Ersen Tapan 22 Temmuz 2011 Paylaş 22 Temmuz 2011 Demek oluyorki ; aracın başka biryerinde kaçak var kompresöre bulaşmış. Aracın altını komple kontrol ettirin.. Yorum bağlantısı
Ayhan Onaran 22 Temmuz 2011 Paylaş 22 Temmuz 2011 Çağlar abi ben kendi kompresörümü 3 farklı yere gösterdim.Yağ kaçağı var diye...3 ü de kompresörde yağ kaçağı olmaz dedi.Yağ kaçacak kadar bir sorun varsa zaten gaz da kalmaz dedi.O zaman bakın bakalım bu ne kaçağı dedim.Baktılar ve yağ kaçırıyor dediler.Senin klima bu şekilde çalışmaz dediler.Gaz kalmamıştır dediler.3 yıldır klimam çok şükür sorunsuz çalışıyor... Ne yağ ne gaz dolumu yaptırdım.Ancak kompresör üzerinde yağ kaçağını bende gözlerimle bizzat görüyorum 1 Yorum bağlantısı
Özay Uçar 22 Temmuz 2011 Paylaş 22 Temmuz 2011 Fan rezistası gibi gözüküyor ; bir elektrikçi halleder bu işi peki 4 konumunda fan çalışırken klima kompresörü neden devreden çıkıyor bilginiz var mı? Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 22 Temmuz 2011 Paylaş 22 Temmuz 2011 1-2-3 te hava üflemiyorsa zaten bir problem var, 4te hava üflemeye başlayınca Ac nin sönmesine odaklanmayın, önce 1-2-3 te ki probleme baktırın. Yorum bağlantısı
İsmet Oruç 22 Temmuz 2011 Paylaş 22 Temmuz 2011 Merhaba; Bugün şaşmazda klima kompresörünü tamir ettirdim. Öncelikle keçe - lastik gibi yerlerden kaçak olduğunu gördük.Yeşil bir yağ klima kompresörünün dışını sarmıştı.Normalde renksiz olan bu yağ klima gazı ile karışınca yeşil renge dönüşüyormuş. Öncelikle klima kompresörü söküldü ve temizlendi.Daha sonra hava basıldı içine ve kaçak olabilecek yerleri tespit etmek için su dolu bir kovada kontrol edildi.Kaçak tespit edildikten sonra klima lastiği ve diğer parçalar değiştirildi.Bu arada bilyalı ve salgangoza benzer yapı entersandı Polen filtresi değiştirildi yeni Dupond R134A gaz basıldı ve çalıştırıldı.Kontrol edildi.Şu an sorunsuz çalışıyor.Kaçak yok 4-6 derece arası soğutma değeri alıyorum. 1 Yorum bağlantısı
Fatih Kasa 22 Temmuz 2011 Paylaş 22 Temmuz 2011 Güle Güle kullanın. Muhtemelen kompresör rulman keçesi kaçırıyordu. Yorum bağlantısı
İsmet Oruç 22 Temmuz 2011 Paylaş 22 Temmuz 2011 Teşekkür ederim Fatih Bey;Aynen dediğiniz gibi Yorum bağlantısı
Ayhan Onaran 22 Temmuz 2011 Paylaş 22 Temmuz 2011 Geçmiş olsun..Bence en güzelini yaptırmışsınız.Çıkma,tamir görmüş,bilmediğiniz bir parça alacağınıza kendi parçanızı işler hale getirmek daha mantıklı.Kaça halletiniz? Yorum bağlantısı
Özay Uçar 26 Temmuz 2011 Paylaş 26 Temmuz 2011 arıza yetkili serviste giderildi arkadaşlar... doğru adıyla kalorifer regülatörü, bizim bildiğimiz adıyla kalorifer rezistansı arızalanmış... servislerde 5 yaş üzeri araçlar için KDV bizden kampanyası varmış. 58 tl parça, 22 tl işçilik toplamda 80 tl.ye sorun giderildi... Yorum bağlantısı
Mustafa Tüfekçi 14 Ağustos 2011 Paylaş 14 Ağustos 2011 klimam aşırı soğutuyor cama yöneltince dıştan buğu yapıyor ne yapmalıyım Yorum bağlantısı
Özay Uçar 16 Ağustos 2011 Paylaş 16 Ağustos 2011 hımmm.... sanırım silecek kolu işe yarar bu durumda Yorum bağlantısı
Ayhan Şentürk 19 Ağustos 2011 Paylaş 19 Ağustos 2011 4 yıl sonunda klima gazını kontrol ettirdim ve gazın yarısı eksilmişti. Sızdırmazlık sıvısı, gaz vs tamamlandı ve yolculuk sırasında sıcaklık sensörünü havanın geldiği yere koyarak test ettim. 5.5 'C'ye kadar indi fakat resim çekene kadar yine 5.8 oldu. Sabit gaz ile 2000 devirde gittiğinizde oldukça soğuk üflüyor fakat az gaza bastığınızda 7-8 derecelere doğru yükseliyor. Yani gaz pedalına basışınıza göre üflenen havanın sıcaklığı değişiyor. Yokuş inişlerde belki biraz daha soğuk üfleyebilir. Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 19 Ağustos 2011 Paylaş 19 Ağustos 2011 Güzel bir termometre, nasıl geldi buraya? 1 Yorum bağlantısı
