Evren Erakçora 31 Mayıs 2022 Paylaş 31 Mayıs 2022 Tişörtler de eskisi gibi değil hemen bozuluyorlar değil mi? 1 Yorum bağlantısı
Doğan Arşiray 31 Mayıs 2022 Yazar Paylaş 31 Mayıs 2022 Az once inceledim, tamburun icinde birsuru minik ezik olusmus. Dahasi, normal makinelerden farkli olarak, tambur geriye dogru egimli durdugu icin tam silindir degil. Konik yapida. Dip tarafindaki ek taban ile yan duvarlarin birlesiminde patinaj izleri olusmus ve bazilarina tirnagim takiliyor. Metal nasil zedelenir sasirtici. Bu durumda sebep tambur gibi. Dremel ile centikleri duzeltsem kiyafetler takilmaz sanki. Yoksa o dev tambur deli paradir kesin. Yorum bağlantısı
Tansu Kalafatoğlu 31 Mayıs 2022 Paylaş 31 Mayıs 2022 Tamburu ezecek kumaş henüz dikilmedi nasıl ezilir? Yorum bağlantısı
Doğan Arşiray 31 Mayıs 2022 Yazar Paylaş 31 Mayıs 2022 Kot pantolon citciti? Metal fermuar? Yorum bağlantısı
Koray Demir 31 Mayıs 2022 Paylaş 31 Mayıs 2022 Bu durumda makinada plastik veya metal içeren sert bir nesnenin yıkanmış olma ihtimali akıllara geliyor. Doğan Arşiray yazdı: Kot pantolon citciti? Metal fermuar? Bunlar makinaya tersine çevrilip düğmeleri kapalı şekilde mi atılıyor? Yorum bağlantısı
Doğan Arşiray 31 Mayıs 2022 Yazar Paylaş 31 Mayıs 2022 Hicbir fikrim yok dogrusu. Metal iceren seyler, kot pantolon vs dir ancak. Belliki zaman icinde hasarlanmis. Demekki 14 kilo deyip agzina kadar doldurmamak lazimmis. Paraya yazik simdi. O tambur nereden baksak 2000 2500 tl dir. O da siparisle geliyordur kesin. Hep merak ediyordum amerikalilar neden tepeden dolan tip kullaniyor diye, sebebi uzun omurluluk belli ki. 1 Yorum bağlantısı
Furkan Bakırel 31 Mayıs 2022 Paylaş 31 Mayıs 2022 Daha ikinci yıkamada delinmeyen tişörtüm , ilk yıkama rengi solmayan pantalonum olmadı [emoji3] 1 Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 31 Mayıs 2022 Paylaş 31 Mayıs 2022 tamburu makineden pahalıdır 2 buzdolabını kapı lastiğinden perte çıkardılar 1 Yorum bağlantısı
Hüseyin Maviş 31 Mayıs 2022 Paylaş 31 Mayıs 2022 Bizim başımıza da geldi aynı durum. Servis çağırdım, servis elemanı "Abi benim başıma da geldi, kazanı değiştirdim, gene düzelmedi, sen makineyi değiştir" dedi. Ben de yeni makine aldım. 1 Yorum bağlantısı
Nihat Palolu 31 Mayıs 2022 Paylaş 31 Mayıs 2022 Doğan Arşiray yazdı: Neleri kontrol etmeliyim ki gerçekten de servis gelip herşeyi söküp yenisini takabilsin ve tüm paramı elimden alabilsin? Kendinizi bu kadar yormanıza gerek yok. Servisi arayıp ne gerekiyorsa yapın deyin onlar anlar 🤣 Tamburu el ile göz ile kontrol edin, elinizle çevirip dinleyin kazan ile arasına birşey kaçmış olabilir. Çalışırken deliklerden herhangi birinden uç kısmı çıkıp çamaşırlara batıp deliyor olabilir. Yorum bağlantısı
Metin Uzunoğlu 31 Mayıs 2022 Paylaş 31 Mayıs 2022 Üzerinde metal aksesuar bulunan kıyafetler vs varsa ondan olabilir. İki makinanızda da olması kullanıcı hatası gibi görünüyor. 1 Yorum bağlantısı
