Focus 1 - Kalorifer-klima İle İlgili Herşey
Uğur Koçyiğit
su musluğu sanırım 150 ytl gibi olmalı. hakikaten "sıcak" üflüyorsa evet su musluğudur. gaz ile ilgisi olmayabilir.
şu an nakitiniz yoksa kaputu açıp içeri gelen boruya bir kıstırma vs takabilir ve su akışını engellemeye çalışabilirsiniz.
Yanlış anlamadıysam, tamirci ustanız kalorifer borusuna birşey bağlayıp suyun akışını önlemiş. Yani 2 gün sonra conta yakacak olan motorunuzdan kaynaklanacak 3000 ytl lik masrafı üstlenmeyi de kabul etmiş.
Ciddi bir şekilde söylediğiniz gibi bir işlem yapıldı ise, aracın marşına bir defa bile basmadan çekici çağırıp yetkili bir servise gidin. Acilen!!!
yanlış boruya tel baglamış :nazar:
iyice engellemiş suyun dolaşımını herhalde yuhunuz.
Zafer Ofli
Bu bahsettiğiniz olay zannedersem klima kapalıyken. eğer Öyleyse problem yoktur.Ama eğer klima açıkken devamlı boşta dönüyorsa zaten içeriyi soğutmaz veya devreye girmiyordurki yine soğutmaz yok eğer kasnak komuşsaki bu da benim başıma geldi deli gibi bir ses ve yanık kokusu ile birlikte duman çıkar o takdirde kasnağı değişmeniz gerekir
Zafer Ofli
Muhtemelen elektrik bağlantılarında vardır.Çünkü o dönüyor dediğiniz şey yanlış bilmiyorsam bir çeşit elektro mıknatıs. Ve belli aralıklarla oraya elektrik geliyor ve kompresöre yapışarak klimayı çalıştırıyor. O parçanın üstünde elektrik kablolarının takıldığı soket olması gerekir o belki çıkmıştır veya elektro mıknatıs bir şekilde özelliğini kaybetmiştir devreye giremiyordur.
Zafer Ofli
Şimdi benim araçta baktım klima kompresörünün olduğu tarafta bez sarılı kablolar var o kabloların girdiği bir soket olması gerekir. Belkide o çıkmıştır. Normal zamanda V kayışının bağlı olduğu kasnak zaten boş dönmesi gerekir. Klima devreye girdiğinde ise kasnağın dış tarafındaki o mıknatıs (veya ismi neyse) O kasnağa yapışır ve kasnaktan alınan devirle kompresör döner. Dolayısıyla Eğer bir problem varsa ancak ondandır diye düşünüyorum. Tabii sadece soğutmama olayı bundanda olmaz klimanın gazı bitmiş olabilir. Baktırdınızmı ona
Uğur Aksoy
yanlış bilmiyorsam kompresörün içinde gaz olmayınca kompresör çalışmıyor
Buzdolabı tamircisine sorarsanız, elbette bu cevabı alırsınız :) . Klima da gaz yoksa kompresör devreye girmez.
benim mersoda klimayı açınca klima kompresörü olsun klima radyatörü fanı olsun devreye girmiyor. buzdolabı tamircisine götürdüm..
Mercedes-Benz duysa elinden alır arabayı... :rolleyes:
Serdar Erisen
Slm arkadaşlar, bende ford escort 98 model 1.8 clx var.aracımdan çok memnunum.yanlız kliması olmadığı için sıcak yaz günlerinde sıcaktan durulmuyor.malum önümüzde koca bir yaz var.bu aracıma çıkma klima nereden bulabilirim.bana yardımcı olabilirmisiniz.teşekkür ederim.
96 larda 1.8 lerde klima opsiyoneldi, ancak 98 de standart gibi hatırlıyorum. Azda olsa klimasız çıkış yapmış aracınız, çıkması zor bulunacak bir hadise ve işçilik vs. derken aracı satıp klimalısını almak daha mantıklı gibi. Tabiki sizinki kadar güvenemezsiniz o ayrı konu. İkamet ilinizi yazarmısınz?
