Şanzıman Yağı (Otomatik Vites)
Vural Sarı
Bugün şanzıman yağının 3 litrelik kısmını değiştirttim.(4 ncü şişenin 1/4 konuldu).Karter açılınca filitreyide değişti.Filitre yan sanayi 55 TL.Üzerinden çıkanda USA yazıyordu.Yeni takılan filitreyi inceledim,Ford logosu,parça seri no var,kalitesiz değil.
5-10000 Km.sonra bir 3 Lt.daha değişecek.
Petrol Ofisi ATF 3,kendi sitesinde var,Şaşmaz sanayi'de bulamadım.Fiyatını öğrenemedim.
Mobil 1 Synthetic ATF aldım. 1 Lt'relik plastik şişelerden 6 adet aldım.Litresine 35 TL.dedi ,30 TL.den verdi.
Yağ değişimi sonrası,aracım kalkışta pati çekecekmiş gibi hissettim.(O kadar para verdik.Bu psikolojik olabilir)
litresi 30 liradan biraz pahalı gibi :D yani 10 lira daha verip ford yağı da alınabilirdi gibi gibi. Ama Po yerine Mobil iyi olmuş bence :D
Vural Sarı
FMY (Ford Motor Yağı) Opet Koç'un Ford Koç'un.Aslında hiç aklıma gelmedi.Yurt dışı sitelerinde
4F27E Mercon LV yazıyor diye 30 TL. verdim.
Uploaded with ImageShack.us
spesifiğini karşılıyorsa 10 lira kardasınız :) yapın tam adı neydi.
çünkü kendi sitesinde atf320 yazmışalr otomatik şanzıamn için ama yeni bir otomatik şanzıamn yağıda çıkarmış sanırım. sizin aldığınız o gibi.
Vural Sarı
ATF 320'yi fabrikadan bedava alıyordum.Sırf Mercon LV yazmıyor diye almadım.Mercon,Mercon V,Mercon LV diye spect.ler ayrılmış.
Aslında bunu karşılayan Valvoline maxlife vardı,Litresi 14 TL.idi.Ankaradaki distribütör kapanmış.Binayı boşaltmışlar.
Neyse,yağı değiştik,kafam rahatladı.
Mobil 1 Synthetic ATF. Şişe üstünde NASCAR logosu var ayrıca.
tarihinde Vural Sar? tarafından düzenlendi
Tamam abi sen o yeni çıkandan almışsın. İyi etmişsin.
FI için Mercon V yeterli diye biliyorum. ATF 320 Mercon V yi karşılıyormuymuş.
Vural Sarı
Spesifikasyon ve Onaylar
Mobil ATF 320 aşağıdaki üretici onaylarına sahiptir:
Ford Mercon M931220 X
Allison C4 (31574001) X
Voith G607 X
ZF TE-ML 4D, 17 C X
Mobil ATF 320 aşağıdaki talepleri gerektiren uygulamalar için önerilir:
GM Dexron III X
Renk Doromat X
Görüldüğü gibi Mercon SP,Mercon V,Mercon LV yazmıyor.
Bu da Mobil.co.eu sitesinden,
Overview
Extra high performance ATF recommended for most passenger and commercial vehicles’ automatic transmissions. It is also recommended for power steering fluid applications and some manual transmissions where ATF fluid is specified.
Approved:
ZF TE-ML 4D/17C
Voith G607
Recommended by ExxonMobil for use in applications requiring:
GM Dexron IIIG
Allison C-4
Özellikle belirtirim,Dexron III te kendi arasında IIIE,IIIG gibi ayrılıyor.
Mobil Türkiye sitesinde atf320 yi öneriyor :D o yüzden sordum. O zaman Mobil 1 Synthetic ATF aranan kan :unsure:
Vural Sarı
Aldığım bu.
Başı,dişi,herbir yeri ağrıyana asprin önerilmesi gibi. :unsure:
:D peki niye bir seferde tamamını değişmdiniz?
Vural Sarı
;) peki niye bir seferde tamamını değişmdiniz?
Türbin içinde bir miktar eski yağ kalıyor.(tamamen boşaltılması için,şanzımanın açılması gerekiyormuş)Boşalan yağ kadar konulup, eski yağın birazda olsa yenilenmesini sağlıyorlar.
Kısaca 5-10000 km sonra yeni konulan yağda atılacak.Tekrar 3 LT yeni yağ konulacak. Yöntem böyleymiş.
Bilgin Aksoy
Hasan Bey yağ değişimi ile beraber filtre değişimi de olacak mı? Bir de iki 4 lt lik dolduruş arasında ne kadar zaman fasılası yada km olacak? Son olarak doldurma yaptığınız noktanın resmini ekleyebilir misiniz?
Hasan Basri Bayraktar
Bilgin Bey, iki değişim arasında 50 - 100 km lik bir yol yapın .Yağın seviye kontrolü çok kolay ilk resimdeki kısım sökülüyor ve orada seviyeyi ölçtüğümüz kısım var alyenle sökülüyor.İlk 3 litre kadar yağ konduktan sonra araba N de çalıştırılıyor. ve gene üstten yağ eklenmeye başlanıyor ,Ne zamanki alttaki tahliyeden sürekli yağ akmaya başlıyor ,yağ ekleme işi sonlandırılıyor.
Yağ eklenen yer ise önden motora bakarken akünün solunda hemen yanında ,siyah bir tıpası var .Yarın resmini çekerim .O kısım çekilince kolayca geliyor ve huni yardımıyla ekleme yapılıyor.
tarihinde Hasan Basri Bayraktar tarafından düzenlendi
Bilgin Aksoy
Gönderdim, ancak bu bülten MK3 TDCI'lerde kullanılan Jatco şanzıman için bilginize.
