Focus II - Gizli Özellik Açma
Ali Eren
İ.Göksel Yaman
Hocam artık Gem modülünden aktif ettim, bunu uygulayamamda :) Vallahi bilseydim hiç bu işe girmezdim ya, neden haberim olmadı ki benim bundan. Ford Owners Club'ta da kimsenin haberi yok. Herkes bu şekilde Elm 327 ile aktif ediyor Kapıların otomatik kilitlenmesi özelliğini. Siz denediniz mi hocam? Eğer başarılı sonuç aldıysanız ben bunca zaman boşa bekledim demektir, neyse sağlık olsun diyelim artık :biggrin:
Valla ben yaptım olmadı :D ama böyle birşey var F1'lerde oluyor sanırım...
Burak Koca
Hmm o zaman uğraştığıma değmiş hocam :biggrin: Dedediğiniz için teşekkürler :)
Dijital hız her araçta açılıyor :) tiguanı götürcem bugün maslağa akşam gelince video çekerim hem mph hem kmh menüye koyabiliyoruz
Hocam bizim araçlarda nasıl açıcaz peki :) Birde bunu halledebilirsek çok güzel olur :biggrin: Vw'de işler tıkırında, bu konularda :biggrin:
Samet Yarın
Araca binilip kapılar kapatılır, Kontak anahtarı tüm kontrol ışıkları yanana kadar çevrilir, motor çalıştırılmaz!, Kapı kilit düğmesinden üç defa üst üste kilitleme uygulanır, kapa-aç-kapa-aç-kapa-aç.. Kontak anahtarı çevrilerek kapatma konumuna getirilir. Kilitten aynı işlem tekrarlanır: Kapa-aç-kapa-aç-kapa-aç. Kontak anahtarı tekrar ışıkların yandığı konuma getirilir, kısa bir düdük sesi duyulur (bunu duymazsanız olmayacak demektir), Kilitten aynı işlem tekrar edilir: Kapa-aç-kapa-aç-kapa-aç. Uzun bir düdük sesi duyulur, programlama tamamlanmıştır. Başarılı olmuşsa yaklaşık 10 km/saat hızda kapılar otomatik kilitlenecektir, içeriden manuel olarak açılırsa, söz gelimi yolcu indirme-bindirme, yeniden hareketinizde otomatik kilitleme olmayacaktır.
Dene Bakalım Ya Tutarsa ;)
denemedim ama böyle bir söylenti var tabi olmayacaktır benim tahminim 2.5 larda farklı bir yolu vardır bu gauge ayarları test ışıkları falan yanıyor o menüde digital hız yok mu bakan arkadaslar var mı?
Burak Koca
Var hocam, Test menüsünde dijital hız hem Mph olarak hemde Km olarak görünüyor :)
İ.Göksel Yaman
Var ama OBD takıp gitmek gerekiyor :)
Burak Koca
OBD Takıp gitmek derken hocam? Test menüsünü mü kastettiniz, OBD portuna bağlanmaktan mı? :)
İ.Göksel Yaman
Digital Hız icin OBD soketine baglandiktan sonra Test Menüsünden digital Hız'ı bulup hareket ettigimizde ancak okunabiliyor hız.. Baglanmadan direkt Test Menüsünden okuyabiliyoruz mu hızı ? Bence okuyamiyoruz :)
Mustafa Yenigün
Burak Bey,
Öncelikle başlık ve detaylı açıklamalar için teşekkür ederim. Gürçay Bey Fordownersclub'daki linki verdiğinde ben de heyecanla okumuştum ama elimdeki OBD'yi modifiye etmek biraz zaman alacağından bir süre ertelemiştim. Başlığınızı okuyunca, bazı özelliklerin OBD adaptörü modifiye edilmeden açılabildiğini okuyunca biraz önce denedim.
2006 Focus sahibi arkadaşlara güzel bir haberle başlayayım.
Evet, gördüğünüz gibi anlık yakıt tüketimi açılabiliyor :)
Bu arada maalesef ben çalışmamı FDS ile yapamadım, çünkü "Read Config" yapabilmesine rağmen, değiştirdiklerimi "Write Config" ile yazmak istediğimde "Download HEC data from your vehicle first" uyarısını veriyor.
Tabii biraz garip, çünkü zaten okumuş olmasam, üzerinde değişiklik yapamam. Kısaca buna çözüm bulamayınca, ben de Elm-FF2 programını kullandım.
