Toyota Corolla 7 (1991-1998) Xenon mercek uygulaması
Utku Çay
Mehmet Öztürk1679652624
araç içi ? bütün sigortaları ve sigorta kutularına bir bak derim.
sonra röle işine bir bak o da su vs aldıysa arıza yapmıştır.
Sigortalıklara bakmaya gidiyorum şimdi, ama role bozuk olsa h4 ampülde de çalışmaması gerekmez mi ?
Gökhan Tongay
Belki kısası çalışıyordur denemekte fayda var bir de şu uzunları kısalara bağlayan parçayı dene benim sistemde xenon kabloları vardı ondan yazdım.
  • 2 ay sonra...
Erol Erefe
Üstadlarım herkese merhaba. Benim bir sorum olacak. '97 corolla aracım için aşağıda resmini eklediğim junyan farların siparişini verdim. Bu farların aydınlatmasının iyi olmadığını biliyorum. Bu sebeple daha aracıma takmadan uygun bir mercek ile far içindeki merceği değiştirmek istiyorum. D2S oem kit kullanmayı düşünüyorum. Bu fara Bi-Xenon mercekler far ayarları çalışacak şekilde sığarmı. Sığmazsa mecburen Valeo D2S mercek koyucam. Saygılar.
tarihinde Erol Erefe tarafından düzenlendi
Erol Erefe
Eveet farlarımıza kavuştuk. Sıra geldi içinin açılıp malzeme tedariğine.
Gökhan Tongay
Bence bulabilirseniz honda civic 2014 model olan aracın normal xenon merceklerinden bulun onların kısa aydınlatması çok iyi küçük bir mercekte olması lazım.
elinizdeki merceğin ölçülerini çıkartınca yazarmısınız.
Erol Erefe
Evet ustalarım. Resimler taze çıktı sıcacık.Farı fön makinesiyle biraz ısıtınca hiç zorlanmadan açtım. Bu ölçülere göre Bi-Xenon Mercekler bu fara sığar mı dersiniz? Birde hazır açılmışken Angel halkaların ve Gündüz farlarının ledlerini de sağlam ve güçlü birşeyle değiştirmek istiyorum. Ne önerirsiniz?
Mahmut Akbulut
Hella nın yeni modelleri olur ölçüler aynı belki küçük traşlamalar gerekebilir , led leri power kullanabilirsiniz ama iyi soğutmak şartı ile ...
Gökhan Tongay
Amacın aydınlatma ise bi xenon ya da kısalara dediğim gibi honda civic merceklerinden bulabilirsen takabilirsin.Ledler için Mahmut abiye katılıyorum power ledlerle iyi aydınlatma yapabilirsin.hellanın merceklerinin 3inch 3 X 2.54 7.5 cm den biraz fazla yapar o yüzden tadilat gerektireblir.
Erol Erefe
Amacım ilk olarak Bi-Xenon ile olmazsa da xenon merceklerle aydınlatmanın iyileştirilmesi. Bu bahsettiğiniz yeni tip Hella mercekleri ne diye aramalıyım.Siz değerli ustalarımın yardımıyla, yavaş yavaş ilerleyip bi hata eksik olmadan ilk far tadilatımı tamamlamak istiyorum.
Oktay Toker
Arka kısımda yani far ile motor arasında boşluk var ise Eski tip Hella bi-xenon ayak montajları konusunda sizi hiç üzmez başkada mercekle uğraşmayın.
Aynı tip montajlarda eski Hella bi-xenondan iyisi şimdiye kadar çıkmadı.
Yeni tip Hella bi-xenon mercek ve Valeo bi-xenon için haricen montaj aparatları şart.Valeo için tek taraf ayak için gerekiyor.
Erol Erefe
Oktay bey merhaba, ( size abi diyebilirmiyim :( bey çok soğuk oldu da :shok: ) yanıtınız için teşekkür ederim. farın arka kısmında sadece akü tarafında biraz sıkıntı çıkabilir onuda ölçmeden birşey diyemem ama büyük ihtimal halledilir. Eski tip hella merceklere nasıl ulaşabilirim? Bu mercekler konusunda çok az bilgim var affola.
Oktay Toker
Google amcada ratırsan rahatlıkla bulabilirsin.
Uzunluk kullanacağın xenon takımı ile değişebilir.Mercek zaten resimde görülen dış şapka kısmının biraz içinde kalır.Oem xenon kullanırsa 4 cm civarında bir boşluğu ihtiyaç var.
Ayrıca 3 lü led kısmındaki ledleri kesinlikle 1 watt ledler ile değiştirki ciddi anlamda işe yarasın.İçten sabitle böyle aparatif bir led kullanmaya çalışma.Sadece ledlerini kaliteli kullan sogutucu iyi yap ve sürücü kullan.
