Ledin kısık/pırpır ederek yanmasını ve bozulmasını önleme
Serkan Sayın
Can Ayaslan
Benim aracımda tavan aydınlatması kapılar açıkken tam yanıyor kapı kapanınca bir miktar kısılıyor. Kapalı/açıkken mi sorun var yoksa rastgele mi oluyor ?
Muhammed Andı
Halojen tavan ampüllerini bir süre iptal ederek(sökerek) öyle kullanmayı deneyiniz. Eğer her seferinde şeritler sorunsuz çalışır yahut hiç çalışmazlarsa, bu sefer tavan ampülleri yerine şerit led kullanarak bir süre de öyle deneyiniz. Sorununuz bu şekliyle çözülürse, bu durumda tavan aydınlatmayı kontrol eden mekanizma her ne ise, "kafasına göre" akım kontrolü yapıyor demektir.
tarihinde Muhammed Andı tarafından düzenlendi
Emre Şahin4
ledleri iptal ettiğimde tavan lambası normal yanıyor ledleri takıyorum 2 gün normal 3. gün bazen yanmıyor yanmadıgı zamanda tavan lambası sönük yanıyor acaba fazla led kullandım her bir ledde 9 tane ışık var ve toplamda 4 tane bağlı bundan dolayı fazla akım çekiyor olabilirmi eğer olmaz derseniz sizin dediğiniz gibi tavan lambası ampulunu çıkarıp denicem ilginizie teşekkür ederim
Konu birleştirildi.
teşekkür ederim
Merhaba Emre bey hoş geldiniz :flowers: Sorunu tam anlayabilmemiz için kısa bir video ekleyebilir misiniz?
Mahmut bey walla sürekli yapsa video çekicemde herzaman yapmıyor ama telefon elimde bekliyorum :)
Teşekkür ederim ilginize
Umut Zarsüer
merhaba arkadaşlar
ben de uzaktan takip edenlerdendim ama bu led ampülün sönmememesiyle kervana dahil oldum.
bu işlerden hiç anlamıyorum istanbul anadolu yakasıda bana yardım edebilecek birisi var mıdır?
3 tane led iade ettim yine yanık kalıyor. çözemedim şu işi :(
Serdal Soysal
Direnç bağlanacak ya da ben gibi alışılacak :)
Umut Zarsüer
merhaba çok değerli ve yardımsever arkadaşlar,
bir led aldım uykularım kaçtı :)
ibiza araç için photon led tavan ampülü aldım fakat kapanınca inceden yanmaya devam ediyor. kaç gündür araştırıyorum ama pek becerim olan bişe değil röledir elektrik işleridir kalakaldım.
istanbul anadolu yakası yardım edebilecek yada en basitinden tarif edebilecek birisi var mıdır?
şimdiden teşekkür eder saygılarımı sunarım
Umut Zarsüer
serdar bey teşekkür ederim nazik cevabınız için.
elektrik işlerinde malesef çok cahilim, elim de yatkın değil takana kadar epey bi cebelleştim.
ben haftada bir arabayı kullanırım. aküyü yaza kadar tüketir mi dersiniz?
inip çıkıp söner mi diye bakıyorum :)
Mahmut Akbulut
Merhaba Umut bey Led ampul uygulamalarında genelde yaşanan sıkıntı bu paralel ampul yada direnç kullanarak çözebilirsiniz.
5W 25 ohm direnç kullanabilirsiniz...
Umut Zarsüer
öncelikle cevabınız için teşekkürler
dediğiniz şeye şimdi baktım.
bir ucunu + bir ucunu - yemi yapıştırayım?
Mahmut Akbulut
Evet paralel bağlantı yapın ...
Umut Zarsüer
çok teşekkürler nazik cevaplarınız için :)
tarihinde umut zarsüer tarafından düzenlendi
Aküye bir zararı olmaz. Ama rahatsız eder insanı.
Serdal Soysal
Mehmet Abi benim araç çalışmadığı zaman tamamen sönüyordu,
Umut bey sizin araç çalışmadığı zamanda mı yanıyor?
Umut Zarsüer
merhaba Mehmet bey, Serdal bey.
dün akşam takmıştım sabah baktım belki sönmüştür diye ama nafile. sinsice yanmaya devam ediyor.
ya kafaya takmayacağım ya da söküp bagaja bagaja takacağım artık
Umut bey, ledi söküp bi elektronik işi yapan yere gidin. Ledin metal ayakları arasına 1kohm,çeyrek watt direnç lehimlemesini rica edin. 1-2 tl lik bir işlem sonrası sıkıntıdan kurtulun ancak, aracınız o ledi kısık yaktığı akımı daima gönderecek. Siz sadece ışığından kurtulacaksınız. Led yerinde ampül oluncada aynı akım daima gider ama ampulün karakteri gereği ışık vermez.
Umut Zarsüer
servet bey teşekkür ederim cevabınız için.
arabaya takalı yaklaşık 10 gün oldu bugün ilk kez kullanım herhangi bir sorun yok. madem kalsın böyle diyorum nasılsa akım çekiyor her türlü benim için sorun yok.
gündüZ belli olmuyor yandığı. ki kimi arabalarda bakıyorum alarm ışığı sürekli yanıp sönüyor bu onların yanına hiç kalır.
şimdilik mutluyuz :)
Orhan Kara1679652630
Merhaba arkadaşlar bi sorum olcak astra j aracında piyasada satılan mercek led ler var ayna altında tavan lambasına bağlı led sık aralıklarla patlıyor ne yapmam lazım önerilerinizi bekliyorum iyigunler
Arasına direnç koyduk bu sefer led ışığında kısilmalar oldu acaba onerbilcegin başka led varmı
Oktay Toker
Araç otomatik dur kalk,stop çalışma versiyon ise Akü voltajı 16 volt oluyor.Bu özellikte aracı olan arkadaşlar led kullanırken dikkatli olsun.Haricen tesisat çekip led montajı yapınca aldıkları led kısa ömürlü olur.14.50 olan bile epeyce sıkıntı yapıyor.
Ledler gerçek power led ise 7812 tek başına 1 led için yeterli olacaktır.2 led içinse güzel sogutucu ve filtre elemanları şart olur.16 volt girişli olacak ise 7812 direk kullanımda sıkıntı olur.una göre dizayn şart.
Direnç bağlantısında ledin çalışma prensibi önemli.Ayrıca zaten üzerinde kendi direnci vardır ilave olarak direnç belirlemek ledin üzerinde kullanılan direnç degeri tespitinden sonra ilavesi yapılmalı.Kafadan direnç eklemek hata olur.
Can Ayaslan
Merhaba, aracın orta konsolundaki ampulleri söküp hepsinin soketine uygun led getirtmiştim çinden. Fakat ledler 4 ay sonra göz kırpmaya başladı şu an da bazıları yanmıyor. Ne yapabilirim bunun önüne geçmek için ? Direnç hesaplama olayını tam bilmiyorum, her seferinde konsolu sökmek de olmuyor malesef.
