Elektrikli Otomobiller Başlamadan Bitiyor mu?
Murat Öngür
yeteri kadar olgun değil batarya teknolojisi.sorun da bu zaten. yap 130 hp lik araba, yap menzili aynı pille 1000 km, alalım değilmi?
elektrikli arabada ne kadar pedala basınca o kadar harcıyor. Güçlü arabayı sakin kullanmakla, güçsüz araba kullanmak arasında pek bi fark olduğunu düşünmüyorum.
mesela ben pilli ev, el aletlerini tercih etmiyorum. Mobil olarak çalışan usta alabilir ama ev kullanıcısı için külfet. 3-5 sene sonra pil değişme muhabbeti olacak
piller hala çok az güç depoluyor
100 watt motor ile 1000 watt motor aynı düşük devirde aynı şekildemi davranacak? olurmu öyle şey. motoru güçsüz yapan iki şey var. birincisi sargının kalınlığı ikincisi bobinlerin sarım sayısı. bunlar o motorun güç tüketimini doğrudan belirleyen şeyşer. çok sarımlı motor daha ince telden çok sayıda sarılır asıl torkunu yüksek devirde verir. düşük dönüş hızında ölü gibidir. tork yüksek olmalı düşük devir almalıysak sarım teli kalın olur sarım sayısı daha az olur. yani hızlı dönmesi gereken motoru yavaş döndürürsen tork yetersiz olur.
Ali Gök
bence elektrikli araba daha ekonomik diyeni dövmek lazım . lpg liden ekonomik araba yok
elon musk bile dememişki daha ekonomik diye adam daha güçlü demiş
Ali Gök yazdı:
kullanıldığı mahalleyi kirletmez derler, gerisine karışmazlar, sorunca da güvenliği çağırırlar
sıfırdan itibaren yüksek tork veriyor diye biliyorum. Devir arttıkça tork düşer diye düşünüyorum.
sarım sayısı, kullanılan tel miktarı elektrik kaybında çok çok az etkilidir bence
Hayır. Tüm çeşit elektrik motorları gerilim ve veya frekans arttıkça güç verir. X aracı 30kw veya 130 kw elektrik motoru ile yürütme enerjisi arasında uçurum var
Bi sebeple saçma sapan 0-100 sevdası var. 20 saniyede 100km hıza çıkan araç daha uzun menzil yapar
  • Beğen 9
tork elektriğin hareketinin sonucu ama.
hiç olurmu, ne kadar ince ve uzun tel kullanırsan o kadar kayıp olur. mesela 12 volt solar aydınlatma çekiyorum, 50 metrede neredeyse 1 volt kayıp oluyor!  tel ne kadar kalın olursa o kadar az kayıp olur. ama asarım sayısı da az olur ( aynı boydaki bir motordan bahsediyorum tabi ki)
Tipik elektrik motor grafiğinde sıfırdan itibaren tork maks. değerde. 30kw’lık motor çok küçük. 130 beygir ile 300 beygirlik motorların tüketimi arasındaki fark önemli.
130 beygirlik kona elektrik 16kwh yakıyor. Ağırlığı düşük. 1,5t civarı
300 beygirlik tesla 2 ton. 20kwh tüketiyor 100km’de
images?q=tbn:ANd9GcTEkGFElNp8IwJtEYIMb4F
Yaşasın citroen ami
Yaşasın citroen ami
Eşimin işyeri güzergahında ana asfalt zorunluluğumuz olmasa 5 dakika durmaz alırdım clioyu satıp.
Mükemmel bir tasarımı var.
mükemmel olmayan tasarımlı bir örnek alsak mesela?
karşılaştırma bağabında
artık bi hafta müzik te dinleyemicez
Öneriler bomba gibi gelir. Hemen manowar, cranberries falan aratman lazım
Yaşasın citroen ami
araba demiştik :tongue:
cranberries
işte şimdi aynı dili konuşuyoruz
arkadaşın yorumu nasıl ama
kendi bile dayananamış gözler kapalı bak
Bence süper
Bence süper
cebeşi de seversin sen o zaman
Ekipte kimsede yok. Sevmemek lazım
"Artık yok" demeliydin ;)
Önder Özcan yazdı:
artık nasıl yer etti ise fransız işte....
C5 güzel arabaydı.
  • Beğenme 1
