Connect - Yakıt Tüketimi
Ömer Yüce
Ali Turhan Baş
Ben en az yakanları şöyle sıralıyorum: Kango, Doblo, Partner-Berlingo, Caddy ve Connect geliyor. çoğu kişinin yakıt ortalamalarından aldığım değer bu...
Aslında bu sınıf bence iki alt sınıfa ayrılmalı.İlk grupta Berlingo-Partner, Kangoo gibi küçük hacimliler diğer grupta Caddy, Doblo, Connect.Kangoo ile Caddy veya Connect'i karşılaştırmak biraz Caddy ve Connect'e haksızlık oluyor.Çünkü hacim olarak , yükleme hacmi olarak, taşıma kapasitesi olarak farklı araçlar.
Yukarıda dediğim gibi bizim araç (2006 model 16900km'de TDdi yani 75hp'lik) ile 21,7 kuruş ortalamasını tutturdum.Bir miktar daha da düşebilir diye düşünüyorum.Yüksek vites düşük devir prensibini kullanıyorum.Yüksek devirlere çıkmamak için uğraş veriyorum.Bu da bana az yaktırıyor.Bence bizim aracın tüketimi gayet makul.Çünkü araç 1,5 ton (benle birlikte 1,6 ton oluyor :) ) 75 hp bir araç.
tarihinde Ali Turhan Ba? tarafından düzenlendi
Murat İmeci
Arkadaşlar bayram tatilini memlekette gecirdik ,giderken hep yağmurda gittik ,toplam 1300km yolun yarısı hep dağlık rampalar ,rakım 1500 2000metre ,bilenler bilir bu yolları ,Amasya ,Erba ,Şebinkarahisar ve Alucra.
Ortalama hız 70,80,90.Aracta 5 kişi ,300kg bagaj toplam 600,650kg.
tüketim;84lt=1300km 100km=6.4lt eurodizel lt. fiyat 3ytl.
Bu şartlar altında iyi bir tüketim sayılır :p
En dik rampalarda bile ikinci viteste nadiren düşmüştür ,çok rayat bir yolculumuz gecmiştir :D
saygılar...
Deniz Emek
sağ ayağına biraz daha söz geçir sakin kullan eğer bi arıza yoksa kesin düşer
ya özür dilrim ama benim araç la sizlerin araç aynı değil galiba benim07 connect 100km de nerdeyse 11lt yakıyo yani kmde 300ykr bu işte bi anormallik olabilirmi acaba
Normal kullanımda 7 litre idealdir.. Sürekli 600-700 kilo yükle geziyorsanız 11 litre normal olabilir belki...
İstanbul şartlarındaki tüketim değerleri, girilen yol ve saaate göre çok değişir.
Erdal Kopmaz
istanbulda 7,5 ila 8 lt arasında değişiyor yakıtım şehir dışına cıkmadım daha ama biras uzun yol yapınca hemen değişiyor
Ali Turhan Baş
h.sonu malatya ford özel servisindeydim....
ctesi bi connect vardı- biyel kolu kırmış.. motor hoşaf!!
pazar bi dene daha gelmiş! o da biyel kolu kırmış!! gözelerim açıldı!! dedim noluyo bu connectlere böyle!!
usta devirsiz kullanıyorlar dedi...
"araç yükteyken zorlamamak lazımmış!!"
"100 ü görmeden 5 e almayın" dedi....
ben zaten 2000 devir altına pek inmem. 1750 bazen...
yaksın arkadaşlar.... canımız solsun. napallım yaksın artık..
Bahsettiğiniz durum öyle olabilir fakat araçlarımız kamyonet sınıfında ve şehir dışı hız sınırı 80km/h.Bu hızda ve 5. vitesteyken devir 1750 rpm gibi oluyor.Bu durum böyle olunca ya hız sınırını aşacağız ya da motoru mu kıracağız ? Zaten benim de ortalama vites değiştirme devirim 1800 rpm gibi oluyor.Bu normal olmalı bence.
Önemli olan 1750-2000 devir arasında vites değiştirerek sabit bir şekilde ivme ile hızlanmak.Ani hızlanmalar yapmamak.Böyle kullanarak yeterli ekonomiye ulaşabiliriz bence.
Erkan Özel
rampalı yollardada bu uygulamayı yapıyormusunuz?
