Focus II - Gizli Özellik Açma
Ali Eren
Arkadaşlar,
Alıntı yaparken lütfen resimleri silin. Aynı resmi bi kaç defa görüyoruz.
Clear fault codes diye bir şey çıkmalı. Onu görmüyor musunuz?
Ersin Özkaya
Resimde görüldügü gibi. Maalesef cikmiyor bende silip yeniden yuklesem ama saatin alirken kod felan vermedi.yeniden silip yuklesem parayla aldiracak.
Satın aldığın uygulamalar senin gmail hesabında tanımlı, yeniden yükleme ücretli değil. Bir silip yükle istersen ama tam da senin duruma emin olamadım şimdi.
Ersin Özkaya
Silip yukledim yine ayni.nerde hata yapiliyor aceba?
Senin telefonda kısayol tuşları varsa o noktaların görevini görüyor olabilir, bazı telefonlarda o şekilde ekstra işlevler var, birde ona bakabilir misin?
Ersin Özkaya
Senin telefonda kısayol tuşları varsa o noktaların görevini görüyor olabilir, bazı telefonlarda o şekilde ekstra işlevler var, birde ona bakabilir misin?[/quote
Aynen dediğin gibi kardeşim telefonun kisayol tuşuna koymislar .
tarihinde ersin özkaya tarafından düzenlendi
Yasin_On
orjinal rom ile bilgisayarda aktif etmeme rağmen menüde gözükmedi, sonra rom güncellemesi yaptım, menüde gözüktü ve aktif olarak çalışıyor.
Mustafa şanslısın o zaman. 2009 larda aktif çalışmıyor diyorlar. Aliexpressden bende sipariş verdim. Kablo gelince deniyeceğim.
tarihinde Yasin_On tarafından düzenlendi
Ali Kabasakal
sony teyp testi tum fordlarda sony sıstemlerınde gecerli..
1. Araç göstergeleri aktif hale getirip teybi açınız.
2. Teyp üzerinde cd çalar tuş grubundan 3 ve 6 numaralı butonlara 3 saniye boyunca basılı tutunuz.
3. Araçta standart olarak bulunan 4 adet hoparlör tek tek test edecektir.
şu audı bmw lerde bulunan kontak acınca kısa farların yanması ozellıgı de gızlı kalmıs olsaydı da kesfetseydık keske :(
Gürçay Hüseyin
Kontak acinca kisa farlarin acilmasi bir modul ile kolayca hallediliyor.
Bi videoda mk2 nin göstergesindeki yukarı okun 4500-5000 devir civarında yazdığını gördüm ama kendi aracimda deneme şansım olmadı. Aktif olsa da pek kullanışlı değil gibi görünüyor. Yazılımla oynayıp devri atarlayabilsek süper olurdu.
İbrahim Can
Ben açtırdım ancak sadece ilk kontak açtığımda bütün ışıklarla birlikte yaonıyor sonra sönüyor abi.Kullanım sırasında yanmıyor.
Connecte vardı bunda yok :)
İ.Göksel Yaman
cihaz gelmedimi daha :D
Geldi abim cihaz bende, Gem modülüne bağlanıp, otomatik kapı kilitleme özelliğini açamıyoruz. Cihazı bir gözden geçiricem. Olmadı diğer özellikleri bir ara görüşüp açalım Abim..
Fırat Önal
Benim 2.5   2011 titanyum focusumda vites değiştirme uyarısı gayet sitabil çalışıyor. Tam olarak kaç bin devirde çalışıyor dikkat etmedim ancak 2500 devir civarında çalışıyor. Benim araçtamı sorun var acaba ? :)
Olgaç Öcek
Selamlar ,
ELM327 kablo kullanarak , C-max 2011 sonrası aracı için özellikleri açan biri / birilerine ihtiyacım var arkadaşlar.
Lütfen ses edebilir mi?
Neleri açtığını soracaktım..
Tşk.
tarihinde Olgaç Öcek tarafından düzenlendi
Murat Kavuk
Selamlar ,
Tşk.
Titanyum ve üstünde tek faydalı değişiklik, otomatik kilitlemeyi aktif etmek. Onun dışında yapılacak bir şey yok.
Burak Gülnar
Nasıl yani otomatik kilitleme sadece Titanium ve üzerinde mi var, alt modellerde yok mu ?
Bugün denedim, 4500 devire gelince kırmızı ok yanıyor, spor sürüşü destekliyor benim focusum senin ki gibi yaşlı dede sürüşünü değil :p:D
Murat Kavuk
:) Onu demek istemedim. Titanyum ve üzeri için yapılacak başka bir şey yok diyorum. Trend için yokuş kalkış ve lastik basıncı var ama bunlar zaten titanyumda standart.
tarihinde Murat Kavuk tarafından düzenlendi
Burak Gülnar
[emoji4] anladim zaten dolu araba diyorsunuz. Collection icin neler var, degecekse benimde kafamda var bu ise girismek.
bilal şentürk
ELM cihazı ve kablo modifikasyonu ile uğraşmak istemeyenler için bostancı sanayide hilmi usta ile irtibata geçebilir. İsteyen olursa numarasını özelden paylaşabilirim.
Fırat Önal
Benimki de dikkatli inceleyince 1750 devirde yanıyor. Kırmızı değil yeşil hem :)  4500 devirde zahmet etmiş yanmasaymış :D
Ersin Özkaya
Bu vites değiştirme uyarısı nerden actiniz? Modifiye istiyor mu bu işlem için elm cihazı?
Havan batmasın :D
