinde analog ile birebir aynı şekilde kodlamıştım. Yoksa istersen gerçek hızı gösterecek şekilde de yapabilirdim.
Mustafa Yanar
Lastik ebatları orjinal mi, bir de obd den cihazla ve uygun yazılımla mondeonun lastik ölçülerinden müzik sistemine birçok özellik ayarlanabiliyor. Mesela araç beynindeki ebat ile gerçek ebat tutmuyorsa benzer sapmalar olabiliyor
tarihinde Mustafa Yanar tarafından düzenlendi
Mustafa Yanar yazdı:
lastik ebatları orjinal, Antalyadan Düzceye gelirken yol bilgisayarını kurcalıyordum. Anlık hız 120 görünürken başka bir yerden hızı 115 olarak ölçüyor ve bu hız gps hızı ile birebir aynı. Vardığım nokta hızı kasıtlı olarak yüksek gösteriyorlar. İster ceza yememek,  ister güvenlik deyin ama durum bu.
Yaz tatili için izmir efes üzerinden Datça Aktur kampına gittim. Araç hiç dolu olmadığı kadar doluydu. Lastik havaları ön 37 arkalar 39 du. Gece saat 1 de yola çıktım biraz uyudum. Otoyolda 110 km/h, bölünmüş yollarda 100 km/h sabit hızda kullandım. 880 km sonunda yol bilgisayarı 5,1 lt/100km oldu. Yol bilgisayarı tabanca ilk attığında durdurursam kesinlikle tutuyor.
Datçadan düzceye dönerken otoyola kadar yol durumundan ve trafik sıkışıklığından dolayı curise kontrol kullanamadım hatta biraz agresif kulkandım. Aydın otoyolundan itibaren 134 km/h sabit hızda geldim. Yol bilgisayarı 6,9 lt/100 km oldu. Toplam ortalama ise 6,3 lt/100 km oldu.
  • 5 hafta sonra...
Münir Nurettin Taşova
Metin Uzunoğlu yazdı:
Bugün ford servisinde km dolmadan 3.yıl bakımı yaptırdım. Motor yağı olarak mobil 0-30 yağ koydurdum.
Hocam neden 0w30 koydurdunuz? Kullanım kılavuzunda 5w30 ve 0w30 uygun gösterilmiş.
Münir Nurettin Taşova yazdı:
Euro 6 motorlarda 0~30 yağ kullanılıyor.  Bu uygulamanın yakıt tüketim ve emisyon değerlerine katkısı olabileceği ve sürtünmeye bağlı kayıpları azaltabileceğini düşündüğüm için 0~30 yağ tercih ettim.
0~30 ysğ tercih ettim.
Teşekkür ederim Hocam. Servisler yağ konusunda seçenek sunuyorlar mı? Kendimiz götürsek kabul edilmiyor sanırım.
servis ilk önce olmaz dedi, ısrar edince bir araştıralım dediler ve olduğunu öğrendiler. 0~30 yağ 5~30 yağdan pahalı dediler ama ne kadar dark olduğunu sormadım.
Ben motul götüreyim dedim ama arsç garanti kapsamında olduğu için ford-otosana güvenme işini garantiye al dediler. Arıza durumunu farklı yağa bağlayabilirler dediler.
Götürdüğünü kabul ediyorlar, faturaya müşteri tarafından getirilen yağ diye yazıyorlar. Bu şekilde önceden balata değişmiştim.
Düzce Görür otomotivde mobil kullanıyorlar herhalde bakıp yazarım.
Benim aracın periyodik bakımına daha 10k var. Garanti 2021 mayıs ayında bitiyor, yani periyodik bakım zamanı garanti bitimine denk geliyor. Garanti uzatma hakkında kararsız kaldım. Uzatılmış garanti hakkında fikir paylaşır mısınız Hocam?
Bende düşünüyordum led farlardan dolayı. Uzatılmış garanti led farları kapsamıyormuş. Mk4 mondeo yu 95 bin km kullandım hiç bir sıkıntı çıkmadı sadece sol amortisör üst bilyesinden bir defa tık ses gelince değişmiştim. Eski fusion aracımı 183k km kullandım bunuda düşününce ford araçlar (kendim ve yakınlarımın) çok arıza çıkarmadığı için şimdilik gerekli görmüyorum. Benimde garanti 2021 mayıs haziran gibi bitiyor.
