Arabam - Citroen C5 1.6 Hdi Confort
Muhittin Kaplan
Ben anlamadım ki ne yaptırdın abi. Kestirdin düz boru (siz ne diyorsunuz downpipe mi) yaptırdın ?
Dpf olan yerin içi boşaldı. Sistem yazılım ile pasif hale geldi. Dıştan herşey yerli yerinde duruyor.. Ha birde haram beygir yüklendi
Mert Gulkokan yazdı:
Katlizör ve dpf atnı yerde ama aralarında mesafe var
Tümleşik diye ikisini birden söküp atmak garip geldi bana
Videolar izledim
Dpf side hazne içinde kalsın diyorlar
3 4 farklı yerden boydan boya delin diyorlar
İleride birgün birileri hazneye dışarıdan vurmaya başlsyıp tok ses çıkmaz ise muayeneden kalırsınız diyorlar
Turbo çıkışında üstte ısı kalkanları vs. Var. Elle kontrol zor.
C5 i hatırlamadim ama benim Picasso da alttan görmesi zaten imkansız. Sac karter var
sahibinin haberi var mı
Dpf iptal edildi de araç yürüyor sanıyor hâlâ
bir gece focusu sana bırakayım, gündüz alayım da ledleriMi anlamayayıM
En sevdiğim teklif
Ne üstten ne alttan görmesi dokunması tıklaması yorumlaması mümkün değil.
Alt kapalı etrafında ısı kalkanı var.
İlk depo bitti verileri şöyle
Yol bilgisayarında görünen 5,3
Yol bilgisayarında görünmesi gereken 6,3
Yapılan yazılım yanıltıcı diyebilir miyiz ?
Ürpertici diyelim
Bilgisayar neye göre hesap yapıyor? Enjektörler tek seferde her zaman sabit yakıt mı gönderir yoksa değişken miktarda gönderebilir mi?
iki durumda da fark yok. İlk durum için; teorik hesaplanmış belirlenmiş netleşmiş tek püskürtmedeki yakıt miktarı zaten belli. Bunu araç bilgisayarında kaydedilmiş püskürtme sayısı ile çarpınca tüketim ortaya çıkıyor.
ikinci durunda enjektörün ne kadar yakıt püskürttüğü önceden kodlanmıştır. Bu kodlara göre püskürtme sayısı ile çarpınca onun da tüketimi belli. Bu sapmalar neden oluyor anlamıyorum
Önceki depo ölçümlerinde fark ne çıkıyordu Emmi?
Depoyu ellerinle fullemedikce emin olamazsın. Ben elimle taşana kadar koyunca ile pompacı arasında depoda 4 5 litre oynuyor çünkü
Yakıt düşer kısmı hikaye diyebiliriz.
Doğru cümle şu; yakıyor ama helal olsun
Şöyle yorumluyorum. Kullandığım şartlarda ve güzergahta 5,8 falan olması gerekirdi. Emin değilim ama arabamı tanıyorum.
Yeni sistemde daha erken vites büyüttüğüm ve düşük devirde gittiğim için ecu daha az yaktığını, 5,3 litre yaktığını zannediyor.
Yazılım olmasa 5,8 falan yakmam gerekirken 6,3 yakmışım gibi yorumluyorum.
Uzun yol yaparsam tablo daha net olur.
Tabi bu da var ama çok fazla sapacağını sanmam.
1113 km lik bir test ve her iki dolumda da tapanca kesince bıraktırdım.
Erdem Doğan
Ölçüm şaşmasına yazılımcının yorumu nedir? Ben neden yaşamadım yazılım yaptırdığım zaman, merak ediyorum.
Kıvırdı.
Ben sormuştum, fark olmayacak demişti.
Tüketimin düşecek demişti.
Ki ben ikisine de inanmamıştım zaten, bekliyordum bu tabloyu.
Zamanla, Uzun sürede bu fark ortadan kalkacakmış.
Erdem Doğan
Sakin kullanımda tüketimin düşeceği doğru, ancak binek araçlarda kimse sakin kullanmak için yaptırmıyor :) o yüzden düştü diyen yok. Zaten olsa olsa 0.5-1 LT düşecek. Ticari araçlarda tüketime etkisi var ama.
Sapmanın zamanla düzelme olayı doğru olabilir, araç kendi kendine kalibre oluyorsa..
Ha yol bilgisayarına bakmam, depoyu doldurur km yi sıfırlar tekrar yakıt alırken bakarım kaç km yapmışım diyorsan, boşver tüketim değerleri tutmasada olur :)
Mustafa Tüfekçi yazdı:
Tabanca atınca 1.kademede doldurmaya devam edilir. Atınca bırakılır. Bence en garantisi bu.
Sakin kullanımda tüketimin düşeceği doğru, ancak binek araçlarda kimse sakin kullanmak için yaptırmıyor [emoji4] o yüzden düştü diyen yok. Zaten olsa olsa 0.5-1 LT düşecek. Ticari araçlarda tüketime etkisi var ama.
Sakin de kullanamıyorum. Hep bi aksiyon [emoji28]
Araba vites büyüt diyince büyütsem düşer heralde.
Bazen 3 le basınca 5 e al uyarısı çıkıyor.
Depoyu 1000 km’de bir fullerseniz sapma çok olmaz. Ama 100-200 km gidince hesap şaşar.
Arada 100 liralık almıştım. 413 de bugün aldım.
Toplam 70 litre. 1113 km.
Yine sıfırladım. Bakalım ne olacak.
Uzun ortalamayı sıfırlamadım. O kaydetmeye devam etsin.
milyon avro hazır.. getirsin yazılımı
arıza lambaları söndü ise işlem kafidir. bir de 0-100 ölçümü alalım çıtırdan?
Yazılım enjektör ms zamanı ile oynayarak ve elektronik turbo konrol varsa basınç artışı ile yapılır. Fazla yakıt fazla hava nasıl olacak daha az yaktıracak? İmkansız
yıktın tüm tunink fantazimizi opr ord prof dr ecu duymasın bunu :rofl:
Kaç kere konuştuk. Aracın sabit hızda harcadığı kw fiziksel hafiflik yapılmadan değişmez. Yakıtın da mekanik değişim ile az ama daha fazla kw üretme olayı da yok motorda. 15kw ile yürüyen araç stok 90 bg iken 130 bg olsa yine aynı yakar en fazla. Yazılım ile 13kw ile yürütebilen trilyoner olur