Öncelikle aracımı ilk aldığımda karşıma çıkan ama bir daha hiç görmediğim, "düşük yıkama sıvı seviyesi" uyarının kapalı olduğunu gördüm ve açtım. Uyarı açıldı açılmasına ama su deposunu dün doldurmuş olmama rağmen hemen ekrana çıktı, kontağı kapadım, aracı çalıştırdım, nafile gitmiyor. Baktım olmayacak, kapadım :)
Ardından ESP'nin menüde gözükmesi ile ilgili denemeyi yaptım. Aracım acı gerçeği yüzüme tokat gibi çarptı. Ama hiç görmemiş olduğum ESP lambasının da ilk defa yandığını gördüm :D
ESP'n yok yolda tutmaya, OBD ile gelirsin açmaya dedi kısaca...
FF2 programı ile ilgili bir uyarıda bulunayım. Programı açınca en soldaki sekme (hala geliştiriliyor yazan sekme) içinde "Read Config" yazınca araç ilginç hatalar veriyor. Bende bir kere "hız sınırlandı" hatası bir kez de "ABS" hatası verdi. Pek kurcalamamak gerek, çünkü belli ki daha tam yerine oturmamış. Arada yanlış bir sinyal gönderip Airbag falan açtırırsa araca, kaş yaparken göz çıkarmış oluruz. Bu sekme dışındaki kısımlar gayet düzgün çalışıyor.
Ama FDS daha çok özellik barındırdığı için o programdaki sorunu çözüp yoluma devam etmeyi deneyeceğim.
  • Beğen 6
Burak Koca
Burak Bey,
Tebrikler hocam, yazdıklarımın uygulanması sevindirici :) FDS ile aldığınız hatayla karşılaşmadım ben daha önce. Easy OBD II programıyla denediniz sıkıntı yok değil mi? Driverlar da da problem olmaması gerekiyor, çünkü kendim uyguladım. Fakat işlemleri yapabilmenize sevindim :) Evet o seçenek var fakat, sensör olmadığı için hata veriyor; Ford Owners Club'ta da ilk denenenlerden biri oldu :biggrin: Bu arada "Gear shift change Light" Özelliğini aktifleştirmenizi tavsiye etmem Mk 2'de; Ford Owners Club'ta deneyenlerden biri bu özelliği aktif edince, Direksiyon ayar menüsünün kaybolduğundan bahsetmiş :) Gerçi deneme yanılma yöntemi de uygulanabilir tabi, siz bilirsiniz :biggrin:
En çok seçenek barından ElmConfig programı hocam. Onu denediniz mi acaba :) ? Elm-FF2 programında bende şöyle birşey yaşamıştım, FDS ile özellikleri aktif hale getirdim, daha sonra özelliklerin diğer programlarla nasıl göründüğüne bakıyım dedim ve Elm-FF2 programını açtım. Sonrasında "Read Config" dediğimde araçta zaten açık olan özellikleri de kapalı gösterdiğini farkettim. Programı kapatıp hemen araçta var olan özelliklerin çalışıp - çalışmadığına baktım, neyseki bir sıkıntı yoktu :) Dediğiniz gibi Elm-FF2 programı şuan hala biraz sıkıntılı :) Fakat dediğiniz hataya Ford Owners Club'ta karşılaşan varmı, bir bakıyım, belki çözümü de vardır :)
Not: Hocam bu Elm 327 ile araca bağlanmadan önce, arka tarafta çalışan programları kapatın ve Antivirüs, Firewall, Güvenlik paketi yazılımlarınızı devre dışı bırakın. Ne olur ne olmaz, arka tarafta çalışan yazılımları kapattıktan sonra Gem modülüne daha rahat bağlanabilmiştim.
tarihinde Burak Koca tarafından düzenlendi
Mustafa Yenigün
Easy OBD ile denedim, OBD cihazı ile PC bağlantısında sıkıntı görünmüyor. Ama sürücü yüklememe gerek kalmadı, Windows 7 direk tanıdı ve kendi yükledi.
FDS düzgün çalışmadığından, Elm-FF2 de modifiye edilmemiş OBD adaptörü ile kısıtlı seçenek sağladığından ana hedefim olan "anlık yakıt" ve programda seçip deneyebileceğim "yıkama suyu ikazı" vb. gibi şeyleri deneyebildim. FDS'deki sıkıntı ile ilgili ben de Fordowners'da bir çözüm arıyorum. Elmconfig'i de denedim ama OBD'yi modifiye etmek için eve dönmeye karar verip, detayları sonraya bıraktım :)
Burak Koca
Peki hocam :) Bir kişi sizinle aynı şekilde sorun yaşamış ve Elm-FF2 programını kullanmış :)
Link: http://www.fordownersclub.com/forums/topic/31287-guide-for-focus-mk2mk25-c-maxkuga-elm-327-cable-and-ff2-program/page__st__420#entry189912
Fakat sorunun çözümüyle ilgili bir bilgi yok.