Ü.Emre Kartal 1 Haziran 2022 Paylaş 1 Haziran 2022 Ayakkabı, sırt çantası gibi şeyler mutlaka havlu gibi yumuşak şeylere sarılmalı. Aksi durumda tambura vurup zamanla bitiriyor 1 Yorum bağlantısı
Ali Gök 1 Haziran 2022 Paylaş 1 Haziran 2022 iki farklı makinede delme şikayeti varsa sorun doğan arsirayın yaptığı deneylerde olabilir makineyi mazotla flanmı çalıştırdın yoksa 6 Yorum bağlantısı
Doğan Arşiray 1 Haziran 2022 Yazar Paylaş 1 Haziran 2022 Ali Gök yazdı: iki farklı makinede delme şikayeti varsa sorun doğan arsirayın yaptığı deneylerde olabilir makineyi mazotla flanmı çalıştırdın yoksa Servis anlamasa bari... 4 Yorum bağlantısı
Hamit inan 1 Haziran 2022 Paylaş 1 Haziran 2022 Doğan Arşiray yazdı: LG marka 14 kg kapasiteli invertör motorlu aldığım zamanın en pahalı makinesi olan bu çamaşır makinesi kıyafetleri delmeye başlamış. Güve yemiş gibi oluyor. Makine sanırım 5 senelik oldu. Neleri kontrol etmeliyim ki gerçekten de servis gelip herşeyi söküp yenisini takabilsin ve tüm paramı elimden alabilsin? Diğer karşılaştıklarımda bu sorun çamaşırın kapak ile fitil arasına girmesinden oluyor. Kapak, fitil ve kazan arasını kontrol edin. Genelde fitili sıktıran yaylı tel çözülüp eskiyen kısım üste getirilebiliyor. Ayrıca tam kapasite doldurmayın en az 1/3 boş kalsın. Çağlar Bayur yazdı: tamburu makineden pahalıdır 2 buzdolabını kapı lastiğinden perte çıkardılar Servisin 1500 dediği bulaşık makinesinin su sayaç kısmını 500 e buldum. Sonra üstündeki kartı 50 tlye buldum. Daha sonra biraz inceledim. Sigorta şeklinde manyetik röle var. 5 TL + silikona bitti Doğan Arşiray yazdı: Az once inceledim, tamburun icinde birsuru minik ezik olusmus. Dahasi, normal makinelerden farkli olarak, tambur geriye dogru egimli durdugu icin tam silindir degil. Konik yapida. Dip tarafindaki ek taban ile yan duvarlarin birlesiminde patinaj izleri olusmus ve bazilarina tirnagim takiliyor. Metal nasil zedelenir sasirtici. Bu durumda sebep tambur gibi. Dremel ile centikleri duzeltsem kiyafetler takilmaz sanki. Yoksa o dev tambur deli paradir kesin. Cepten düşen bozuk paralardan 1 Yorum bağlantısı
Doğan Arşiray 1 Haziran 2022 Yazar Paylaş 1 Haziran 2022 Hamit inan yazdı: Diğer karşılaştıklarımda bu sorun çamaşırın kapak ile fitil arasına girmesinden oluyor. Cepten düşen bozuk paralardan fitil/lastik tam bir kayış şeklinde değil bu makinede. tek şekilde takılabilir. çünkü tambur aşağı doğru eğimli duruyor. yapısal olarak deformasyon görmedim sarkan vs birşey yoktu lastikte. en belirgin şey tamburun arka dip kısmındaki çentiğe benzer şeylerdi. derin değil ama ne bileyim tırnağım takılıyor bazılarına. hanım israrla servis çağıralım dedi bende tabi dedim modelini yazdım makinenin. önce parça fiyatını bir sor dedim. bizim evde yetkili ervisin herşeyi mucizevi şekilde çözebileceğine dair bir tür dogmatik inanç var. o dogmatik inanç sonucu çağırdığımız kombi yetkili