Mehmet Saat 2 Nisan 2012 Paylaş 2 Nisan 2012 aracı çalıştırınca gaza hiç basmadan klimayı açtığım zaman klima çalışıyor ama soğuk hava vermiyor.. gaza çok az dokununca soğuk gelmeye başlıyor... Daha önceden hiç dikkat etmemiştim... Doğru olan bu mu ? Yorum bağlantısı
Faruk Dinç 23 Nisan 2012 Paylaş 23 Nisan 2012 kilimayı uzun süre kullanmamakta gazı bitiriyormuş. arada çalıştırmak lazımmış diye duydum. Yorum bağlantısı
çağrı burçağ 27 Mayıs 2012 Paylaş 27 Mayıs 2012 Merhaba daha önce aşına gelen var mı bilemiyorum bu aralar malum yaz geldi Mersin'e fanı açınca klima düğmesinde ışık yanmasa da klima devreye giriyor düğmeye basıp çekince jkapanıyor klima ve fan çalışıyor bilgisi olan var mı? Yorum bağlantısı
Ünal Şentürk 27 Mayıs 2012 Paylaş 27 Mayıs 2012 (düzenlendi) Öncelikle herkese selamlar... benim sorunum ac düğmesine basmadığım halde derece sıcak yada soğuk kalorifer düğmesini açtığımda her türlü klima çalışıyor böyle bi sorun yaşayan yada fikri olan varsa nedeni hakkında yardımcı olabilirseniz sevinirim,, yardımcı olanlara teşekkür ediyorum şimdiden.... 28 Mayıs 2012 tarihinde Zafer Ayvacı tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Ünal Şentürk 29 Mayıs 2012 Paylaş 29 Mayıs 2012 sanırım bir tek ben yaşıyorum aracımda bu sorunu ) Yorum bağlantısı
Dursun Göktaş 29 Mayıs 2012 Paylaş 29 Mayıs 2012 (düzenlendi) Merhaba; Bugün şaşmazda klima kompresörünü tamir ettirdim. Öncelikle keçe - lastik gibi yerlerden kaçak olduğunu gördük.Yeşil bir yağ klima kompresörünün dışını sarmıştı.Normalde renksiz olan bu yağ klima gazı ile karışınca yeşil renge dönüşüyormuş. Öncelikle klima kompresörü söküldü ve temizlendi.Daha sonra hava basıldı içine ve kaçak olabilecek yerleri tespit etmek için su dolu bir kovada kontrol edildi.Kaçak tespit edildikten sonra klima lastiği ve diğer parçalar değiştirildi.Bu arada bilyalı ve salgangoza benzer yapı entersandı Polen filtresi değiştirildi yeni Dupond R134A gaz basıldı ve çalıştırıldı.Kontrol edildi.Şu an sorunsuz çalışıyor.Kaçak yok 4-6 derece arası soğutma değeri alıyorum. Selamın aleykum Ben de Ankara 'da yaşıyorum 2000 model focusumda da aynı sorun var siz Şaşmazda nerede yaptırdınız telefon veya adres verebilirmisiniz. 29 Mayıs 2012 tarihinde Ahmet Kıyak tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Ünal Şentürk 29 Mayıs 2012 Paylaş 29 Mayıs 2012 teşekkür ederim sadık bey aracım şu an serviste gelince deneyeceğim Yorum bağlantısı
Enez Güner 29 Mayıs 2012 Paylaş 29 Mayıs 2012 Klimaya gaz basılırken belirli bir miktarda yağ basılıyor bu bir gerçek ve bu yağ o-ring ve klima motorundaki pistonların yağlanması için basılıyor diye biliyorum bizim türk ustalardan olsa gerek muhtemeln biraz fazla basıyorlar ve şöyle bişey klima tesiatında kaçak varsa fosforlu gibi parlak bi sıvı yerine bizim türkler yine yağ basıyor haa fosforlu ha yağlı mantığıyla Yorum bağlantısı