Furkan Soysaldı
Arabayı aldığımızdan beridir klimayı çalıştırdığımızda arabada devir kaybı oluyordu . Sorduk normal dediler . Buraya kadar herşey normal . Ama kırmızı ışıkta beklerken ve klima açıkken arabanın istop etmesi normal değildi tabiki . Bunu Nevşehirde BEPA ve Kayseride METİNLER servisine sorduk . Adamların verdiği cevap çok fazla şey çalıştırıyorsunuz oldu . Fanın ayarını kısın dediler . Bugün Bilecikte bi ustaya gittik . Ustada bakınca klima çalışsada çalışmasada motorda devre girip güç tüketiyor dedi . Ama tam olarak bir çözüm bulamadık . Ben emin olmadığım bir şikayetimi ortaya sundum . Arabanın fanı çalışıyormu ? dedim . Ustayla beraber bakınca gördük ki 2005 yılında alınan bu sıfır arabanın fanı çalışmıyor . Fanı devreye sokan soket biraz yerinden çıkmış ve çalışmıyordu . Neyseki sorunu böylece hallettik benim aklıma takılan yer ise biz arabayı servise götürüyoruz , arabanın sorununu söylüyoruz , adamlar fanın çalışmadığını bulamıyorlar . Gerisini siz düşünün . Aceba aldığımızdan beridir mi fan çalışmıyor yoksa yerinden mi gevşedi orasını bilemiyorum . Okuyup kaale aldığınız için teşekkür ederim . Böyle bir sorunu olan arkadaşlar bence fanı bi kontrol etsinler :seytan:
Oğuzhan Demir
hazır konu varken bende klima sorunumu yazayım
genelde pek klima kullanmam ama gecenlerde epeyce kullandım
60km klima hep acık halde gittim yeterli derecede sogutuyor yalnız bindigim farklı model arabalarla kıyaslarsak
hem gec sogutuyor hemde onlar kadar cok sogutmuyor. sogutması anca yetiyor diyebilirim
polen filtresi berbat durumdaydı temizledim (değişmeye fırsat bulamıyorum) temizledikten sonra üfleme hızı baya değişti
acaba ondan mıdır yoksa başka bir sorun olabilirmi gazı falan eksilmişmidir
Zafer Ofli
eğer kış boyunca klimayıda açmadıysanızki pek kullanmadığınızı söylemişsiniz zaten kompresörün keçelerinin kurumasından dolayı gazı eksilmiş olabilir. Bir klimacıya gidip gazı kontrol ettirin onlar zaten eksik olan kısmını tamamlıyorlar
Furkan Soysaldı
Araba şimdi düzeldi . Canavar gibi oldu . Yorumlarınız ve iyi niyetiniz için teşekkür ederim.
Rıdvan Ergün
Polen filtrenin temizlenmesiyle fanın üflemesi baya artıyor . Ama sonuç olarak evvela sistemde gaz olacak .
elbette, pervanenin üfleyeceği havanın soğutulma işini sistemdeki gaz sağlıyor.
Polen filtresinin dolması,
üflenen havanın önünü tıkıyor.
Dolayısıyla, üflenen havanın soğukluk derecesiyle değil, miktarıyla ilgisi var
Özkan Pehlivan
Evet nerdedir bu polen filtresi servise gitmeden yapabilecegimiz bir şeyse bilgilendiren birisi olursa iyi olur gercekten
Rıdvan Ergün
Filtreyi değiştirmek yeterli olmayabilir.
Koku borulardaki nem sebebiyle oluşan küften dolayı meydana geliyor.
Temizleyici sprey sıktırmanızı da tavsiye ederim
Özkan Pehlivan
Ben arabanın menfezlerini kontrol ettigimde yeteri kadar soğukluk var fakat arabanın içini soğutmada yetersiz kalıyor.Bu polen filtresinin tıkalı olmasından kaynaklanır diyebilir miyiz?
Bora Yalçın
benim de başıma geldi klima ile ilgili bir sorun. klima eskisi gibi soğutmuyordu, servise götürdüm. sağına baktılar soluna baktılar, klima motoru bozuk dediler. fiyatı sorunca, aldığım cevap 900YTL olunca camlar açık da giderim ben dedim. sizlerden iyi olmasın bir arkadaşıma konuyu açtığımda sanayide otobüslerin klimalarına bakan bir tanıdığı olduğunu söyledi. gittik beraber, klimanın gazını kontrol etti, gaz ekledi. klima şimdi eskisinden de iyi soğutuyor.
kaç para mı verdim? sadece 20YTL....
Zafer Ofli
Bu temizleyici spreyi nereye sıkmamız gerekiyor benim araçtada ilk havalandırmayı açtığımda toz kokusu gibi veya küf kokusu gibi bir koku geliyor
