Forumun Tek Blazer Mavi Focus'u (Sanırım :) )
Ahmet İhsan Akşen
Serhat Emre
ben burada ki sese benzettim.
fakat aracınız da ki o turbo sesi benim aracım da da var. gaza yüklendiğinizde daha hızlı dönmeye başlayan birşeyin sesi gibi. turbonun balansı bozulmuş veya turbo bozuk dediler ama çok kulak asmadım kullanamaya devam.
sorunu kısa zamanda atlatırsınız umarım.Ayrıca o ıslık sesi gibi olan kısma bir çözüm bulabilirseniz yorumlarınızı bekliyor, konuyu takip ediyorum
Ahmet İhsan Akşen
Aynı ses için selenoid valfi diyen de var egr diyen de var.
Selenoid olsa araç 120 geçmez demişler forumda, geçen hafta rahatça 180 yaptı otoyolda. Egr ağır basıyor sanırım.
Ahmet İhsan Akşen
Burada daha belirgin o rölentiye düşerken ki ses.
Enjektör pulu değişince bu ses gitti şükür, ıslık sesi duruyor tabi.
Teşekkür ederim, 50 lira sıkışmış yine enjektör dibine
Ahmet İhsan Akşen
İyi fikir abi :)
Bu arada etken konuşmuşum, gaz verip çekince gelen ses devam ediyor, ustanın yanında yapmamıştı...
Ahmet İhsan Akşen
Sabah hava 4 derece, sarı kar işareti yanıyor tabi , marşa bastım çalıştı araç, 3 4 saniye sonra stop etti beklerken rölentide [emoji15] uzun uzun 4 kez marşa bastım çalışmadi, sanki ateşleme olmayan benzinli araç gibi, hiç çalışma ibaresi yok, sadece marj motoru sesi, beşincide çalıştı. Allah'tan akü yeni bayılmadi hiç. Oğlanı okula bıraktım bastım direk çalıştı.
Nedir bunun derdi şimdi?
15 Kasım'da aldım yakıt daha dün ışık yandı, yazlık kışlık mazot oluyormu OPET de?
Geçen seneden beri aklımda olan ısıtma bujileri sinyal mı veriyor?
Ahmet İhsan Akşen
Yeni konu açmadım ama burada gören olmayacak sanırım, neyse;
16:30 da eşim eve geldi sıkıntı yok.
18 gibi arkadaşa gitmek için çıktık sıkıntı yok
23:30 gibi eve gidecektik araç çalıştı ve 3 saniye sürmeden stop etti yine. Bu sefer de 5 6 marş yaptım çalışmadı yine, sonra uzun bir marş sonrası çalışti, hava 7 derece yakıt aynı ve menzil 50 km falan diyordu. Kırdırma bujisi lambası yanmıyor hiç.
Total de 100 al 90 öde kampanyasi var diye yarım depo kadar mazot aldım bakalım yarın sabah ne olacak. İnşallah mazottandır da uğraşmam yine...
Yazlık kışlık mazot her markada var ve olmak zorunda.
Ancak senin sorunun bence mazot değil. Isıtma bujisi.
Yada mazot diye başka bişey sattılar.
Opetin mazotunu denedim ben bu hafta. Bence mükemmeldi.
Ahmet İhsan Akşen
Bu sabah sıkıntı çıkmadı, bakalım havalar soğudukça tekrar edecekmi.
Depo boyunca sıkıntı çıkmadı sonunda yaptığı için bende mazottan değildir diyorum ama bugün yapmadı, başka mazot aldığım için mı yoksa hava o günkü kadar soğuk olmadığı için mı yapmadı zaman gösterecek.
Ahmet İhsan Akşen
Sanayiye kombine bilet alacağım bu gidişle...
2 sefer çıkar tak yapılınca 3. numaranın contası da yırtılmış, yarın yine sanayideyim...
Üşenmesem karşıya gidip noname i deneyeceğim birde.
Fırat Önal
Sene 2012. Araba getz. Bakımı yaptırıp ısparta dan Tunceliye görev yerine gittim. Gitmeden bakım yaptırdım. Usta o geri dönen mazot fişini tam oturtmamış. Allahtan uzun yolda gece yapmadı. Görev yerinde gezinirken arkadan sellektör. Alttan yağ gibi bişey akiyor dediler. Ben motordan hiç anlamadığım için sorunu bilmiyordum. Birkaç minübüsçü yardımcı olmaya çalıştı ama sorunu bulamadılar. Kısaca o sorun yüzünden 100 litreye yakın mazot boşa aktı.
Ahmet İhsan Akşen
Kartal mekanik servise gittim kaputu açtım dumanlar çıkıyor :) kalan 3 oring birden değiştirdim, balata spreyi ve hava ile temizlendi, kontrol edildi sıkıntı yok, eve geldim bende kontrol ettim tekrar.
Forum dan bu aracı alan çıkmaz dimi, ben direk sahibinden e ilan açayım en iyisi :)
  • 2 ay sonra...
Ahmet İhsan Akşen
Tarih 3 Mart 2018, 161.777 Km ve uzun zaman sonra ilk kez kaza bela dışında bir sey yazmak için konuma yazıyorum [emoji16]
Patlak sağ ön amortisör ve yumuşak arkalar yüzünden amortisörleri değiştirmek istiyordum uzun zamandır, sasch için eski kaliye yok dediler, monreo bir ön 350 olunca farklı arayışlara girdim ve turuncu koni skrt setini 700 lira+ 60 kargo ücretine aldim (25 puan geldi üstüne) . E madem spor amortisör aldık yayları da değişelim dedik ve vogtland 953031 Focus dizel 35mm yay aldım 700 lira (25 puan da buna geldi).
Değişim için kartal mekanik Ford servisine geldim, kule takozu ve rulmanı değişsin denildi 200 lira da onlara verdik.
250 de işçilik verdik şimdi rot yaptırıyorum.
Epey külfetli oldu (1850 lira) ama inşallah memnun kalıp 4 5 sene daha kullanacağım aracı.06fe34d3e2a40f4554dbebd209371b50.jpg4252b56cee0a15ddcc172b9146c82b9a.jpg7980a7c6055afcacf4dd248daf8594b9.jpgc7deb08e8703fb35dd30787cdd3cc728.jpg5e8c627f4d5efa02d320f8bfe9522e29.jpg
  • Beğen 8
Ahmet İhsan Akşen
Yangın söndürme, üçgen reflektör ve ilkyardım vardı bagajda ama tekerin üstünde olduğu için görmemiş sanırım, geçen seferki gibi bagaj kontrolü dışarıda yapılmadı. Gerisi her zamanki şeyler [emoji16]982041e50e851048a19033bda6b58ce1.jpgf8ca6be2f89a8049b5c5960bb9a8ab82.jpg
Mustafa Özcan
Hayırlı olsun.Rutin hafif kusurları size de yazmışlar.:)
Adnan Çakır
Olmuş bu olmuş en az 5 sene gideri var tekrar hayırlı ve geçmiş olsun.
Ahmet İhsan Akşen
Bir ay sonra yazlıklara geçerken 17"-18" bir jant alayım diyorum, 17" daha ağır basıyor yeterince sertleşti araç. Bakınıyoruz bakalım ne çıkacak. Lastik olarak ne önerirsiniz yazlık.
Güzel alçalmış araç :nazar:
17 yine iyi ama 18 lastikler çok pahalı. İstanbul yolları içinde gereksiz derim ben. 17'de petlas pt741 kullanmış ve çok memnun kalmıştım.
Ahmet İhsan Akşen
Kafama uygun jant denk gelmedi, maddi olarak da yoruldum, 205/55r16 dan devam ettik. Hankook ventus prime 3 aldık. 9 Nisan da, km 163.624
  • 4 hafta sonra...
Ahmet İhsan Akşen
1400 - 1700 devirler aralığında hafif de rampa varsa gaz pedalı çalışmıyor gibiydi bir süredir, hele klima açılıksa ya 1. Vitese düşüyorum yada yarım debriyaj ile devir yükseltmek gerekiyor yoksa gram artmıyor devir.
Geçen MAF sensörüne bakayım dedim göremedim yağdan, bu kadar yağlanma neden olmuş diye araştırdım turbo mili boşluk yapınca olur diyorlar. Temizleyici olmadığı için şimdilik fişini çektim kendine geldi araba, tabi arıza ışığı yaktı bir süre sonra [emoji4]
Foto çekmemişim ama map sensörü kısmında yağ içinde, aşağı akmış artık motor bloğu üstüne, o da yağsız kontak spreyi ile temizlenir mi MAF gibi.
MAF temizliği yaptıktan sonra bı turbocu ziyaretimiz olacak büyük olasılık, tavsiyesi olan var mı Anadolu yakası öncelik.
Ahmet İhsan Akşen
Uygulamanın pro sunu yükledim daha başka hatalar çıktıb2b9e2f6f432bca6587c250bfc2852d3.jpg
Macit Aliyev
@Ahmet İhsan Akşen konuyu gözucuyla okudum her sayfaya bakmaya çalıştım sizin adınıza ben de üzüldüm. Araç çok çizilmiş bugune kadar. Ne kadar talihsiz olay var hep sizi bulmuş.Bende de aynı renkten focus hb vardı. Artık çiziklerden satma kararı aldım ve sattım. Bence sizde satın beyaz araba alın:)
Ahmet İhsan Akşen
Teşekkür ederim. Aramızda bağ oluştu artık satamiyorum :)
