LPG, Bobine Zarar Verir mi?
ibrahim Tiryaki
ibrahim Tiryaki
Mehmet abi şuan şoktayım
Birebir aynı problem
Aynı motor aynı model, üstelik %99 lpg li olmayan model... Tam çeviri yapamadım ama bi çözüm bulabilmiş mi arkadaş? Veya burdan hareketle ne çıkarımda bulunabiliriz.
Bir adaptasyon sorunu diye de okudum bir yerde. Servisin bunu bilmesi lazım gerçi. Araştırmaya devam edin.
ibrahim Tiryaki
Servisin hali içler acısı abi, benim araçta turbo var zanneden servis personeli var. Hatta bana sen sektörden misin araçlar hakkında teknik anlamda baya iyisin diyen servis personeli oldu düğün :) adaptasyon problemi ne ile ilgili o kısmı da link atar mısınız
ibrahim Tiryaki yazdı:
..adaptasyon problemi ne ile ilgili o kısmı da link atar mısınız
Biraz da siz çalışın :)
ibrahim Tiryaki
Mehmet hocam siz ilk linki attıktan sonra sürekli yabancı kaynaklardan araştırma yapıyorum. Bir konuda daha aynı sorunu yaşayan farklı kişiler de gördüm. Çeviri konusunda eksik olabilirim, yanlış anladıysam düzeltin lütfen.
https://www.daciaforum.co.uk/forum/topic/31018-revs-not-dying-down/
ibrahim Tiryaki
Mehmet hocam araştırmalarıma devam etmekle birlikte, aynı sorunu yaşayan fransa forumlarından üyeler mevcut.
http://forum-auto.caradisiac.com/marques/dacia/sujet10099.htm
http://forum-auto.caradisiac.com/marques/dacia/sujet10401.htm#t1106587
kesin teşhis konulmamış ama eksantrik sensörü ile alakalı bir sorun olabileceğini düşünmüşler, bu sensör sanırım subap zamanlamarı ve ateşleme avanslarını okumaya yarıyor.
Peki eğer bu parçada sorun varsa, fabrikasyon olarak parça mı sorunludur, yazılımsal bir durum mu söz konusudur ?
ibrahim Tiryaki
Benim tahminim valf zamanlamasında sorun var. valf kapanması açılması ile ilgili birşeyler var. Kurum da o nedenle. Enjektörleri değişip bakıldı mı?
Mehmet hocam,sizin de yönlendirmeniz ile yabancı forumlarda yaptığımız araştırmalar ve kullanıcı yorumlarını baz alırsak, siz problemin temelini buldunuz bana göre. Yani sizin yaptığınız yorum ve değerlendirmeyi 2 yetkili servis bile yapmamıştı. Kimsenin ustalığı ve tecrübesine laf edecek konumda değilim ama yinede olaya mantıksal ve teknik yaklaşmak sorunu çözmede önemli rol oynuyor.
akabinde, eksantirik konum sensörü gibi gözüküyor sıkıntılı olan parça, veya bu parça fiziki olarak sıkıntılı olmasa bile yazılım bu parçadan aldığı verileri belirtilen devir aralığında doğru okuyamıyor/yorumlayamıyor. Bu problemde temelde fabrikasyon temelli yazılım kaynaklı gibi gözükmektedir.
eksantirik konum sensöründe yazılımsal veya fiziki arıza oluşması belirttiğiniz sıkıntılara yol açabilmekteymiş..
teşekkürler. el birliği ile bulduk gibi. şimdi çözme sırası. :)
ibrahim Tiryaki
Sizin yorumunuz nedir? Yazılımsalsa ne yapabilirim? Renault Fransa çözer ancak bu sorunu
Devirli kullanın kesiksiz bir saat felan uzun yol bi değişim var mı bakın
Kullanım profiliniz nasıl kent neresi günde kaç km max hız kaç?
Kullanıma göre adaptasyon degişir belki unutur araç
ibrahim Tiryaki
Sanmıyorum Mehmet hocam. Aracın kendi problemi bu durum. Uzun yolda zaten devirli kullanıyorum.
ibrahim Tiryaki
Mehmet hocam dediğiniz gibi bir kullanım sergiledim ama değişen bir şey olmadı.
Şu fransız forumundaki arkadaşa mesaj atmıştım, benimle birebir aynı sorunu yaşayan ve 6/7 kez servise giden.. İnşallah sorunun çözümüne dair bilgilendirme yaparsa bende o kanaldan ilerlerim.
ibrahim Tiryaki
Mehmet hocam;
Size attığım linklerde benimle birebir aynı promlemi yaşayan fransız arkadaşa ulaştım, renault fransa devreye girmiş ve renault techline (ulusal teknik destek) aracın değişken subap zamanlaması elemanlarından olan "selenoid valfleri" değiştirmelerini istemiş. Kendisi bugün (30/12/2019)'da servise gidecek ve aracını aldığında gerekli testlerden sonra bana bilgi verecek bende ona göre hareket edeceğim.
İnşallah sorun budur ve çözülür.
İlginiz ve yönlendirmeniz için teşekkürler, Siz yabancı kaynaklara bakın demeseydiniz bu kadar bile ilerleme kaydedemeyecektik..
Mehmet hocam nokta atışı :)
ibrahim Tiryaki
Mehmet hocam tekrar selam,
araştırmalarıma devam ediyorum. Nette araştırma yapıyorum sürekli, genelde selenoid valf sıkıntılı çıkmış bu tip esrarengiz arızalarda. Bizim fransız arkadaş bunları da değiştirmişti ama aynı sorun devam etmişti. Bu kısım kafamı kurcalıyor. Selenoid valfi yönlendiren neresi? Yani sensöründe arıza olma ihtimali nedir, olsa kod bırakır mı vs?
Ayrıca fransız arkadaşta tek kontrolü yapılmayan krank sensörü ve eksantirik konum sensörü. Bunu da sormuş fransadaki servisine, yok o olsaydı arıza kodu bırakırdı demişler, gerçi ben herşeyin arıza kodu bırakacağı durumuna artık pek inanmıyorum, bir sıkıntı var ve arıza kodu bırakmayabiliyor demek ki..
Görüşlerin nelerdir abi. Başka hangi ihtimal ya da ihtimaller kaldı geriye?
EDİT: https://forum.donanimhaber.com/gaz-kesme-sorunu--65192485-2
Bu linkte memberOffline.png ShipAhoy adlı üye şöyle demiş;
Mercedes C180 AMG 2015. Aynı sorun bende de oluştu.Araba ani gaz kesme öne sebepsiz anlık yığılma vs..Makinaya bağlandığı halde arabada herhangi bir arıza koduda cıkmıyordu. Valf, Vakum, Piston besleme deneme yanılma derken sorun Krank Mili Sensöründe çıktı. Sensör değişti sorun bitti aklınızda olsun
Bu linkteki yorumdada arıza kodu bırakmadığı belirtilmiş.. Kafamda deli sorular..
tarihinde ibrahim Tiryaki tarafından düzenlendi
Ayrıca fransız arkadaşta tek kontrolü yapılmayan eksantirik konum sensörü. Bunu da sormuş fransadaki servisine, yok o olsaydı arıza kodu bırakırdı demişler, gerçi ben herşeyin arıza kodu bırakacağı durumuna artık pek inanmıyorum, bir sıkıntı var ve arıza kodu bırakmayabiliyor demek ki..
Krank egzantrik sensörü arıza vermeyebilir.
ibrahim Tiryaki
Metin bey, krank sensörü ve eksantirik sensörü 2 farklı sensördür.
Ateşleme ve enjeksiyonda rol oynayan netten yaptığım araştırmaya göre; krank sensörü.
Krank sensörü görevlerinde şunlar yazıyor;
Krank devir sensörü krank milinin dönmesiyle sinyal üreterek motor kontrol ünitesine sinyal yollar. Motor kontrol ünitesi aldığı bu sinyal ışığında aşağıdaki gibi motorun çalışmasını sağlayacak eylemleri yönetir.
  1. Dizel ve benzinli motorlarda enjeksiyonun yönetilmesinde görev üstlenmektedir. Yakıt enjeksiyon başlangıcı ve yakıt püskürtme süreleri motor kontrol ünitesinin krank devir sensörü ‘nden aldığı bilgiye göre ayarlanır.
  2. Benzinli motorlarda ateşleme zamanlaması ve ateşleme avansının belirlenmesinde kullanılır.
  3. Değişken subap zamanlamasına sahip olan VVT-i veya VTEC gibi motorların sübap açılma zamanlarının ayarlanmasında kullanılır.
  4. Otomatik şanzımanlı araçlarda vites değişimleri devre göre yapılması sebebiyle bu görevi de üstlenir.
  5. Turbo şarj basıncının ayarlanmasında da yardımcı olmaktadır.
Bu iki sensöründe arıza kaydı vermeme ihtimalini kastetmiştim aynı sensör olduklarını değil :) İnşallah sorun en kısa sürede çözülür.
ibrahim Tiryaki
Anladım teşekkür ederim. Peki öncelikli olarak benim yaşadığım soruna etki etme olasılığında 2 sensörden hangisi daha önemli rol oynuyor? Ona göre bu olasılığı da servise bildirip bir kontrol edilmesini sağlamak istiyorum.
3. bir sensör daha söyleyeyim mi :) Hava akışmetre-maf sensörü de buna sebep olabilir.
ibrahim Tiryaki
MAP sensörü olabilir evet onu çıkarıp temizledim ama değişen bir şey olmadı.
Hatta Dacia bölümündeki konuma bakarsanız, aynı sorunu fransada yaşayan bir arkadaşta değişen parçalar arasında map sensörü var, değişen birşey olmadı.
fransız arkadaşımızın aracında şuana kadarda değiştirdiği parçalar şunlar:
değişen gaz kelebeği gövdesi + yeniden programlama -
değişen lambda probu -
değişen hava basıncı sensörü -
değişen gaz pedalı -
besleme basıncı - gönderme sensörü
2 eksantrik mili solenoid valfinin değiştirilmesi
MAP değil MAF sensörü :) Araç çalışırken soketini çıkarın motorun çalışmasında değişim yoksa arızalı demektir.
ibrahim Tiryaki
Benim aracımda maf sensörü yok, o bildiğim kadarıyla turbolu araçlarda var.
Atmosferik motorda; map sensörü oluyor.
