Focus III - 3,5 Periyodik Bakımları
Çağdaş Hatırnaz
Erkan Akan
Mrb Arkadaşlar Kolay Gelsin Herkese. Dün aracımı 90.000 bakımına Götürdüm Triger kayısı falan değişti Toplam 1,174 tl Tuttu. aracı aldım Servisten ama Performansında Gözle Görülür Bir Düşüş War Şimdi Turbo Devreye girmiyor dicem abilerim kızacak bu araçta turbo her zaman devrede diye :) Normalde 100 buldugum yolda suan 70 i zor buldu gelirken araç atıkliğini kaybetti az öncede dediğim gbi Turbo sanki yokmuş gbi araçta. Bu Neden olabilir acaba bakımdan sonra normalmi düzelirmi ?
Tahir İlter
Bakım yetkili serviste mi yapıldı ?
İlk aklıma gelen sente problemi gibi geliyor.Bunun yanı sıra turbo hortumu tam oturmamış veya çıkmış olabilir.
Erkan Akan
Evet tahir abi serviste yapıldı bakımı. Sente Problemi nedir abi ?
Tahir İlter
Triger kayışı dediğişiminde ayarın düzgün yapılamaması en basit hali ile.Değişim serviste yapıldı ise bu seçenek zayıf görünüyor. Bence tekrar servise götür ve şikayetlerini bildir. ;)
Erkan Akan
Teşekkur ederim abi giderim olmazsa servise. Ama Yine bana araban Canavar Gibi yok bir sorun Der yollarlar gibime gelio :)
Erdem Bozkurt
bende yakın zamanda trıger set degısımı yapacagım bu sorunları okuduktan sonra endıse etmemek elde degıl..ustanın kulaklarınımı cekeyım sıkıntı yasamamak ıcın :D :D
İ.Göksel Yaman
Sente Ayarı kaçık olursa, motor huzursuz çalışır ve, Motor arıza ışığı yakar..
Abdurrahman Balaban
Triger değişimi sonrasında doğru takılmamış bir soket,hortum ,kelepçe vs olabilir
İsmail Üstün
Merhaba arkadaşlar bugün aracimin 30.000 km bakımını yaptırdım ve 441 tl ödedim bana cok geldi.nedir görüşleriniz.
Hocam mahsuru yoksa nerede yaptırdığınızı sorabilir miyim? benim de 3.000 bakımı yaklaşıyor da. ayrıca ben 15000 bakımında da yakıt filitresini değiştirmiştim 300TL civarına.  ama geçen yıl...
Bahattin Öztoklu
Konya'da Otokoç da yaptirdim. 15.000 bakiminda mazot filtresi degistimi bilmiyorum.
Erkan Akan
abilerim hepinize ayrı ayrı teşekkur ederim servise gttim ama herhangi bir sorun olmadığını solediler belki yakıt deposunda bı pislikten kaynaklanıyor dediler nitekimde bende servisten sonra arabayi iyice zorladıktan sonra ikinci gün arabam canavar gibi oldu ilgi alaka için tekrar teşekkürler :)
  • 4 hafta sonra...
İsmail Üstün
otokoc biraz daha pahali fiyat cikariyor diye biliyorum\
Salim İmamoğlu
441 tl 30 bin bakım iyi bir fiyat.Proformayı kontrol ettim yapılan işçilik biriminde %20 y.parçada 10 indririm sağlanmış zaten.İndirimsiz hali 530 tlyi bulur 30.bin bakımın.
Bahattin Öztoklu
Iyu fiyat diyorsunuzda bahsigecen yağ disarda 65 tl burda 105 tl burdan zaten 40 tl fazla işçilik desende oyle 50-60tl fazla bence 100 tl kadar daha uygun olmasi lazim. Herkezde ayni kani var otokoca gidersen gecirirler diye. Cok yaanlis bir sirket politikası forddan sogutiyorlar insani. Pejo arabamin bakimini yari fiyatina yetkili servisde yaptirdim.
Bahattin Öztoklu
Yağ- mobil 3000 tam sentetik 5w30=55 TL
Mazot filtre orjinal:78 Tl
hava filtre orjinal:34 TL
yağ filtresi orjinal:11 TL
Toplamda 178TL+işçilik
garanti bitene kadar servis ne derse o ,yapacak bişey yok
Yani üstadım
Borga Tansel
Otokoç için normal fiyat. Garanti bitene kadar idare edicez.
Bahattin Öztoklu
benimki bile 360 tl tuttu.
Aracınız neydi?
  • 5 hafta sonra...
Erhan Güler
ben 30 bin bakımını İstanbul Cevizlibağ KAR OTO'da .. aracın tüm filtreler ve yağı değişti,indirimli 630 tl tuttu. Ön balatalar da 3-4 bin km daha gider diyince onları da değiştirttim. Araç anahtarının pilleri bittiği için yedeğiyle beraber onları da tanesi 18 tl'den değiştirdiler, toplamda 950 TL ödedim. İçim cız etti maalesef.
Adem AYDIN
Ben de bugün yaptırdım 30000/2 yıl. bakımını, proformayı inceledim ilave olarak polen filtresini de değiştirtdim. Ancak polen filtresi için KDV dahil 90 TL ödedim (Bana biraz pahalı geldi yada piyasasını bilmiyorum) Toplamda KDV dahil 469 TL. ödedim. Yer Nevşehir BE_PA... Umarım faydalı olur saygılarımla...
Not: Polen filtresinin fiyatını bilen arkadaşlar varsa, paylaşırsanız memnun olurum. Sağolun...
Selçuk Özkan
Gecen hafta arkadasin f3 dizeline 30bin bakimi yaptirdik. Tum filtreler ve carbon clean 450 tl verdik.
  • 4 hafta sonra...
Kamil Çalışkan
Değerli arkadaşlar 2013 modeş focus 3 TDCİ 115 lik aracım var ve 15000 bakımı geldi maliyeti ne kadar olur şimdiden teşekkürler
Aral Destici
Ben 1 ay önce yaptırdım 390tl tutmuştu.Fiesta bu sekilde fakat focus'u bilmiyorum
