Silecek ve silecek suyu soruları
Ali Türkmen
Ayhan Şentürk
Ayhan arabayı evin içine parkedersen tabi bozulmaz :p
Haklısın. Malzeme kar buz güneş görmeyince bozulmuyor :) 2020'ye kadar bineyim ben buna :biggrin:
Ayhan Onaran
Arkadaşlar focus1 lerin silecekleri 55 cm e 47.5 cm değil mi? Benimkileri daha önce biraz kısa kesmişler yeni farkettim.. Bazı yerlerde 60 cm e 55 falan diyor.. Şimdi yeni silecek alacağım da ölçüler önemli.
abi Anıl Berke ye sor. o biliyordu hatta camın tamamını silecek bi ölçü var demişti.
:D bi öm at istersen abi. orjinali de kısa bence olması gerekenden.
forumda şöyle yazmış biri
orjinal ölçüleri ;
şoför tarafı : 55 cm
yolcu tarafı : 48 cm
arka tarafı : 38 cm
Compared to other cars I've owned, this Focus has many blind spots......I'd like all the visibility I can get, at all times, from a normal seating position. No big deal to replace wiper blades. Here's what the wipe pattern looks like now...
The passenger side blade could be 1" longer at the top of the pattern with an 18" blade. But with the 26x16" combo that's on there now I gained 2" at the top edge of the driver side. It's much more comfortable to drive in the rain now....I don't have to peer through an unwiped upper edge.
heralde Anılın dediği ölçüler bunlar.
Ayhan Onaran
Bende 55 ve 48 olarak biliyorum.Acaba daha iyisi var mı..Benim şuan da 50 ye 45 silmiyor mu siliyor..Ama orta üst kısımda silginin değmediği kısım fazla.
bende değişeceğim zaman biraz büyük takmak istiyorum. ölçüyü dediğim gibi Anıl söylemişti ama unuttum :D üstekine bakınca 66 ya 40 gözüküyor gibi
Ayhan Onaran
Mustafa 65 e 43 diyen de var..Tüm focuslar aynı diyorlar.Orjinali buymuş..Konuyu yazalı 2 saati geçti bir centilmen araç silgilerini ölçüp şuraya yazmadı :p
mezrom yok abi :D yoksa çoktan ölçmüştüm :) ama 65 43 oluyorsa iyiymiş. camı komple siler.
Osman Asmakaya
Focus 1 için orjinal silecek ölçüleri 550 mm ye 475 mm.
Cam sileceklerinden bazıları cama fazla basıyor ve lastiklerin daha çabuk eskimesine neden oluyor. Cama uyguladığı baskıyı azaltmanın veya arttırmanın yolu var mı.
-26 derece yazan silecek suyunu su katmadan doldurmuştum, iki gün önce donmuş. Dün gündüz hava biraz iyi olunca donu çözüldü.
Normal, kayseri -30'dan fazlasını gördü.. Bir de fıskiye donuyor... depo donmuyor..
sağ önden krikoya alıncak, lastik+davlumbaz sökülecek, depo altta, ördek gibi boruya geçme, ikisi de sağlam rakamlıdır.
Fatih Ada
Çağlar abi ben onu çıkarabilirsem değiştirmem yapıştırırım güzelce olmaz mı bu şekilde? sen ne dersin?
neden ve nerden çatladığına bağlı, normal şartlarda sunfix gibi çiftli yapıştırıcı ile sorunsuzca yapışır.
Fatih Ada
abi tahmin ediyorum yukarılardan bi yerden çatladı çünkü belli bir süre lastiğe damladığını sonra durduğunu gözlemliyorum,içindeki suda baya bi yetiyo..
Ayhan Onaran
Valla bende öyle sanıyordum ancak bugün sabah 60 cm ye 50 cm lik muz silgileri taktım.Çokta güzel oldu bir sorun yok.Ancak aklımda 65 e 43 ölçüleri kaldı.Sanırım böyle olursa şoför tarafı daha iyi temizlenir.
Kısaca muz silgilerde 60 cm ye 50 cm denenmiş onaylanmıştır.Almak isteyen bu ölçüleri dikkate alsın..
cam kirliyken bl resim koyarsan abi bakalım nereleri siliyor :p
Ayhan Onaran
Bu ölçüler 60 cm ye 50 cm..Ancak bence 65 cm ye 43 cm dedikleri ölçüler çok daha iyi olur gibi..Yalnız yolcu tarafı biraz daha kirli kalabilir.
tarihinde Ayhan Onaran tarafından düzenlendi
Ayhan Onaran
Anıl 70 cm e 48 cm yada 50 cm demiş ama bence 70 olduğu zaman kısa 40 dan uzun olmaz.. Çünkü 65 cm de bile 43 cm kısa var. Uzun 70 cm olursa kısa biraz daha kısalmalı yoksa çarpışırlar.
resim için sağol abi bende orjinal sileceklerinkini çekecem. ama sürücü kısmının bi 5 cm daha uzun olanı daha güzel silecek gibi. ben o sürücü kısmındaki şekle uyuz oluyom
tarihinde Mustafa Tüfekçi tarafından düzenlendi
Ayhan abi senin sileceklerle aynı heralde boyu :D benim sürücü kısmı 2-3 cm kısa olsa gerek.
aynen bosch al kendin tak. hatta şimdi hella da yapmış geçen maslakta gördüm. ön cam için 20-25 lira bişiydi bizim arabanın boschları