Ayhan Bey ilgili dokümanı bana da yollayabilir misiniz?
bilginaksoy2003@hotmail.com
Bilgin Aksoy
Teşekkürler Hasan Bey. Eğer mümkünse ve elinizde varsa yağın şişesininde resmini çekebilir misiniz?
Ben internetten şöyle bir ürün buldum. Yağ bu mudur? http://www.shell.com/static/tu-tr/download.../Donax%20TX.pdf
Ya da bu ürün var: http://www.turkoilmarket.com/Mobil-Atf-320...tre,PR-935.html
tarihinde Bilgin Aksoy tarafından düzenlendi
Bilgin Aksoy
Evet shell in yağı bu...
Teşekkürler. O zaman bende bu işe girişeceğim. Tabi tek sorun Kocaelinde bunu yapabilecek usta bulmak ki bence en zor konu o. :lol2:
Yapılacak iş o kadar basit ki şaşırıcaksınız. :rolleyes:
Bilgin Aksoy
Yapılacak iş o kadar basit ki şaşırıcaksınız. :lol2:
O zaman ben mi yapsam kendim acaba. Siz zaten bütün ayrıntıyı vermişsiniz.
Düzenleme nedeni: Türkçemizi katletmişim.
Serkan Toker
Ben mi yapsam kendim acaba. O zaman gerçi siz bütün ayrıntıyı vermişsiniz zaten.
Tüfekçi Mustafa bilir oralarda otomatik ustası, kendisi de otomatik kullanıcı zaten..
Aracın kaldırılması lazım...yağın boşalacağı yerin resmi var.ve seviye kontrolunün yapılacağı kısımda belli ama o kısımdaki yerin iç vidası çıkarılıp yağın akışı beklenecek (eklerken) anahtar alet edavat lazım ve en az iki kişi olmalı ki üstten eklenirken alt seviye kontrol kısmını sıksın...
Dolum yapılan yeride çektim eklerim ...Yeri çok kolay akünün solunda siyah bir plastil yukarı doğru çekin gelecek...boyu yaklaşık 4 cm kadar...
Bilgin Aksoy
Hemen özelden yazarım sağolun Serkan Bey.
Sağolun Hasan Bey. Kaldı geriye turbo bakımı onuda hallettim mi tamamdır bu iş.
Ceyhun Kapucu
Merhaba herkese, aracım 2009 model Focus otomatik vitesli45 bine geldi kilometre. Otomatik şanzımanın yağı her 45.000'de yada 3 yılda bir değişmesi gerekiyormuş. Yetkili servis 45 bin bakımı + şanzıman yağı ve filtresinin değişimi için toplamda 750 TL gibi bir fiyat verdi. Sizce nasıl bu fiyat, oldukça yüksek geldi bana. Sadece bakım için ise 250 TL alırız dediler. Aydındaki bir yetkili servisi aradım onlar ise yağa bakarız değişmesi gerekirse değiştiririz ama bugüne kadar hiç bir focusta 45 binde değiştirmedik genelde 90 binlerde değiştiriyoruz dediler. Sizce ne yapmalıyım, 45 bin bakımına gittiğimde yağın evsafını kontrol ettirip rengi kararmışsa mı değişim yoluna gideyim? Değiştiren varsa kaça değişildi ve bu yağı kendimiz bulamıyor muyuz? Yağ Mercon V standartında olmalıymış, bu standartta yağı bulabilen var mı?
Vural Sarı
Cumartesi günü değiştirdim,Mobil 1 Synthetic Mercon V,Mercon LV karşılıyor. 1 Lt. 30 TL.(Toplam 6 Lt.)Filitre 55 TL. İşçilik 35 TL. Dikkat! Bu yağ CVT şanzımana olmaz.
Ceyhun Kapucu
Cevap için teşekkürler öncelikle. Benim aracım Focus 2 ama ondada aynı şanzıman var diye biliyorum, yani klasik tip tork konvertörlü 4 ileri tam otomatik. Sadece bunlara tiptronik özelliği eklenmiş sanırım bu yağın farklı olmasına neden olmaz tabii burdaki uzman arkadaşlar daha iyi bilir. Yetkili servise bu yağı alıp gitsem değiştirirler mi? Yoksa özel Ford servisleri bu şanzıman yağı değişimini yapabilirler mi? İnternetteki amerikan DIY (Do it yourself) sitelerinde bile nasıl değişeceğini açıkca anlatmışlar zaten arabayı kaldıracak bir lift falan olsa kendimizde yapabiliriz gibi geldi bana.
Bu durumda servisin bana çıkardığı 250 TL (45 bin bakımı) + 500 (Şanzıman yağı ve filtresi değişimi) = 750 TL toplam fiyat çok uçuk diyebiliriz. Normalde olması gereken 250+300 civarı bir fiyat sanırım.
Verdiğim linkte sizin bahsettiğiniz yağda dahil olmak üzere başka yağlarda var. Mobil Atf 320 1 Litrelik yağ içinde "Ford Mercon' un en son düzenlenmiş şartnameleri ile General Motors Dexron III şartnamelerinden geçen yüksek performanslı otomatik şanzıman yağıdır" diye bahsetmiş ve Ford Mercon M931220 üretici onayına sahiptir denilmiş fakat sizin bahsettiğiniz Mobil 1 Synthetic ATF için Ford* MERCON*, MERCON V, MERCON LV onaylı demiş, buradan sizin bahsettiğiniz yağ daha uygun gibi geldi banada. Zaten diğeri 15 TL civarında iken sizin kullandığınız 30 TL üzerinde.
