Kuraklık Kapıdan Girdi Salonda Oturuyor
Binamızda 20 tonluk iki su deposu var içmesuyu olan galvanizli diğeri yangın için normal sac. Yılda bşf kaç kez arıza ve bakım için su kesintisi oluyor. Bu kesintiyi hiç hissetmiyoru. Geöen yaz depoları boşaltıp temizlik yaptık temize yakın çıktı. Türkiye şartlarında su deposunun gerekli olduğunu düşünüyorum bahçeli evim olsa 1 tonluk plastik depo düşünürüm çatıda cazibeli akımla ve küçük bir pompa ile.
Şebekeye verilen su temiz olsa bile çoğu yerin şebekesi çok kötü.
Nevşehir'de içilen su yer altı suyudur, temizdir.. ancak şebeke suyu resmen kokardı. Çılgın bir başkan geldi, mahalle mahalle şebekeyi yeniliyordu. Onu da istifa ettirdiler.
İçmeyene hak veriyorum.
Metin Uzunoğlu yazdı:
depoları nasıl boşalttınız?
Tahliye çıkışına pompa takıp bahçeyi ve ağaçları suladık. Sulama işi 10 gün sürdü.
Çatıya koyalım.
Depremde bazı binalar asansör sistemi ve kiremit çatı yüzünden yıkıldı
Birkaç tonluk depodan bir şey olmaz da sanırım çatıdan toplanan su fazlaymış. Ben bir yağmurda daha az birikir sandım. O kadar büyük depo çatıya da koyulmaz.
kiremit çatı? Kiremit ağırlığından mı bahsediyoruz? Asansörün makine ağırlığından mı yıkılmış binalar? O binalar iyi olduğu yerde göçmemiş.
ben de ağırlığa karşıyım ama bugün 50m’den yüksek binaların kazan daireleri çatıya yapılıyor. koca koca kazanlar oluyor. Bazen 4 veya 6 döküm kazan. Eşanjörler bodrumda olsa bile genleşme tankı ve diğer bir sürü şey çatıda oluyor. Ama 3-5 katlı bina için çatıdaki birkaç tonluk su deposu binayı etkilemez. Yeni binalardan bahsediyorum.
Çeşmeden su içmeme işine ben de bir türlü anlam veremiyorum. İstanbul'da içtiğim oldu, Ankara'da içtiğim oldu. Ankara daha kötüydü.
Kayseri'de hep çeşmeden içeriz.
İş yerinden 5 kişilik ekip ile Belçika'ya gittik, millet deli gibi marketten su taşıdı, ben çeşmeden içtim. Oradan Fransa'ya geçtik, yine millet su taşırken ben çeşmede içtim.
Bir şey merak ettim. Foruma resim yüklemede ayrıcalıklar var galiba :)
bende oluyor ama son olaylardan sonra transfer edeceğim kendi sunucuma.
Ersin Gökdemir
Bence sıkıntı yeni binalardaki sistemi görüp, eski binalara uygulamakta sanırım. Çünkü sonradan ilave edilen yükler, proje aşamasında hesaba katılmadığı için tehlike oluşturuyor.
Yoksa ki, dediğiniz gibi çatıya konulan su deposu vs benzeri yükler statik hesaba eklendiğinde hiç bir sıkıntı yaratmaz.
El yıkadığımız lavabodan, klozete su aktaran boru sistemleri var. Her evde şart olsa epey su ekonomisi olur. Elimi yıkadıktan sonra gidere akan su, sifonu dolduruyor.
Ebrar Tüfek
Bizde suyun tasarrufu için bazı değişiklikler yaptık.
Yazlıkta tarlayı sulamak için bahçedeki musluğu kullanıyorduk, evdeki saate bağlıydı, 600 tl su faturası geliyordu. 1 tonluk yatay depo aldık, evin çatısından gelen su gideri borusuna bağladık, çatıdan akan yağmur suyu depoyu dolduruyor, bizde o su ile sulama yapıyoruz. Şuan fatura normal seviyeye geldi ama asıl amaç içme suyunu harcamamaktı.
Bende artık arabayı ayda 1 kere yıkıyorum, onda da yağmurlu günü bekliyorum, yağmur yağarken benzinliğe gidip sadece köpük sıkıyorum arabayı kenara çekiyorum, yağmurda köpük akıp giderken süngerle yıkıyorum. 5 dakika geçmeden durulanıyor zaten.
Evde 500 litrelik akvaryum vardı, 15 günde 1 kez 100 litre su değişimi yapıyordum, konple boşalttım, 60 litrelik ufak akvaryuma geçtim, artık 15 günde 10 litre değişim yapıyorum.
  • 8 ay sonra...
Selçuk Keleş
Selçuk Keleş yazdı:
Yağmur hasadı için çok büyük depo kullanmak lazım. Evimizin bulunduğu bölge istanbul ortalamasının üstünde (Çekmeköy) yağış alıyor. Dört çatı oluğunun sadece bir tanesi ile 13 tonluk depo şimdiden doldu.
Bu sene alınan yağışlarla 16 ton yağmur suyu depoda birikti. Demek ki tüm çatıdan suyu çeksek bir kışta en az 200 ton su depolayabileceğiz.
Selçuk Keleş yazdı:
Mantıklı bir yöntem, güzel bir damlama sistemi ile iki ay bahçe sular..
Selçuk Keleş
Aynen. Geçen yaz Ağustos ortasına kadar sulama yaptık. Sondajın hidroforun harcadığı elektrik de cepte kalmış oldu.
Kanada da yağmur suyununun toprağa karışmasını önlemek yasak mesela, ülkeden ülkeye değişiyor
Hollanda da toplamak serbest
Serkan Toker
Köylüye salma sulamanın gereksiz ve zararlı bir durum olduğu anlatılmalı. Binlerce ziraat mühendisine zorunlu şark hizmeti olmalı. Hepsi masabaşı iş istiyor, git çiftçiye durumu anlat, fasulye ektiği bahçesini zannedersin çeltik ekmiş gibi suluyor.
Selçuk Keleş
İstanbul barajları son bir günde %8.6 artmış sanırım bu bir rekor.
Dikkat ediyorum Avrupa yakası uzun yıllardır yağmur çekemiyor dolayısıyla da barajları su toplayamıyor.
Ahmet Hasan Şendağ
Tamam tarımda tüketilen suyun yanında bu hiçbir şey ama bireysel olarak da dikkat etmeliyiz.
Arabamı yılda 3-4 kere yıkatıyorum en fazla. Yıkama sırasında içim gidiyor.
O.Yücel Çetin
Ahmet Hasan Şendağ yazdı:
Instagramda adamlar şov olsun diye koca koca dorse/otobüs yıkıyorlar şarıl şarıl suyla deliriyorum yemin ederim. Ben arabayı hiç yıkamaya vermiyorum bile desem yalan olmaz.
  • 2 ay sonra...
Barış AÇIL
Bu sabah cam balkonun camlarını yıkadım. Halen bekliyorum.
Yağacaksan yağ artık.
Erhan Doruk
Asıl suyu endüstri tüketiyor. Mersin, adana , maraş taki endüstriyel tesislerin tükettiği su inanılmaz seviyelerde. Acilen devletin yeraltı suyunun kullanılnasını azaltması ve atık suyun tekrar kazanımını zorunlu kılması lazım.
  • 9 ay sonra...
Geçen sene bugün alibey barajında doluluk oranı %70 iken bugün %10.
Böyle giderse yazın suları kesmek zorunda kalacak belediye.