Yol bilgisayarı ekranında RDS bilgileri seçeneğini işaretlemişsiniz yukarıda fotoğrafa göre :) Acaba düzgün çalışıyorlar mı? Denediniz mi :)
Hocam bu arada, olmazsa benim gösterdiğim şekilde sürücü yüklemeyi dener misiniz? Birde bu şekilde deneyin. Sürücü farkından olacağını sanmam ama, yinede denemek gerekli bana göre :)
Hocam Ben direk Sinyal kolundaki Set-Reset tuşuna basarak kontağı çeviriyorum ve Test menüsü ekrana geliyor. Oradan da direk Dijital hız seçeneğine gelebiliyorum :)
Mustafa Yenigün
Link: http://www.fordowner...420#entry189912
O ekran görüntüsü FDS programına ait ve maalesef orada işaretlediğim hiçbirşeyi yazdıramadım. Aynı seçenekler (Radio / RDS vs.) FF2 programında yok, o nedenle o programla da deneme şansım olmadı.
ELM'i modifiye ettikten sonra önerdiğiniz sürücüyle tekrar deneyeceğim.
tarihinde Mustafa Yenigün tarafından düzenlendi
Burak Koca
Var hocam olmaz olur mu :) Bakın programı Offline olarak açıp ekran görüntüsü koyuyorum :)
Mustafa Yenigün
Doğru var, hatırladım. Ancak soldaki sütunda tüm seçenekler aktif olmasına rağmen, sağdaki sütundan sadece ilk üç seçenek aktif, diğerleri pasif bende :)
Burak Koca
Hmm, anladım hocam. Bende pasif olan yoktu :) ElmConfig programını da denemenizi tavsiye ederim hocam :good1:
Mustafa Yenigün
ELM adaptörünü de modifiye ettim ancak Putty kısmında takıldım. Putty ile cihaza bağlandığımda, komut ekranı geliyor ama klavyeye tepki vermiyor.
Cihaz COM3'den bağlı, zaten olmasa Putty bu ekrana da geçmez.
Ama ne kadar beklesem de, tepki vermiyor.
Bugün için yeterince yordu zaten, yarın çözüm ararım artık :)
Burak Koca
Hocam öncelikle Putty'i açınca, solda "Category" bölümünün en altında Serial sekmesi var. O sekmeye basınca, Serial seçeneğinin özellikleri beliriyor. Orada "Parity" ve "Flow Control" Seçeneklerini "None" olarak seçin. Tekrar komut yazma satırını açın. Eğer yine yazılamaz ise; Yine "Category" bölümünün altındaki Serial sekmesinde; "Speed" olarak değer 9600 ise 38400 olarak ayarlayın. Fakat bu adımı en son uygulayın belirttiğim gibi. Öncelikle Seçenekleri "None" olarak işaretliyip deniyin, sonrasında eğer yine klavye ile değer girilmez ise "Speed" Seçeneğini 38400 değil ise, 38400 olarak işaretleyin. Daha sonra tekrar komutları girmeyi deneyin.
Not: Hocam Dün Gem modülüne şu şekilde rahatça bağlanildim. Bunun için Putty ile komut girmeye gerek yok. Ben ilk başta Elmconfigle bağlanamamıştım, bu yüzden Elm-FF2 ve FDS ile Gem modülüne bağlanabilmek için Putty ile komut girmiştim. Fakat dün aşağıda belirttiğim şekilde ElmConfig programıyla bağlanabildim. (Yani FDS ve Elm-FF2 ile Gem modülüne bağlanabilmek için komut girilmeli, ElmConfig programı ile Komut girmeye gerek yok.)
Öncelikle bilgisayarda arkada çalışan yazılımları, antivirüs; firewall vb. yazılımları kapatın. Daha sonra ElmConfig Programını açıp Sırayla aşağıdaki fotoğrafta belirttiğim gibi tıklayın.
Daha sonra "Open Port" butonuna tıklayın ve Gem Modülüne bağlanın. Yanlız dediğim gibi, bilgisayarda arkada çalışan yazılımları ve özellikle Antivirüs, Firewall ve Güvenlik Paketi yazılımlarını kapatın!
Umarım bağlanabilirsiniz hocam :)
Sensörü sağlam mı acaba? hiç su deposu kurculanmış mıydı?
Özellik yeni açıldığı için hemen seviyeyi ölçememiş de olabilir. Ben focus I de sensörü söküp takmıştım bir kere yaklaşık 3 depo doldu boşalttan sonra eskisi gibi çalışmaya başladı :)
Bu arada bu konu güzel olmuş. eline sağlık yapanın. Ecomod işini çok sevdim yol bilgisayarlı araba için hakikaten bilgisayar havası veriyor :D
Burak Koca
Teşekkürler Mustafa hocam :) Hocam Ford Owners Club'ta da bu özelliğin sensör olmadığı için çalışmadığını söylemişler deneyenler. Bildiğim kadarıyla bizim F2 ve F2.5'lar da sensör yok? Var mı yoksa :biggrin: ?
parça kataloğunda sensör var ama hangi serilerde Tr ye geldi bilmiyorum. ama büyük ihtimal tesisatı hazırdır sensör olmasa da.
