Yeni Golf VII (7) Üretilmeye Başlandı Ve 4 Eylül'De Sahneye Çıkıyor...
Abdussamed Acar
E burda da 2 elde 90- 100 isteyenler var eski kasa o tip bir arabaya :D
M.Fatih Yüce
Olacak tabiiki.Allah'tan oradaki distrubitör doğuş değil ...:D
kraldan çok kralcılar doğutan çok doğuşcular var sahibinden.com da :D
2. eli değerli olur kelimesinin biraz abartıyolarlar
Cihan Beliceli
Bence çok başarılı bir araç olmuş. VW şunu yapmıyor almanyada bunu satarım size şunu satarım demiyor. Neyse onu yoluyor en azından opsiyon koyuyor Ford gibi yapmıyor.
M.Fatih Yüce
Önemli olan müşterinin cebini açıtmadan almaktır. Eskiden "müşteri daima haklıdır diye " bizde bir laf var idi. Vw bunu gayet iyi beceriyor bence...Ama Türkiyedeki bayiler maalesef hala müşteriyi kaz olarak görüyorlar...
Param olsa ilk gelen dizel otomatiklerden birini alırdım.
İki ay binip bir de karla satmak var. :)
şimdiden vw gidip yazılmak lazım :p kaç lira derlerse desinler. nasılsa satarken daha fazlasına satarsın :p
Cihan Beliceli
Bence o zihniyette değişiyor özel bayiler bunu yapmıyor doğuş bayisi yapıyor olabilir örnek erdoğan beyin aracı alırken yaşadığı memnuniyet
Vw şöyle bakmak lazım olaya bindiğim kâr.
Abdussamed Acar
Dış tasarımı heyecan vermedi bana... VW yaklaşık son 4-5 yıldır yeni Polo hariç bütün yeni çıkardığı makyajladığı araçlarda bence farklı ve hoş olmayan bir tasarım çizgisine girdi... Özellikle araçların dış tasarım kadrosu bence eski çalışanlardan oluşmuyor ve bu işin hakkını veremiyorlar, neticede araçları zaten genelde iyi bir noktada, bu tasarımla beğeni ve heyecan veren VW araçları konusunda gerileme kaçınılmaz...
Levent Eksen
Ford tasarımda Focus gibi bir efsaneyi toprağa vermişken, Vw'nin Golf 7'sine laf etmek hiç içimden gelmiyor nedense.. Elinde tasarımıyla istediği gibi oynadığı Seat, Skoda vs varken, artık kült haline gelmiş Golf'ünde niye fantazi arayışına girsinki.. Keza tasarımı çok eleştiri alan yeni Passat'ta da öyle.. Çok düzmüş, bayıkmış, heyecansızmış, bunları takmıyorki adamlar, heyecanlı bişeyler arıyorsan Leon al kardeşim diyor, aynı motor aynı kombinasyon, aynı teknik.. Ibiza al diyor en Cupra'sından.. Adamların elinde dünyanın patenti var, ben bu Vw amblemiyle ne çıkarsam satıyorum zaten diyor, niye macera arasınki..
Bunada heyecanlı olsun hottie olsun illede Vw olsun diyenler üzülüyor tabi haliye, mesela ben :)
golfün bence bu kadar çok tutulması kasa tasarımının sade bir hb olması. böylece kasa yüzü hiç eskimiyor. tasarımda marjinal olup piyasada tutunma derdi yaşamıyorlar. bunu mercedeste de görebilirsiniz. 10 yılda bir büyük değişim oluyor 3 sene de bi hafif makyaj yiyor. E kasa tarihi ile golfün tarihi aynı sayılır.
golf 4 de spotline gibi bi donanım vardı. jantları smoke stopları çok hoşuma giderdi.
valla biraz önce www.vw.de adresinden konfiuratore baktım süper olmuş. Motorlar inanılmaz.