Recep Ali Bedek 30 Mayıs 2012 Paylaş 30 Mayıs 2012 iyi akşamlar arkadaşlar benim sorunum araba çalışırken klima kapalı olsa dahi klima kompresörü kendi kendine devreye girip çıkıyor bi kaç ustaya götürdüm biri gazdan dedi biri klima müşüründen dedi sorunu çözemedim. klimacıya gittim gazını ölçtü eksik dedi gazını tamamladı sorun yine gitmedi sonra fana baktı fan çalışmıyo dedi gittim fanı yaptırdım tekrar klimacıya gideceğim sanırım sorun müşürden ama bir fikri tecrübesi olan var ise yazmasını bekliyorum teşekkürler. Yorum bağlantısı
Ersen Tapan 30 Mayıs 2012 Paylaş 30 Mayıs 2012 iyi akşamlar arkadaşlar benim sorunum araba çalışırken klima kapalı olsa dahi klima kompresörü kendi kendine devreye girip çıkıyor bi kaç ustaya götürdüm biri gazdan dedi biri klima müşüründen dedi sorunu çözemedim. klimacıya gittim gazını ölçtü eksik dedi gazını tamamladı sorun yine gitmedi sonra fana baktı fan çalışmıyo dedi gittim fanı yaptırdım tekrar klimacıya gideceğim sanırım sorun müşürden ama bir fikri tecrübesi olan var ise yazmasını bekliyorum teşekkürler. Havalandırma ön cama ayarlıysa klima kendisi otomatik çalışır ; siz düğmesine basmasanız bile çalışır.. Yorum bağlantısı
Recep Ali Bedek 30 Mayıs 2012 Paylaş 30 Mayıs 2012 Havalandırma ön cama ayarlıysa klima kendisi otomatik çalışır ; siz düğmesine basmasanız bile çalışır.. sanırım siz beni yanlış anladınız havalandırma anahtarı kapalı konum da yani klima ilgili bütün fonksiyonlar kapalı durumda.sadece arac çalışıyorken kompresör devreye girip çıkıyor. Yorum bağlantısı
Ersen Tapan 30 Mayıs 2012 Paylaş 30 Mayıs 2012 Havalandırma ön cama ayarlıysa klima kendisi otomatik çalışır ; siz düğmesine basmasanız bile çalışır.. sanırım siz beni yanlış anladınız havalandırma anahtarı kapalı konum da yani klima ilgili bütün fonksiyonlar kapalı durumda.sadece arac çalışıyorken kompresör devreye girip çıkıyor. Hiçbirşey açık değilken kompresör devreye giriyorsa gaz ile ilgisi olamaz.. Tesisatını kontrol etmek lazım . Peki normal olarak klimayı açtığınızda da devreye girip çıkıyormu? Yoksa herşey yolundamı ? Yorum bağlantısı
Recep Ali Bedek 30 Mayıs 2012 Paylaş 30 Mayıs 2012 normalde sıkıntı yok normal çalışıyor bakalım cumartesi klimacıya gideceğim Yorum bağlantısı
İsmet Oruç 30 Mayıs 2012 Paylaş 30 Mayıs 2012 Klimaya gaz basılırken belirli bir miktarda yağ basılıyor bu bir gerçek ve bu yağ o-ring ve klima motorundaki pistonların yağlanması için basılıyor diye biliyorum bizim türk ustalardan olsa gerek muhtemeln biraz fazla basıyorlar ve şöyle bişey klima tesiatında kaçak varsa fosforlu gibi parlak bi sıvı yerine bizim türkler yine yağ basıyor haa fosforlu ha yağlı mantığıyla Bu işi klima gazı ve yağı basan seyyar makineler yapıyor.Enez bey.Ustalarla bir ilgisi yok ki Yorum bağlantısı
Enez Güner 30 Mayıs 2012 Paylaş 30 Mayıs 2012 Evet makine yapıyor ama fosforlu sıvı yerinede gelip makine koymuyorya o yağı Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 30 Mayıs 2012 Paylaş 30 Mayıs 2012 Kaçak testi için, fosforlu boya da basılır, şart değildir ama kaçak olursa bulunmasında kolaylık sağlar. 1 Yorum bağlantısı