Ömer Açay
benim son tüketimim erzincan ankara arası 643 kmye 40 litre litresi 3340 dan 133 ytl yakmışım.hızım ortalama 100/110 arası idi ve tamamen şehir dışı km de 206 bin lira 100 km de 6,2 litre yakmış.daha öncede 80/90 km hızlada 5,9 litreyi gördüm.bu arada bizim arabalar çok güzel ivmeleniyor.erzincanın çıkışında sakaltutan diye meşhur bi rampa var geçen sene doğanım ile orayı çıkarken nerdeyse hararet yapıyodum connectimle 4. ve 5. vitesle çıktım.gerçektem connecte hayran kaldım
ya arkadaşlar yazın mazot gerçekten çok pahalı idi.şu anki pompa fiyatı ile aynı verileri hesaplayınca arbam 174 ytl yakmış.aradaki farka bi bakın(mazot 2.81 ytl)
Ali Turhan Baş
Bu ifadem hatalı olmuş.Öncelikle Özür dileyerek bir üst vitese attığım zaman devir minimum 1750 rpm civarına düşüyor.Bu devir olayını bu şekilde ayarlamaya çalışıyorum.Yanlış anlatımım için özür dilerim.Çünkü gerçekten garip bir kullanım oluyor öyle :rolleyes:
Erkan Özel
birde çok devirli kullanıpda şehir içinde bir depo ile 750km yapnalar varmış nasıl oluyorsa bi anlayamadım
Ali Turhan Baş
rampa çıkarken düşük devirde zorlamayın aracı.... düşürün bi vites 2500 hatta 3000 dd ile tırmanın...
Rampa çıkarken tabii ki 2500-3000 rpm civarı çıkıyorum.
Bu tip hesapları yaparken: Yolda kendiliğinden stop etmiş mi , yani 115 ytl lik mazotu tam olarak harcayıp 560 km gittiğini nasıl tespit edebiliyorsunuz?
Mustafa Çubukçu
arkadaşlar connect 110 glx in yakıt sarfiyatı nedir? km de ne kadar yakar ve bir depo menzili ne kadardır? son sorum :nazar: perfonmansı nasıldır???
110 Ps lerin yakıt tüketimlerini ben de merak etmekteyim? Performansının yeterince yeterli olduğunu sanırım.
NOS takviyesi var :nazar: . Connect segmenti için yeterli performansı var dedik, ama ne güzel yazmışım, sonra okuyunca ben bile sendeledim.
110 Ps in tüketiminin 10lt/100 km altında olmayacağını tahmin ederim, ama canlısını görmedim. Uzun yolda düşebilir ama o diferansiyel oranları ile şehir içinde 2.0 motordan fazla yakar, doğaldır, normaldir. Bu arada Connect 110 Ps Stil paket: 30.000 TL civarında ve fulun fulu, bilginize.
Araba fiyatları içindeki verginin düzenine göre hareket etmeye çalışmak gerekmekte. Ruhsattaki bir hane değişik yazılınca, tüm vergiler değişiyor....
Guest O?uz K
1 sene önce sırf çok yaktığı için connect almadık ş.içi fabrika verisi 7,5 idi
ama az yaksın diye 1.3combo aldık bu seferde gitmediği için çok yakıyor :) bu sınıfa en iyisi 1.7 CDTİ
1.3 multijet, bol gazlı kullanımda çok yakıyor. Ama bu tip araçlarda tüketimden ziyade, bol yük ile yokuşlarda sorunsuz gidebilme esastır, aslında hemen herşey diferansiyelde biter.
Ahmet Özay
Benim Connect GLX ile depoyu her defasında full doldurduğumda 48 lt eurodizel alıyor ve nu yakıtla 700 km gidiyor.Çok sakin kullandığımda 740 km rahatlıkla kullanılabiliyor.Çok seri kullanıldığında 630 km civarında bitiyor.Bu ölçümler depo tam dolduktan yakıt ikaz ışığı yanana kadar yaptığı kmdir.Kolay gelsin...
Naci Özkan
bende 110luk glx var... araç tam dolu depo ile ilk aldığımız zamanlarda 480-500 km götürüyodu! araç daha 5 aylık 13000de olduğu için ilk zamanlar biraz fazla yakması normal sanırım! aldıktan 3 ay sonra 520kmnin altına inmedi son zamanlarda 580km götürüyor! aracın performansına gelince bence diyecek yok 280nm tork mevcut! bence bi ticari araç için araç çok seri özellikle performansından çok memnunum ağırlığıda 1.5tonun üzerinde olduğu için yere oturuyo ama ticari araç sonuçta fazla hızda tehlikeli!... :nazar: ama bizde 2007 1.3 75 dobloda var o bi depoyla 900civarı gidiyo :rolleyes: ama performansa gelince bence 0 yani...
