Focus 1 - Kalorifer-klima İle İlgili Herşey
Uğur Koçyiğit
İsmet Oruç
Herkese merhabalar , 2000 model 1,6 Ford Focus Ghia araç sahibiyim. Sorunum motor ısındıktan sonra havalandırmadan içeriye gelen antifreez kokusu. Uzun yolda seyir halinde iken belirgin bir koku yok ancak dur kalk anlarında dayanılmaz bir antifreez kokusu havalandırmalardan içeri doluyor. Araçta su eksiltmede yok, polen filtresini herzaman temiz tutarım, gerekince değiştiririm, Lpg bağlantıları ve Lpg regülatör bağlantılarınıda kontrrol ettik defalarca fakat herhangi bir kaçak bulamadık, aklıma gelen şey Kalorifer peteğinde bir sorun olduğu. Bu konu hakkında yardımlarınızı bekliyorum şimdiden sağ olun
Buna benzer bir sorunu LPG li Tipo marka aracımda yaşamıştım.Oto gaz ile Motor soğutma suyu, regülatör keçesinden kaçarak birbirine karışıyormuş.Regülatörü değiştirerek bu sorundan kurtulmuştum.Bu arada aynı kokuyu radyatör kapağını açınca da duyuyormusunuz.?
tarihinde İsmet Oruç tarafından düzenlendi
Emre Aytan
Aracım seyir halindeyken sanki içeri hava alıyor ve ayaklarıma soğuk vuruyor gibi.
Ayrıca 60-70 km/s ve üstü hızla giderken içeri hava almaması için butona bastığımda torpidodan çok ciddi soğuk hava geliyor.
Sizce nasıl ve nerede çözebilirim?
Emre Aytan
sıcaklık ayarı tabii ki ama tabii ki sonda...
burada ilginç olan kısım üflenen havanın soğuk olmasından ziyade torpidodan da ciddi çekilde dış ortamdan hava gelmekte.
Bu havanın sıcaklık ayarı ile ilgisi yok. Yazın sıcak, kışın soğuk hava geliyor.
Sedat Can
Tüm Ford Club üyelerine merhabalar. Malum kış geldi, bugün klimayı çalıştırayım devirdaim yapsın, sıkıntı olmasın dedim, ancak düğmeye bastığım ve klima ışığı yandığı halde, motor kaputunu açtığımda klimanın ve klima fanının devreye girmediğini gördüm. Sorun nerede olabilir, yardımcı olacak arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim.
BElli bir dereceinin altında klima çalışmıyordu.
Ayhan Onaran
Nasıl çalışmasın her türlü çalışır.Otomatik klima olsa belki...
Soğuk modunda dış ısı belli bir derecenin altında çalışmıyordu :s
Çalışıyor muydu? Çalışmıyordu yahu?
Abdurrahman Balaban
Manuelleri bilmiyorum yanlız ,otomatikte soğutma fonksiyonu +4 derece altında devreye girmez diye hatırlıyorum
5 derece de olabilir kullanım kitapçığı yanımda değil, yazıyordu orada..
tarihinde Abdurrahman Balaban tarafından düzenlendi
Ayhan Onaran
Benim 2000 focus da hertürlü çalışıyordu..F2 de tam emin değilim.Ancak otomatik klimada çalışmama ihtimali olabilir.Ötekilerde çalışıyor benim bildiğim.Çalışmıyorsa başka bir sorun vardır.
Taner Kızılkor
Normal, +4 derece altında (digital/manuel) klima çalışmaz :i-ih:
Kompresörü dondurmamak için böyle ayarlanıyor ;):good1:
Sedat Can
Klima manuel, +4 derece durumu olabilir, çünkü şu an Erzurum' dayım ve bu aralar sıcaklık çok nadir sıfırın üzerine çıkıyor, genelde -5 ile -10 arasında seyrediyor.
Sedat Can
Yorum ve yardımlarını esirgemeyen arkadaşlara çok teşekkür ederim, +4 derece olayı kitapçıkta yazıyor.
Engin Ünal
Ee nerde kaldı o zaman , kışın klimayı çalıştırın cama verin camların buğunu çabuk çözer gibi laflar , +4 derecenin üstünde ben ne yapayım ( cam buğusu için ) klimayı , burada en az 6 ay +5 dereceyi göremezsin.
Bu klima işini anlamıyorum... Benim arabalarım her sıcaklık derecesinde klima butonuna basınca buğuyu çözebiliyor...
Abdurrahman Balaban
İçerideki nemi aldığı için olmasın :fiuw:
öndeki fan, klima radyatörünü soğutmalk için, radyatör zaten soğuksa fan çalışmaz, kompresörün devreye girmesi ayrı konu, bazı detaylar da var, normalde konuşulmaz dikkat bile çekmez, içerde buzlanma sensörü de vardır mesela, sistemde buz varsa, komplresörü korur, o da çalışmaz, ancak motor çalıştıkça buz çözülür, kompresör de çalışır, camdaki buharı alır
yani akıllıdır arabalar. kendini korur.
Taner Kızılkor
Klimanız digital ise şu anlattığımı bizzat görürsünüz. Manuel klimada da mantık aynı. Cam buğusu çözmek için çevirdiğinizde dışarıdan hava girişini kesinlikle kapatamazsınızhavayı içeriden çeviremezsiniz ve sıcaklığı ne kadar ayarlarsanız ayarlayın başka konumdaki sıcaklıktan daha soğuk üfleyecektir. yani +25 derece iç sıcaklıkta buhar yapmış olan aracın camına klima kompresörünün yardımı olmasada dışarıdan gelen daha soğuk havayı verince o buğudan eser kalmaz ;)
tarihinde Taner Kızılkor tarafından düzenlendi
Klima çalışmıyorsa, nasıl alıyor... ?
Abdurrahman Balaban
Klima bu işi kolaylaştırıyor, işin püf noktası aracın dışarıdan hava alması diğer bir ifadeyle iç sirkülasyonun kapalı olması.
Soğuk havalarda sıcak üflemenin buğuyu tam yok edemediği durumlar olabiliyor , klima Ac: On olunca bu iş kolaylaşıyor..
Taner Kızılkor
eski klimasız arabalarda nasıl oluyor? ;)
Zafer Ofli
Head pump klimalar iki farklı şekilde çalışırlar ki bildiğim kadarıyla araçlardaki klimalar head pump çalışır. Klima kışın içeriyi ısıtmaya çalışırken dışarıyı soğutmaya çalışır yazın ise tam tersidir. Dolayısıyla klima kışın çalıştırıldığında içeriyi ısıtırken aynı zamanda nemi de alır. Bu esnada buğu çözülür. Dışarısı soğukken klima da soğutmaya çalıştığı için bazen sistemde buzlanma olur ve böyle bir durumda sistem kendini korumaya alır (defrost) ancak araçlarda klima radyatörü araç radyatörünün hemen yakınında olduğu için çoğu zaman sistemin kendini korumaya almasına gerek kalmaz.
Benim bildiğim bu dolayısıyla siz yinede kışın klimanızı çalıştırın ki sistem içinde yağ dolaşsın
