Mondeo III - Motor Sıcaklığı ve Termostat Sorunları
Alper Koçbıyık
Yusuf Davaz
1 saat önce, Halil ibrahim Oruc yazdı:
Termostat sorunun vardi bunu halletmis olmanin ustune rahatlamis olman gerekirdi simdi daha cok strese soktuk seni:))   her karisim ayni korumayi saglayamaz ve antifriz kalite farkina gorede degisir. Siz durumunuz iyiyse eger suyu 2 kere  sirkule edip kaliteli bir 5lt hazir karisimin icine kaynamis yada deminarilize su koymaniz yeterli.  Ustaniz asagi yukari dogruya yakin uygulama yapmis ama homojen bir sekilde karismamis antifriz ile dolasiyorsun. Ayni suyun homojen olarak karismasi uzun sure zaman alir cunku kalorifer petegindeki suyun akiciligi daha azdir. Ama blok etrafindaki kanallardaki antifriz su pompasi calismadigi surece  orada kalir. Bu sebebten en az 2 kez  kalorifer full acik 90dereceye kadar calistirip oyle bosaltmak. Bunu hic bir usta yapmaz zaman alir cunku o yuzden durumun ve zamanin varsa hazir 5lt al kendin yap
Acikcasi simdiye kadarki tum antifiriz koydurtmalarimda bugunki gibi yapilmisti ve kisin hic bir sorun yasamamistim. Ins bundan sonrada yasamam. Aldigim antifiriz eger iyiyse sorun yasayacagimida pek sanmiyorum. Kışa cunku baya var. O zmana kadar baya bi homojen karisim halini alir. Sunuda belirtiyim benim termostat en az 2 senedir arizaliymis. Gosterge hep 90 da durdugu icin anlayamadik. Usta bile bugun sicaklik icin gosyergeye bakiyordu. Dedim orasi aldatiyor. Obd den baglandim araca sicakliga ordan baktik. Kaloriferi actim az once resmen alev ufluyor. Bayadir boyle olmuyordu cunku. Isinma sorunum yoktu simdiye kadar. Bu saatten sonra kisin terlicez gibime geliyor :)
Halil ibrahim Oruc
12 saat önce, Yusuf Davaz yazdı:
En basitinden kışın donar.
Donar ve etkili koruma saglayamaz hem kisin hem yazin.  Antifrizin kaynama seviyesi sudan yuksektir. Ayrica oksidasyona karsida koruma saglar
11 saat önce, Yusuf Davaz yazdı:
Hayirli olsun tekrar diyeyim. Arac simdi eskiye nazaran biraz daha az yakar cunku zengin karisimdan normal karisima dondu.  Akuyu bosa alip yarim saat bekleyip yakit haritasini sifirlamakta fayda var  cunku yakit atesleme avansida degisecektir bunu gozardi etme
Yusuf Davaz
2 saat önce, Halil ibrahim Oruc yazdı:
Tekrardan tesekkur ederim. Akuyu soktugum zamandan radyo camlar sinyal vs ayarlarda silindigi icin pek sokme taraftari degilim. Gaz ayari iyi oldugu icin harita kisa zamanda kendini yeniliyecektir zaten stabil bir sekilde. Cok olumsuz bir sey olursa haritayi sifirlarim artik.
Said Çiftci
Antifriz meselesinin yakıta etkisi olur mu ki ?
Halil ibrahim Oruc
5 dakika önce, Said Çiftci yazdı:
Arac 80 dereceye ulasana kadar zengin karisimda calisir. Simdi normale dondugu icin yakit haritasinin yenilenmesinde fayda vardir buji bobin maf map sensor degisiklik ve temizliginden sonrada faydasi vardir
Yusuf Davaz
21 saat önce, Halil ibrahim Oruc yazdı:
belki benim lpg ayarını tekrardan yaptırmam gerekecek. önceki ayar termostat bozuk iken yapılmıştı bundan dolayıda stabil bir ayar saglanamamış olabilir. bunu yapan kişide söylemişti zaten. o zaman vakit darlıgı  ve sensörlü termostat 550 700 arası malzeme fiyatından dolayı ayarı o şekilde yaptırmak zorunda kalmıştım. eger lpg ayarı düzgün ise zengin & fakir karışım hatası vermez ve araç yakıtındanda belli olurki , buna baglı olarakda harita kendini hızlı bir şekilde günceller. ayar bozuk olursa zaten ben hergün aküyü söküp harıtayı sıfırlasam bile lpg ayarı hatalı oldugu harita hep yanlış şekillenecek ve zamanlamalar devamlı karışacak. bu durumdada zengin & fakir yakıt karışımı hatası . buna baglı olarakda yakıt fazlalı olacak
Halil ibrahim Oruc
Lpg hic kullanmadigim icin bir fikrim yok:)
Halil ibrahim Oruc
Erhan Doruk
Geçmiş olsun. Eski termostatın onarılma durumu olabilir mi?
Yusuf Davaz
Bir saat önce, Halil ibrahim Oruc yazdı:
valla türkiye şartlarında tüm benzinli araçlara lpg şart. şuan lpg de bile 100 km de 7 litre benzin parasına gidiyorum. 100 km de 15 litre lpg tüketiyor aracım şehir içinde
53 dakika önce, Erhan Doruk yazdı:
teşekkürler saolsun. termostat içi civalı oldugu için tamiri yok diye biliyorum. olsa bile ustalar yapmaz gibime geliyor. söküp takması biraz zor bi parça. yan sanayi bile takmıyorlar. alınan termostat arızalı olursa 2. kez işçilik parası alırım diyeni bile gördüm. sorunlu bir parça. orjinaliydi yan sanayisiydi muadili felan derken baya bi parça arayışı oldu . fiyatlarıda sensörlü modeli için 650 850 arası fiyatları vardı. bende bu fiyattan arıyordum ama saolsun aklı başında bir parçacıya denk geldik ve bizim araçdaki termostatın modelini o söyledi ve boştan yere sensörlü model almaktan kurulup kurtulup hem orjinal malzeme hemde 180 tl ye sensörsüz modeli aldım
  • 3 hafta sonra...
herkese iyi forumlar. başınızı çok ağrıtım benim araç yüzünden,
2004 otomatik benzinli lpg araç. ama testi benzinde yaptım
bugun test menusunuaçıp dijiatal motor sıcaklığını aktif ettim ve yola çıktım. test için
araç 100-108 derece arasında duruyor 99 da düştüğü oluyor ama trafikte 100-108 derece arasında
108c iken benzinciye girdim araçı boşa aldım 2. kademe fan çalıştı 100 düşürdü kapandı. bu işte bir terslik
varmı yokmu bilgileriniz çok önemli benim için
aracın sicaklığı normalmi
tarihinde Misafir tarafından düzenlendi
kapalı devre, düdüklü tencere gibi düşünün, su daha yüksek sıcaklıkta kaynamadan sistemde dolaşır
Halil ibrahim Oruc
7 saat önce, Çağlar Bayur yazdı:
Yani ozan beye patatesleri iceri doldurup haşlayin diyorsunuz demi caglar abi ??
Değerler doğru ise bana yüksek gibi geldi.
Termostatı kaçlık olmalı bu mondeonun. ?
Okay Kaygusuz
araba giderken rüzgarı yiyor radyotör soguyor haliyle trafikte dur kalk dur kalk bu sefer rüzgara ihtiyacı varken fan acıyor. bence normal
Halil ibrahim Oruc
59 dakika önce, Okay Kaygusuz yazdı:
Ama 108i gormesi normal deil. Arabayi ne kadar zorlasam 99u gecmiyor  rolantide 98i gorunce fanin ilk kademesi 20sn kadar calisip 93e dusuyor sonra tekrar 98e cikinca tekrar fani aciyor
günaydın arkadaşlar şimdi sabah 28km yol yaptım işe gelirken araç 90 100km hızda 99 100 derece sıcaklıkta dururmas yükseliyor.
klimayı açtım 2 3 dakika geç devreye girdi galiba soğuk hava gelmesi 3 3 dakika sürdü  klimalı sürüşte araç 95 derece sabit  bir ara 100 dereceye ulaştı sacak 95 düşürdü hemen
şimdi merak ettim fanın 1. kademesimi arızalıdır yoksa termostatmı
dündü 108 derecede fanı açtı 2 gademe 100 düşürdü fan kapandı
şimdi ford elektirikçisine gittim iyi bildim bir usta. fan 1. gademe 104 te giriyor gikinci kademede 108 normal fan çalışıyor sanırım termostat benim 100 lük takmışlar başka bir anlamı kalmıyor.
Benim gibi mondeo alıp, sorunlar zincirinin arasında kalmış biri daha.  şaşırmadım açıkcası ben çoğu şeyi hallettim sayılır satmak üzereyim.
termostat olayında önemli olan orjinal parça kullanılması bence.
Halil ibrahim Oruc
19 saat önce, Ozer Oz yazdı:
Kotu mondeo yoktur  kotu usta vardir
Mehmet Kaya
On 17.05.2019 at 21:12, Ozan Öz yazdı:
Hiç bir sıkıntı yok. Normal çalışıyor siteminiz.
On 18.05.2019 at 09:10, Mehmet Ozyurek yazdı:
Ben hep kontrol ediyorum 106da ikinci kademe 99 da birinci kademe çalışıyor
7 saat önce, Mehmet Kaya yazdı:
Fanın devreye girme ısısı normal..
Normal olmayan motor suyunun sıcaklığı.. Anlatılana göre sürekli fan açma ısısında bekliyor..
On 18.05.2019 at 20:44, Ozer Oz yazdı:
hiç sormayın gerçekten araç çok güzel konforlu ama benden önceki sahibi hiç bakım yapmamış, herşeyi yan sanayi nin dibi takmış bana kalsa satıcamda hanımın üzerine yaptım kaskodan dolayı satırmıyor borca girmemek için :))
1 saat önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
sizce ne yapmam lazım termostadımı değiştirmem lazım? antfirizden olabilirmi?
46 dakika önce, Ozan Öz yazdı:
Bence termostatı değiştirin.. Geç açıyor diye düşünüyorum..
24 dakika önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
teşekkürler mehmet bey gitti yine 600 tl :)))
