Araç İçi Kamera Shadow-Tec Gt680W
Olgu Erhan
Ben hiç 16lık ya da class 4 kart kullanmadım. Hep 32 ve class 10 idi. Görüntü oynatamıyorsa, formata uygun sonlandırılmamış demektir. Sonlandırma işlemi kontaktan besleme kesildiğinde batarya tarafından yerine getirilir. Batarya bu işlem için yetersiz hale geldiğinde işlemi gerçekleştiremez ve görüntüyü oynatamazsınız çünkü oynatma programları anlamaz formatı. Ama yine de bu Çinliler ilginç insanlar; bazı kameraları düzgün bazılarının yamuk yapmış olabilir tabe, diyerek açık bir kapı bırakayım.
Abi benim iki kartim da bozuldu ayrica.
Kart samsung du ve tablette telefonda sorun yoktu.
Murat Dere
Doğrudur Necati'm, tabii ki yaşadıklarına göre konuşuyorsun ve haklısın. ;) Da biz neye göre konuşuyoz ki acaba? :punish:
Turkay Enez
32 class 10 değil de sorun Kingston olabilir mi? ;)
Sorun 32gb10 mudur, Kingston mudur bilemem ama kesin olan bişey var. Sadece Kingston la ilgili değil. Başka markalarda da aynı sorun var. Sorun yaşanan kartların 32gb c10 olmaları ortak özellikleri gibi gibi...
Olcay Eyüboğlu
Iki kameramda basima geldi. 32 lik kart sorun yaratiyor. 16 da sorun yok. Yada Olgunun dedigi gibi class4 kullanin. Pille alakasi yok bence. Eyuboglu soyisimli bir arkadasta da ayni marka var ayni sorun vardi ne yapti bi ulasin isterseniz. Muhtemelen buralarda konusu vardir.
Yukarida varmis konusu [emoji14] telefondan goremedim. Bir baska sorunda card dandik olabilir.
Benim sorunum tam olarak aynı değildi. Kayıtlarda herhangi bir sıkıntı yok. Sadece kontağı kapadığımda 10 sn sonra cihaz kapanıyor sonra tekrar açılıyordu o dönem. Şuan bu sorun yok. Son kayıtta sıkıntı da yok. Yalnız kapanmaya yakın battery low uyarısı veriyor. Benim sorunum bataryadan kaynaklı geçici bir sorundu sanırım. Ben cihazı 5 dk'lık kayıt yapacak şekilde kullanıyorum. Ayrıca cihazda 2 farklı hafıza kartı kullanıyorum. İkisi de 32 gb class 10. Biri SP marka, diğeri sandisk. Bugüne değin hafıza kartıyla ilgili bir problem yaşamadım.
Murat Dere
O zaman ben de onu bunu bilmem, kesin olan bi şey var; benim kart da 32 ve ondur, heç bi sorun da yohtur. :p
Lokman Ceritlioğlu
2 aydır toshiba 32 class 10 kullanıyorum, hiç sorun çıkarmadı. cihaz aracın kontağına bağlı. kontak açılınca kayıt başlıyor, kapatınca kesiyor.
sorun yaşayan arkadaşlar kullandıkları cıhazı (logolumu, logosuzmu) ve cihaz versiyonunu yazarsanız, ona göre bir şeyler çıkabilir belki.
Murat Dere
Logosuz benimkisi abi. ;)
Lokman Ceritlioğlu
hocam benimkide logosuz (sana uydum :D) versiyonda 2.6, sanırım Mustafanınki logolu.
Tuncay Akyol
Merhaba ;
Tüm dostlarıma güzel bir hafta diliyorum.
Sayın CERİTLİOĞLU,
Cihazım logolu ve 3,2 versiyon, ( sitede en son alanlardan birisiyim )
Diğer sorun yaşamayan dostlar da SD card marka ve özelliklerininden bahsederse, faydalanırız.
Bu arada dünkü sohbetten sonra  ( park halinde de yapabilirdim ) arabamla gezmek istedim ki, cihazın kapanma ve açılma durumunu gözlemleyebileyim diye, 6 kez denedim, açılış animasyonla başlıyor ortalama 3 ila 7 dakikalık çekimler , kapanışlarda da açılıştaki aynı anim. tekrarlıyor, yani ani bir sonlanma yok.
6 kayıttan 2 si maalesef bozuk.
