LPG kaynaklı motor arıza lambası
Hasan Koç
Mertol daha dün güzel bir açıklama yazmıştı foruma...
Konuları birleştirdim...
86. ileti..
Erhan Bulut
Benzinden lpg'ye geçerken motor arıza lambasının 3-4 defa üst üste yanıp sönmesi ve bir daha da yanmaması ne anlama gelir?
Erhan Bulut
Sarsıntı falan varsa motor sıcaklığı olabilir belki ama yoksa ilk geçişte yeterli püskürtme yapılmıyor olabilirmi?
Lpg'ye geçiş 40 dereceye ayarlı. Benzinden lpg'ye geçerken stop etme problemi var. İlk iki denemede stop ediyor üçüncüde geçiyor ama bir süre sanki çiğ gaz atıyormuş gibi sarsıntı oluyor, gaz yemiyor. Bu sırada motor arıza lambası birkaç defa yanıp sönüyor. Gaz yemeye başlayınca sönüyor ve bir daha yanmıyor. Motor sıcakken sorun yok. Acaba soğutma suyu eksik olabilir mi diye baktım ama seviye normal.
Yaşar Demirci
cihaz ne diyor
Erhan Bulut
cihaz ne diyor
Henüz cihaza bağlatmadım Yaşar usta, yılsonu yoğunluğu var biraz.
Seni yakalamışken sorayım, ön cam rezistansı camın yarısının buzunu çözüyor, yarısını çözmüyor. Camda kırık, çatlak falan yok. Sorun ne olabilir?
Erhan bey, LPG püskürtmeye başladığında benzin enjektörleride eş zamanlı olarak kısa bir süre için çalışır. 1-2 sn falan. Muhtemelen o düzenek normal çalışmıyor aracınızda yada doğru ayarlanmamış.
Bu sorun sadece hava çok soğukken oluyor. Gaz tam buharlaşmıyor diye düşündüm ama artık gidip göstericez bi ara.
Rezistansla ilgili soruyu sana da soruyorum abi.
Emrah Musalli
benim bundan iki hafta önce söndürmüş olduğum arıza lambam bugun yine yandı. ama neden yandıpını tahmın edebiliyorum. doğru mu bilmem. depomda gaz nerdeyse bitmek üzere. bilgisayara takınca yine sistem fakir diyecek. inşallah başka soruj yoktur. çünki 15 gün boyunca ve depo iyice tükenene kadar söndürmeyi düşünmüyorum.
Emrah Musalli
aslın da diğer seferin de yandığın da depo full doluydu ama hava çok soğuktu ve gazın kalitesizliğine bağladım. ilk defa depo mu bu kadar sıfıra getirdim. ama içindeki yine o kalitesiz gaz var. ama büyük ihtimal Mertol Bey sizin dediğiniz gibi basıncın az olmasından dolayı. gaz hepten bitsin bi süre benzinde kullanacam. daha sonra yolum düşünce söndürürüm artık
  • 3 ay sonra...
Lokman Özbek
arkadaşlar. bu ilk mesajım olacak. geçtiğimiz hafta 2001 focus ghia aldım. 3 güm önce brc marka tüp takdırdım. dünde motor arıza lambası yanmış bulunmakta. Herkes lambanın yandığından bahsetmiş ama benim araba üstüne durmadan bib bib diye uyarı seside veriyor.. sizlerde de böyle şeyler oluyor mu?
Bip sesi ya gaz bitti benzine geçtim demek, yada başka bir sebeple benzine geçtim demek...
Lokman Özbek
gaz bitti benzine geçti diyelim.. peki bu bip sesi hiç durmaz mı?
Lokman Özbek
Sen düğmesine basıp, tamam haberim var diyene kadar susmaz..
topu topu bir tane düğme var zaten. gazdan benzine alma düğmesi . yine ona mı basmak gerekiyor?? kusura bakmayın . sizi de yoruyorum. Bu arada memleket nevşehir mi? evet se neresinden ?
Evet o düğmeye basın.. Susacaktır..
Evet Nevşehir
Nevşehir Merkezdeyim..
Nevşehir Merkez Kavak'lıyım..
Lokman Özbek
cevaplar için teşekkürler. bende nevşehirliyim. ürgüp- aksalur dan..
Eski Kayseri yolu...
Çok geçtim içinden.. Güzel köydür.. Bu taraflara yolunuz düşerse beklerim..
Allianz Sigorta...
Ama Sigortacıları bulunduğu yerde değilim.. Çarşıdayım ben.. Lale Caddesindeyim..
Lokman Özbek
tamam abi. yazdım bir kenara. anladığım kadarıyla otomobiller hakkında bayağı bilgilisiniz. nevşehirde uygun ve sağlam bir ford ustası var mı? olmazsa orda baktırayım diyorum şu motor lambasına...
Aksalur Kayseri 40-50 km bişeydir..
Yaşar Usta'ya yönlendirelim sizi...
Lokman Özbek
yaşar usta buralarda mı? buralardaysa halihazırda bir cevap almak isterim. kayseri de nerede bulurum?
Yaşar gece gelir.. Şu anda Mutemelen bir arabanın altındadır...
Yeni Sanayi 15, sokak
Şimşekler ve Uslular oto camın karşısında yeri.. Oto Deva..
Lokman Özbek
tamam abi bugün seni epey yordum. kusura bakma. araba yeni bende acemi olunca böyle oldu. olmazsa akşam devam ederiz yaşar ustayla...
Hüseyin Murat Arslan
tek çare gaz miktarını artırmaları için ayar yaptırmak,ben bu şekilde çözdüm ve yaklasık 8 aydır yanmadı :D
Aldesa kullanan varmı 10 ay önce taktırdım 13,000 km yol yaptım arıza lambası nazar değmesin bir kere bile yanmadı.
Şimdi keramet ustada mı kittemi bilmiyorum.
aldesa tek geçerim,bende de var sorunsuz
  • 7 ay sonra...
Erkan Kıyak
Enjektör değişiminden sonra mutlaka kalibrasyon yapmışlardır, arıza ışığınız ya zengin ya da fakir karışımdan dolayı yanmıştır, önce arıza koduna bakarak bunu öğrenmek ve belli bir süre (300 km kadar) benzinde kullanıp tekrar güzelce bi kalibrasyon yaptırmak lazım diye düşünüyorum.
