Hypermil Projem "Ayten"
300kg karoser varsa iş görür. Vaktinde denendi. Kırılıyor ekipman
Abi arabanın ecu ile bağlayıp, motor yükü %70 gectiğinde assist yapsın. Akıllı batarya yönetim sistemine bağlanıp, rampa aşağı, frende ve ayak gazdan çekildiğinde şarj yapsın.
İ10 üzerindeki hazır komutları kullansa yeter. Birde vitesin orda bir gaz kolu olsun, trafikte ben o kol ile süreyim.
Ebrar Tüfek
Bu paylaştığın şeyin aynısını uzun süre önce bende sordum başka bir konu altında, bayaa oldu kimse cevap vermemişti, arkaya diferansiyel takıp, diferansiyele elektrik motoru koyup, plug in şarj edilen bataryalar ile araçtan bağımsız sadece arka tekerlere tahrik gücü veren bir sistem düşünüp foruma yazmıştım. Direksiyona f1 kulakcığını monte edip, konum sensörü gibi bişey ile ne kadar çekersen o kadar hızlanacak şekilde kullanıp aracı hareket ettirmekten bahsetmiştim. Lpg veya dizel motor olcak, motor rölantide çalışacak, hidrolik pompa ve klima teyp vs için, sonradan tekerlere dinamo eklenebilir, toyotadaki şanzımanda B modu gibi ayrı bir şalter koyulur rampa aşşağı inerken açılır, evde şarj edip yolculuğun başlarında bir süre sadece elektrik kullanıp aküler bitince motora geçilebilir yada elektrik desteği ile aracın kendi motorunu kullanılacak şekilde kombinasyon yapılabilir. Bir güzel yönü, aracın motoru önden çekiş, elektrik motoru arkadan itiş, ikisi aynı anda kullanıldığında araç 4x4 oluyor ve karda kışta güvenli bir sürüş sağlıyor. Tavana da elastik güneş paneli, pek bişey etki etmez ama yine de dışarda işin olduğunda koyarsın güneşin altına ne gelirse kâr. O zamanki yazdıklarımı hep kendime not ettim ilerde eski model 1.4 lpgli clio ya yapmak istediğim bir proje. Hem lpg hem benzin hem elektrik, mis gibi.
300 kg dedim. Okuyan oldu mu?
1 koli çekirdek var, güneşte kurutulmuş organik hem de, yanına da sovuk çay açtım
Salı sallanır
Salı sallanır
sel almadan acil
süspansiyon nedir bir incele teorik olarak.
aşağıdaki video önemli, mutlaka izle tamamını:
@Mehmet Göktürk
Abi öyle süspansiyonla oynamıyorsun. Sadece tekerin içine bir Wheel Hub Motor yerleştiriyorsun. Aynı spacer takmış gibi teker dışa çıkıyor biraz.
Eşim Tavukçu yolu Ümraniye taraflarında çalışıyor. Ben ise Küçükyalı bölgesinde. Küçükyalıdan - Tavukcuyoluna bol trafikli ve rampalı bir yol var. Birde yağmur bastırınca Ayten ağladı  Yakıt tüketimi 12 13 litrelerde geziyor. Eğer benzin kullansaydım ( Cruze 1.6 profili benzine göre ayarlıydı) km sine 1 tl para verecekmişim :(
Buyrun size 7 dakikada nasıl 4 km yol yapılır, 4 liralık yakıt yakılır gösteriyim.
Ebrar Tüfek
Jant alacağım paraya GoPro alıp pov mu çeksem :) yada daha uygun iş gören birşeyler yokmu 1080p, kafaya şapka gibi takılanlardan.
Ebrar Tüfek yazdı:
Benim ilk videolarım povdu, Sonra hamallık gibi gelmeye başladı. beni rahatsız ediyordu. İzleyenleri başı dönüyordu. Sattım kamerayı. Telefonla devam .
Ebrar Tüfek
Ozaman koltuk kafalığı devam.
Ebrar Tüfek yazdı:
Yokmu telefon tutacağı yahu.
Vantuzla yan cama , bas get .
Ebrar Tüfek
Var tabi, tutacak varda düşünecek akıl yoktu. :) bi deneyelim doblo ile.
Aha bizimkinin yenisi videoları çıkmış. MAt beyenmişse iş bitmişitir.
Ebrar Tüfek yazdı:
Kredi ne zaman çekiliyor
Önce bir arabayı görekde. Sonra kendimi ölçeyim. Mühtemelen alamıyacamda. İşte hayal kuruyoz
Evren Erakçora yazdı:
Motor farklı olabilir
Hocam vites kutusundan motora kadar herşey aynı.
yağ tiplerine
nesi değişmiş?
Artık çoğu firma 0-20 kullanıyor. Çünkü yakıt tüketimini yüzde 3-5 azaltıyor. Emisyona katkı sağlıyor. Ama motor ömrü azalıyor. Özellikle şehir içinde motor ısındıkça yağın incelmesi koruyuculuğu düşürüyor.
zaten dpf tıknamasın diye yağların koruyucu özelikleri azaldı da azaldı. Eski yağlardan  bulmak lazım