Ayhan Şentürk 19 Ağustos 2011 Paylaş 19 Ağustos 2011 Orjinalde bozuk para tutucusu vardı. Onu çıkarttım ve dikdörtgen şeklindeki termometreyi oturttum. 1 mm kadar kalın geldi ama eğe ile biraz tıraşlıyarak sıkı geçmesini sağladım. Üzerinede 2 tane mat krom görünümlü ince cita yapıştırdım. Elimi torpidonun arkasından sokup termometreyi itlediğimde öne doğru çıkabiliyor. Sensör kabloları vs hepsi arka tarafta. Çift sensörlü olsa daha iyi olurdu. Hem dış hem iç sıcaklığı görürdüm. Bu şekilde sensörü nereye koyarsam oranın sıcaklığını görüyorum. Yorum bağlantısı
Abdurrahman Aktaş 12 Ekim 2011 Paylaş 12 Ekim 2011 arkadaşlar benim 2000 md 1,6 focus ghia aracıma klima komprosörü lazım sıfırmı alsam çıkmamı birde nerden temin edebilirim uygun fiyata yardımcı olurmusunuz Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 12 Ekim 2011 Paylaş 12 Ekim 2011 Aşırı fiyat farkı yoksa sıfırı alınmalı, çıkması kimden çıkmış, çıkalı ne kadar olmuş, havadan nem kaparsa içi korozyon oluyor. Yorum bağlantısı
Yasinnn Şimşek 17 Ekim 2011 Paylaş 17 Ekim 2011 bende bir soru soracaktım yazın babamla işe giderken denemiştik şu dışardan gelen havayı kesen bir düğme var ya adını tam bilmiyorum babamla o düğmeyi açsakta dışardan hava geliyordu kapatsakta hava geliyordu o düğmeyi biz mi yanlış kullandık acaba yoksa bir problem mi var? Yorum bağlantısı
Adem Tarı 1 Aralık 2011 Paylaş 1 Aralık 2011 Merhaba; Bugün şaşmazda klima kompresörünü tamir ettirdim. Öncelikle keçe - lastik gibi yerlerden kaçak olduğunu gördük.Yeşil bir yağ klima kompresörünün dışını sarmıştı.Normalde renksiz olan bu yağ klima gazı ile karışınca yeşil renge dönüşüyormuş. Öncelikle klima kompresörü söküldü ve temizlendi.Daha sonra hava basıldı içine ve kaçak olabilecek yerleri tespit etmek için su dolu bir kovada kontrol edildi.Kaçak tespit edildikten sonra klima lastiği ve diğer parçalar değiştirildi.Bu arada bilyalı ve salgangoza benzer yapı entersandı Polen filtresi değiştirildi yeni Dupond R134A gaz basıldı ve çalıştırıldı.Kontrol edildi.Şu an sorunsuz çalışıyor.Kaçak yok 4-6 derece arası soğutma değeri alıyorum. Aynı problemi ben de yaşıyorum. Küçük birkaç sorun için M.Kemalpaşa Muslubaşlar yetkili servisine götürdüğümde klima kompresörünün altından sızan yeşil renkli yağ yüzünden değişmesi gerektiği, tamirinin serviste yapılamadığını söylediler söylediler. Önümüzdeki ay sonuna doğru ben de sizin yönteminizle halletmeyi düşünüyorum... Yorum bağlantısı
Ayhan Onaran 2 Aralık 2011 Paylaş 2 Aralık 2011 Bende kaçağı henüz yaptırmadım.Baharda yaptırmayı düşünüyorum.Yeşil yeşil bir akıntı mevcut.Damlamıyor ama klima kompresörünü epeyce ıslattı. Yorum bağlantısı
Bekir Yığrık 11 Aralık 2011 Paylaş 11 Aralık 2011 Aracımın kaloriferinde bir sorun yok fakat inanır mısınız Şahin araçta gördüğüm meşhur Çorum kaloriferi inanılmaz ısıtıyor. Focus gibi bir aracın kaloriferinden bile iyi. Çorum kaloriferini de gördüm. Ancak benim focustaki ısıtma harika. Aynı okulda öğretmen arkadaşta da focus var. 2002 Sedan Ghia, benim araba kadar ısıtmıyor(binenler söylüyor). Hatta binen her kişi ben böyle ısıtma görmedim diyor. Yorum bağlantısı
Savaş Değişli 11 Aralık 2011 Paylaş 11 Aralık 2011 Çorum kaloriferini de gördüm. Ancak benim focustaki ısıtma harika. Aynı okulda öğretmen arkadaşta da focus var. 2002 Sedan Ghia, benim araba kadar ısıtmıyor(binenler söylüyor). Hatta binen her kişi ben böyle ısıtma görmedim diyor. Arkadaşınızın polen filtresi dolmuştur hocam,değiştirsin! Yorum bağlantısı
Hüseyin Gelici 24 Aralık 2011 Paylaş 24 Aralık 2011 Sorun kalörifer rezistansından kaynaklanıyormuş.Bende sanayiden 40 tl aldım ve değiştirdim.Rezistans şu mavi olan parça torpidonun arkasında.. sayın hasan dönmez ve arda bey merhaba sizin sorununuz neydi konu başlığında rastlayamadım benim sorunum şöyle mondeo mk2 kasa 2001 model aracımda bir sorum var kaloriförüm ısıtmayı kesti her pozizyonda soğuk üflüyor sorun ne olabilir şimdide teşekkürlerimle Yorum bağlantısı