Kraftstoff nach 99/100/EG Super 95
Kraftstoffverbrauch innerorts 6,1 l/100km
Kraftstoffverbrauch außerorts 4,4 l/100km
Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,0 l/100km
CO2-Emissionen kombiniert 116 g/km
Effizienzklasse B
Außenabmessungen
Länge / Länge mit Anhängevorrichtung 4.255 mm / 4.349 mm
Breite / Breite inkl. Außenspiegel 1.790 mm / 2.027 mm
Höhe 1.452 mm
Radstand 2.637 mm
Spurweite vorn / hinten 1.549 mm / 1.520 mm
Bodenfreiheit 142 mm
Überhangwinkel vorn / hinten 12,4 ° / 17,5 °
Rampenwinkel 9,6 °
Innenraumabmessungen
Kopfraum (1.Sitzreihe) 975 mm
Beinraum (1.Sitzreihe) 1.046 mm
Innenraumbreite (1.Sitzreihe) 1.486 mm
Kopfraum (2.Sitzreihe) 967 mm
Beinraum (2.Sitzreihe) 903 mm
Innenraumbreite (2.Sitzreihe) 1.465 mm
Gepäckraum
Länge, Sitzbank aufgestellt / umgeklappt 839 mm / 1.547 mm
Breite zwischen den Radkästen 1.003 mm
Höhe (Gepäckraum) 587 mm
Ladehöhe bis Himmel 900 mm
Gepäckraumöffnung Breite / Höhe 1.023 mm / 643 mm
Gepäckraumvolumen 380 - 1.270 l (Messung nach ISO 3832)
Garagenmaße
Höhe geöffnete Frontklappe / Boden 1.763 mm
Höhe geöffnete Heckklappe / Boden 2.006 mm
Breite geöffnete Türen vorn 2-Türer 4.164 mm
Breite geöffnete Türen vorn / hinten 4-T 3.696 mm / 3.399 mm
Motor, Getriebe, Elektrik
Motor - Bauart 4-Zylinder-Ottomotor
Ventile pro Zylinder 4
Einspritzung / Aufladung Direkteinspritzung / Turbocharger
Hubraum 1.395 cm³
Max. Leistung 103 kW (140 PS) bei 4.500 - 6.000 /min
Max. Drehmoment 250 Nm / 1500 - 3500 1/min
Emissionsklasse Euro 5
Stickoxiden (NOx) (Kraftstoff I) 21,7 mg/km
Partikel (PM) ( Kraftstoff I) 0,00 mg/km
Nichtmethan-Kohlenwasserstoffe (NMHC)I 39,8 mg/km
Getriebe 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe DSG
Batterie 360 A (69 Ah)
Generator 140 A
Gewichte
Leergewicht 1.288 kg
Zul. Gesamtgewicht 1.800 kg
Zuladung 587 kg
Zul. Achslast vorn / hinten 960 kg / 890 kg
Zul. Anhängelast gebremst bei 12% / 8% 1.500 kg / 1.700 kg
Zul. Anhängelast ungebremst 640 kg
Stützlast / Dachlast 80 kg / 75 kg
Fahrleistungen
Höchstgeschwindigkeit 212 km/h
Beschleunigung von 0-80 / 0-100 km/h 5,9 s / 8,4 s
Elastizität 80-120 km/h (4./5. Gang) -
Weitere Daten
Kraftstoffart Superbenzin schwefelfrei, min. 95 ROZ na
Wendekreis ca. 10,9 m
Kraftstoffbehältervolumen ca. 50 l
Hersteller Schlüsselnummer 0603
1288 kg, inanılmaz hafif, buna rağmen doblodan 187 kg daha çok yük taşıyabiliyor yan, 587 kg. , bagaj hacmi 380 lt. ile gayet büyük, dönme yarıçapı da 11mt. altında, manevrada başarılı, aks aralığı uzamış.
İ.Göksel Yaman
Wag grubunda seat uygun fiyata ve güzel seçeneklerle ulaşılabiliyor,heleki yenilenen seat bence çok hoş oldu
Vw gurubuna gelincede ben zamanında hep eleştirirdim fiyatlarından dolayı,ama şimdiki fiyatlardaki gibi araç satsınlar gram daha ağzımı açmam.Mesela benim aldığım araç golf 1.6 tdi comfortline 53.500 liste fiyatı var.Bu fiyata renaultun dizellerini alabiliyorsunuz(tam donanım değil),boş oğlu boş bir tane 95hplik dizel focus ediyor...vs Yenilenince fiyat artıcak ama fazla abartmadan makul seviyelerde gezerse vw gözümde bir adım daha büyür...
Mehmet 7 çıktı diye ucuzdan verdiler işte size :D
Abdussamed Acar
Golf 7 de giriş seviyesinin mevcut Golf 6 fiyatlarından daha uygun olacağı söyleniyor... Yine Golf 7 nin ortalama satış fiyatının; yeni platformdaki üretim maliyeti avantajından ötürü Golf 6 dan daha uygun olacağı konuşuluyor... .:)
doğuş ayarı olmasa hb pastası büyür o zaman.
16 bin euro giriş fiyatı var alamanda. (1.2 tsi trendline) TR deki güncel 1.6 trendline ile aynı para. astmosferik motoru terk ettiler galiba
16.900 olan tek kapı imiş.
Cihan Beliceli
Silindir kapatma teknolojisine sahip 1.4 TSI 140 hp motor. Bu nedemek bilgisi olan varmı.
Cihan Beliceli
Gerek olmadığı zamanlarda 2 silindiri kapatıyor, yakıt tasarrufu yapıyor.
Bu yeni 140hp'lik yeni mötör sadece turbocharger mı yoksa tc+sc mi bilgisi olan var mı bu konuda.
100km ş.d. 4,5 lt yakması bunu eseri ozaman.
Cihan Beliceli
Ya arkadaş ne güzel kafamda şekillendirmiştim 1.2 jetta alacaktım çıkarttı şı 1.4 140 ps motoru allak bullak oldu
Abdussamed Acar
Biryerlerde teknik verilerine göz atmıştım yanlış hatırlamıyorsam 140 lık 1.4 TSI da sadece Turbo Charger var...
Öyleyse helal olsun.
herhalde sadece TC ile yaptılarsa enjektör basıncı bir milyon bar felan ve enjektör fiyatı da 30 bin liradır. :)
Bence Golf ve Polo'yu hiçbir zaman modern yapmaya çalışmadılar...
Modern nedir? Yumatu muzik seti gibi mi?
M.Fatih Yüce
doğru hatırlıyorsun...
Herkes eleştiriyor aman aman değişiklik olmadı yine diye. Eleştirenler hiç düşünüyormu Golf neden hep sade basit ve kullanışlılığından ödün vermiyor? Bu arabayı alan avrupalılar (hatta ağırlık Almanya ve benelüx ülkeleri diyebiliriz) bu halini seviyorlar. köklerine sadık kalınmak zorunda. Wag neden risk alsınki zaten satıyor...
