LPG kaynaklı motor arıza lambası
Hasan Koç
Hasan Koç
Merhaba arkadaşlar. Benim 2002 model focus hb arabam var. 6 ay önce bedini sıralı sistem lpg taktırdım. Ancak geçenlerde arıza lambası yanmaya başladı. Lpg beynini tekrar proglamlattım, servise gittim. Makinaya taktılar ve herhangi bir sorun olmadığını lpg li olduğu için olduğunu söylediler. Ben orada lambayı söndürttüm ama 3 gün sonra yeniden yanmaya başladı. Bu durumdan nasıl kutulabilirim? ( sonuçta gerçek bir arızayı da anlayamayacağım şimdi.) ve ben urfadayım tavsiyelerinizi ona göre yapınız çünkü burada herşeyi bulmak kolay değil.
Ahmet Kalkan
Memet abinin dediği gibi ''tüpçüye ekşi sen'' :) İyi bir ayar yapsın .
Aydın Bengü
aha benim dışımda focusa bedini takan birini buldum.
genel olarak ya focuslar lpg ye yada bedini focusa çok uyumlu.her halükarda sorunsuz.
bende de arıza lambası bir kez yandı ama resmen ben kaşınmıştım(peşpeşe benzin-gaz-benzin-gaz yapmıştım.)
Takan ustalarda bu ışığı pek önemsemiyor aslında.
biz her ne kadar motor arıza lambası desekte egzosla alakalı bir ikaz uyarısı.
tabi yanmasa daha iyi olurdu.
bir müddet sonra kendiliğinden de sönebilirmiş.
bu arada hayırlı olsun.kaça taktın?
Hasan Koç
eyvallah. ben 1400'e taktırdım şanlıurfada. şu arıza lambası olmasa çok memnunum aslında. Eğer egzoz sorunuysa bu işi çözmek için bir yolu varmı?
Bendede aynı sorun var.Kime sorduysam o ışıkla yaşamaya alış, sorun yok dediler.Güvendik bakalım...
Bence buna alışmak yanlış.. Çünkü fakir karışım ise ilerleyen zamanlarda farklı arızalara sebep olabileceğini öğrenmiş bulunmaktayız...
Aytaç Akyel
arkadaşlar fakir karışımdan dolayı yanmıştır az yaksın diye gaz enjektörleri ile benzin enjektörleri zamanını bir tutuyorlar doğal olarak gaz sıvıya göre daha hafif olduğu için az geçiyor ve fakir karışım olup ilerde süpaplara zarar veriyormuş bendede aynı problem vardı fakir karışım veriyordu sağolsun mertol bey olayı çözmüş onun hesaplamasına dayanarak gaz zamanını yüzde 30 kadar artırdık şimdi daha iyi gibi görünüyor 3 gündür fakir karışım uyarısı gelmedi bakalım gazınızı biraz açtırın eğer fakir karışım ise düzelir
Vedat Kara
Arkadaşlar bendede sıralı sistem LPG var. Gitmediğim servis kalmadı.Adamların tek söylediği var lamba yanıp sönerse sorun var.Sürekli yanıyorsa korkma dediler.hem bir iki defa kutup başlarını sökerek söndürdüm ama yine yanıyor.Artık hayırlısı.
Bu lamba abs yada airbag lambası değil.. onunla karıştırmasınlar ki onlarda sürekli yanıyorsa sorun var demektir..
Sonuç bu lamba yanıyorsa sorun vardır...
Erkin Ak
arkadaşım bendede aynı sorun oldu adam açtı kaportayı bi tane boruya plastık kelepçe taktı bi yere sabitledi geçti gitti olay
Guest Ak?n Atakan
Ben ışıkla filan dolaşamam..Söndürseler de bir daha yanar..Bugun tüpçüye bir focus daha gelmişti 1 yıldır kullanıyormuş adam memnunum diyordu ama arıza lambası yanmış...Demek ki bu meret yandımıydı bir daha yanıyor..Tüp takılı olduğu müddetçe de yanacaktır..
Çağrı Yazıcı
o lambanın yanması hiç bir sorun yaratmıyor bende öyle yana yana 2000 km yol yaptım..sebebine gelince lpg sisteminin ayarını güzelce yaptır yakıt hava karışımı ayarsız olduğu için yanıyor ayarlatınca söner..benim arabada %5 filan kısılmıştı lpg ayarı.
egzos emisyonu ile alakalı oluyordu sanırım o lamba..
Usulune uygun yani. yanmanın sebebini ortadan kaldırırlarsa yanmaz bir daha.. Bende en az 30 bin km tüp kullandım hiç yanmadı..
Erhan Bulut
Benim arıza lambası şehir içinde değil de uzun yolda yanıyor. Birkaç gün şehir içinde kullanınca kendiliğinden sönüyor.
Kalibrasyon işte...
Düşük devirler iyi ama.. 2000-4000 devir arası falan hatalı demekki...
Halil İbrahim Koray
Aldesa kullanan varmı 10 ay önce taktırdım 13,000 km yol yaptım arıza lambası nazar değmesin bir kere bile yanmadı.
Şimdi keramet ustada mı kittemi bilmiyorum.
Fikret Uluçay
Yaklaşık 4000 km önce Milano marka kit taktırdım.İlk gün arıza ışığı yandı.Usta ayar yaptıktan sonra bir daha yanmadı.
Burak İlgin
atiker tüp taktırdım lamba yandı söndürttüm geçen yine yandı pöff solda arza lambası sağda kutsal ışık hiç sönmez :angry:
Peki bu lelefex denen sistem nasıl onda kendiliğinden ayar varmış galiba, gaz sisteminin beyni ile aracın ecu su anlaşıyorlarmış galiba :angry:
Saygın Can Oğuz
Tüpü taktırırken adama teleflex dedim, ilk defa duyuyorum, dandik marka dedi. Prince dedim, ha o iyi bak dedi. Sen internetten bi araştır teleflexi dedim, aşkolsun abi biz bu sektörün içindeyiz, olsa biliriz dedi. :D
Saygın Can Oğuz
Ha o patrondu, allahtan montajı yapmadı :D Yalnız 1000 km bakımında ona söyledim, kalktı bi program yükledi akşamına lambayı yaktı, ertesi gün çocuklar düzeltti de kurtuldum, şimdilik hiç sorunum yok.
Geçen yıl arabama zavolli sıralı otogaz sistemi kurdurttum.Akabinde motor arıza lambası yanmaya başladı.Bunu acaba nasıl çözebilirim.