Yuvarlak halka ledlerinide alimiyum sogutuculu smd5630 şerit ledler satılıyor hesaplı fiyatta bulabilirsin artanı araç içinde kullanırsın.
Ledleri bu kısmıa göre kes biç 2 li seri olarak tak.Bunlar için elin iyi işlemsi lazım.
Yada 3528 1 watt power led bulursan yine iyi bir sogutucu yaparak son derece güzel verim alabilirsin.
Nerde bulurum sorusu artık hatalı bir soru google amca her şeyin yanıtını verir. :good1:
Erol Erefe
Oktay abicim verdiğiniz değerli bilgiler için teşekkür ederim.. Yapabilirimm Başarabilirim Acı yok Rocky, acı yok.. Adriyıııınnn.. :birin: :birin:
Erol Erefe
Eveet, malzemeler yavaş yavaş toplanmaya başlandı..Power ledlerde sürücü devresi ve Angel halkalarda da 12v Regülatör kullanmayı planlıyorum.
Power ledler.
star pcb
12volt Regülatör
Angel halkalar
D2S Duy çevirici
Philips 4300k Ampuller
12volt sürücü devresi
Erol Erefe
Farın yapısının uygun olmaması nedeniyle Bi-Xenon mercekten vaz geçtim. Mecburen sadece Valeo D2S Mercek montajı yapıyorum. ilk merceğin montajlanmış hali şu şekilde. Eksik ya da şunuda yap dediğiniz bir nokta varsa bilmek isterim.
Yüksel Turut
slm arkadaşlar öncelikle buradaki paylaşımları ve yardımlaşmayı çok samimi buldum herkesin emeğine sağlık benim arabam 1997 model toyota carina 2.0 cc uzun zamandır araştırıyorum en sonunda burayı(doğru adresi buldum) ben halojenden xenona geçmek istiyorum sizlerden tek istediğm far camlarım normal desenlii cam önce buradan başlıcam kalıp çıkardım o iş benim için çok kolay çünki elimden gelir sanayiciyim sonuçta pleksi kullancam ama ısıya ne kadar dayanır onu bilmiyorum bu pleksi ler sınıf sınıf ayrılıyormu benim kullanmam gereken hangisi bu birinci sorumdu ikinci sorum da (şimdiki farım h4) bixenon mercek olacak o kesin biliyorum şimdi ben neler almam lazım bu mercege balast ne olacak ampül ne olacak (balast gen 3-4-5 mi ) ampül d1s mi d2s mi bu konuda bilgim yok bütcem ortalama 750 tl ona göre marka ismi verebilirsiniz yardım lütfen şimdiden çook teşekürler saygılar adana dan yüksel turut
tarihinde yüksel turut tarafından düzenlendi
Selçuk Keleş
Pleksi konusunda diğer arkadaşlar yardımcı olacaklardır. Önerimiz d1s kiti satın alıp monte etmen yönünde. Tahminim 500 TL civarında tutacaktır.
Mükremin Çayırbağ
Selamun aleykum arkadaşlar, foruma yeni katıldım, ilk konumu açıyorum, doğru yere açmışımdır umarım.
1997 model toyota corolla aracım var, şuan üzerindeki farları orjinal camlı, desenli farlar. Ben bu farları değiştirmek istiyorum. Angel farlardaki merceklerin kalitesizliği ve kullanan arkadaşların aydınlatmasından memnuniyetsizi gibi nedenlerden dolayı mercek montajı yapmaya karar verdim.
Mercek montajı yapacağım farların resimleri aşağıdadır.
Montajını yapacağım mercekler de bunlar...
Kullanıacak olan balast bu
Çift angel olacak, merceğin bitmiş hali bu şekilde olacak
3.0 inç merceklerin büyük geleceğini düşünerek 2.5 inç mercek aldım.
Farlarımın ölçüleri de yaklaşık olarak şu şekilde
Bu ölçülerdeki farlara bu mercekleri uydurabilimiyim sizce, seçimler doğrumu. Konu hakkımda pek bilgim yok, internet araştırdığım kadarıyla ve elimden geldi kadarıyla yapmaya çalışacağım
Görüşlerini önerilerinizi bekliyorum.
Saygılar...
tarihinde Mükremin Çayırbağ tarafından düzenlendi
Oktay Toker
Linkteki hazı rolan konu sana yardımcı olacaktır.İncelemelisin Hazır yapılmış cevaplanmış sorular mevcut ve sorularına fazlaca cevap bulacaksın.. :good1:
Zaten Selçuk ustam konuyu aktaracaktır.Oradan devam edersin.
http://www.geceucusu...cek-uygulamasi/