Sanırım bende vazgeçtim. 😀
Garanti bitene kadar vakit var ...
Emrah Korkmazz
Mk4'le 1,5 yıldır birlikteyiz senden nasıl aldıysam öyle devam ediyorum abi nazar değmesin üzmedi beni hiç. Biz onu üzdük asıl küçük bir kazaya maruz bıraktık hafiften bir estetik ameliyatı oldu diyelim😂 Böyle sorun çıkmayınca bu sefer insanı şeytan gidikliyor bişeyler yapayım falan diye.Arada bir yazılım işine mi girsem diyorum ama keyfini kaçırmaktan çekiniyorum vatandaşın. Şimdilik beklemedeyim.
Emrah Korkmazz yazdı:
Kazasız belasız ve cezasız sürüşler dilerim. bir dönem bende düşündüm 145 hp 320 tork, sonra her yerde radar ve eds var gittiğim yerlerde de baktım yetiyor var geçtim. Bir blog yazarı ile yazıştım iyice vazgeçtim.
Emrah Korkmazz
Sağol abi. Sen vazgectiysen vardır bir bildiğin abi. O zaman ben de girmeyeyim o işe. Dediğin gibi bana da yetiyor aslında performans ama insan bir süre sonra daha fazlasını istiyor. Yazılım yaptirsam bir süre sonra alışınca performansına  onun da fazlasını isteyecegim.
https://hayatinvirajliyollarinda.com/tag/psa-dv6/
Bugün ön cam açıkken kenarına gözüm çarptı düz değildi. Allah Allah bu neyin nesi diye incelerken ön yan camların lamine arka camların tek kat olduğunu fark ettim. Hem güvenlik hem ses yalıtımı açısından olumlu bir özellik. Katalogda vs. hiç bir yerde gözüme çarpmadığı için yazayım dedim.
  • 6 ay sonra...
Mondeo ile ikinci yılımızı tamamlamadan km 45000 oldu alalı yaklaşık 21000 km yol yapmışım. kullanmasından zevk aldığım bir araba olduğu için mümkün olan her durumu değerlendirmeye çalışıyorum. Ya @Ali Darbaz'ın hypermil yazılarını okumaktan ya @Hasan Karabekiroglu'nun PO yakıtından ya 0w30 yağdan yada Amcamın sürüş stiline yaklaştığımdanmıdır nedir son iki depo ortalamam 5,6 lt/100 km de duruyor. Mevsim itibari ile henüz 215/55/17 nokian wrd5 kışlıklarımızı çıkarmadık halen karla karışık yağmur yağıyor. mayıs ayında garantisi bitecek garantiyi uzatıp uzatmamakta kararsızım. Ağustos ayındaki bakımda forumda takip ettiğim konulardan olan Liqui Moly Special Tec F 0W-30 Motor Yağı 5 Litre 8903 yağ ile bakım yapmayı planlıyorum.
  • Beğen 8
Mustafa Yanar
Güle güle kullanın
Temmuz 2020 de yaz tatiline giderken Bozüyük girişine doğru 90 km/h hız limit olan bölünmüş yolda sabit eds ile 102 km/h ile ceza yemiştim. Forumdan Avukat @Cem Işıkbeyin yardımı ile cezanın iptali için mahkemeye başvurmuştum. Mahkeme 5 nisan itibari ile lehime sonuçlandı Maliyeye dilekçe ile başvurdum mtv ye mahsup yapın diye. Mahkeme heyeti itiraz nedenlerimi kabul etmemiş ama cihazların hava durumu vs. sebeplerle 3 km/h hız farkını yanlış ölçmüş olabileceğini belirterek cezayı iptal etmiş. Buradan şu çıkarılabilir 3 km/h lık hız ile radar ve eds cezalarına mahkeme yolu ile itiraz edilebilir.
  • Beğen 6
Geçen hafta stepneye bakayım dedim oda be içerisinde  2 parmak su var. Vagsjı boşaltıp dışarıdan hortum ile su tutup içerden fener ile baktım. Bir yerden fitil altından su damlıyor. haliyle kiriko temas eden yerde hafif pas var. Garantiden fitil değişti var stepnenin altı boyandı.
Kriko da paslanmıştır. onu da boya bari hocam..
Geçmiş olsun.
Geçmiş olsun.
Kriko ve stepneyi de boyattım.
