Silecek ve silecek suyu soruları
Ali Türkmen
Serkan Toker
Rica ederim, aramıza hoşgeldiniz. Tanışma bölümüne ve ardından arabam bölüme bekleriz.
Focus 1 HB arka cam suyu püskürtmüyor, ön cam su püskürtmesi ile aynı düğme değil mi arkadaşlar? Yoksa arka cam suyu haznesi başka bir yerde mi?
Ayhan Onaran
Hayır aynı düğme değil..Ben ghia için söylüyorum ama sanırım sizinki de aynıdır.Silecek kolunu kendinize doğru çektiğinizde arka silecek çalışır bidaha çektiğinizde su püskürtür.
Teşekkürler Ayhan bey, meğer ne hareketli bir kolmuş, maşallah joystick gibi..
Ayhan Onaran
Rica ederim..Evet aynen dediğiniz gibi :flowers:
Hüseyin Bedir
Mrb arkadaşlar,2004 Focus aracımın cam silecekleri çalışmıyor,Acaba neden?Sabah soğukta fıskiye tuşuna bastım yanlışlıkla ön taraftan TAKK diye bir ses geldi silecekler hafif kıpırdayıp hemen geri yerine oturdu.Su haznesine baktım boş gözüküyordu.Ve şu anda silecek kolunu açmama rağmen ne bir ses ,ne bir hareket?Acaba sigortası felan mı attı,böyle bir şey başınıza geldi mi,Silecek Sigorta kodunu biliyor musunuz?
Ayhan Onaran
55 numaralı sarı renkli sigorta ön cam sileceklerine ait. Role olarakta kaput içinde 18/19 numaralı siyah role.
Zühtü Kaya
bende de silecek suyu sol taraftan şıpır şıpır damlatıyor tamirciye gittim hemen halletsin diye sol çamurluk yada sol teker davlumbazı sokulmesi gerekiyor dedi ya bu kada r basit bir işi için bu kadar iş çıkarmı şaşırdım
Focus 1 ön ve arka cam için silecek siparişi vereceğim internetten. Gördüğüm kadaıyla uzunluk ölçüleri var. Hangileri uygun oluyor bilen var mı?
Oğuz Altınada
Bir arkadaşım yeni Fiesta'da cam suyunu direksiyon (yada fren) hidroliğine koymuştu ;)
Ayhan Onaran
Doğru demiş..
Büyük ihtimalle direksiyondur renkler mavi ya :crazy:
550 mm ye 475 mm oluyor..
Mehmet Acar
Birkaç gün önce silecek suyunun bittiğini farkettim. Shell'den suyu aldım suyla karışık ağzına kadar doldurdum hazneyi. Ve... sorun başladı. Aracın içinde silecek suyu kokusu var.
Her zaman olmuyor. Örneğin 1 saatlik yolda 2 veya 3 defa kokuyu alıyorum. Antifiriz kokusu mu diye şüpheleniyordum ancak silecek suyunu camlara püskürtünce aynı koku olduğunu anladım. Nedeni ne olabilir. V kayışı üzerine damlama falan mı oluyor?
Ayhan Onaran
Depoyu çok doldurduğun için taşma oluyor olabilir..V kayışına silgi suyunun damlaması biraz zor gibi..V kayışı üzerine denk gelen silecek suyu hortumlarını yinede bir kontrol edin.Bence biraz su kullandığınızda sorun ortadan kendiliğinden kalkabilir.
Mustafa Zeki
selam focus severler.
silecek kolu nun işlevini tam olarak anlayamadım şöyle ki aşağı çektiği zaman kendi tekrar yukarı çıkıyor ve silecek bir kez çalışıyor, sonra yukarı kaldırdığım da silecekler hiç çalışmıyor bu haldeyken tekrar yukarı kaldırdığımda bu kez çalışıyor. Şimdi sorum kolu bir kez kaldırdığım da silgeçler neden çalışmıyor mantığı nedir acaba???
