Rölanti Sorunu / Titreme-Tekleme / Stop Etme
Emre Yılmaz54
Arkadaşlar benim sorunum çözüldü..
Biraz komik gelebilir ama :)
aracımın motorunu kendim mazotla temizledim ve sonrasında hiç sorun vermedi :)
çogu zaman hız göstergem çalışmıyordu bazen çalışıyor biranda düşüyordu şuanda sorun ortadan kalktı..
sanırım bi temazsıslık vardı ve ford servisinin 600 tl çektiği sorunu 5 TL'lik mazotla halletmiş oldum :)
Bana sanki geçici gibi geldi ama...
  • 2 ay sonra...
Emre Yılmaz54
Arkadaşlar aracım su eksiltiyordu ford ustanın birine gittim ve yok işte conta yanmış taşlanma olacak filan bana çıkardı 1000 Tl masraf..
Başka Bir motor ustasına gittim adam termostat kapağını ve termostatı değiştirdi çok şükür hiç eksiltme yok..
şu aralar aracım 2. ve 3. viteste düşük devirlerde tekleme yapıyor..
bazı arkadaşlar karbüratör temizlenmesi gerekir dedi ama pek güvenemedim.
sorun ne olabilir.?
Metin Çilo
buji veya bobinlerde olabilir sıkıntı. Lpg varsa bobin büyük ihtimalle.
Abdurrahman Pehlivan
sorun ne olabilir.?
Slm. araç lpg li ise muhtemelen bobindir,veyahangi marka lpg ise lpg yi kontrol ettir
Emre Yılmaz54
aracım benzinli.
ozaman yarın bi bujileri kontrol ettireyim..
Sevgin Yılmaz
Buji kablolarınıda kontrol ettirmeyi ihmal etme.Mümkünse değiştirmeye bak.
sorun ne olabilir.?
Aracınızda karburatör yoktur.
Emre Yılmaz54
Buji Ve Buji kablolarını değiştirdim araba rahatladı :)
teşekkürler..
  • 4 hafta sonra...
Şahin Kurul
Selamlar. Aracım 2000 1.4 fun. Geçen yıl aldım. Aracımı çalışır vaziyette iken cam otomatiğinine bastığımda, direksiyonu çevirdiğimde motor sanki stop edecekmiş gibi devir düşüyor. bu durumdan çok rahatsızım. henüz servise götürmedim. Bu konunun neden kaynaklanabileceğini bilen arkadaşlardan görüşlerini bekliyorum.
Şahin Kurul
Şahin Kurul
Evet lpg var. geçen yaz taktırmıştım. Özellikle park edeceğim zaman direksiyon hareketleri yaparken araba sanki stop edecek noktaya geliyor.
Engin Ünal
Akü kutup başını sök 15-20 dk bekle , lpgye geçmeden benzinde dene bakalım yapacakmı.Yapmazsa lpg sistemi ayarlarına baktır.
Şahin Kurul
Benzinde olmuyor evet. Tüpü taktırdığım sevise gittim. tüp ayarıyla ne ilgisi var deyip çıktılar işin içinden. Kime baktırmam lazım acaba hangi ayarında sorun olabilir engin abi?
Engin Ünal
zor bir durum , bunu lpg ciye kabul ettirmek dahada zor.LPG servisine bakrırmanız lazım , ama hangi ayar sorusuna cevap veremicem LPG cinin işi.
Enver Çatak
Arkadaşlar yola çıkmadan önce gaz aldım. 15-20 km sonra tekleyip, gaz yememeye ve stop etmeye başladı. Benzine aldım değişen birşey olmadı. Sıkışık trafikte birkaç kere çalıştırdım sonra çalışmadı. Marş basıyor ama çalışmıyor. Biraz bekledikten sonra çalıştı ama pır pır ederek tekleyerek çalışıyordu. Gazı biraz köklediğimde mavi duman atıyordu. Biraz gittikten sonra yine gaz yemeyip stop etti ve tekrar çalışmadı. Şu an arabayı bıraktım (Avcılar'da) taksiyle eve döndük. Sorun nedir acaba? Benim yapabileceğim birşey var mı? Yarın sabah araba lazım. Arabanın yanına gidebilecek Avcılar da tanıdığınız usta var mı?
Emre Cetin
Mavi duman yağ yakmasından olsa gerek korkarım ki iyi bir masraf bekliyor sizi 1 gündede çözülecek bir problem gibi durmuyor.
Enver Çatak
Üst kapak contası değiştikten sonra yağ eksiltme olmuyordu ve çekişi de gayet iyiydi. Son aldığım lpg kaynaklı olabilir diye düşünüyorum.
Karani Gülistan
Daha önce normal olupta tekleme vs birden başladıysa :ateşleme,yakıt pompası veya varsa sensör-maf veya rölanti-arızası gibi geldi bana.Ustalarımızın dikkatini çekerse size cevap verirler sanıyorum.
Enver Çatak
Evet daha önce hiç tekleme olmadı. Çekişi de gayet iyiydi.
Murat ateşleme sistemi değişmedi. Baskı balata eskidi gibi ondan sert olabilir.
Enver Çatak
Sorunu düşünürken aklıma arızadan hemen önce çok dik bir yokuşu 4 kişi ile durup kalkarken çıktığım geldi. Ayrıca yağ seviyesi max çizgisinden 1-2 mm yukarda idi. Acaba buji yokuşu çıkarken yağlanmış olabilir mi?
Enver Çatak
Kardeş öncelikle arabayı yürütelim de, tokat olmasa da olur :) Baskı balata ve ateşleme aklımda zaten. Bu arada bilgisayara bağlandı; krank sensörü arızası verdi. Bunun dışında immobilizer, airbag sensörü arızaları da çıktı ve silindi. Motor çabuk ve aşırı ısınıyor, özellikle hafif yokuşda, inişde düzeliyor. Isındığında tekleme ve stop etme baş gösteriyor. Beraberinde mavi değil siyah duman atıyor.
tarihinde Enver Çatak tarafından düzenlendi