Bilimsel bir veri olmasada basit gözlem mantığı içinde izninizle şu tezi ortaya atacağım.
Sanırım 32 Gb Clas.10 ve şu yada bu marka fark etmiyor,  her halükarda SD Card sorunu. ( Yazma ve okuma hızı yüksek performansta olmalı )
Elktr. Cihazlar  için nasıl  "  Ya nasip " diyebiliyorsak , sanırım SD Cardında " Ya nasibi " var diye düşündüm. :)
Lütfen katkı sağlayın tezime.
Furkan Avcı
Ben logolu 2.7 kullanıyorum 1 yıldır, SanDisk 32 GB Class10 ile şimdilik bir problem yaşamadım çok şükür.
Olcay Eyüboğlu
Benim cihaz da logolu. Versiyonu tam hatırlamıyorum ama 2.7 olabilir. Akşama bakıp yazarım. Daha önce de dediğim gibi benim kayıtlarda herhangi bir problem yok. Sadece bataryadan kaynaklı geçici bir sorundu benim ki.
Murat Dere
Merhaba ;
Sayın CERİTLİOĞLU,
SanDisk 32ye 10. Logosuz. Kontağa bağlı. Sorun yok. Bi ara batarya kaynaklı sonlandırmama sorunu vardı. Bataryayı değiştirdim. Sorun bitti.
Tuncay Akyol
Dostlar, genel bilgi açısından şöyle bir soru sormak istiyorum ( bu teknik bir husus olduğundan sormak istiyorum yanlış bir soru usulü olabilir teknik kardeşlerim hoş karşılasın zira ben sözel okudum )
Örneğin bizim cihazlar ( mutlaka kayıt büyüklüğü ana etkendir ) örneğin 1920 * 1080 + 30 kare kayıtta iken, kayıt ( writter ) hızı nedir ?
( Buradan sd cart uyumluluğuna varmak istiyorum )
Olgu Erhan
Class 4 bile bu cihazda rahatça yazabilmekte.
Tuncay Akyol
Sevgili ERHAN,
Teşekkür ederim.
Ahmet İhsan Akşen
benim telefon 720p  video çekiyor ve 9 983 Kbps, 1080p de 18 bin Kbps falan olsa, 2250 KBps yapar yani 2.2MB saniye falan.
  • 4 hafta sonra...
Adem Tarı
Bildiğim kadarıyla görüntü kalitesi gayet tatminkar fiyat/performans ürünlerinden birisi.
Araç kameramı tercih ederken elemelerim sonucunda elimde kalan 2 seçenekten birisiydi...
Alper Köksal
merhabalar arkadaşlar. kayıtları falan güzel kamera ama kayıt sırasında değiştirme yapıyor. yani diyelim kart dolduğunda ilk kayıt ettiklerinden bazılarını bırakıyor. silmeye sondan başlamıyor. karışık silerek yenilerini kaydediyor. sizde de öyle oluyor mu?
Murat Dere
Hayır, olmuyor.
Alper Köksal
Hayır, olmuyor.
versiyondan olabilir mi? yaklaşık 8-9 ay kadar önce aldım. aldığım gibi de hiç güncelleme yapmadım öyle kullanıyorum.
Alper Köksal
memory error hatası falan almıyorum. hata mesajı gelmiyor ekrana. stabil olarak kayıt yapıyor ama kayıt ettiği parçaları rastgele kayıt ediyor. misal kart doldu ya silmeye ilk kayıt ettiğinden değil kafasına göre başlıyor. mesela 2 ay önceki görüntü hala duruken 2 gün önceki kaydı silmiş oluyor.
Murat Dere
İlk defa duydum bu sorunu. Onun için de hiç bir fikrim yok şu an için Alper. Keşke yardımcı olabilsem. :( Deneme-yanılma yapacaksın ancak. Sürüm değiştirmekle başlayabilirsin işe. Yeni sürümü bir at bakalım ne olacak.
Alper Köksal
MOVIE klasörünün içine RO diye bir klasör daha açıyor kamera kendisi ve hem movie klasörüne hemde RO klasörüne atıyor. ama RO klasörüne az atıyor.
baktım kamerada V2.7G versiyonu yüklü
Murat Dere
Alper, bende hiç o dediklerin olmuyor. Sahte olmasın seninki? :unsure2:
