Forumun Tek Blazer Mavi Focus'u (Sanırım :) )
Ahmet İhsan Akşen
Ahmet İhsan Akşen
Teşekkürler ederim. Temiz halini çekmemişim ama sıfır gibi oldu karter. Takip edeceğim kaçağı bulmak için.
Bahadır Taşpolat
Benim focusun değişti zinciri, kapak açılmıyor diye biliyorum ben ama?
bu arada eminseniz ses zincirdense ihmal etmeyin çok önemli
Ahmet İhsan Akşen
Emin değilim sesin kaynağından ama Zincir için kapak açılıyor ondan eminim artık. Bir binlik gidiyormuş işçilik falan, sesle yaşamaya devam :)
Mustafa Arıkan
Kesenize bereket. Temiz halini görseydik iyi olacaktı psikolojik olarak rahatlayacaktık :)
Ahmet İhsan Akşen
Lastik ve davlumbaz olduğundan net çekemedim.
Boruları söktüm, arasında demir olan iki plasitik parçanın arasından sızmış. Gözle kontrol ettiğim kadarıyla bir sıkıntı yok ama sızıntı devam ederse oring den başlayıp parça değişimine başlayacağım.
Ahmet İhsan Akşen
Yazlık lastiklere geçtik, birde saplama ve bijon değişti. 80 değişim, 12 malzeme 10 değişim.
Turbo borusundan yağ kaçağı yok ama karter yağlanmaya başlamış, karterin birleşim yerinden nemlenmiş. "Bunlarda conta olmaz silikon yaparız yağ değişiminde" dedi usta doğru mudur 🤔
Okay Kaygusuz
ordaki oringin üstüne güzelce teflon sarıp gecirin deneyin derim.
Ahmet İhsan Akşen
Turbo borusundan yağ kaçağı yok ama karter yağlanmaya başlamış, karterin birleşim yerinden nemlenmiş. "Bunlarda conta olmaz silikon yaparız yağ değişiminde" dedi usta doğru mudur [emoji848]
Bilen yokmu? Hazır bir conta yokmu hazır satılan, bakındim nette bulamadım. Yakında yağ değişimi yapacağım, usta yapıştırıp geçecek :)
Ahmet İhsan Akşen
sızıntı yukardan mi geliyor karterden mi
Yukarıdan geliyor sanmıştık ama değil, aradan geliyor, yukarısı temiz.
Ön krank kecesinden şüphelenmisti usta, sokunce yukarıdan geliyor dedi, şimdi yukarısında temiz ama yine yağ var, karter den gibi ama yukarıdan da gelmiş olabilir yine, net görünmüyor.faf6206330a62134ef306eeb236040ad.jpg
Okay Kaygusuz
karterden gelde yere iner direk üstte cıkmaz
ya üstte silindir kapak contasından geliyor yada üst kapak (külbürtör) contasından geliyor tahminimce benimde arka kısımdan geliyordu silindir kapak contasını söktüm değiştirdim kesildi. sonra üst külbürtör kapagınınkinide yeniledim. yag sızıntılarını çok şükür çözdüm.
Ahmet İhsan Akşen
Yağ değişimde bakılacak önümüzdeki ay nasipse.
https://urun.n11.com/ayakkabi-boyasi/derby-special-up-wb-deri-doseme-boyasi-4-lu-set-P207613330
Direksiyon için derby boya seti aldım haftasonu yaparım diye ama dayanamadım uyguladım işten gelince, hava kararmaya başladı fotoğraflar farklı ışıkta çekildi ama fark bariz belli. Keşke 2015 de boyası dökülünce yapsaydım bu işi diyorum şimdi, deri bu kadar zarar görmezdi sanırım.
Önce maskeledim ve temizledim setin içinde gelen sıvı ile.
Özellikle sol elle sürekli tutulan yer çok yıpranmışti.
Birinci kat
2. Kat
3. Kat
Son olarak deri koruyucu sütü sürdüm ama hava iyice karardi çekmedim fotoğraf.