servisleri bizi ki kere açıkta bıraktı. ama gerçek usta @Servet Aydın kombiyi görmeden telefonda tarif ile bana cihazı tamir ettirtti. operatörlüğüm fena değildir yani, bence o tamburun çıkıntılarını taşlasak dremel ile, olay çözülür. çünkü olmaması gerekli gibi duran tek şey o ezikler. Nihat Palolu yazdı: Kendinizi bu kadar yormanıza gerek yok. Servisi arayıp ne gerekiyorsa yapın deyin onlar anlar 🤣 Tamburu el ile göz ile kontrol edin, elinizle çevirip dinleyin kazan ile arasına birşey kaçmış olabilir. Çalışırken deliklerden herhangi birinden uç kısmı çıkıp çamaşırlara batıp deliyor olabilir. naylon çorap ile baktım takılan birşey yok deliklerde. delikler çok küçük ayrıca bu makinede. buharlı yıkama kurutam vs gibi özellikleri ed olduğu için normal motorlu küçük kapasiteli makinelerden farklı yapmışlar. 2 Yorum bağlantısı
Doğan Arşiray 1 Haziran 2022 Yazar Paylaş 1 Haziran 2022 (düzenlendi) alet bunun benzeri https://www.lg.com/au/washing-machines/lg-wxl-1014e 1 Haziran 2022 tarihinde Doğan Arşiray tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Cihat Küçükay 1 Haziran 2022 Paylaş 1 Haziran 2022 Doğan Arşiray yazdı: alet bu https://www.lg.com/au/washing-machines/lg-wxl-1014e Makina iyiymiş 1 Yorum bağlantısı
Ersen Tapan 1 Haziran 2022 Paylaş 1 Haziran 2022 Doğan Arşiray yazdı: alet bu https://www.lg.com/au/washing-machines/lg-wxl-1014e 1850 dolar yazıyor fiyatı. Dremel ile dalmadan servisin fikrini almakta fayda var. 1 Yorum bağlantısı
Hamit inan 1 Haziran 2022 Paylaş 1 Haziran 2022 Doğan Arşiray yazdı: alet bu https://www.lg.com/au/washing-machines/lg-wxl-1014e Dediğim gibi fitili kontrol edin. Arızalı kısmı üste getirin muhtemelen döner. Diğer türlü yapabileceğin birşey yok. Yeni makineler genelde yapıştırma plastik kazan oluyor. Tambur bilyası bile bozulsa çöpe gidiyor. 1 Yorum bağlantısı
Erkut Uysal 1 Haziran 2022 Paylaş 1 Haziran 2022 Çamaşır makinasını kullanmayı bilen erkekleri resmen kiskaniyorum... Ben çok korkuyorum, çamaşır makinasına yanlis bi şey yapicam diye... Çocukluğuma inmek lazım herhalde... Hayatımda 1 kere çamaşır makinasına çamaşır attim yikadım, deterjanı yanlış yere koymuşum, hanimdan bi dünya fırça yemiştim... 3 Yorum bağlantısı
Doğan Arşiray 1 Haziran 2022 Yazar Paylaş 1 Haziran 2022 Ersen Tapan yazdı: 1850 dolar yazıyor fiyatı. Dremel ile dalmadan servisin fikrini almakta fayda var. Cok kotu... Yorum bağlantısı
Mahmut Yıldız 1 Haziran 2022 Paylaş 1 Haziran 2022 Kazanda tırnağa takılan bir şey bulduysanız delen odur ama dremel falan girişmek bilemedim. Ama kazanda hasar varsa içine mutlaka sert bir cisim atılmıştır. Bunu yapmadınız değil mi Serkan Toker yazdı: Kapak contasından yana oyumu kullanıyorum, bir kere sökme gafletinde bulundum böyle bir lastik takma şekli yok. İçinde bir yay var bir milimetre esnemiyor ama 3 santim esnemezse yerine takılmıyor. Ben de sökeyim diyordum, korktum şimdi. 1 2 1 Yorum bağlantısı