Baran Ekici
Neler olmuş burada böyle; harika şeyler keşfedilmiş :)
Bu kabloyu Ankaradan sipariş veren var mı? Yoksa ben de sipariş edeyim.
Mustafa Yenigün
Depoyu hiç kurcamaladım. Aracımı ilk aldığım gün bir kez uyarı vermişti. İstasyona uğrayıp su doldurmuştum. Uyarı gitti, gidiş o gidiş :) 2 senedir bir daha çıkmadı. Dün açtıktan sonra uyarı ve beraberinde gelen sarı ışık takıldı kaldı. Bir sonraki seferde, suyu bitirip öyle açacağım, ardından su dolduracağım. Bakalım bu sefer ne olacak :)
Mustafa Yenigün
Dün Putty / Kitty ve diğer türevlerini farklı seçimlerle denedim. Herhangi bir komut yazamadım. Kullandığım OBD cihazı biraz farklı, bundan dolayı olabilir diye düşünüyorum. OBD Wifi cihazını USB'den bağlanarak kullanıyorum.
http://dx.com/p/wifi...can-tool-116335
Elmconfig ile "Setup Elm327 for MS-Can Bus" olayını da denedim. 0.2.3 versiyonu bende işaretli komutları denediğimde hata veriyor ama 0.2.4 versiyonu çıkmış. Onunla da deneyeyim :)
Burada aklıma takılan soru, örneğin Elmconfig ile Can-Bus'ı yapmak için ve sonrasında GEM modülüne bağlanmak için,
- Elmconfig açılıp önce Can-Bus yapmak için OBD'nin o sırada araca bağlı olması gerekli mi ?
- Yoksa Can-Bus yapmak için OBD ile PC'nin birbirine bağlı olması yeterli mi? Önce bunlar bağlıyken Can-Bus yapılacak. (Kalıcı mı ? Her seferinde tekrar yapmak gerekiyor mu?) Ardından OBD araca bağlanıp "open port" mu yapılacak ?
Sorularla sizi yoruyorum, kusura bakmayın ama cevaplar deneyen birçok arkadaşa referans olacaktır :)
Burak Koca
İlk defa sizden duydum hocam, deneyip bilgi verirseniz sevinirim :biggrin:
Kusura bakmayın hocam, ancak şimdi vakit bulabildim foruma girmek için :) Evet hocam, ben bir fark göremedim fakat, buraya da upload ediyim 0.2.4 versiyonunu :)
Ne demek hocam, yormak ne demek. Yeterki başaralım şu işleri, gerisi önemli değil :good1: Hem bende bilmediğim şeyleri öğrenirim, hem de forumda sorun yaşayan arkadaşlar olursa faydalanırlar :)
Hayır hocam, OBD'ye bağlı olmasına gerek yok :) Sadece Elm 327'nin bilgisayara bağlı olması gerekiyor :) Her seferinde tekrar yapmak gerekiyor hocam, en azından ben tekrar tekrar yapıyorum, yoksa bağlanmıyor :)
Şimdi benim gerçekleştirdiğim aşamalar şu şekilde; Önce Elm 327 cihazı bilgisayara bağlanıcak. Daha sonra Putty ile komut girilecek veya ElmConfig programıyla resimde gösterdiğim gibi butonlara tıklama işlemi sırasıyla yapılacak. Daha sonra Open port butonuna basılarak Program açılacak ve Gem modülüne bağlanılıcak :) Elm 327 kablonuzu OBD portunuza isterseniz ilk başta, isterseniz en son takın, birşey değişmiyor :) Çünkü OBD portuna programda giriş yapmadan bağlanılmıyor :)
Umarım yardımcı olabilirim hocam, bu sefer sorunsuzca bağlanmanız dileğiyle :)
Cihazının Wifi olması etkilemez gibi geliyor, fakat yinede emin olamadım şimdi.
Bilgi verdiğiniz için teşekkürler hocam :)
Neler olmuş burada böyle; harika şeyler keşfedilmiş :) Bu kabloyu Ankaradan sipariş veren var mı? Yoksa ben de sipariş edeyim.
Bir an önce sizinde denemeniz dileğiyle hocam :biggrin:
Ben ettim Baran senin almana gerek yok.
Hocam Kablonuz gelince, sizin sonuçlarınızı da bekliyoruz :)
Lokman Ceritlioğlu
Mustafa benim araçta eski göstergede su seviye ikazı veriyordu, yeni göstergeyi takınca iptal oldu, su deposundada sensör var.