Mustafa Arıkan
Elinize sağlık güzel olmuş. Ancak kusurlu bölgeleri zımpara yapsaydınız pürüzsüz bir yüzey elde ederdiniz.
Ahmet İhsan Akşen
Ele gelen bir çıkıntı yok o kısımda. Çatlaklar gitsin diye diyorsanız deri çok incelmezmiydi [emoji848]
Alptuğ Özcan
Konuyu ilk sayfadan itibaren okudum.
Okudukça benim canım sıkıldı ilk başlarda yaşadığınız olayları gördükçe. Aracın başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmemiştir.
Gerçekten iyi sabretmişsiniz. Ben olsam herhalde bu kadar sebredemezdim.
Gördüğüm kadarıyla son zamanlarda aranız daha iyi araçla Allah bozmasın :nazar:
Ahmet İhsan Akşen
Allah razı olsun, çok saçma şeyler geldi başına ama yolda bırakmadı, extra masraf açmadı 5 senedir maşallah. Olağan masraflar geldi, satmayı da düşündüm bir ara ama piyasa malum, peyderpey yaptırip bineceğim. Alt takım tamam, baskı balata volan ve fren sistemi yenilenip motordaki şıkırtı ve fren deki titreşim de gidince aldığından daha keyifli hale gelecek inşallah.
On 25.04.2019 at 23:02, Mustafa Arıkan yazdı:
On 25.04.2019 at 23:28, Ahmet İhsan Akşen yazdı:
Ele gelen bir çıkıntı yok o kısımda. Çatlaklar gitsin diye diyorsanız deri çok incelmezmiydi emoji848.png
İnce zımpara iyi olurdu. Setin içinden çıkmalıydı bence, çıkmadı mı?
Ahmet İhsan Akşen
45 dakika önce, Önder Özcan yazdı:
Zımpara çıkmadı ama bende var farlar için almıştım zamanında
Mustafa Arıkan
Zımpara yapılıp tekrar boyanabilir. Benim araç konusunda var geçen haftalarda yaptım aynı uygulamayı. Sıfır kondisyonuna geliyor neredeyse.
Ahmet İhsan Akşen
6 dakika önce, Mustafa Arıkan yazdı:
Kaç numara ile yaptınız, konuda göremedim, birde far gibi ıslak mı yapıyoruz işlemi?
Mustafa Arıkan
Şimdi, Ahmet İhsan Akşen yazdı:
1200’luk zımpara ile kuru şekilde yapmıştım. Sulu yapılabileceğini sanmıyorum.
Ahmet İhsan Akşen
30 bin bakımı yapıldı 181000 km de. 2-3 sendedir aklımda olan buji değişiminide yaptık Allah'a şükür sıkıntı çıkmadı. 3 tanesi bozukmuş, tek buji ile geziyormuşuz. Sökmüşken egr ye de bakıldı, kurum yoktu ama balata spreyi ile temizlendi kabaca
Castrol Magnatec STOP-START 5W-30 A5 4 Lt  132 TL
Kızdırma Bujisi  BERU 4 adet                                  102 TL
Filtre seti        322 TL
         Hava Filtresi (Orjinal)
         Yağ Filtresi (Orjinal)
         Mazot Filtresi (Orjinal)
         Polen Filtresi (Yan Sanayi)
Toplam  parça fiyatı                                               556 TL
80 de işçilik verdik, 636 liraya kapattık işi.
Yağ terleme şeklinde devam ediyor, yağ pompasından dedi usta, yapacak birşey yok, 1 senede eksilme olmuyor pek.
Ahmet İhsan Akşen
İstanbul'dan çeyiz geldi, montaj için bekleyecek epey baskı balata iyi hala. Ziraat sağ olsun sonradan taksit var faizsiz 6 taksit yaptım.
Bilya muadil gelmiş ama valeo nun markasıymış, sıkıntı olmaz sanırım.