Cengiz Kaya 7 Haziran 2012 Paylaş 7 Haziran 2012 Bende Ankara'da yaşıyorum 1998 model mondeo ghia aracım var aynı problem bende de var acaba aracı Şaşmazda nerede yaptırdınız? Saygılar.... Yorum bağlantısı
Hasan Kerik 8 Haziran 2012 Paylaş 8 Haziran 2012 Benimde kompressor bozuldu. sıfır bi kompressorle değiştirdim. kadv dahil 700 tl tuttu. -16 derece ölçtük havalandırma ızgarasından. Yorum bağlantısı
Ersen Tapan 8 Haziran 2012 Paylaş 8 Haziran 2012 Benimde kompressor bozuldu. sıfır bi kompressorle değiştirdim. kadv dahil 700 tl tuttu. -16 derece ölçtük havalandırma ızgarasından. -16 olması imkansız ; ölçülen termometrenin kalibrasyonu bozuktur.. Yorum bağlantısı
Ayhan Onaran 9 Haziran 2012 Paylaş 9 Haziran 2012 Laser termometre ile mi ölçüm yapıldı? -16 çıkmaz..Daha 2 gün evvel kendi aracımın derecesini ölçtük.- 1 e kadar indi..Daha da inmezdi sanırım.. +3-5 derece olan sıcaklık eğer tek kanata yönlendirilip geri kalan tüm kanatlar kapatılıp ölçüm yapılırsa biraz daha aşağılara düşüyor. Yorum bağlantısı
Enez Güner 18 Haziran 2012 Paylaş 18 Haziran 2012 Arkadaşlar merhaba dün fark etttim 2 gündür klimayı kullanmıodum bi açtın klima düğmesindeki ışık yanıyor ama klima soğutmadı sonra kontrol ettim ne klima komperasörü çalışıo nede fan çalışmıo gaz tekrar kaçmış olabilir ama gaz yokken klima düğmesine bastığımızda komperasör devreye girer mi girmez mi gaz yokken.. Ve yaklaşık birbucuk ay once gaz bastırdım işlem bittikkten sonra yaklaşık ilk 15 dk klima devreye girmedi sonra girdi nasıl olduysa arabada başka bişeyleri denerken sizce durum nedir Yorum bağlantısı
Ersen Tapan 19 Haziran 2012 Paylaş 19 Haziran 2012 Gaz yoksa kompresör devreye girmez.. Yorum bağlantısı
Hüseyin Gelici 27 Haziran 2012 Paylaş 27 Haziran 2012 herkese merhaba son yazdıgım sorunum oncekı gune kadar surdu kımı zaman su takvıye ederek kullandım havalar guzel se motorsıkletı tercıh ettım ve bunedenle sorunum askıda kaldı ayvalıkta bır ustaıle tanıstım almanyada ford dan emeklı yılmaz usta eksık olmasın sorunu buldu ve problem cozuldu aracım sımdı su eksılmıyor kendısıne sonsuz tesekkur ederım sorunum motorun alt kısmında kalan bır metal borunun uzerınde curumeden dolatı olusan bır kac kucuk delıkten ıbaret olup tamırının yapılması sorunu cozmus oldu. konu ıle yakından ılgılenen tum uye arkadaslarımıza ayrıca cok tesekkur edıyorum sevgı ve saygılarımla. Yorum bağlantısı
Ersen Tapan 12 Temmuz 2012 Paylaş 12 Temmuz 2012 Benim sorum, aracı klima açıkken stop ettikten sonra tekrar çalıştırırken klimanın açık bir şekilde çalışması zarar veriyor mudur ? Kontağı kapatınca ;kompresör devre dışı kalır zaten ( kavrama otomatik bırakır ) Arabayı çalıştırıncada hemen çalışmaz zaten 5-10 saniye sonra çalışır Yorum bağlantısı
Ersen Tapan 12 Temmuz 2012 Paylaş 12 Temmuz 2012 aynen abi bende bugün farkettim kompresor 5 sn. sonra açtı, demek ki zarar vermez Evet vermez Yorum bağlantısı
