Tolga Erdem 12 Mayıs 2012 Paylaş 12 Mayıs 2012 100'un altında yapmazdı ayardan sonra düşük hızda da yaptı ne ayarmış ya.. Yorum bağlantısı
Misafir 16 Mayıs 2012 Paylaş 16 Mayıs 2012 Merhaba, benim Ka dada benzine geçme sorunu yaşıyorum, ayardandır diye servise götürdüm, regülatöre gelen ısı sensörü veya ecu da arıza olabileceğini söylediler. Geç vakit olduğu için birşey yaptıramadım. Sensörün kablolarını birbirine deydirrerek deneme yaptık, normalde sıcaklığı 150 derece görmesi gerekiyormuş, dalgalanmalara devam etti, acaba lpgnn beynimi sulandı çözemedik, bir sensör değişimi yaptıktan sonra sorunum çözülmezse ecuya bakacağız, eğer değişim gerekirse uygun fiyata ecu nerden bulabilirim, yardımcı olabilecek varmı, teşekkürler Birde bu ecuyu ne kadar kötü yapıyorlarki çok çabuk arızalanıyor. Ecunun araçta lpg takılı oldduğu sürece garantili olması gerekiyor bence, hop bozuldu tamirciye değiştir ne kadar 450 lira, konu hakkında bilgisi olan varmıdır acaba. Yorum bağlantısı
Mehmet Kaya 16 Mayıs 2012 Paylaş 16 Mayıs 2012 100'un altında yapmazdı ayardan sonra düşük hızda da yaptı ne ayarmış ya.. Başka ustayı kötüleyip kendini öven ustaya artık daha dikkatli yaklaşıyorum. Geçmiş olsun. Yorum bağlantısı
Tolga Erdem 23 Mayıs 2012 Paylaş 23 Mayıs 2012 Yine aynı yere gittim başka bir arkadaş yardımcı oldu,bilgisayara bağladı bir kaç vide sıktı gevşetti bir daha olmaz tamamdır dedi.(Basınçla ilgili birşeymiş sıktığı)Bakalım düzelecek mi aynı mı kalıcak göreceğiz,üstüne 2 seferde de para almadılar. Yorum bağlantısı
Mehmet Kaya 24 Mayıs 2012 Paylaş 24 Mayıs 2012 Yine aynı yere gittim başka bir arkadaş yardımcı oldu,bilgisayara bağladı bir kaç vide sıktı gevşetti bir daha olmaz tamamdır dedi.(Basınçla ilgili birşeymiş sıktığı)Bakalım düzelecek mi aynı mı kalıcak göreceğiz,üstüne 2 seferde de para almadılar. REgületörde bir ayar vidası var. Oradan basınç ayarlıyorlar. Benim araçtada yapmışlardı. Yorum bağlantısı
Mesut Turan 12 Temmuz 2012 Paylaş 12 Temmuz 2012 Bende 3 Hafta önce Ford Escort 1.6 16V SW araba aldım bir arkadaşımdan.600 km 250 TL benzin yaktı.Bizde bunun üzerine(araba tek nokta enjeksiyon)Atiker marka tüp taktırdım iki gün önce.Tüp simit.Araba uzun süre yatmış.Aldığımda 57 binde idi.Sürerken ara ara titreme yapıyordu.Bir kaç ustaya gösterdik.Bize bu araç uzun süre yattığı için benzin filtreleri kirlenmiş olabilir kendi kendine düzelir dendi.Gerçekten de araç bir süre sonra kendine gelmeye başladı.Aldığın arkadaşa arabayı en fazla 100 km süratle kullanmış.Araba bizde 120 km gördü ilk defa.Ama motordan ara ara bir tıs sesi geliyor.Gaz taktırınca araba gazda ayağımızı pedaldal çekince stop ediyor.Bugün sabah arabayı çalıştırdığımda benzinde çalışıyor,gazda ise çalışıyor ama ayağınızı gazdan çekince stop ediyor.Daha lpg firmasına gitmedik.Bir kaç gün deneyeyip öyle gideceğiz.Bu arada bujileri,buji kablolarını ve bobini değiştirdik. Yorum bağlantısı
Mehmet Kaya 12 Temmuz 2012 Paylaş 12 Temmuz 2012 Bende 3 Hafta önce Ford Escort 1.6 16V SW araba aldım bir arkadaşımdan.600 km 250 TL benzin yaktı.Bizde bunun üzerine(araba tek nokta enjeksiyon)Atiker marka tüp taktırdım iki gün önce.Tüp simit.Araba uzun süre yatmış.Aldığımda 57 binde idi.Sürerken ara ara titreme yapıyordu.Bir kaç ustaya gösterdik.Bize bu araç uzun süre yattığı için benzin filtreleri kirlenmiş olabilir kendi kendine düzelir dendi.Gerçekten de araç bir süre sonra kendine gelmeye başladı.Aldığın arkadaşa arabayı en fazla 100 km süratle kullanmış.Araba bizde 120 km gördü ilk defa.Ama motordan ara ara bir tıs sesi geliyor.Gaz taktırınca araba gazda ayağımızı pedaldal çekince stop ediyor.Bugün sabah arabayı çalıştırdığımda benzinde çalışıyor,gazda ise çalışıyor ama ayağınızı gazdan çekince stop ediyor.Daha lpg firmasına gitmedik.Bir kaç gün deneyeyip öyle gideceğiz.Bu arada bujileri,buji kablolarını ve bobini değiştirdik. Bende de gaza geçtiğinde kesinlikle stop ediyor. Süratli giderken gazdan ayağımı çekip tekrar bastığımda araç tekliyordu. Tecrüpe ile sabitlendi. Enjektörler ters takılmış olabilir. Bunun için aracı bilgisayara bağladıklarında enjektörleri kapatıp açsınlar (yazılımla) oradan belli oluyor. Bende üzerideki numaralara göre doğru takılı görünüyor ancak yazılımda ortadaki iki enjektör ters takılmış. Yorum bağlantısı
Burak Gonulal 29 Temmuz 2012 Paylaş 29 Temmuz 2012 Merhaba atiker markali lpgm de kirmizi isik yanmakta haliyle gaz bitti diyerek aldigim halde aynen devam biliyorum lambalar biraz gec yanar ama 2 gün de geç yanmaz herhalde :-) bu problemin cozumu varmidir Yorum bağlantısı
Guest Mert Boran 29 Temmuz 2012 Paylaş 29 Temmuz 2012 Ah bu atiker fast system. Bizim 306da burnumuzdan getirdi. Arabayı çok seviyorduk, içine etti. Gerçi sorun markada değil galiba, 306lar lpgye uyumsuz diyorlar. Yorum bağlantısı
Özgür Mert 27 Ağustos 2012 Paylaş 27 Ağustos 2012 herkese merhaba atikerli oldum yaklaşık 3000 km yol yaptım lpgli olalı ancak şimdi bu atikerde bir sorunum var lpg tankı ful dolu da olsa yarımda olsa bazen kendi kendine gazdan benzine geçiyor. Bu sorunu yaşayan arkadaşlar var mıdır? Aracım fiesta flair lpg safefast. tşkler. voltaj ayarı yada sensör Yorum bağlantısı
Özgür Mert 27 Ağustos 2012 Paylaş 27 Ağustos 2012 lovato - gazitaly ve atiker safefast arasında fark yok hepsi aynı yazılımı ve ecuyu kullanıyorlar yanılıyormuyum fazla para vermeye gerek yok. Yorum bağlantısı
Murat Erdoğan. 2 Eylül 2012 Paylaş 2 Eylül 2012 Temiz 96 model 1.6 corolla buldum atiker marka lpg taktırmak istesem bana ne kadara mal olur. Yorum bağlantısı
Mehmet Kaya 2 Eylül 2012 Paylaş 2 Eylül 2012 Temiz 96 model 1.6 corolla buldum atiker marka lpg taktırmak istesem bana ne kadara mal olur. 900-1000 tl arasında 10 taksit diyorlar. 1 Yorum bağlantısı
Hamit Akkuş 3 Eylül 2012 Paylaş 3 Eylül 2012 Merhaba atiker markali lpgm de kirmizi isik yanmakta haliyle gaz bitti diyerek aldigim halde aynen devam biliyorum lambalar biraz gec yanar ama 2 gün de geç yanmaz herhalde :-) bu problemin cozumu varmidir Ayni sorun bendede var deponun neredeyse 3/2si doluyken bile kirmizi yaniyor.sadece fulledigim zaman kisa bir sure icin yesil lambalari gorebiliyorum... Yorum bağlantısı
mehmet ali çakır 7 Eylül 2012 Paylaş 7 Eylül 2012 arkdaşlar benim aracımda anlık tüketim 8.1 de sabit duruyor acaba lpg de iken anlık tüketim hesabını yapmıyormu beyin illa benzinde mi çalışması lazım yoksa bir arıza mı var fiesta 1.25 trendi Yorum bağlantısı
Serkan Ünsalan 30 Eylül 2012 Paylaş 30 Eylül 2012 (düzenlendi) focus 1 atiker lpg uygulatmak istiyorum. safefast sıralo otogaz fast sıralı otogaz bunlardan hangisi olabilir ? tank olarak simit düşünüyorum.kaç lt tank taktırmam yeterli olur? 30 Eylül 2012 tarihinde Serkan Ünsalan tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Tolga Erdem 30 Eylül 2012 Paylaş 30 Eylül 2012 Benimki 35 lt ama simitse kaç lt taktırabiliyorsan bence taktır zam gelmeden önce doldurmak içinfırsat olur:) 1 Yorum bağlantısı
Mehmet Kaya 30 Eylül 2012 Paylaş 30 Eylül 2012 focus 1 atiker lpg uygulatmak istiyorum. safefast sıralo otogaz fast sıralı otogaz bunlardan hangisi olabilir ? tank olarak simit düşünüyorum.kaç lt tank taktırmam yeterli olur? Safefast benim mondeoda vardı gayet iyiydi. Akü sökülüp takıldığında ayara gerek duymuyordu. 1 Yorum bağlantısı
Nuri Güngör 30 Eylül 2012 Paylaş 30 Eylül 2012 Safefast daha yeni teknoloji demişlerdi fiyat farkı yoksa Safefast olsun tank ne kadar büyük olursa o kadar ıyi bence 1 Yorum bağlantısı
Nuri Güngör 30 Eylül 2012 Paylaş 30 Eylül 2012 Multifast yeni sanırım geçen sene ben taktirirken yoktu Yorum bağlantısı
Serkan Ünsalan 30 Eylül 2012 Paylaş 30 Eylül 2012 Multifast anasayfasında yok ama şuanda Yorum bağlantısı
Hüseyin Topal 18 Ekim 2012 Paylaş 18 Ekim 2012 Atiker kadar dandik bişey görmedim ben kendi servisi bile kurcalamaya korkuyor var mı böyle birşey, bütün yorumlar atiker tank yapar yazılıma diğer ekipmana yatırım yapmaz. Ben şahit oldum aracımda, servisine gidiyoruz bende yazılımı yok biz bundan pek anlamıyoruz filan diyorlar... 1 Yorum bağlantısı
Mert Murat Bulut 29 Ekim 2012 Paylaş 29 Ekim 2012 ben simit depoyla muayeneden geçtim. ama stepne sabit olmadığı için hafif kusur yazdılar onu. yani sorun olmuyor muayene de. lpg göstergesin de ise benim focus ta sol tarafta direksiyon konsolunda ilk alta kıvrılmaya takılınca sırıtmıyor. sorunda olmuyor... Rica etsem fotoğraflayıp gönderebilirmisiniz bu hafta bende taktıracağım. Yorum bağlantısı
Mehmet Tüysüz 29 Ekim 2012 Paylaş 29 Ekim 2012 (düzenlendi) Atiker kadar dandik bişey görmedim ben kendi servisi bile kurcalamaya korkuyor var mı böyle birşey, bütün yorumlar atiker tank yapar yazılıma diğer ekipmana yatırım yapmaz. Ben şahit oldum aracımda, servisine gidiyoruz bende yazılımı yok biz bundan pek anlamıyoruz filan diyorlar... bundan onceki aracımda atiker vardı ankaradan kayseriye giderken mola verdim bir daha calıstıramadım taksi tutup sanayiden atiker ustası getirdim nafile elime çakmagı aldım arabayı yakacaktım mola verdigim yer dinlenme tesisleri olunca etraftakiler mudehale edip elimden cakmagı aldılar. coluk cocuk yagmurlu bir günde 4 saat bekledik. sonra derin bir nefes alıp dusundum karbüratörü acıp 30 dk bekledim ve temizleyip kapadım gazla ilgili baglantıları kapatıp iptal ettim ve benzinle calıstırıp devam ettim. kayseride motor ustasına gittim gaz kesici arızalanmıs dedi atikere gittim. yenisini takarız ama yine bozulur dediler bana sade yuh demek kaldı olabilirmi boyle bi sey. tam 2 yıl yanımda gaz kesici acmayınca 1,5 metre kablo kullanarak aküden takviye ile actım ustamın tavsiyesi ile. ATİKER BOYLE İSTE 29 Ekim 2012 tarihinde ismail can tarafından düzenlendi 1 Yorum bağlantısı