Serkan Toker
Aşağı çekince tek silme kolu kilitlemeden kolayca silmek içindir de, kolu yukarı kaldırınca fasılaya geçip hemen ilk silmeyi yapması gerekiyor. Sonrasında kapatıp beklemesini istediğiniz yani fasıla süresi kadar bekleyip tekrar bir tık yukarı kaldırsanız fasılalı çalışması gerekiyor. Benim bildiğim bu şekildedir.
Yağmur sensörünüz var ise, cam kuru iken fasıla modunda silecek çalışmaz. Ön cama su dökün çalışırsa normal demektir. Aracınıda yağmur sensörü yok ise, silecek kolu veya merkezi kilit modülünde de arıza olabilir demektir.
Yeni gördüm :)
Bende aşırı soğuklarda silecek suyu dondu sanarak shellin silecek suyunu aldım. 4 litreyi doldurdum. Antifirizi yapıyor o kokuyu sanırım. Rakı kokusu gibi :p Sebebi de cam suyunun hava girişinden kokusunun gelmesi. Ama camı güzel temizliyor. :D
Özay Uçar
Yeni gördüm :good1:
Bende aşırı soğuklarda silecek suyu dondu sanarak shellin silecek suyunu aldım. 4 litreyi doldurdum. Antifirizi yapıyor o kokuyu sanırım. Rakı kokusu gibi :good1: Sebebi de cam suyunun hava girişinden kokusunun gelmesi. Ama camı güzel temizliyor. :)
+1 alkol kokuyor arabanın içi, polis çevirse ceza yazar valla....
Mustafa Gökmen
Bir tanıdığım antifirizli cam suyu almak yerine cam sil ve su karışımına 1 su bardağı yada 1 çay bardağı (tam olarak hatırlayamadım) ispirto karıştırdığını don tehlikesinin çok olduğu zamanlarda ise ispirtoyu biraz daha fazla eklediğini ve 4 senedir hiç bir sorun tıkanma ,donma yaşamadığını söyledi.
ispirto yanıcı olduğundan tehlike arzedermi?
sileceklerin ömrünü kısaltırmı?
yada bu şekilde karışım hazırlayıp kullanmanın ne gibi eksileri olur?
yardımcı olursanız sevinirim..
Serkan Toker
Sol taraftaki sileceğime cam yetmiyor :) sürekli camdan dışarı çıkmaya başladı. Mahalle arasında bir tamirciye götürdüm, sıkıştırdı ama yine aynısı oldu. Silecekler çalışırken seste yapıyordu, komple takımının değişmesi gerek dedi. Çıkma buluruz, 120 TL'ye hallederiz dedi. Halledilebilir bir sorun mudur yoksa dediği gibi değişim şart mı?
Ben silecek kolunun frezesi bozulmuş gibi anladım, eğer öyleyse değişim şart.
Serkan Toker
Oradaki yani motordan gelen milin üzerindeki freze en az beş tane kolu yer kendine birşey olmaz bence. Ancak aşırı bir zorlama olmuştur bozulabilir. Sökülünce anlaşılır aslında...
  • 2 ay sonra...
Gökhan Caner
Arkadaşlar silecek kolunu fasılaya alıp hemen yerine getirdiğimde silgiler bıraktığım yerde kalıyor. 1 devir yapıp durması gerekmiyor mu?
Problem nerden kaynaklanıyor olabilir.
Vural Sarı
Role arızalı.Araç içinde göstergelerin altındaki sigortaların olduğu yerde.Geçen sene 40 TL.ye değiştirmiştim.
Ayhan Onaran
Evet bu tip karışımlar hazırlayanlar var...Bende eskiden doğan marka aracıma eczanelerde satılan alkolden alıp karıştırırdım.Hatta kolonya katanları bile bilirim.O zamanlar cam suları bu kadar gelişmiş değildi.Şimdi sadece cam suyu koymak yeterli.Hem daha iyi temizliyor hemde donmuyor.Zaten şimdilerde ispirto falan bulmak oldukça zor :rolleyes:
